Egy hidalt végfok ugyanakkora tápfeszültségről kétszer akkora kimenőfeszültséget képes adni mint egy szimpla.
A szokásos "ténymegállapításaid" helyett szerintem inkább kérdezz és tanulj, mert igen van még sok (alap) dolog amiről nem tudsz.
Bizony ez így van, és annyit még hozzátennék, hogy ideális esetben a dupla kimenőfeszültség 4x-es kimenő teljesítményt jelent adott impedanciával.
Jól van no..azt nem irtam hogy csak simán ez az egy ic végez mindent,ez csak elsödleges mint amit ti alkalmaztok TL072.. amit utána épitek az változó.
például csináltam már AN 5836-al meg Tda 1524el De az elsö az mindig a BA.. Ezt egy Alpine autórádióbol mintáztam..aminek meglepöen csucs a hangja
Én egy darab IC-hez szeretnék erősítőt építeni, és ahhoz keresnék egy normális (1oldalas) nyáktervet, amihez csak a datasheetben megadott alkatrészek szükségesek.
Ilyen van?
Köszönöm szépen.
De ha megnézed a datasheetben nincs egy pár ellenállás, és egy 1n4148 dióda. Ha ezek nincsenek benne, az lehet baj?
Kísérletezgetek az előerősítővel. Lehet, hogy én nem vettem észre a TDA7294 adatlapján, de... Hány V bemenő jellel lehet max terhelni ill. mekkora az a bemenő feszültség amivel szépen kivezérelhető?
4 ohm 100W/ 0,6Vrms 8 ohm 100W/0,85Vrms A 22k/680 ohm visszacsatolással számolva.
Tényleg megleptél,eppen nézem az OPA 2134-et :eek2:
Miért nem tudtam én eddig erről Meglepett az adatlapja... Ebből is nyilván bevásárolok egy marékkal..mert úgy szokásom
Egyet értek Bassmester-rel. Itt, pontosabban ahová mutat, van egy nagyon jól bevált kapcsolás. Nálam ez egy külön előfok, amit bármihez tudok kapcsolni.
Jól gondolom hogy 6db PC-s táp (codegen 350W 12V16A) kicsit megbarkácsolva (átvezető gyűrűk a ház és a belső panel közé) meg plusz 4-6db 68000u 40V kondi (ilyen van most itthon 10db) jól elvinne egy 7x100+1x200-as 7.1-es házimozi erősítőt, mert elvileg folyamatos terhelésbe adná az 1150W-ot +-36V-on?
Szerintem nem érdemes és nem is gazdaságos egy "marékkal" venni. Ha ismerkedni akarsz az audió célú műveleti erősítőkkel, akkor érdemesebb legalább az alább felsorolt tipusokat kipróbálni.
Az adatlap csak egy dolog, inkább meghallgatással célszerű kiválasztani azt amelyik neked tetszik az adott alkalmazásban.
Sajnos a választ nem tudom. Azért meg kérdezhetem ,saját mozit építesz? Családi házban lakom ,de a 2x100W próbái után, szomszéd asszonyom megjegyezte," most éled a második gyerek korod?"
Én biztos hogy nem tákolnék erősítőt megbarkácsolt pc tápokból. Ha zenét hallgatsz akkor nem beszélhetünk folyamatos "1150W"-ról, mert a zenének dinamikusan változik az amplitúdója. Kapcsolóüzemű tápokra nem rakunk több ezer µF puffert, ha azt szeretnénk hogy túlélje az első bekapcsolást. Ebben a komplett erősítőmben 4 db 1000µF/50V van a tápban ami bőségesen elegendő. A 7.1-es rendszernél ha 200-as a szub, akkor bőven elég 7x 30W is. Jobban át kéne ezt gondolnod.
Jól néz ki, szép lett. A kapcoslás meg a nyákterv fenn van itt, vag yel lehet kérni?
