Szia köszi a tanácsot minden ilyesféle tisztításon már túlvagyok de semmi változás.Még az ajtó sem nyílik mit tegyek még vajon?üdv
Tisztításokat végeztél a mechanikán is? Lehetséges hogy ez a 0000 egy hibakód.
Tisztelt doncso már énis gyanakodtam ezen.de hogy deríthetem ki?Már a flat kábeleket is átvizsgáltam , elkókat kicseréltem a cd alaplapon és itt le is ragadtam
Tudnál valami megoldást rá?előreis köszi.üdv
Oké, csak azért kérdeztem ezeket, mert az első hozzászólásodban úgy kérdezted, hogy hogyan állj neki, ebből feltételezhető, hogy még nem nyúltál hozzá. Akkor megszerzem az adatlapját, és megnézzük hátha valami hibakód e, ami egy konkrét hibára mutat.
Szia Doncso hát azt nagyon megköszönném üdv .Délután leszek majd megyek dolgozni.
Szia, utánnanéztem, de nem találtam meg mi a probléma, ilyenről nem szól az adatlapja.
Vedd ki a CD mechanikát, kézzel tekerd ki a tálcát, majd kapcsold be, ha így visszahúzza az ajtót, akkor mikrokapcsoló, szíj hiba is lehet.
Szia kipróbáltam már azt a verziót is de semmi
De azért köszönöm üdv.
Köszönöm a fáradtságodat akkor lehet hogy szerelő lessz belőle
Gondoltam megosztom, megoldódott pár hozzászólással előtti probléma. A mikroizzó beszerzéssel kicsit elhúzódott a javítás, de végül sikerült találni a gyárival majdnem megegyező izzót ráadásul jó áron. Ha valakit érdekel privát üzenetben elmondom hol és mennyiért.
Szóval a kijelző újra világít, talán nem az eredeti fényerőn, de teljesen jól látható. Most észrevettem, hogy a hangerő szabályzón a kis piros led nem mindig világít, de annyi baj legyen.
Most egy Fisher RS-560 van soron. A hiba, hogy menet közben van hogy elnémul egy kis időre, ilyenkor a kijelzőről is eltűnnek az információk, de a háttérvilágítás és a ledek maradnak. Úgy vettem észre, hogy csak "hidegen" műveli. Valami kontakt hibára gyanakszom, esetleg a táp szórakozik. Ezt még szét sem szereltem, lehet csak le kellene ellenőrizni pár vezetéket stb.
Minden ötletet, tapasztalatot ezzel kapcsolatban megköszönök! (Bocsánat a dupla hozzászólásért, de erről is szerettem volna egy képet beküldeni.)
Első körben a forrasztásokat kellene ellenőrizni, a hőtágulás miatt az alkatrészek "nyújtózkodnak" így a forrszemek leszakadnak, a fólia leválhat a NYÁK-ról, kontaktossá válnak a forrasztások. Nagyobb rázkódástól az alkatrészek kitéphetik magukat NYÁK-ból ami hasonló tüneteket produkálhat. Ha a készülékben stabilizátorok is vannak és kisméretü bordára vannak szerelve és azok látják el kellő feszültséggel a kijelzőt akkor 99%, hogy ott lett kontaktos a forrasztás és ez okozza a hibát. Üdv!
Panasonic SC-AK18 táp és végfok tönkrement. Szeretném megjavítani de sajna az STK470 010A Ic nem beszerezhető, helyettesítőt nem találtam az interneten. A végfokot megoldottam KIT-el de a tápegységet meg kellene csinálni. Tud valaki segíteni? Érdemes bajlódni vele? Kell 3;5;10;+7,5;-7,5;15V, ha ezeket kívülről beadom működni fog? Előre is kösz a segítséget.
Első körben nézd meg (pl. egy külső erősítő segítségével), hogy az IC702 TDA7440D ki és bemenetein van-e jel.
