Akkor az egy dióda, és nem tirisztor.
Ezt adták a boltban a "tirisztor" varázsszó mormolására.
A gate és a katód között van egy ellenállás, de ez nem dióda, mert mindkét irányban egy ellenállást találunk. Akkor dióda valami, ha az egyik áramirányban kinyit, a másikban pedig lezár, azonos próbafeszültség mellett.
Amit kaptál az valóban egy tirisztor.
Valójában ott egy dióda van, és szokott lenni vele párhuzamosan ellenállás is. A pontos okát nem tudom, hogy miért teszik az ellenállást, úgy rémlik, hogy a dV/dt paraméter javítása miatt, hogy gyorsan emelkedő anódfeszültségre ne kapcsoljon be a tirisztor. De a működési elvből kifolyólag a dióda van ott kötelezően, az ellenállás az csak plusz hozzáadás. Persze műszer az ellenállást mutatja a kis mérőfeszültség miatt, de ha meghajtod valami pártíz mA áramkorláttal, akkor ki fog bukni a dióda is.
Köszönöm a helyesbítést. Mindenesetre multiméteres vizsgálatnál ellenállást találunk.
Itt tárgyalják a gate-katód ellenállást:Bővebben: Link A zavaró sztatikus feszültségek ellen is jó hatású az ellenállás.
Még egyszer köszönöm!
SZiasztok szeretném kérdezni hogy a tirisztort ,lehet sima dioda ként, használni aksi töltöként , vagy kell vezérlés.
Nyitófeszültséget kell neki adni, hogy diódaként működhessen. Legegyszerűbb ha a GATE egy ellenálláson keresztül az ANÓD-ról kap nyitófeszültséget...
Köszi
Azt szeretném megoldani, hogy egy LED kigyulladásakor bekapcsolódjon egy relé, és attól függetlenül hogy a LED elalszik, behúzva is maradjon az. Nagyon egyszerűnek tűnt a feladat, szimulátorban meg is csináltam. SW1-el bekapcsolom a LED1-et, erre FR2 fotoellenállás U1 tirisztort bekapcsolja, ami behúz egy relét. Ha tirisztor egyszer begyújtva, akkor már FR2-től függetlenül behúzva marad a relé, tehát SW1-et akár le is kapcsolhatom. Szimulátorban azt tapasztaltam, hogy a relé állandóan behúzva lesz. Viszont azt is észrevettem, hogy ha berakom az SW2 kapcsolót, alapértelmezésben nyitott állapotban, elindítom a szimulációt, majd SW2-t zárom, akkor utána már teljesen jól működik minden. SW1 zárására a relé behúz, és SW1 nyitása után is úgy marad. Mintha valamilyen késleltetésre lenne szükség, a bekapcsolás pillanatától számítva a csak X idő után működik a kapcsolás. Van valakinek ötlete hogy miért?
Azt hogy a szimulátorod miért viselkedik nem tudom.
De LED és fotoellenállás helyett miért nem használsz optocsatolót! (?)
Mert nem tudtam, hogy létezik
![]() Utána néztem, lehet hogy jó lesz. De ezzel együtt szerinted csak a szimulátorom bénázik, kellene működnie annak amit rajzoltam?
Sziasztok van egy tirisztorom P0102A típusú. Mellékeltem az adatlapját. A tartóáram értékére lenne szükségem csak nem tudom hogy ezt hogyan jelölik benne. Valaki megnézné nekem?
Van egy szovjet tirisztorom /T 50/aminek szeretném megtudni az adatait tartó áram ilyesmi.Ha valakinek esetleg volna katalogusa azt megköszöném.
Valaki tudna nekem ajánlani valami olcsó, könnyen beszerezhető [lomex] kisfeszültségű tirisztort, csak kísérletezgetéshez kéne pl egy magnó kis villanymotorját meghajtani... legfeljebb 20V, 1-2A bőven elég! Köszönöm előre is
Azt tudod, ugye, hogy a tirisztort egyenáramon legfeljebb kapcsolónak használhatod.
Azért nem teljesen igy van csak a bonyolultabb áramkör a nul átmenet miatt. A régi orosz tv-ben sürün elöfordult hogy tirisztoros meghajtásu kapcsolást alkalmaztak.
Én tomi324 lehetőségeire adaptáltam a válaszom.
Igen, pont ezért írtam h legyen olcsó, mert a tirisztor-funkcióját nem nagyon tudnám kihasználni...
Jo én tovább egy szintel hátha meg akarja probálni én is sokst foglalkoztam régebben a témával pl:kapcsolo üzemü táp tirisztorral.
Üdv mindenkinek.
A kérdésem: hogyan vizsgálható, hogy működik-e a tirisztor? Gondolatom. Ha van egy diódám, akkor ott egy sima soros feszforrás dióda ellenállás led kapcsolásból ki lehet szórni a hibás darabokat. A tirisztornál ezt hogy lehet megoldani? :miaz: Köszönöm a segítséget!
Csinálj egy tesztert a kiválogatáshoz.
Sziasztok! Triakot használhatok tirisztor helyett egyenáramnál, fogja vezetni?
Üdv mindenkinek! A tirisztoros beszélgetéseteket látván, azt szeretném megkérdezni, hogy valaki tudna-e mutatni Babetta tirisztorjának a kapcsolását. Köszi!
Helló, köszi a segítséget, de én felléptem arra a linkre amit megadtál és a postamúzeum oldalát hozta be, ahol nem találtam babettáról cuccokat. Ha tudod létszi nézd meg. Köszi!
Valószínűleg ezt akarta linkelni köbzoli is.Bővebben: Link
