Fórum » Autórádió beszerelése
Témaindító: DEXA, idő: Aug 17, 2008
Lapozás: OK   14 / 25
(#) Lüke Aladár válasza akos70 hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Ha az ACC+-t 12V-ra kötöm, a 1,5A-os tápegységem leold... Szerintem valami nem stimmel ezzel a magnóval...
(#) akos70 válasza Lüke Aladár hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Szerintem se, ha 1,5 A-nál több kell neki.... Kis telhetetlen.
(#) Gigapixel hozzászólása Máj 18, 2012 /
Sziasztok, a Dacia Sanderomban ilyen végű kábelek vannak... Sem a Renault, sem semmi más nem felel meg ennek... Néztem angolul, németül, sok mindent találtam, de ilyet nem. Véginéztemn vagy 20-30 féle csatlakozót... Kérlek, segítsetek... nem marad más, mint levágni és ISO-t tenni rá?... (a rádión az van)... Előre is köszönöm. A szinek vajon stimmelnek...?
(#) set68i válasza Gigapixel hozzászólására (») Máj 19, 2012 /
Azok a gyári csatlakozók és a gyárilag szerelt Blaupunkt rádióhoz találnak. Nem tudom, hogy létezik-e ilyen átalakító, de ha nem találsz, akkor csak az lesz a megoldás, hogy ezeket levágod.
gyári cd-játszó
(#) sufni-tunning válasza Gigapixel hozzászólására (») Máj 19, 2012 /
Én egy ilyet találtam.
(#) Gigapixel válasza sufni-tunning hozzászólására (») Máj 19, 2012 /
Köszi, természetesen ez az! De hogy lehet, hogy ezt nem találtam meg? Legalábbis itt nem - ti látjátok?:
-meg máshol sem.
Akkor ez melyik tipushoz van és hol lehet kapni??
És az antennához is van hasonló átalakító?
(#) Gigapixel válasza Gigapixel hozzászólására (») Máj 19, 2012 /
Úgy látom, talán ez mégsem jó, az én csatlakozóm nagyon zárt, ennél nem állnak szabadon a tüskék, nem lehetne egybetolni...
(#) Inhouse válasza Gigapixel hozzászólására (») Máj 19, 2012 /
Igen, ez ugyanaz, mint amit fotóztál, nem az ellendarab. Egyébként Suzukiba való.
Suzuki ISO
Ennyit találtam, ehhez az egyhez nincs kép...
Dacia Sandero ISO
Inhouse
(#) Gigapixel válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 20, 2012 /
Köszi a segítséget, ennek igyekszem utánanézni.
(#) bancsi15 hozzászólása Júl 2, 2012 /
Egy 4 csatornás autórádiót akarok betenni, de a kocsiban jelenleg csak 2 hangszóró van. Nagy bajt csinálok, ha csak 2 csatornát kötök be, a másik kettő pedig szabadon marad amíg nem lesz 2 hangszóró előre is?
Köszi
(#) Inhouse válasza bancsi15 hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Csak így csinálhatod, semmi baj sem lesz, a maradék 2 csatorna vezetékeit szigeteld le.
Inhouse
(#) griff hozzászólása Júl 14, 2012 /
Van egy kenwood kdc w434-es autórádió az autómban azomban nem jegyzi meg a csatornákat-gondolom nincs benne bekötve a memória kábele ezért hozzá szeretnék férni, viszont ötletem sincs hogy jön ki onnan, illetva ha netán kiszedném onnan, hol találhatnék hozzá megfelelő bekötési rajzot.
Ha valakinek van ötlete legyen szives írjon!
(#) set68i válasza griff hozzászólására (») Júl 15, 2012 / 1
Nem igazán szükséges bekötési rajz, ha meg van az eredeti kábele, akkor annyi a dolgod, hogy a sárga drótot folyamatos 12v-ra kötöd. Az is lehet, hogy fordítva van bekötve, vagyis a piros szál van a folyamatos 12v-ra és a sárga a gyújtáskapcsolóra.
(#) Kovács Tibor hozzászólása Júl 15, 2012 /
Meg lehet-e szólaltatni egy kormányról vezérelhető autó rádiómagnót külső kijelzője és kormányvezérlője nélkül? Konkrétan egy PHILIPS (22DC984/82)CITROEN gyári készülékről van szó.
Szabványos ISO csatijai vannak:
(csak BLAUPUNKT leírást találtam de gondolom ez is szabvány, legalábbis ugyanígy néz ki.)
Amit nem értek: 7-20 csatlakozók funkciói .
(#) Inhouse válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Júl 16, 2012 /
Ha vannak az előlapon is gombok és kijelző, akkor szerintem igen. Az ISO az szabványos, gyakorlatilag minden autórádió ilyen, vagy ilyenné alakítható.
A C 7-20-ig vannak a finomságok, CD tár vezérlés, kormány, autó interfész, kijelző, AUX...
Inhouse
(#) griff válasza set68i hozzászólására (») Júl 16, 2012 /
Köszöm a segítséget! egy kis méregetés után rájöttünk hogy valaki megcserélte a 2 kábelt szóval teljesen igazad volt!
(#) Kovács Tibor válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 16, 2012 /
Sajna az előlapon csak gombok vannak, kijelző nincs.
(#) proba válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Júl 17, 2012 /
Ha nem kér kódot szerintem mennie kellene.Ha kódot kér akkor már (nem kevés) rutin kérdése.
(#) Inhouse válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Júl 17, 2012 /
Attól még mehetne, csak nem lesz egyszerű vakon használni.
Inhouse
(#) bancsi15 hozzászólása Aug 2, 2012 /
Sikerült megcsinálni végre a rádiót. Köszönet a segítségért oregtamas0202-nek!!
