Egy relét természetesen. De védődióda kell a relére. És ha a tápfeszültség megjelenésekor szükséges hogy a relé ki legyen kapcsolva, akkor egy 10nF-os kondi kell a Q2 Gate és Source közé. (Ha meg pont fordítva szeretnéd, akkor meg a Q1-re. üdv! proli007
Egy relé kapcsolgatására szeretnék egy kapcsolási rajzot, elvet, tervet kérni. Egy nyomógombbal (tehát nem kapcsolóval) szeretnék egy 12V-os relét ki-be kapcsolni, értelemszerűen, ha nyitva van akkor a gomb megnyomására zárni, ha zárva van nyitni. 12V tápfesz adott a közelben. Mi erre a legegyszerűbb áramkör?
Már van sok relés téma: Bővebben: Link
Köszönöm az építő jellegű hozzászólásod, de abban a topicban nincs a célnak megfelelő áramkör. Tudom, a kérdést feltehettem volna ott is (vagy 100 másik már létező topicban) de a felvetés némileg eltér a "hogyan is kell a relét bekötni" fajsúlyú kérdésektől, ezért merészeltem neki újat nyitni.
Üdv! Szerintem ezt érdemes lenne megnézni: Be-ki kapcsoló.
Sziasztok! az autómba kellene a ködlámpához egy vezérlés, egy nyomógombom van,d e olyan kapcsolás kellene, ami +ra bekapcsol, és ha megint arra a szálra kap egy +ot, akkor meg le, és így tovább...
köszönöm előre is a segítsééget
Kettővel alattad a megoldás. Ha kell, akkor relével kapcsold azt a kontaktust, és akkor egy pozitív feszültséggel kapcsolhatsz.
Hogyan lehet azt megvalósítani hogy adott egy nyomógomb egy led izzó és egy 5V-os áramforrás. Hogyan tudom megoldani azt hogy ha megnyomom a nyomógombot a led világít, ha még egyszer megnyomom akkor pedig kikapcsol?
Ez jónak tűnik, de ehhez kell külső áramforrás is?
Nekem erősítőbe kellene egy nyomógombos hálózati kapcsoló. Megfelelő lenne ez az áramkör erre a célra?
Szervusztok!
Olvastam a cikket, amit linkeltetek felettem, és tetszik, viszont abban tudnátok-e segíteni, hogy hogy lehet alkalmazni 230V-n? Lehető legkisebb megoldás kéne, a terv a következő: Gomb helyére ir dióda, és közvetlenül a lakásban található lámpák elé bekötni. Odáig eljutottam, hogy graetz-híddal egyenirányítom a 230-at, a kérdés az, hogy megoldható-e, létezik-e ilyen értékekkel dolgozó tranyó, illetve hogy milyen relét érdemes vezérelni vele? Csillárok is lennének rákötve (3x100W). Segítségeteket, köszönöm, Márk
Sziasztok. Van egy bistabil relé amit kinéztem a célra, de a lábkiosztását nem tudom 100% biztonsággal értelmezni (google és a gyártói pdf sem adta meg az infót).
Kérdés: a képen a 2-3 és a 8-9 láb "össze van kötve". Jól gondolom, hogy a relénél a 3 és a 8 pontban van csukó, így az állapot a 3 -> 2 v. 4 és a 8-> 9 v.7 között billen? Hogy alakulhatnak az állapotok ha a "felső" tekercset (set coil-t) helyezem áram alá? Offba raktam, mert az, viszont itt jobb helyét gondolom a téma miatt, mivel én is ilyen nyomógombot akarok. Előre is köszönöm a segítséget.
Oda van írva, hogy most a "reset" állapotot mutatja a rajz. A "set" állásban záródnak az érintkezők.
Akkor:
Set: 3-4 ill. 8-7 zár 3-2 ill. 8-9 bont Reset: 3-4 ill. 8-7 bont 3-2 ill. 8-9 zár Helyes így?
