Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Egy olyan fiókot szeretnék készíteni, aminek az elejét kézzel kicsit benyomva kipattanna és ki lehetne húzni. Visszatolás után pedig ismét egy kicsit erősebben kellene benyomni ahhoz hogy 'bepattanjon'.
Olyasmire gondolok mint a régi tévéken ami volt kis ajtó, ami mögött a gombok voltak. Ez a kis ajtó is így volt lenyitható, csak ott nem fiók jött ki hanem az ajtócska vált lenyithatóvá. Van esetleg ilyesmire ötletetek? Találtam ilyet hogy "önzáró golyós fióksín". Szerintetek ez ilyesmi lehet?
Attila: Én itt szoktam vásárolni (mert nem messze dolgozom és csak odasétálok). Mondjuk ami náluk nincs azt másutt sem igazán kapsz.
Egyébként ha a neten turkálsz, akkor a kulcsszó: bútorvasalat.
Az asztali multimat Bővebben: Link kiegészítettem egy VC920 -al. Épp 4-20 mA vezérlő jelet mérek %-os osztással. Már csak egy közösítő szoftver hiányzik, de az is folyamatban van.
Amindenit! Nekem is valami hasonló 5digitesre fáj a fogam.
Szép kis jószág,meg kell hagyni,minden elismerésem hozzá!
Én is megosztom az otthoni asztalom veletek
Szinte mindenkinek van itt mindene, csak nekem nincsenek ilyen eszközeim. (De így is elvagyok, ami lehet megoldok, amit meg nem tudok az méretlenül marad, pontosabban ha szólnia kell > meghallgatom, ha működnie kel > azt ellenőrzöm, ha villognia kell > azt is látom, és így tovább...)
Gyalog is eléri az ember a célját, még ha messze is van, de azért egy jó kocsival, gyorsabb,kényelmesebb.
Teljesen igazad van de elhiheted egy árva pisztoly fúrógéppel is lehet csodákat művelni , ha nem hiszed gyere el hozzám !
Én beérném ennyivel... Gratula!
16 helyzetfuratot és hozzá zsákfuratot fúrtam aluba, pontosnak kellett lennie meg ráadásul egy anyag volt csak, egy pontozóval egy asztali fúróval (legolcsóbb, mindenfelé lógó verzió) egy 10 es fúróból köszörült "zsákfúróval" megoldottam fél nap méricskélés előkészület után. És a legszebb hogy a dolog sikeres, századra megoldva a felfogatott 4 kocsi együttfutása. Persze tizedes, mm es fúrási hibákkal de utánállíthatóan megoldva. Én egy kis cnc vel gazdagodtam.
Egy már ezzel készült gyertyatartó, 100% ban gépen készült, csiszolva, lakkozva. Nem megy a képfeltöltés, külső linket szúrtam be:Bővebben: Link (Halkan de megjegyzem a kereszt eredeti képről lett vektorizálva, íveknél ezért van "hiba", gyakorlatilag a felét nem is látni mert a szem az csal)
Ez a módszer csak akkor járható (esetleg) ha nem akarsz fejleszteni, már teljesen kidolgozott, bemért kapcsolásokat próbálsz megépíteni. Megfelelő műszerezettség nélkül, még ezeket az áramköröket sem egyszerű beállítani, optimumot kihozni belőlük.
Munkáid látván, szerintem érdemes lenne beruházni, sokat segíthetne. Én meg sem hallgatom addig egyik erősítőm sem, míg mérve nem teljesíti a minimális feltételeket.
Nagyon szép,és jó! De nagyon nagy a rend!
Igazad van, jó lenne pár műszer, de a szándék megléte még nem jelent reális vásárlóerőt is. Nálam ez utóbbi az akadály.
Mélységesen egyetértek. Igazából az tud értékelni egy jó gépet/technikát/lehetőséget, aki kipróbálta már milyen nélkülük létrehozni valamit.
