Az volt az első lépésem a dc mérés előtt. Köszönöm a tippet! Szerintem a védelem kapcsol le. A rajz alapján a tápfeszt is figyeli, a hőmérsékletet is, rövidzárt is. Sztem valamit tévesen érzékel. Azért tettem fel kérdésem, hátha találkozott már valaki ilyennel, és anyira nagyon nem akartam szétkapni feleslegesen.
Nos már szétvág az ideg ezzel a sz*.
Eddig a tápokat megnéztem (+5 -5 +12 -12 stb és elkókat) ezek rendben vannak, a subtrans nevű segédtáp is ok. Az erősítő most is azt csinálja, hogy minden jel+hangfal nélkül 3perc és kikapcsol. Fél óra még utána indul, de addig is ki kell húzni a konnektorból. (ez esetben is van segédtápfesz). Bármilyen bemenőjellel hangerőtől függően szinte azonnal lekapcsol!! Szintúgy fél óra még újra be lehet kapcsolni. A mikrokontroller tárol hibakódokat a service manul szerint amit ki is olvastam: NINCS hibakód semmi. Az erősítő nem jó és hibakód sincs. Van valakinek ötlete vagy tipp hogy mit és hogy nézzek még meg??? Köszönöm előre is.
Üdv Mindenkinek!
Van egy Yamaha AX 500-as erősítőm. Hibásan került hozzám, gondoltam megjavítom. Minden Fet ki van cserélve, az összes 100 mikró feletti kondit is cseréltem valamint a mérések során rossznak ítélt tranzisztoroat is. Az egyik oldala működik is, a másik ha már a balanszot áttekerem, tehát terhelés kapna, akkor leold a benne lévő védelmi relé, pedig itt is most már minden jó. Ami nekem nagyon fontos lenne, ha van valakinek ilyen erősítője, akkor kérnék egy fényképet az erősítő nagy nyák aljáról, mert az előző gazdája nem tudom hova vitte, de az az oldal amelyik nem akar működni ott a pákával elég barbár módjára fel van szedve rajta a réz vezetés és a forffülek is. Megpróbáltam kisakkozni, most már nem füstöl és működik is, de ez az oldal hibája miatt nem lehet stereoban hajtani az erősítőt. Remélem jól fogalmaztam, és érthetően. Azért nyitottam külön topicot, mert a legtöbb hasonló elég halottnak tűnt. Előre is köszi a segítséget mindenkinek. Mellékelem az erősítő kapcs rajzt is, hátha valaki tud segíteni fénykép nélkül is.
Szia! Ebben az erősítőben hol van Fet? Én nem látom. Ha az egyik oldala jó, a másikoldalt meg tudod javítani ehez hasonlítva persze mérésekkel. Szerintem a végtranyók felöl indulj visszafelé.
Nem lehet hogy a rossz oldalon sok az egyenáram (hangszóró kimeneten)? Ettől is oldhat a védelem. Üdv!
Nézzétek én nem vagyok annyira szakavatott a témában, ki tudok mérni dolgot, tudok normálisan forrasztani, de az már magas, hogy kapcsolási rajzot olvasgassak. Ha a védelmi relét összekötöm, hogy ne az erősítő szabályozza, akkor az a diagnózis, hogy ami még rossz oldal, ott olyan torzul szól az egész, hogy élvezhetetlen.
Kipróbáltam azt, ha a másik oldalnál az egyik végfok ic lábát leforrasztom, kvázi csak az egyik működik, akkor dettó ugyanilyen * a hangzás. Valami ötlet?
Ha torz a hang, akkor valamelyik végfok tranyó vagy a meghajtása lesz a rossz. Nézd meg a tranzisztorokat, ha ezzel már megvagy akkor pedig szakadásméréssel ellenzőrizd hogy melyik láb hova megy és hogy nem szakadt e panel valahol. Ebben segítene neked a rajz.
pl q102 bázisa megy a q103 kollektorára stb de ez csak példa akart lenni. Rajz alapján kellene végignézned. Ha tranyót cseréltél akkor az az eredetivel lábkompatibilis e?? Kimeneti dc-t is mérj mind2 oldalon. Meglesz a hiba előbb vagy utóbb!!
