Olyan kérdésem lenne, hogy van egy Samsung ES17 márkájú fényképezőgépem. Ha fotót készítek akkor a fénykép bal oldalán egy folt látható! és ha felrakom a számítógépre akkor ott is látható! a lencsét próbáltam megtörölni, de akkor is ott van. esetleg belülről meg kéne tisztítanom? Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Erik
A lítium-ion akkumulátorhoz külön töltő kell, nem fogja a gép USB-ről tölteni.
krea82! Nem lenne rossz, ha lenne róla kép. Jó esetben csak a képérzékelőn van porszem ill. szösz, vagy a hátsó lencsén, rossz esetben a lencsék között. (Az szívás.) Tisztítópumpával meg lellene fújkodni ezeket. (A törlőkendőt, fültisztító pálcát, stb. felejtsd el!)
Sajnos a kompakt gépekbe integrált optikai szerelvényeket tesznek, amik nem túl hozzáférhetők, és a megbontásuk is rizikós.
Íme a fénykép. de csak szervíz tudja megtisztítani? köszönöm a válaszokat!
Nem, bármelyik ügyes kezű ember képes rá. Csak türelem és tapintatosság kell hozzá, meg némi felszerelés. Az is lehet, hogy a kos a szenzoron van, azt kicsit könnyebb tisztítani.
felszereltségre mit értesz? Köszönöm válaszod! Erika
A folt nagyságából ítélve a porszem az optikai elemeken van. (Ha a képérzékelőn lenne, akkor sokkal kisebb és határozottabb körvonalú lenne.)
A gép megbontásához azért ajánlott némi gyakorlat a finommechanika ill. elektronika területén. Az ilyen gépek belül nagyon össze vannak zsúfolva, sokszor azt is nehéz megtalálni, hogy hol kell egyáltalán elkezdeni a szétbontást. Nem ritka hogy 6-8 panel van benn hegyén-hátán, egymással ágas-bogas fóliakábelekkel összekötve, amiket nagyon könnyen eltéphet az ember, ha nem vigyáz. (Saját tapasztalat.) Érdemes feljegyezni hogy mit honnan csavartunk/húztunk ki, nehogy összerakás után egy marék plussz alkatrész maradjon. ![]() Az optikai rész itt egy egység, s ha megbontjuk, esetleg elállítódhat a gép képélessége. Így ha tehetjük, ezt ne nagyon bántsuk. A tisztításhoz kézi tisztítópumpa ajánlott, a sűrített levegős flakonban ugyanis lehet kicsapódott vízpára, ami a lencsére kerülhet. A lényeg hogy az optika hátsó része és az azon ülő elektronikus panel közé kell befújni a pumpával, a légáram kiviszi majd a porszemeket ill. szöszt.
A szétszedéshez valószínűleg egy PH00-ás csavarhúzó kell majd. Többnyire ezt a kereszthornyos csavarfejtípust/méretet használják az ilyen gépekben.
Sziasztok! Nekem egy olyan gondom van, hogy kellene egy samsung digimax s700.hoz egy magyar nyelvű leírás útmutató! Sehol nem találom rajta az időzített fényképezést!
Köszi a segítséget.
A mellékelt képen megjelöltem azt a gombot, amivel aktiválható az időzített fényképezés. - 1 x megnyomásra: 10 másodperces időzítő - 2 x megnyomásra: 2 másodperces időzítő - 3 x megnyomásra: 10 másodperces időzítő, utána pedig 2 másodperccel jön egy következő (második) fényképezés
Szia! Nagyon szépen köszike.
Próba cseresznye! De azért ha tud valaki magyar leírást nagyon megköszönném! üdv mindenkinek és kellemes vasárnapot!
Lehetséges olyan hiba, hogy mikor 30-40 képet készítek egymás után a géppel, túlmelegszik, és lefagy? Megáll a menüje, a gombokat nem érzékeli, viszont mozog a keresőben a kép, vagy elcsíkozódik a kép, és nem reagál semmire. Egy olympus FE-120-ról van szó. Találkoztatok már ilyen hibával? Köszi!
sziasztok, nem tudtok egy szervízt, ahol nikont javítanak, amelyiket egy gyerek kicsit megfektetett a sárban és a hivatalos szervíz nem vállalja?
Ezt a képet egy olympus u750-essel készítettem, de benne vannak ezek a foltok, és a zoommal a méretük változik a helyük nem, ezt mi okozhatja?
http://kephost.hu/image-18E5_4E9AC77F.jpg http://kephost.hu/image-2602_4E9AC80B.jpg
Mintha apró, mikroszkopikus páracseppek lennének a lencserendszerben.