Ha a trafó nincs leégve, akkor biztos érdemes javítani... Keress hozzá rajzot! Nem bajlódnék külső táp fabrikálásával...
Hali. Sikerült megoldanom még a multkor. Sajnos sikerült kifodni egy hibás IC-t. Lett helyette másik és tökéletesen szól.
Akkor jó! Én csak most láttam az írásod...
Van egy Scott MDX 40 -es hifim, amit leginkább rádió- és mp3-hallgatásra használnék. Több probléma van vele: - Időnként a cédéről vagy pendrive-ról beolvasott mp3-akat "felgyorsítva" játssza le. Nem találtam logikát a dologban, volt, hogy ugyanarról a pendrive-ról egyszer jól, egyszer rosszul játszotta a hangfájlokat. - Egy másik probléma viszont állandó: Amikor beállítom a rádióadokat, és - ahogy a kézikönyvben írják - elmentem a frekvenciájukat, nincs semmi gond. Viszont miután kikapcsolom a készüléket, egyszerűen elfelejti őket, és valami ősrégi beállításra tér vissza. Ha kikapcsolom a készüléket, kb. 1 másodperc múlva a készüléken látható óra is lenullázódik (0:00-ra áll). Az ilyen "önresetelés" után ha bekapcsolom, max. hangerőre áll (vol. 25), és forrásként mindig cd/usb forrással próbálkozik még akkor is, ha rádión volt kikapcsolás előtt. Ha átváltok rádióforrásra, akkor az előbb említett módon a lementett frekvenciák már elvesztek. Mi lehet a probléma? Hova vigyem szervizbe? (Nincs garancia már.) Érdemes-e szervizeltetni? Megéri szervizbe vinni ahelyett, hogy új készüléket vennék? Előre is köszönöm a segítséget!
Akkumulátor, vagy nagy kapacitású kondi (F) lehet rossz, ami a memória tárolására szolgál. Szedd szét csinálj képeket és bejelöljük .
Szia,
Első körben nem találam semmit. Most, hogy hüvősebb van, már egyre nehezebben akar menni az erősítő. A kijelző elsötétülésével a hagja is elmegy. Valami kis apróság lehet, szerintem egy forrasztással megjavulna. Csatoltam pár képet a belsejéről. Tudnál segíteni mit nézzek még át benne? Előre is köszi! Üdv: Tamás
Mivel ebben az erősítőben bakelit NYÁK van az idő múlásával gondos tárolás ellenére is lejönnek a fóliarészek. Nagy valószínüséggel a képen kis hűtőbordára szerelt alkatrész a ludas (csatolt képen bejelöltem), de érdemes átnézni a tápegység szalagkábelét ami elől található (multiméter szakadás vizsgálat, forrasztások, csatlakozók ellenőrzése), a hátul lévő szalagkábel megy a hangszóró kimenethez, mellette egy relé található, az kapcsolja be a hangfalakat (ott csak óvatosan közös panelon van a hangszóró jel és a 230V!!!). Mivel a kijelző meghajtó panel és a hangerő-hangszín panel elég nagy tömeggel rendelkezik, lehetséges, hogy egyszerüen kitépte magát. A a panelek kiépítésénél csak óvatosan, a bakelit NYÁK könnyen törik. Sokat segítene még, ha behatárolnád, hogy melyik fokozat hallgat el (tehát ha elnémul akkor még valami alapzaj hallható a végfokból/hangszórókból, vagy elenged a végfok reléje, stb.) Az is célravezető lehet, hogy üzem közben csak óvatosan megmozgatod a képen bejelölt alkatrészeket (csak finoman nem kitépni ), vigyázni, nem belenyúlni a 230V-ba, és fém részeket nem rövidrezárni/hozzáérni. Ehez érdemes valami müanyag/fa pálcikát alkalmazni, ezzel megkocogtatni a bejelölt alkatrészeket+ a kijelző és hangerő panelt. Üdv!
