Fórum » Tablet PC javítások
Lapozás: OK   1 / 41
(#) donjon hozzászólása Feb 15, 2012 /
Van egy tablet pc-m(lonpad a97 amlogic cortex a9 chiset) ami egy hibás frissítés után elromlott.Bekapcsoláskor fehéren felvillan a képernyő és ennyi Töltésvezérlés műxik rendesen. a nand flash tipusa 29f32g08cbaba wp b (ezen az azonosítón találtam mindent 32gb-xxxgb-ig).2 napja olvasgatok kipróbáltam mindent a tűs megoldást is,de semmi reakció (7-8 láb meg a 31-32-es láb sem hozott eredményt).A gyári rom meg van,uimage uImage_recovery update.zip. Van epromégetőm willem pcb3-as és néztem tsop48-as adaptert az ebay-en.Van valakinek ötlete hogy merre tovább?
Hogy tudnám beleoperálni a nand flash-be az odatartozó dolgokat,és hogy a gyári romból hogy fejthetem ki?
Már keresgéltem pendriv-okat is ezzel a nand flash-el,mert a chip csere nem gondEz jó ötlet?
Bocs a sok kérdésért csak megpróbáltam összegezni az ötleteimet.A lényeg a win és linux nemismeri fel ha rádugom a gépre.Köszönöm a segítséget
Nem nagyon vagyok otthon a nand flash memoriak vilagaban,szoval van ez a 29f32g08cbaba wp b 4 gb- os chip benne.Milyen alternativa jo meg bele? Egyszerubb potlas erdekeben.Koszi!
(#) Travolta válasza donjon hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Bootloader módot esetleg meg lehetne próbálni.
(#) donjon válasza Travolta hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Szia!A gombkonbinacios bootloader inditasra gondolsz?Mar probaltam sok kombinaciotNem jott a menu,mint a telcsimen
Igen,arra gondoltam. Esetleg próbálkozz valamilyen telefonos vagy pocketes portálon nézelődni. Biztos van rá megoldás, hogy feléledjen.
Probalkozom mindenhol mar 2 napja.Valoszinu serult a bootloader,de amit nem ertek,hogy van toltesvezerles,meg ha tolton bekapcsolom,es kihuzom a toltot,akkor a led vilagit,mint alvo modban,csak reset utan alszik ki.Koszi,hogy irtal!
(#) color hozzászólása Feb 15, 2012 /
Esetleg valami jig-es megoldás?
Sajna ezek lelki világa már nekem is magas. HP2210,4700, meg HTC Universal ROM-jait még mi is sikerrel csereberéltük, de ezek a mai kütyük....Hamar nehezéket csinál belőlük az ember. Esetleg itt próbálkozzál. Itt elég magas rangú tudorok vannak.
(#) donjon válasza color hozzászólására (») Feb 15, 2012 /
Szia!Na ezt nem probaltam;Folleg mert nemtom mi az
Nem volt nehez kiutniAmit viszont ember gyartott az javitani is lehet.A progi potolhato,az alkatresz cserelheto,a tudas tanulhatoKerdes megeri-e?Koszonom szepen a linket megkukkantom!A nand flash potlas alternativa ugyeben senkinek otlete?
Holnap kiprobalom ezt a jig-es dolgot.Kivancsi vagyok
(#) gregxxx hozzászólása Márc 4, 2012 /
a tabletem meghibásodott;
ha rádugom a töltőt, 2% felé nem lehet töteni, ellenben használható, tehát kapja a kraftot. Ezután szétszedtem, bontottam az aksi áramkört, és rádugtam az aksira a töltőt, így felmegy 100%-ra, és normális üzemidővel használható, mindha semmi baja nem lenne.
Én nem tudok forrasztani, van valakinek ötlete, vagy eltudja valaki vállalni a javítást (Budapesten)?
Köszönöm !
