Szia! Ennek a kapcsolásnak az alapvető problémája a visszacsatolás helytelen kialakítása.
A visszacsatolásnak nem az IC kimenetéről, hanem a tranzisztoros fokozatról kell indulnia. Ez az a jel, melyet az IC differenciál erősítőjének össze kell hasonlítania a bejövővel. Ez a hiba a híd minkét oldalába bekerült, így a legtermészetesebb, hogy ez a kapcsolás nem működik. Nagy bemenő jelnél azért, ha torzan is, de kicsit meg kéne így is szólalnia. Lehet ezt a kapcsolást tökéletesíteni, de gyenge hangminőséget és gerjedékenységet prognosztizálok.
A védelem kérdésben csak részben van igazad.
Ha az általad mutatott kapcsolást nézzük, akkor ha rövidrezárod az erősítőt akkor a végtranzisztorokat ugyanúgy cserélheted, mert azok valószínűleg elszállnak és az ic rövidzárvédelme a tranzisztorokra nem vonatkozik. Annyit nyersz vele hogy elvileg hővédelmed és koppanásvédelmed lenne, de azért még egy ilyen ic-s cucchoz is ajánlanék hangszóróvédelmet, a tranzisztoros bővítés esetén pedig kötelezően ajánlott.
Szerintem erről van szó, csak ebben több tranyó van
Ezt nézzétek meg, én nem építettem meg, de lehet benne jó ötlet valakink http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1329475768
Lenne egy kérdésem. Meglett a TDA7294 híd erősítőmhöz a trafó csak kell tekercseljek, ha lesz időm. Az a kérdés hogy ha +-36v 4A-t kap egy híd mennyi lehet a kivehető teljesítmény RMS-ben 8 ohmos terheléssel. Bővebben: Link Én egy ilyet gondoltam woofernek. Egyébént sokan mondták, hogy ez a ALIEN széria nagyon jó.
Egyébként az adatai: (nem tudtam módosítani a hsz-t)
Papírmembrán Vászonperem Mágnes: 60Oz Tekercs: 3inch ASV Impedencia: 8ohm SPL: 98dB/W/M Teljesítmény: 350W
Csiszolgatom az egytápos hídkapcsolás nyomtatott áramkörét. A próbákat az egytápos sztereó panel híddá alakításával végeztem. 50V-ot (hagyományos értelemben +/-25V) kap 10.000µF szűréssel. A táp felezésére a Quad606 osztóját vetettem be. A nyákra feltettem a clip indikátort is. A leadott teljesítmény tisztességes. A 4 ohm-os terhelés sem hozza zavarba A fenti képen látható 8x10cm-es borda ventillátorral hűtve még 4 ohm -on is kielégítő hőelvezetést biztosít. Úgy néz ki, elmegy hűtőtönk nélkül is, csillám szigeteléssel. A végfok alapzaja hangszóróra tapasztott füllel sem hallható. A mellékelt nyákterv még maratás előtt áll, ha van észrevételetek és megosztjátok velem azt hálásan megköszönném
Te nem akarod hasznáni a stby/mute funkciót? Gratulálok hogy sikerült, a leírásban a sztereo változat eredményeit írtad ugye?Nem akarok okoskodni, de annyit vettem észre a nyákodon hogy az úgymond "cseléd" IC bemente direktbe van kötve a gnd-vel, nem kellene közzé egy kondi mint a fő IC bemenet és a bemenet lába közzé?
Szia! Az 50V-ot nem merem DC védelem nélkül a hangszóróra kötni, így okafogyottá vált a stby/mute kiépítése, mert a koppanásgátló elvégzi ezt a feladatot.
A kérdéses ellenállást azért vettem ki, mert - erről írtam korábban - a kimeneti DC 1mV-ot csökken ezáltal. Eltérően az adatlapi rajztól, a híd mindkét visszacsatolásában kondenzátort helyzetem el az egyenfeszültségű stabilitás érdekében. A gratulációt köszönöm
Mit csinál a 2 tranyó a baloldalon? Fázist fordít?
A mesterséges hidegpontot- testet - azonos feszültségre állítja a pozitív és a negatív táptól, felezi a tápfeszültséget.
