Azért akad nagyobb is.Bővebben: Link
Autóba kapható 50 A-es biztosíték is. Ebből pl. kettőt párhuzamosan kötni. De ha felétek nincs, akkor 3 db 30-asat.
Hatásfokot is számolgatva inkább négyet.
Köszi mindenkinek
Köszi a tanácsot, ha trafó akkor kuka mert nem ér annyit az egész amennyiért lehetne bele trafót szerezni.
2.5kw-os tiszta szinuszos DC => AC inverterek javítására keresek szakembert.
További részletekért kérem az alábbi emailcímen egyeztessünk. info@tgrasssolutions.eu
Azt szeretném megkérdezni, hogy van egy javításra váró Intelligent AC-DC 400W 24V inverterem: http://rcpilot.hu/gall/egyeb/2382/20111028113517/ac_dc_inverter.html http://www.dc-ac.com/pr_m_sp400.htm Kipróbálásához szükségem lenne 24V-os áramforrásra. Működne a következő dolog?: Van egy átalakított 16A 12V PC táp, erre kötnék egy 3500mAh, 12V szivargyújtóról működő univerzális (15-16-18-19-20-22-24V)laptoptöltőt, amit 24V-ra állítok. Erre kötném az invertert. Szerintetek ez megoldható? Előre is köszönöm? Üdv, András
FTP10N40 fetet itthon hol lehet kapni vagy ezt helyettesítőt?
Szakembert keresek, akinek van tapasztalata inverter javításban, és hajlandó lenne érdemben válaszolni pár laikus kérdésre!
Ezért van a fórum, írd ki ie, és aki tud segíteni fog!
Igen, ezért lenne a fórum, de sajnos azt tapasztalom, hogy ha valaki nem ért az elektronikához (mint én), akkor nem jön segítség.
A kezdő kérdések topikba meg ide is tettem fel pár kérdést, de nem jön válasz.
Ha nem értesz az elektronikához akkor ne állj neki javítani, mert a végén többe fog kerülni mintha mással javíttattad volna meg. Azt a hókuszpókusz szivargyújtós dolgot felejtsd el ha nem akarsz azokban is kárt tenni. Ilyesmit áramkorláttal ellátott tápegységről kell éleszteni pontosan azért, hogy az esetleges további meghibásodást elkerüljük.
Ennél speciel azzal kezdeném hogy megnézném van-e egyáltalán valami a mikrokontroller kimenetein miután leválasztottam róla a feteket, ami elég karcsúnak tűnik a 230V-hoz, de egy rajz alapján többet lehetne mondani.
Pc tápból nem túl bonyolult átalakítással tudsz csiálni 24V-os feszültségforrást, van is róla cikk itt a HE-n. Az áramkorlátot vagy megcsinálod a cikk alapján elektronikusan szabályozhatóra, vagy jobb híján sorbakötsz egy soros izzót. Egy ilyen "labortáp" a későbbiekben is jó szolgálatot tehet.
Ez az összeállítás nyilván nem alkalmas nagy teljesítményű terheléstesztre, de a vezérlés működőképességét le tudod ellenőrizni.
...illetve legjobb tudomásom szerint ezek az inverterek úgy működnek, hogy először a 24V-ból csinál egyen nagyfeszt (~320V), és aztán ezt kapcsolgatja a kimenetre egy híddal. Első körben megnézném, hogy a középső, feltehetően nagyfeszhez tartozó kondin megvan-e a kb 300-320V.
Ha mással javíttatok, akkor nem is fogok tudni érteni az elektronikához.
Egyébként már nekiálltam javítani, és meg is fogom javítani a segítséged nélkül is. Ezt mind úgy hogy nem értek az elektronikához.
Jelenleg csak ez az egy PC tápom van, ezt nem szeretném átalakítani, a mostani tudásom is kevés hozzá. Így marad az általam leírt laptoptöltős megoldás. Ha nem egy 1600W-os porszívót teszek rá próbának, akkor gondolom működni fog. Mekkora lehet indításnál, illetve üresjáratban az inverter áramfelvétele?
Ha erre gondoltál, ez az írás szerint max 20V-ot tud:
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/at-s_pc_tap_atalakitasa_szimm...k.html
" Ha minden jól megy, akkor a kimeneti feszültséget 25-29V-ig tudnánk tekerni. 20V-tól azonban ne tekerjük feljebb, hogy a tápban legyen még tartalék."
Ha terhelni is akarod, akkor érvényes a max 20V. Az üresjáratról sajnos nincs infóm, de gondolom az adatlapjában, doksijában megadják. Az biztos hogy a bemeneti kondik töltődése csinálni fog egy áramimpulzust, de után le kell csökkejnen az áram a nyugalmi , üresjárat értékére.
Rendben. Egyelőre még a javításnál tartok. Ami szemmel láthatóan rossz volt azt már kiforrasztottam belőle. Ez egy IRF540N mosfet( http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/71/71c40fdfae2c930f47130...5f.jpg), és egy 10R ellenállás( http://rcpilot.hu/users/2382/11473/b_201110281150074777.jpg ).
A többi alkatrészt ki tudom mérni egy dig. multival vagy speciális műszer kell hozzá? Az alkatrészeket a helyükön is lehet mérni vagy ki kell őket forrasztani?
Az elpukkant FET és társai általában okozat, és nem ok. Ha nem találod meg mitől pukkant el, akkor következő alkalommal sem lesz rózsásabb a helyzet.
Az alkatrészek vizsgálatáról Skorinak van egy nagyon jó leírása: Bővebben: Link Milyen IC-k vannak benne?
http://rcpilot.hu/users/2382/11473/b_201110281209073437.jpg
LM324N A proci pedig: http://rcpilot.hu/users/2382/11473/b_201110281144482551.jpg EM78P156ELPJ-G Skori leírását már néztem, de nem tudom hogy kiforrasztott állapotban kell mérni vagy a helyükön is jó?
Az EM78P156ELPJ-G egy mikrovezérlő. Ami nem gond, csak fogalmad nem lesz, hogy mit csinál, melyik lábon minek kellene lennie. Az biztos, hogy a fetek vezérléséhez négyszögjel kell, amíg ez nincs meg addig kár továbblépni.
Ezt egy kicsit (számomra) érthetőbben lécci! Mi az a 4szögjel?
Ezt a kezdő kérdésekben kérdezd meg, mert itt eléggé offtopik. Amúgy az ilyen alapvető dolgokra az interneten keresve is rátalálsz.
Ok. E-mailben tudunk értekezni? Vagy privátban?
Nem bonyolitod túl adolgot? Javitás idejéte nem tudsz szerezni 2 db 12V os zselés (vagy bármilyen 12 v os)akkut amit aztán sorbakötsz?
Szia! Közben megoldódott a 24V kérdés. Találtam itthon egy 12V robogóakksit meg egy 12V zselés akksit. Ezeket kötöttem sorba.