(#) Gyimate hozzászólása Jún 15, 2012 /
Pár hete történt egy baleset a táblagépemmel, és betört a képernyő előtt lévő üveglap, ami az érintőfelületért felelős, ettől még használható lenne a gép, de azóta hogy kiszedegettem belőle a törött üvegdarabokat nem akar rendesen működni, a BIOS bejön, majd amikor indítja az androidot megfagy az egész rendszer, van hogy betölti a rendszert de akkor is egy idő elteltével lefagy. Gondoltam arra, hogy a panelen vannak SMD tekercsek, és 3 darabnak eltört a cséveteste, nem teljesen, de az induktivitása változhatott, ez okozhat ilyen jellegű hibát?
(#) Ninoo hozzászólása Ápr 15, 2013 /
Tabletben belső memóriát lehet cserélni?
üdv, hegusp
(#) menyus hozzászólása Aug 13, 2013 /
Van egy myaudio tabletem (708) amiben a giroszkóp "Z" iránya néha szórakozik, ilyenkor persze nem forgatja a kijelzőt. A kalibrációba belépve látni hogy az "Y" és " X" irány a mozgatásnak megfelelően szépen változik de a "Z" irány kiakad egy értéken hiába mozgatom a gépet. Ha újra indítom akkor lehet hogy működik, illetve ha éppen működött akkor az újra indítás után éppen nem működik.... Melyik chip a giroszkóp chip? Hol nézzek körül, lehet csak valami forrasztás hiba lehet..?
köszi
(#) menyus válasza menyus hozzászólására (») Aug 13, 2013 /
Ja, ami lemaradt...Eltűnt a bootloader indítás lehetősége minden előzmény nélkül, azaz a VOLUME UP + POWER gomb variációra indításkor nem jön elő a BOOT menü. Viszont be lehet kapcsolni és ezeket leszámítva jól működik a gép...
(#) menyus válasza Gyimate hozzászólására (») Aug 13, 2013 /
Jó nagy pofont kaphatott ha így eltörtek a csévetestek, de én inkább valami forrasztári hibára gondolok, az eltört csévetesteket forraszd át. ( a statikus védelmet szem előtt tartva, földelt páka, asztal, test..stb) Lehet hogy a pofontól elrepedt a forrasztás, esetleg leszakadt az alkatrész forrlábáról a tekercs vége. Ha meg is hajlott a panel akkor lehet BGA hiba is, ez esetben részvétem...azt kideríteni és újraforrasztani nem egyszerű. De lehet csak át kell melegíteni, persze csak ha kiderült melyik chip nél van a hiba.
(#) Gyimate válasza menyus hozzászólására (») Aug 13, 2013 /
Üdv,
A probléma már 2 éve megoldódott, kicseréltem az egyik tekercset és működött vele szépen, szóval már nem aktuális, de azért köszönöm az utólagos választ.
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2013
(#) menyus válasza Gyimate hozzászólására (») Aug 14, 2013 /
Úristen, a dátumot nem is néztem... De azért örülök hogy megoldódott közben.
(#) ODU hozzászólása Szept 21, 2013 /
Van egy tabletem ami nem tölt be csak az andorid felirat látszik. Valahogy azt kéne elérni hogy be tudjak lépni, akár SD kártyáról bootolni, csak 1 fájlt kéne átírni és menne. A felbontását akartam átállítani és azóta nem tölt be. A probléma kizárólag szoftveres.
(#) zolika60 válasza ODU hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
Egy kérdés, csak egy helyre. Reset gomb nincs rajta?
(#) gerenk válasza ODU hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
A reset gomb nem oldja meg a problémát. Be kell menni a bootloader menübe, VOLUME UP+
POWER gombok egyidejű hosszan nyomva tartásával.
A menüben a VOLUME gombbal lépkedve a USER DATA adatokat ki kell törölni.
Gép újraindul, mindent újra kell telepíteni, netet gmail fiókot stb újra beállítani.