Szia! Ha a végtranyók jók és megfelelő vezérlést kapnak a Bázisukra, nézd meg az Emitter levezető ellenállásokat. Lehetséges hogy az egyik szakadt ezért szól recsegve, torzítva.
Tehát írtam ugye, hogy ha az eredetileg rosszabbik oldalra csak kezdem áthúzni a banace-t, akkor le is old a védelmi relé.
Mindent az eredetivel megegyezőre, vagy annak a helyettesítőjére cseréltem. Kimeneti DC-t hol, milyen lábak között mérjek? Tudom, hogy közel jártam már én is a megoldáshoz, csak valami szívat , és köszi a segítséget!
Emitter lábáról jön le az ellenállás, oké, kövessem végig a panelen és az első ellenállást nézzem meg? Ez véletlen nem egy 2-3 wattos? Már csak azért, mert azokat cseréltem
Mind a 2 tranyó emitterén van ellenállás. Igen 2-3-5Wattos. Egyésszen kicsi az értéke. Nézd meg nem e szakadt az eggyik. Legalább az eggyik lábát forraszd ki és úgy mérd. Ha ezek jók, szedd ki a végtranyókat és mérj bemenőjel nélkül. Collektorokon a tápfesznek kell lenni. Írd meg mit mértél a Bázisokon ott egésszen kicsi fesznek kell lennie.
Tegyél fel képet az erősítő belsejéről. Aluról is. Hogy lássuk mit alkottál vele. Ahogy olvasom a hozzászólásaid, nem nagyon vágod az elektronikát. Kár lenne ezért a jóhangú erősítőért.
Szerintem is, mert előtte volt nálam és 20Hz környékére is képes lemenni. Többek között ezért is szeretném felébreszteni egy barbár munka után.
Lefényképezem nemsokára és rakok fel képet.
Nem olvastam figyelmesen a hozzászólásod.
Úgy mértem meg mindent ahogy mondtad, csak nem szedtem ki a végtranyókat. A Graetz Híd Gnd-jéhez képest mértem mindent. A rosszabbik oldalon Q127 lábán Bázis: 88,5V, Emitteren: 91,2 (kiforrasztva ugyanezeket mértem), Q125 lábán a Bázis: 27,7V, Emitteren: 28,6 (kiforrasztva B: 87V, E: 91V) A már jobbik oldalon, ami szólt is szépen, Q128 lábain a Bázis: 59,4V, Emitter: 60V (kiforrasztva is ugyanennyi), Q126 lábain ugyanezeket mértem, mint a Q128 lábain, és ott is kiforrasztva is ugyanannyi. Kicseréltem egy 2W-os ellenállást a Q127 lábai környékén, mert szakadtnak tűnt, azóta avédelmi relé be se húz, el se indul az erősítő ![]() Mellékelem a képeket! Idézet: „A Graetz Híd Gnd-jéhez képest mértem mindent.” Ez mit akar jelenteni?? Amiket írtál feszültségeket nagy tévedés az egéssz! Messze nem lehet a jó oldalon a végtranyók bázisán 59,4V. Mi az hogy egy ellenállás szakadtnak tünt? Vagy szakadt vagy nem ennyire egyszerű. Szerintem egyáltalán nem jól méred a feszültségeket, a tranyók diódák ellenállások kimérése is gondot okoz úgy látom. Így nehéz lessz megjavítanod az erősítőt, hiába próbállunk segíteni ha te egésszen mást csinálsz.
Szerintem a negatívról hiszi, hogy GND (valójában az a diódahídnak a közelébe sincs). Nem hinném, hogy 2X90V-ról menne, az a teljes tápfesz, csakhogy - ugye - semmit nem oda viszonyítunk. Nem lesz ebből javítás, sajnos.......
