Ha az ACC+-t 12V-ra kötöm, a 1,5A-os tápegységem leold... Szerintem valami nem stimmel ezzel a magnóval...
Szerintem se, ha 1,5 A-nál több kell neki.... Kis telhetetlen.
Sziasztok, a Dacia Sanderomban ilyen végű kábelek vannak... Sem a Renault, sem semmi más nem felel meg ennek... Néztem angolul, németül, sok mindent találtam, de ilyet nem. Véginéztemn vagy 20-30 féle csatlakozót... Kérlek, segítsetek... nem marad más, mint levágni és ISO-t tenni rá?... (a rádión az van)... Előre is köszönöm. A szinek vajon stimmelnek...?
Azok a gyári csatlakozók és a gyárilag szerelt Blaupunkt rádióhoz találnak. Nem tudom, hogy létezik-e ilyen átalakító, de ha nem találsz, akkor csak az lesz a megoldás, hogy ezeket levágod. gyári cd-játszó
Én egy ilyet találtam.
Köszi, természetesen ez az! De hogy lehet, hogy ezt nem találtam meg? Legalábbis itt nem - ti látjátok?:
Bővebben: Link -meg máshol sem. Akkor ez melyik tipushoz van és hol lehet kapni?? És az antennához is van hasonló átalakító?
Úgy látom, talán ez mégsem jó, az én csatlakozóm nagyon zárt, ennél nem állnak szabadon a tüskék, nem lehetne egybetolni...
Igen, ez ugyanaz, mint amit fotóztál, nem az ellendarab. Egyébként Suzukiba való.
Suzuki ISO Ennyit találtam, ehhez az egyhez nincs kép... Dacia Sandero ISO Üdv Inhouse
Köszi a segítséget, ennek igyekszem utánanézni.
Egy 4 csatornás autórádiót akarok betenni, de a kocsiban jelenleg csak 2 hangszóró van. Nagy bajt csinálok, ha csak 2 csatornát kötök be, a másik kettő pedig szabadon marad amíg nem lesz 2 hangszóró előre is? Köszi
Csak így csinálhatod, semmi baj sem lesz, a maradék 2 csatorna vezetékeit szigeteld le.
Üdv Inhouse
Van egy kenwood kdc w434-es autórádió az autómban azomban nem jegyzi meg a csatornákat-gondolom nincs benne bekötve a memória kábele ezért hozzá szeretnék férni, viszont ötletem sincs hogy jön ki onnan, illetva ha netán kiszedném onnan, hol találhatnék hozzá megfelelő bekötési rajzot. Ha valakinek van ötlete legyen szives írjon! Köszönöm!
Nem igazán szükséges bekötési rajz, ha meg van az eredeti kábele, akkor annyi a dolgod, hogy a sárga drótot folyamatos 12v-ra kötöd. Az is lehet, hogy fordítva van bekötve, vagyis a piros szál van a folyamatos 12v-ra és a sárga a gyújtáskapcsolóra.
Meg lehet-e szólaltatni egy kormányról vezérelhető autó rádiómagnót külső kijelzője és kormányvezérlője nélkül? Konkrétan egy PHILIPS (22DC984/82)CITROEN gyári készülékről van szó. Szabványos ISO csatijai vannak: (csak BLAUPUNKT leírást találtam de gondolom ez is szabvány, legalábbis ugyanígy néz ki.) Amit nem értek: 7-20 csatlakozók funkciói .
Ha vannak az előlapon is gombok és kijelző, akkor szerintem igen. Az ISO az szabványos, gyakorlatilag minden autórádió ilyen, vagy ilyenné alakítható.
A C 7-20-ig vannak a finomságok, CD tár vezérlés, kormány, autó interfész, kijelző, AUX... Üdv Inhouse
Köszöm a segítséget! egy kis méregetés után rájöttünk hogy valaki megcserélte a 2 kábelt szóval teljesen igazad volt!
Sajna az előlapon csak gombok vannak, kijelző nincs.
Ha nem kér kódot szerintem mennie kellene.Ha kódot kér akkor már (nem kevés) rutin kérdése.
Attól még mehetne, csak nem lesz egyszerű vakon használni.