(#) jopika hozzászólása Okt 7, 2013 /
üdv van egy koobe easy tabletom ha bekapcsolom csak az andriod felirat megy,mit lehet vele tenni? köszönöm a segítséget
(#) gerenk válasza jopika hozzászólására (») Okt 7, 2013 /
Olvasd a fentebbi hozzászólásomat
(#) merciabc hozzászólása Okt 8, 2013 /
Sziasztok! Tudna nekem valaki segiteni Samsung Smart pc javitásban? Meg se nyikkan! Tápra téve sem! Már szétpattintottam,vannak árulkodó nyomok...
(#) bbb hozzászólása Okt 9, 2013 /
Lark FreeMe 70.6-hoz van valakinek szoftvere? Googli fiókok összehangolásánál elment a dága bootloopba, s a "megszokott" menü, amivel törölgetni lehetne, nem jön elő benne semmiféle kombinációval. A lengyel fórumokat olvasgatva találtam dolgokat, így végül a 70.65 romját raktam rá. Ezzel elindul szépen, viszont a kijelzőt nem jól kezeli (a szélei rossz helyen vannak, ill. a kattintások is máshova esnek), és a fényképezőt se lehet beindítani vele (amint rákattintanék, rögtön leáll az alkalmazás). Magyarul ez a rom nem hozzá való (persze a bootloopnál jobb ). A Lark oldalon található címre már írtam, hogy jó lenne, ha küldenének, de persze válaszra se méltattak.
(#) bbb válasza bbb hozzászólására (») Okt 10, 2013 /
Az előző hozzászólásomban említet Lark FreeMe 70.6-os tabletet szétszedtem és az alaplapon lévő feliratokra rákeresve végül sikerült olyan romot találni, amivel működik a kicsike. Hátha másnak is jól jön még, ezért itt a link az Allwinner A13 Q88 v1.3 belsővel rendelkező gépekhez.
(#) skarlik válasza bbb hozzászólására (») Okt 18, 2013 /
Szia!Nekem is olyan gépem van,de nemtetszik a gyári romja,tennék rá másikat,de kérdésem hogy lehet belemenni a boot menüben?hiába nyomom a power,és hang+ gombot nemcsinál semmi,még inkább lefagy.
(#) bbb válasza skarlik hozzászólására (») Okt 19, 2013 /
Be kell tölteni a LiveSuit programot, kiválasztani a romot, amit bele akarsz tölteni. Ezután le kell rakni kicsire (az X gombot kell hozzá megnyomni). Igen tudom, hogy ez furcsa, de nekem csak így működött! A kütyüt rá kell dugni a gépre USB-n, aztán a hangerő le és bekapcs gombot nyomd pár másodpercig. Ekkor felugrik a LiveSuit ablaka és megkérdezi, hogy formázva akarod betölteni az új romot, vagy csak simán. Persze formázva töltsd be.
Nekem összesen kettő rom működött vele. a 70.65-ösé, amivel persze nem jól ment (mert máshova kattintgatott, mint kellett volna, nem ment a kamera és persze a szélen lévő dolgokat sem jelenítette meg). Illetve az, amelyiket az előző hozzászólásomban belinkeltem, s amelyikkel jól megy. A máshonnan letöltött A13 Q88-as rom simán csak lefagyott éppúgy, mint a többi...
Ja, majd elfelejtettem, az Androidoknál megszokott rendszermenüt, amiben gyári állapotra hozhatnád, meg mentegethetnél, na azt felejtsd el, ebből kispórolták.
(#) skarlik válasza bbb hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Szi!látom vágod a témát!a pc-re töltsem le LiveSuit programot utána dugjam össze a tabletre?Még egy kérdés4Van egy ZTE Skate telóm!Armor 3 van rajta!Ha hívok valakit,elsőtétül a kijelző,utána hiába nyomkodom a gombokat,semmi,kikell vennem az aksit hogy letegye a hivást!Milehet?Amúgy köszönöm a segítséged!
Következő: »»   1 / 41