Sziasztok! Tudna nekem segíteni valaki? Egy olyan kapcsolásra lenne szűkségem, ami a következőket teljesíti:
Adott egy nyomógomb, ha megnyomom be szeretnék kapcsolni vele egy egyenáramú fényforrást ami 12V/500mA-es. Ha még egyszer megnyomom a gombot akkor kapcsoljon ki a fényforrás. Ha ez így túl macerás, akkor úgy is megfelel, ha két nyomógomb van, egyikkel ki-, a másikkal bekapcsolni lehet. Ha lehetséges ne tartalmazzon relét. És ne legyen relatív túl nagy se, mert ilyenből 9 db kell, elég kis helyre. kellene bele még visszajelző led is, hogy lehessen látni melyik aktív melyik nem. Köszi a segítséget előre is.
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/be-ki_kapcsolo_nyomogombbol.html Ezen az oldalon találtam
csak egy kicsit bele kellett volna olvasni a témába !http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/c7/c7edab749cbde6ceac60f...6a.png http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/22/22659d29cfbed89da9124...86.png És ez csak ez az oldal , ezenkívűl még van itt 7 !
Szerintem mindenféle áramköri kiegészítás nélkül is lehet venni olyan kapcsolókat, amik teljesítik azt, amit szeretnél...
Például ez LEDes kapcsoló.
Jó ötlet köszi, más kérdés, hogy el bír-e 500 mA-t, de mindegy.
Ne csináld ezt ! Ne csak kérdezz ! olvass
Olvasgattam a témában, a neten már mindenféle keresőszóval próbálkoztam, de sehol nem találtam leírást vagy rajzot egy lehetőleg nagyon kis méretben megépíthető, nyomógombos be-kikapcsoló áramkörhöz, ami egy ceruza akkumulátorról működőképes lenne. Tudna esetleg segíteni valaki? A tanáromtól kérdeztem hogy lehetséges-e, Ő pic párti, de azok a pic-ek sem mennek 2V-nál alacsonyabb feszültségről az adatlapjuk szerint, amelyek elérhetőek volnának anélkül hogy rendelni kéne. Ha valaki tud segíteni, vagy egy tippet hogy merre lehetne elindulni, azt megköszönném. ![]() Szép napot mindenkinek!
Kapható öntartó nyomógomb : egyszer megnyomod bekapcsol -még egyszer megnyomod kikapcsol .
A tanárom is mindjárt ezt mondta, hogy miért akarok ágyúval lőni verébre. Az a bajom, hogy egy AA akkumulátor átmérőjű cső végében lenne a be-kikapcsoló alkalmatosság, de az egész vízálló lenne, ezért gondoltam arra, hogy sima nyomógombbal kéne valami áramkör által kapcsolni, mert akkor lehetne ilyen kis acéllapka+nyáklemez kombinációval készíteni nagyon pici helyen gombot, de ha nincs rá viszonylag egyszerű és elérhető megoldás, akkor marad a kapcsoló.
egy olyan áramkörre lenne szükségem ami egy PIC egyik lábán leadott impulzusra bekapcsol a következő impulzusra kikapcsol. A csatolt kapcsolásból próbáltam kiindulni, illetve próbálkoztam egy egyszerű bistabil multivibrátorral is, de eddig nem sok sikerrel. Relé nélkül szeretném megvalósítani a kapcsolást. 5V-ot és max. 600mA-t szeretnék kapcsolni. Ennek megvalósításában kérném a segítségeteket. Köszi, Krisz
Egy picike segítséget szeretnék kérni, nem vagyok benne biztos h már nincs fent a téma de nem tudom sehol sem meglelni a fórumban. Óhaj-sóhajom az lenne hogy adott mondjuk egy 12 voltos dc tápom, vagy mondjuk egy autó akummulátora, tehát változik az igényem kellene nekem egy olyan kapcsoló, amit ha egyszer megnyomok akkor mondjuk egy relén keresztül zárja az áramkört és ha ismét megnyomom nyitja. Ezt egy egyszerű mikrokapcsolóval oldanám meg. Remélem érhető mit akarok Előre is köszönöm szépen, és bocsi ha sülthal vagyok, ha véletlen már fenn van a téma és nemtaláltam. Köszi! |