Valami izmosra gondoltam ami után nem kezd el gondolkodni az ember hogy háát jó lenne egy erősebb vagy több csatorna Vágom hogy a zene nem egyenletes terhelés de ezért is raknak nagy kondit hogy a táp számára egyenletesebb legyen a terhelés (meg persze azért is hogy a nagy mélyeknél ne fogyjon el a energy meg zavart szűrni meg stb). Vagy 5 éve csináltam jó kis 4x100W-ost, és azt építeném át most hogy kicsit több csatorna legyen, a teljesítménye fasza volt. 450W-os toroidom volt hozzá, de az is egy vagyon volt, nem hogy egy 900W-os(vagy még több)...Meg nem kell azt 100W-on hajtani folyamatosan, lehet csak 30-ig tekerem majd fel Moziépítés:azt majd másik toptikban ![]() Már 3x100W készen van nyákkal bordával, elég szép is lett szvsz csak gondolkodom mivel kéne tápolni
ITT a nyákterv, kapcsolási rajzot nem csináltam, a táp nagyjából a Cimopata-féle rezonáns kapcsolás.
Mennyiből hoztad ki az alkatrészeket?
Szinte minden kellék volt (van) itthon, korábbi beszerzésekből, bontásból, innen-onnan. Ha mindent úgy veszel meg hozzá, akkor kb 13.000 Ft anyagáron jön ki egy ilyen, persze ez erősen függ attól hogy honnan rendelsz.
Alkotó kolléga tett egy észrevételt, miszerint a zavarszűrő tekercs makrója rosszul van pozícionálva.
A hibát kijavítottam, itt a javított nyák LAY-ban, átszerkeszthetően, amire az eltérő alkatrészek miatt szükség lehet. Íme:
Látom sok itt ***
Hát most segitséget kérek!
Ma kaptam meg a megrendelt alkatrészt.. Csak hogy kicsit sem stimmelnek a dolgok..rendeltem TL 064-et. Helyette,mert biztosan az a fajta nem volt,küldtek TL 074 CN tipust. Az a gáz hogy +8 lábbal több van De jó hogy kimarattam a panelt erre Bővebben: LinkDe most ezt az icét meg hogy kössem be Legalább ugyan az a karakterisztikája? Valami ötlet?
Ez nem olyan nagy gáz. A TL064 és TL074 szinte teljesen azonos, sőt még ebbe a családba tartozik a TL084-is, amit én egyébként általában preferálok.
Aztán ha neked 4-es helyett csak dupla tokozás kellett volna, akkor ezeket elteszed (jó lesz később), és veszel TL072-t, vagy esetleg valami ettől is jobbat. kb-60Ft-os alkatrészről van szó, tehát nem túl nagy érvágás.
Terveztem egy táppanelt a TDA7294 erősítőmhöz. A trafóm: 2x28VAC / 1x14VAC és 350 VA. Kérdésem, hogy ez a megoldás, hogy 4x viszem ki a 12VDC nem zavarja majd az elősítőt? Vagy fordítva az erőítő nem zavar bele a 12V körbe? 1. Előerősítő 50 mA (LM1036) 2. Kivezérlés jelző. Kivezérelve kb. 250 mA 3. Hangsugárzó védelem. kb. 70 mA 4. Hűtő ventilátor. Max. 100 mA (hőszabályzás lesz rajta) Az erősítő jelenleg 2x65W -ra képes.
Hány db TDA7294-el felépített 100W-os végfokot bír el tartósan egy 1kVA teljesítményű trafó? Mondjuk majdnem teljes kivezérléssel.
Na igen es a hidak ilyen hangszorokat ad..tudom latom mi all az adatlapjan a Hz kel kapcsolatban.Monitorban lesz szoval epp eleg melynyomo kulon lesz.Szerintettek az a hangszoro elbirja mar a hidat?
Nem kéne már itt a táppanelon közösíteni a 2 gnd-t? Az én erősítőmben is van a trafón egy külön szekunder ami kisebb feszültségű, a két egyformához képest. Azonban én csak a ventilátorokat hajtom róluk szóval nekem nem kellett közösítenem a földeket. (Az előerősítőt zeneres stabilizátorral a végfokok +-tápjáról.) Te viszont írod, hogy előerősítőt, kivezérlésjelzőt stb. kötsz rá.
Van valami abban amit mondasz mert minden egység külön-külön panelen van és vezetékek kötik össze.
Ha már itt közösítem a GND-ket akkor javulhat a zajszűrésem?
sziasztok. Megkérdezhetem hogy hól kell állítani az erősítését az IC -EK ? A kimenöről a visszacsatolásokat már állítgattam ,de halk még mmindig.
Ezt megfogalmaznád érthetőbben? Előerősítés kell? Alacsony a bemenő jel?