Idézet: „elhiheted egy árva pisztoly fúrógéppel is lehet csodákat művelni” Ez Így van, magam is sokszor rákényszerültem kvázi esztergaként is használni. Történt, hogy elrepedt a miniplex minidrillhez adott fúrópatron, esztergám akkor még nem volt, ígyhát réz hegesztőpálcából a fúrógépbe fogva reszelővel alakítottam ki a patron formáját, a furatot pedig a miniplexbe fogott vékonyabb fúróval fúrtam bele, természetesen mindkettő gép forgott. A furatbővítést már egyszerűen egy kombináltfogó, segítségével, és a befogni kívánt átmérőjű csigafúróval végeztem. Ja még annyit: egyéb alapszerszámokkal is lehet "csodákat" művelni, de én a leguniverzálisabb csodatévőnek a kéz és az agy összmunkáját tartom.
Azt mondják könnyen beszél aki nem dadog , én azért könnyen beszélek mert egy olyan helyen dolgozom ahol szinte minden gép megtalálható és még ráádásul remélhetőleg használni is tudom őket .
A pisztolyfúró az marad otthonra , jó azért vannak még gépeim is meg műszereim is de nincs semmi extra , ezért a legtöbb esetben marad a barkácsolás ha azonnal kell valamit alkotni . Totálisan egyet értek !
Azért én úgy gondolom, hogy az alap műszer egy multiméter és egy szkóp. Akár milyen is e kettő nélkül hamar lemarad az ember. Az viszont nem értem, hogy sokan miért teszik olyan helyre a szkópot ahol szinte láthatatlan/kezelhetetlen. :no: Amatőr szintem kifiztehető szkópok nem éppen kicsik és könyűek, hogy ha kell akkor magamelé teszem. És azért sugaras szkópnál az is számít, hogy milyen szögből látom az ernyőt. Szóljatok, ha tévedek....
Részemről annyit a pisztolyfúróról, hogy szükség törvényt bont
![]() Én is fúrtam vele 0,8-0,6mm furatokat egyszerre akár 100+ és HSS szárral. Azóta akcióban vettem egy XY gazdaságos fúrot ami jobban kézre áll, de állványt továbbra sem használok. Van hátránya, de állvány nélkül viszont gyorsabb.
Gondoltam lesz aki majd megragad ennél a pisztolyfúrónál de lépjünk már túl rajta , ezt csak példának hoztam föl !
Én csak annyit próbáltam elmondani, hogy minden megoldható alap eszközökkel, de az alap akkor is kell és egy szint után (ami hamar eljön) nem lehet csak szemre s fülre hagyatkozni meg egyéb érzékszervekre.
Áramot csak nem mérünk megfogom alapon.
Nekem csak multiméterem van, és házilag barkácsolt tápegység . Szkópot egyedül a konstrukciós versenyen használtam, de akkor a legjobbat, ha jól tudom itthon 2 millió körül lehet olyat venni. Ezekkel is lehet jó dolgokat csinálni, bár a szkóp az tényleg sokszor elkéne, de ennek hiányában is meglehet azért oldani a dolgokat. Üdv, mate_x
Lassan átmegyünk a mi nem kell egy műhelybe, minimál-koncessziós témába. Egy amatőrt jellemez a nagy értékű (az egyén anyagi kereteit meghaladó) berendezések hiányának kiküszöbölése ötletes megoldás megvalósításokkal, de van egy szint, amin nem lehet túllépni megfelelő eszközök hiányában.
Szerintem zárjuk is le itt. Köszi.
Olyan franko dolgokat tettél itt közre , egy két műszer építését is beiktathatnád.
Készítettem egy csavarbehajtó motorjából egy kis körfűrészt. A 4 mm-es aluprofilt simán vágta denszesz kenéssel. Ráadásul kétszer 18 cm hosszan kellett vágni egy 50x50 mm-es profilból.
Majd nem kész az új műhelyem. Az esztergát kell még össze rakni, és egy kis kályhát kell szerezni mert befagy a sejhajom,