Annyit néztem még azóta, hogy ha tető nélkül óvatosan emelgetem (ugye ilyenkor eléggé csavarodik az egész) akkor hol felvillan hol elalszik. Ha a kijelző meghajtó panel környékén mozgatom, akkor csinálja. Viszont a relét nem hallani ilyenkor. Hangszóró nem volt most rákötve, mert elhoztam a helyéről. Megnézem még amiket mondtál.
Üdv: Tamás
Arra rájöttem, ha a kiejlző meghajtó panelt nyomkodom óvatosan, akkor produkálja a hibát. Átnéztem a környéket és hiányzott egy csavar a kijelző meghajtó panelnél. A legnagyobb nyáklap sarkát tartotta volna. Most nagy bűvészkedés árán (pont felette van a meghajtó panel nyáklapja is) sikerült behajtanom és úgy néz ki így, hogy stabilan fogja a csavar most működik. Majd később jó lenne megtalálni, hogy igazából mi kontaktos ott. Köszi a segítséget.
Nagyon szívesen! Ezek szerint a kijelző meghajtó panelon van a kontakt hiba ami a tehermentesítő csavar hiánya miatt alakult ki. [OFF]Akkor jó zenehallgatást
Ez elsőre elég meredeknek tűnik. Szinte semmi tapasztalatom elektronikus eszközök bütykölésében. Egy másik fórumon viszont azt írták, hogy felesleges szervizbe vinnem, mert valószínűleg csak a pénzt dobnám ki rá.
Lehet, hogy erőt veszek magamon, és csinálok akkor pár képet.
Üdv mindenkinek!
A problémám a következő lenne: adott egy Samsung max-n52-es hifi. A gyári hangfalak mellett rá lett kötve még két ismeretlen hangfal is (mivel nem szedtem szét így passz, de nem is ez a lényeg). Mikor ezt megtudtam, egyből kihúzattam a tulajdonosával, a hifi látszólag túlélte. Kb 1-másfél hónapja viszont nagyon halk lett (legelőször nem is lehetett hallani, csak ha kb 2/3 vagy nagyobb hangerőre fel lett tekerve). Ez alapján elkezdtem gyanakodni az erősítőjére. Két hete valami miatt ki lett próbálva (passz, hogy már miért), ekkor működött kb 1 óráig, utána megint "némaság". A leírtak alapján szerintetek érdemes kb 1600-ért kicserélni az stk-t, vagy esélyes, hogy vmi komolyabb gondja van (tippre nem hinném, hogy nagyon más baja lehet, de ki tudja )?Eddig még nem mértem semmit, de ha van ötlet és egy multi elég hozzá, akkor szívesen méricskélek
Boldog új évet mindenkinek!
Lenne egy olyan problémám hogy van egy aiwa cx-77 hifim és a mély hangot nem adja le torz nagyon ez tegnap jött elő másodszor csak most nem múlt el mi lehet a gond vele?
Elkezdtem átnézni találtam egy gyanus ellenálást előszőr csak mélyen torzított most meg meg se szólal
Adott egy panasonic saak233 tipusú hifi. Hibajelenség a cd nem pörgette be, ezért szétszedtem hogy látható hibát keressek, egy ic kivételélvel amin a felirat közepén pici beégés látszodott,ezen kivül nem volt semmi emlitésre mélto. meguntam a keresgélést összeraktam és müködik valami kontakt hiba lehet vagy kondi vacakol?esetleg az ic ?
Szeretnék tanácsot kérni tőletek! Van egy hifim amiben kiment a végfok. Annyit tudok mondani róla, hogy stk4182ii IC van benne. Ha bekapcsolom és megmérem a hangfal csatlakozóját 53v egyen áramot mérek rajta. Nagyon kezdő vagyok. Töltök néhány képet is! Előre is köszönöm! |