Üdv Inhouse
Sikerült megcsinálni végre a rádiót. Köszönet a segítségért oregtamas0202-nek!! Olyan kérdésem lenne, hogy a tápvezetéken biztosítékoknak kell lenniük a rádión lévő utasítás szerint. Egy 10A-es és egy 1A-es (meg még egy 0,5A-es az antenna kimenetnek). Jól gondolom, hogy a sárga vezetékre kerül az 1A-es és a pirosra a 10A-es?? ISO-csatlakozós. Köszi
Előre is elnézést kérek ha már ilyenről volt szó! Tanácsokat szeretnék kérni a problémámra! Az autórádióm indítózáskor kikapcsol(gondolom mindenkinél), nos én ezt szeretném kiküszöbölni, egy pufferkondival vagy/és feszültségstabilizátor IC-vel. Először is arra lennék kíváncsi, hogy jó-e az elképzelésem, és tippeket is köszönettel olvasok!
Van egy VW Alpha tipusú autórádió, aminek a bekötése érdekelne. A bekötési rajzot megtaláltam a neten, csak lenne egy két kérdésem vele kapcsolatban. Van a csatlakozók között egy napocska, egy S-kont. és egy Tel. Mute csatlakozás. Ezek mi célt szolgálnak? Ezek közül valamelyiket még rá kell kötni a tápra? Nem igazán szeretném elcseszni
Napocska:
Bemenet. Általában az autó világításával van összekötve. Felkapcsolt lámpánál bizonyos dolgok világítanak a fejegységen, egyébként nem. S-kont: Bemenet. Folyamatos 12V -ot kell ide kötni, ez biztosítja a fejegységben lévő memória áramellátását. Tel. Mute: Bemenet. A kihangosítóval (is) lehet összekötni. Ha beszélsz rajta, elnémítja a fejegységet.
Ami nálam volt, annak a világítás (napocska) szálát pluszra kellett kötni, különben nem látszott a kijelzőn semmi...
Üdv Inhouse
Bakman, Inhouse köszönöm. Így már világos
Az enyém is ezt csinálta. Nekem elég volt a kisáramú bemenetre egy kondit tenni egy diódán keresztül(ez van a gyújtáson). Azóta jó, a CD sem indul újra indítózáskor. Ez egy Clatronic CD-s rádió. Nem tudom, más típusnál is működik-e? Annyiban lett más, hogy a kulcs kivétele után még 4-5 másodpercig szól(míg a kondi kisül). A kondi értékére nem emlékszem, talán 100µF nagyságrendű lehet, ki kell próbálni. Én a rádióba építettem bele. Üdv! Tomi
A napokban vásároltam egy LG LCS320UB típusú autórádiót. Elég jó árban volt, de beszerelés közben (Octavia Tour 2005/9) akadt néhány problémám: - a rádió elfelejti a beállított rádió állomásokat... de azt tudom, hogy a sárga drótot (memória) fixen be kell kötni a +12V-ra. Azért azt nem értem, hogy a kapott origi ISO csatival kötöttem be... Itt a következő a kérdésem: ha csak simán kössem össze a sárgát és piros vezetékeket? - A nagyobb gondom a következő: A rádiónak piros a háttér világítása, bár a hirdetések 80-90%-ban zöld színnel hirdetik. A zöld szín miatt akartam meg venni, hogy passzoljon a kocsi műszereihez, az is zöld. Beszéltem egy szakival az LG Magyarországtól és azt mondta, hogy az álltaluk forgalmazott ilyen típusú rádiók csak piros színnel lehet kapni. Zöldről még nem is hallot... Íme a kérdés:Nem tudjátok, át lehet állítani, kapcsolni, stb valahogy a színét? Arra gondolok, hogy egy fajta fényforrás van benne (kétszínű LED) és egy kapcsolóval vagy átkötéssel át állítani zöldre? Nem tud valaki ilyen infót? Előre is köszönöm a segítséget... A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2012
SMD LED-ek cseréjével orvosolható a színproblémád.
A memory back up sárga kanócot olyan 12V-ra kösd, ahol állandó feszültséget kap, ha a gyújtást leveszed akkor is. ezért nem jó a piros betáppal összekötni általában.
Köszi, a sárga vezetéket holnap bekötöm.
A háttér világítást azért kérdeztem, mert más gyártóknál más azonosító szám van hozzá. PL.: Pioneer DEH-1400UB -> piros; Pioneer DEH-1410UB -> narancs; Pioneer DEH-1420UB -> zöld Az LG-nél pedig a piros és a zöld színűnek is ugyan az a neve... Azért gondoltam, hogy csak valami beállítás... Ha valaki tudja mi a trükk lsz. írja meg.
Tanulmányozd át a használati utasítást, hátha menüből át lehet kapcsolni a háttérvilágítás színét. Találkoztam már ilyennel.
Próbáld azt, hogy kikapcsolod, majd a bekapcsológombot hosszan nyomod. A Pioneer autórádióknál ilyenkor egy menü jön elő, amiben pl. le lehet tiltani az USB-t. |