Olyan kérdésem lenne, hogy a tápvezetéken biztosítékoknak kell lenniük a rádión lévő utasítás szerint. Egy 10A-es és egy 1A-es (meg még egy 0,5A-es az antenna kimenetnek). Jól gondolom, hogy a sárga vezetékre kerül az 1A-es és a pirosra a 10A-es?? ISO-csatlakozós.
Köszi
(#) Lovaib hozzászólása Szept 19, 2012 /
Előre is elnézést kérek ha már ilyenről volt szó!
Tanácsokat szeretnék kérni a problémámra! Az autórádióm indítózáskor kikapcsol(gondolom mindenkinél), nos én ezt szeretném kiküszöbölni, egy pufferkondival vagy/és feszültségstabilizátor IC-vel. Először is arra lennék kíváncsi, hogy jó-e az elképzelésem, és tippeket is köszönettel olvasok!
(#) Remci hozzászólása Szept 26, 2012 /
Van egy VW Alpha tipusú autórádió, aminek a bekötése érdekelne. A bekötési rajzot megtaláltam a neten, csak lenne egy két kérdésem vele kapcsolatban. Van a csatlakozók között egy napocska, egy S-kont. és egy Tel. Mute csatlakozás. Ezek mi célt szolgálnak? Ezek közül valamelyiket még rá kell kötni a tápra? Nem igazán szeretném elcseszni
(#) Bakman válasza Remci hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Napocska:
Bemenet. Általában az autó világításával van összekötve. Felkapcsolt lámpánál bizonyos dolgok világítanak a fejegységen, egyébként nem.
S-kont:
Bemenet. Folyamatos 12V -ot kell ide kötni, ez biztosítja a fejegységben lévő memória áramellátását.
Tel. Mute:
Bemenet. A kihangosítóval (is) lehet összekötni. Ha beszélsz rajta, elnémítja a fejegységet.
(#) Inhouse válasza Remci hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Ami nálam volt, annak a világítás (napocska) szálát pluszra kellett kötni, különben nem látszott a kijelzőn semmi...
Inhouse
(#) Remci válasza Bakman hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Bakman, Inhouse köszönöm. Így már világos
(#) Tomi111 válasza Lovaib hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Az enyém is ezt csinálta. Nekem elég volt a kisáramú bemenetre egy kondit tenni egy diódán keresztül(ez van a gyújtáson). Azóta jó, a CD sem indul újra indítózáskor. Ez egy Clatronic CD-s rádió. Nem tudom, más típusnál is működik-e? Annyiban lett más, hogy a kulcs kivétele után még 4-5 másodpercig szól(míg a kondi kisül). A kondi értékére nem emlékszem, talán 100µF nagyságrendű lehet, ki kell próbálni. Én a rádióba építettem bele.
Üdv! Tomi
(#) Napisten hozzászólása Okt 19, 2012 /
A napokban vásároltam egy LG LCS320UB típusú autórádiót. Elég jó árban volt, de beszerelés közben (Octavia Tour 2005/9) akadt néhány problémám:
- a rádió elfelejti a beállított rádió állomásokat... de azt tudom, hogy a sárga drótot (memória) fixen be kell kötni a +12V-ra. Azért azt nem értem, hogy a kapott origi ISO csatival kötöttem be...
Itt a következő a kérdésem: ha csak simán kössem össze a sárgát és piros vezetékeket?
- A nagyobb gondom a következő:
A rádiónak piros a háttér világítása, bár a hirdetések 80-90%-ban zöld színnel hirdetik. A zöld szín miatt akartam meg venni, hogy passzoljon a kocsi műszereihez, az is zöld.
Beszéltem egy szakival az LG Magyarországtól és azt mondta, hogy az álltaluk forgalmazott ilyen típusú rádiók csak piros színnel lehet kapni. Zöldről még nem is hallot...
Íme a kérdés:Nem tudjátok, át lehet állítani, kapcsolni, stb valahogy a színét? Arra gondolok, hogy egy fajta fényforrás van benne (kétszínű LED) és egy kapcsolóval vagy átkötéssel át állítani zöldre? Nem tud valaki ilyen infót?
Előre is köszönöm a segítséget...
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2012
(#) szamóca válasza Napisten hozzászólására (») Okt 19, 2012 /
SMD LED-ek cseréjével orvosolható a színproblémád.
A memory back up sárga kanócot olyan 12V-ra kösd, ahol állandó feszültséget kap, ha a gyújtást leveszed akkor is. ezért nem jó a piros betáppal összekötni általában.
(#) Napisten válasza szamóca hozzászólására (») Okt 19, 2012 /
Köszi, a sárga vezetéket holnap bekötöm.
A háttér világítást azért kérdeztem, mert más gyártóknál más azonosító szám van hozzá. PL.: Pioneer DEH-1400UB -> piros; Pioneer DEH-1410UB -> narancs; Pioneer DEH-1420UB -> zöld
Az LG-nél pedig a piros és a zöld színűnek is ugyan az a neve...
Azért gondoltam, hogy csak valami beállítás...
Ha valaki tudja mi a trükk lsz. írja meg.
(#) Bakman válasza Napisten hozzászólására (») Okt 19, 2012 /
Tanulmányozd át a használati utasítást, hátha menüből át lehet kapcsolni a háttérvilágítás színét. Találkoztam már ilyennel.
Próbáld azt, hogy kikapcsolod, majd a bekapcsológombot hosszan nyomod. A Pioneer autórádióknál ilyenkor egy menü jön elő, amiben pl. le lehet tiltani az USB-t.
Következő: »»   14 / 25