Íme a két rajz összehasonlításképpen. A tranzisztorok nélküli a gyári kapcsolás és ugyanaz a felépítése,mint a tranzisztorosnak. És a visszacsatolás ott is kimenetről van megoldva. A rajz ugyan az csak a tranzisztorok és a 47 ohmos ellenállások vannak beépítve.
A tranzisztorok mindaddig zárva vannak (nem vezetnek), míg a 47 ohm ellenálláson eső feszültség el nem éri a nyitásukhoz szükséges kb. 0,6V bázis-emitter feszültséget. Ebben a tartományban a hangszóró csak elenyésző meghajtást kap. Az innen csatolt 22k a híd másik felét alig tudja vezérelni.
Amikor a kimenő jel pillanatnyi értéke meghaladja a 0,6V-ot lavinaszerűen megindul az áram a tranzisztorokon. Ez a fülnek nem valami kellemes élmény lesz.
Sziasztok! most készült el a kis reaktorom a 7294-es hidas kapcsolás,csak az a problémám hogy kellene valami ojan kiegészitő kapcsolás ami a hőmérséklet növekedésével arányosan inditana el egy ventit.Már a legnagyobb bordámat használom,de kevésnek tűnik.Ha tudna valaki ijen kapcsolási rajzot,vagy esetleg nyáktervet föltenni,az isten álgya meg tegye már föl.Előre is köszönöm: Üdv:Zsolt.
Szia! Bassmester tett fel lay-t ide a témába. Ha nem találod jelezd.
Na jó akkor marad a TDA7294S. Köszi
Jó döntés, gondoltam átrajzolom neked azt a tranzisztoros kapcsolást, de csak kínlódás lenne. A gerjedékenységről nem is beszélve.
köszönöm szépen
A bc 327 előtt az trimmer? és hány óhmos? a venti az X1 és az X2-re csatlakozik?a trimmer az érzékenység szabájzója?
Amúgy a TDA7294S-t ha hídba kötöm ahogy e rajzban szerepe,úgy csak a hangszórónak az egyik lába megy a kimenetre és a másik a testre. De ha még 4 IC-t használok úgymond kettőt hídba és a másik kettőt is hídba akkor a hangszórónak mindkét lába a kimenetre menne,az egyik lába az egyik hídra és a másik lába a másik hídra. Úgy lenn 400W nemde? Ha így van akkor azt szeretném tudni,hogy működne-e. Mert ha igen akkor meg kell építsek 2x400W-t egy zenésznek,és így is meg vagyok késve vele. Kérlek segíts! Előre is kösz.
[OFF] Szia jómagam is megépítettem. Működik a szerkezet! Elküldöm a sprintet ,de lehet ,hogy neked nem lesz jó a nyákterv mert sokféle méret van potmétereben. Nem volt sokfordulatos trimer potim ,de ezzel is be bírtam álligatni.[OFF]
Üdv mindenkinek!
Egy 4 csatornás, csatornán ként 200W-os erősítőt szeretnék építeni. A TDA 7294 híd kapcsolására gondoltam. A kérdéseim a következők: - Mekkora tápfeszt bír ki hosszú távon, természetesen megfelelő hűtés mellett. - Hol találok hozzá elfogadható áron trafót. (10.000Ft-ig) Vagy csak álmodozok...? - Végül pedig: Egyáltalán le tud e ez a híd kapcsolás adni 200W-ot, vagy csináljam inkább TDA 7293-as IC-k ből. Ezzel a típussal nem találkoztam még, de erősen gondolkodok rajta, hogy ez talán jobb lehet, hogy biztosan meg legyen a 200W?
Szia! Szerintem van már ilyen téma. Talán TDA7296-on, de az ugyan ez.
Amit szeretnél az TDA7293-mal valósítható meg. (A TDA7294S-is tudja, de mint nehezen beszerezhető és igen drága alkatrészt ismerem, mely gyengébb is a TDA7293-nál.)
Legalább kettőt-kettőt kell párhuzamosan kapcsolni, és hidalni őket. Pont ezen dolgozom: Bővebben: Link A két erősítő fél ellentétes fázisban kap jelet az előerősítőből. Megépítve így néz ki. Egy 2x400W-os erősítő nagy falat, amatőrként megépítve többe fog kerülni mint egy gyári készülék.
Köszönöm szépen