Akkor az alapoktól.
Mihez képest mérjek DC-t a Bázisokon és emittereken? Hova rakjam akkor a mérővezeték negatívját?
Nem akarom megbántani, de szerintem fogalma sincs róla mitcsináll. És sajnállom nagyon ezt a szuper erősítőt így szétbarmolni
Ha rám halgatsz gyorsan csomagold össze, és add tovább valakinek aki megjavítja. Bocsi de te csak rontassz rajta mégjobban és nagyon kár érte.
Az előző gazdája éppen, hogy műszerész volt, és az * el. Majd akkor próbálkozom egyedül tovább. Sajnálom
Komoly műszerész lehetett ha egy ilyen erősítővel nem bír. Olvass, tanúlj mielőtt pákát fogsz és nekiálsz matatni. Legalább az alapokat tanuld meg, mert így nem sok értelme van. Én mindíg aból indulok ki hogy ha egy adott készüléken javítani nem tudok rontani nem akarok.
Én szívesen tanulok sőt! Hol olvassak utána ezeknek?
Nézd javítani tudtam rajta, mert már legalább az egyik fele jó volt. Amúgy annyira fel***m magam, hogy lehet kicserélek benne mindent. Tudom, hogy lesz vagy 10-15 ezer, de én ragaszkodok a régi dolgokhoz, azok még meg voltak csinálva. Mellőzzük a vulgaritást! Sebi
Ha kicsierélsz benne mindent messze nem fogja azt tudni az erősítő amit gyárilag. Persze megoldható ez is ha jóminőségű alkatrészeket veszel és párba válogatod őket. Tudod ez mit jelent? Mennyi pénzt is időt? Aztán ott van az a lehetőség hogy nem alkatrész baja van. Írtad korábban hogy elég csúnya a nyák. Írtam privátot csere ügyben gondold meg.
Egy service manual-t keress a neten, pl elektrotanya. Az sokat segít. Nekem rx-v450-en van. Annál tudom hogyan kell resetelni.
Na az lenne ám csak baromság, kicserélsz benne minden alkatrészt.
Azután már nem fog érni egy kanyi vasat sem. Szerintem a végtranyokat sem kellett volna, mert azok nem mennek tönkre mind, csakúgy maguktól. Persze lehetséges, hogy az előző tulaj, /műszerész/, beleturkált, és elkötött-átkötött valamit,a nyákon /ez utóbbi valószínű/, és emiatt nem szól rendesen, torzít stb. Nekem elhoznád én megjavítanám, néhány tucat márkás japán integrált erősítőt, Hi-fit javítottam már meg, rajz nélkül. Elektroműszerész vagyok.
Van egy Yamaha Rx-v363-as erősítőm ( 3 éves ) egyik napról a másikra nem vitte a távírányító. Resetelés majd semmi. Táv jó, a vevő ki lett forrasztva megmérték jó, vissza forrasztás erre müködik 2 napig aztán megint semmi. Ha valaki tud segítsen vagy kellene hozzáértő szerelő lehetőleg Csongrád-megyében. Köszönöm válaszotokat. ui. ha valakinek kell magyar használati v. kapcsolási rajz v363-hoz írjon
Valami forrasztás engedhetett el a panelon. Végignézném az infra vevő paneljét és szalagkábelt(ha van) a kapcs rajz alapján. Üdv!
Szalag kábelt néztük jó, én nem értek hozzá, "pénz lehúzó márkaszervíz" szerint digitlap csere de akkora áron, hogy vehetek inkább egy másikat, de szerintem nem az a baja.
Az infravevő és a proci között van a hiba, de hogy nem a szalagkábel a rossz, az biztos.
Alkatrész hibás. Hozd el, megcsinálom neked, műszerész vagyok. Békés megye, Gyomaendrőd. |
