Párját nem találom, nem olyan helyen van ahol párosával vannak az alkatrészek. Kiforrasztottam, lefényképeztem a panelt, hátha valami észreveszel. Az a fekete hosszú izé is egy tranzisztor? Mert van egy lába (vagyis az egész hosszú burkolatának lába) ami be van forrasztva, de nem megy sehova.
Pozíció számozás logikája alapján is megtalálhatod a párját. Képek nekem semmit nem segítenek, lényeg nem látszik.
Honnan csináljak képet róla hogy látszódjon a lényeg?
Azt gondolnám, hogy a hosszú fekete izé, valóban tranzisztor. A rajta lévő cső pedig a teher mentesítés miatt rendelkezik lábbal és a tranzisztor hűtését szolgálja.
Pozíció számokat nézegesd, keress két azonos alkatrészt a két oldalon és az alapján kiderül milyen logika szerint számoztak. Így megtalálod az ellenállás párját.
Két végfokról kéne felvétel egy képen, amin jól kivehetőek a számozások.
De jó lenne egy kapcsolási rajz... Nem ismersz valakit aki be van regisztrálva radiomuseum.org-ra?
Sajnos nem. Mi a pontos típusa ennek a készüléknek?
Szerintem ez ugyanaz mint ami az én dobozomban van:
Bővebben: Link A 4 loudspeaker nem igaz, ez csak kétcsatornás, de szerintem ez is az lehet csak 2-2 van egyre kötve.
Pedig komolyan. Énse akartam elhinni, de nincs.
Sem neve, sem száma?
Hátlapon, alul, gyári szám mellett? Akkor keresd a pozíció számok szerint, nem nehéz! Csak kis kitartás.
Ilyen kis matricák vannak rajt mint az egyik képen, a másik meg egy kis logo a külselyén. Ezeken kívül értelmes tipjelzés nincs. Mi az a pozíciószám? Az a matrica?
A pozíció szám az alkatrész mellett látható a panelon. Meg természetesen a kapcsolási rajzon is az alkatrész mellet.
Az szomorú. Akkor csak az segíthet, ha a két oldalt lefotózod úgy, hogy látszanak rajtuk a pozíciószámok.
Ha a pozíció számok között sem tudsz eligazodni, akkor nem látom értelmét, hogy folytasd.
Nem tudom azok alapkán hogy lehet a típust megállapítani, azt se értem mit értesz eligazodós alatt. Azt tudom hogy a Cxxx az kondenzátor, az Rxxx ellenállás stb.
Szerintem úgy lehetetlen lefényképezni hogy mind látszon. Millió képet csináltam már.
Megnézed az égett ellenállás pozíció számát, másik oldalon megkeresed a párját. Pozíció számok lehetnek egyformák, vagy egy számjeggyel több, pl R12 párja R112, vagy más logika szerint vannak párosítva. Erre rá lehet jönni, csak két azonos pozíciójú alkatrész számozását kell megkeresni.Ha ez sikerül akkor leméred a párját és fogod tudni milyen értékű volt az elégett..
Értem, megnéezm eszerint. Közben sikerült megtudnom annyit, hogy vkinek van egy ugyanilyen és arra ez van ráirva: Consomation radio max 34 W platten weshler PU: 10 W.
(teheát ezekszerint ugyan az amit linkeltem)
Azt a logikát vettem észre hogy az egyforma alkatrészek egymát közető számozást kaptak. Tehát ez R117, akkor az R118 nagy valószínüséggel ugyanakkora, ugye? Már csak ennek kell akkor a színkód alapján megállapítani, de az már menni fog. Kép az R118-ról:
Gí lenne logikus, nem? És ahogy nézem a fényképen hasonlít is a régire, az egyik végén ezüst csík kivehető. Köszi a segítséget. Ma megrendelem a végtranyókat, meg akkor ezt az ellenállást is. Azokon a hosszú tranyókon nincs típusjelzés, így honnan tudjam meg a lábkiosztását? Vagy ennek a tokozásnak van egy szabványa lábkiosztásilag?
OK, szerintem 95% hogy az, kipróbálom. A brummot biztos hogy félvezetőhiba is okozhatja? Csak azt akarom kiforrasztani amit tényleg muszály, mert nagy a nyákfólia halálozási aránya az én forrasztásaimnál
Kezdek megőrülni hogy egy 680ohmos ellenállás nincs itthon, a legközelebb álló az 1,5k. Namost ebbben a szemét városban nincs egy elektro bolt se, így 1000Ft postáért kéne rendelnem egy 20Ft-os ellenállást
![]() Így nem lehet javítani semmit, az meg gondolom lehetetlen annyifélét felhalmozni hogy mindig legyen itthon megfelelő... ![]()
2db 1,5k párhuzamosan még elmegy, 750 ohm lesz, 10% eltérés..
Köszi, akkor az még benne van a régi tűrésében, mert az újak 1%-osak
Csoda törtééééént