Nekem legalábbis ez az első tippem, de lehet, hogy van más magyarázat is. A képszenzor (CCD) hibájára én nem gyanakodnék, szerintem annak másfajta jele lenne.
Én is valami szennyeződésre gyanakszom, pláne mert a fókusszal és a zoommal változik az élességük, kb mint mikor a szemüvegen van valami és az ember látja homályosan.
Csak ha mégis szilárd szenyeződés akkor én ugyan nem fogom szétszedni az obit. Nem lenne belőle többé fényképezőgép.
Szia Mindenkinek.
Bár az enyém csak filmes gép de ilyen topic nincs elnézést Legyetek szívesek segíteni az alul látható Canon typ fényképezőgép baja,hogy exponáláskor nem tekeri tovább a fimet lehetséges még javítani?
Szia mindenkinek!
Segítségeteket kérem- Van egy M407 HP nagyon hamar lemerülnek az akksik milehet az oka Kép alul.
Tönkrementek az akksik. Venni kell újakat, minőségi darabokat.
Az akksik újak, 4db is vettem, minőségit.Mégis csak hamar lemerülnek
Ez szép csak az a kérdés meglehet és hogyan valósítani adnál egy tippet?Üdv: Dava
Probléma lehet még az akkumulátorokra csatlakozó érintkezőkkel. Egyes géptípusoknál (mondjuk nem HP-ról olvastam) ezek az idő múlásával egyre gyengébben nyomódnak az akkukhoz, megnő az átmeneti ellenállás, s a gép a szinte teljesen feltöltött akkut is üresnek jelzi, kikapcsol.
Próbáld ezt ellenőrizni (mármint lehet-e ezeket enyhén visszahajlitani). Másik lehetséges ok ezen érintkezők szennyeződése, oxidációja.
Nekem hasonló gondom volt azelőtt.Bármilyen tölthető aksit vettem,volt,hogy néhány képet bírt csak ki. De arra is volt példa,hogy feltöltés után azonnal kikapcsolt a gép,alacsony feszültségre hivatkozva. Hozzá kell tennem,hogy a töltő,és az aksik is Varta-típusúak voltak. Megoldás? Vettem ,,hagyományos" ceruzaelemet,persze nem gagyit.Energizer. Azóta semmi gondom.Hónapokig bírja nyüstöléssel,és soha nem vettem ki két használat között a gépből,pedig az is javítana az élettartamán. A gép egy Canon Power Shot A560.
Talán tudtok segíteni nekem. Van egy olympus fe-210-es kis gépem, ami a következőt produkálja: bekapcsolom, és fekete marad a kijelzője. A kis záró fedelet kinyitja, amikor kitolja az objektívet, az LCD-n pedig a háttér infok jönnek rendesen. Funkció váltáskor az aktuális funkcióhoz tartozó gyönyörű színű ikonokat beadja. Egyszóval olyan mintha az elejétől az info nem jönne át a hátuljához. Próbáltam frissíteni, sikerült is, de a problem megmaradt. Vajon mi lehet a baj? köszi
A gép objektívében lévő mechanikus zárszerkezet nem működik, zárva maradt (ez a legvalószínűbb, legalábbis). Ez vagy azért történt, mert "beragadt" a zár, vagy azért, mert elszakadt a zárszerkezet vezetéke az objektívben. Nagyon hasonló esetet találsz ettől a hozzászólástól kezdve, a válaszaimat nézd meg, valamint azt az angol nyelvű linket, amit ott adtam. Lehet, hogy segít.
Ráismerek a hibajelenségre az általad tanácsolt résznél. Ez lesz valószínüleg az én gépemmel is. Javítják ezt a hibát? köszi Idézet: „Javítják ezt a hibát?” Jó pénzért biztosan Csakhogy a géped egy belépőszintű típus, s ahhoz mérten sokba kerülhet egy ilyen javítás (szervize válogatja, gondolom).Arra akartam célozni, hogy megpróbálhatnád az említett, angol nyelvű linken leírtakat alkalmazni. Bár előtte próbálj készíteni egy (fekete) képet, s nézd meg számítógépen, látszik-e rajta zaj. Ha van zaj, akkor biztosan a zárral van a probléma.
Az atlag digit fenykepezogepeknel, legfokepp a 'point and shoot', vagyis egyszeru gepeknel sehol nem alkalmaznak mechanikus zarszerkezetet, az erzekelo kiolvasasaval oldjak ezt meg. A blendek pedig csak kis mertekben valtoztathatoak a P&S gepeknel, kb 2-3 fenyerteknyi, pl F3.5-5.6. Nezd csak meg az optika elejen!
