DSC lady sziréna bekötéséhez szeretnék segítséget kérni, méghozzá az ügyben, hogy a G pontról a sziréna felügyeletet milyen típusú relével kell,lehet megoldani?
Köszönöm
Szia Syn7h37ic!
Az az egyszerű kérdésem lenne, hogy az általad leírt DSC lady sziréna bekötésnél milyen értékű ellenállást kell használni az AS pont és a zóna között? Idézet: „Az az egyszerű kérdésem lenne, hogy az általad leírt DSC lady sziréna bekötésnél milyen értékű ellenállást kell használni az AS pont és a zóna között?” Bocs, elfelejtettem csatolni a rajzot. Szóval erről az ábráról érdeklődnék:
Sziasztok, ha jol olvastam, akkor 1864-es kozpontnal es ikonos kezelonel a *2 leutesevel lehet latni, hogyha van valami gond. Az normalis jelenseg, hogy a *2 leutese utan egy kis narancs haromszog villog a kezelon?
Koszonom szepen
Sziasztok, a DSC rendszert kicsit atvarialtak nalunk tobbek kozott itteni tanacsok alapjan (LC100 helyett BV601-esek vannak fenn). A kabelezest is atvarialtak (a korabbi vezetekeles egy gombocra hasonlitott a riaszto dobozaban, most szepen rendben vannak es kovethetoen a vezetekek). A tamper be volt kotve minden erzekelohoz, egy zonan volt az osszes. Most csendes riasztasra vannak kotve, ha a tamper megbontasra kerul, csipog a kezelo egyet es egy narancs haromszog vilagit a kezelon (es 2 ellenallas van minden mozgaserzekelonel).
A gondom az, hogy teljesen random modon a kezelo csipog 2-ot, vilagit a narancs haromszog, de 1-2 masodperc mulva visszaall es nincs hiba. Valszleg az egyik tamper vacakol, de egyszeruen nem tudom elcsipni, mert mire odaeerek, mar regen nincs hiba. Naponta ezt eljatsza nagyon sokszor, de volt, hogy felorat uldogeltem a kezelo mellett hogy *2-vel elcsipjem a hibas eszkozt, de nem volt problema. Hogy lehetne elcsipni a hibas eszkozt? Ha megvan, akkor ujra kellene kotni az eszkonel? (a kabel valszleg nem szakadt, mert korabban is be volt kotve a tamper hangos riasztasra, de nem volt vele gond). Koszonom szepen
Számitógéppel ki kell olvasni a memóriát (LOG File)
oda bejegyzi a központ a hibákat, bármennyire rövidek is.
Koszi szepen. Ez hazilag megoldhato egy soros porton keresztul vagy kell hozza valami specialis kabel es/vagy szoftver?
soros portra kábelt lehet gyártani házilag, itt a listán is volt róla szó, olvass vissza vagy keress rá.
Az én kábelem 18m hosszú, hibátlanul működik. Szoftvert a dsc.hu-n találsz, regisztrálni kell.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni egy dsc 585h központ bekötésére, csináltam egy rajzot is, nagy-vonalakban azt ábrázolja meddig jutottam vele.
A kérdéseim a következők lennének: 1, hova tegyem az ellenállásokat? 2, támadásjelzőt hogyan kössem,ha a központ nincs is aktiválva, ha jelez akkor azonnal induljon a sziréna? 3, rezgésérzékelőket hogyan vagy hova? 4, sziréna bekötése hogyan? válaszokat előre is nagyon köszönöm!
Koszi szepen, a bekoteset a kabelnek mar elobanyasztam, amit nem ertek, hogy hova tudom csatlakoztatni a riaszto panel oldalarol. Ha jol lattam, akkor a DSC PC-Link csomag resze a DB09-es csatlakozo, ami mintha kellena a kozponthoz. A 1864-es panelen nem lattam ennek kulon csatlakozot. A GSM modulon pl van egy rj aljzat a kabelnek (es meg az sem kizart, h az a lkabel jo lenne a DSC panelhez is). Ilyen DB09-es csatlakozot honnan lehet szerezni?
Sziasztok! A következő lenne a kérdésem. A PC 3000-es kezelője hozzáköthető-e a PC1616-os központhoz?
A panelon van egy négyes tüskesor. A két középső GND, a két szélső a RX-TX. Vigyázz, valós soros portot használj, mert a DSC-k nem mindenfajta USB-soros átalakítóval mennek.
Kedves Fórumtársak!
Segítségre volna szükségem. volt egy régi riasztóm de elhalálozott. Most kaptam egy DSC PC560 típust. A bekötésére kellene rajz, illetve segítség. 3 mozgásérzékelő 1db Bosch és 2 db Paradox és egy bejárati ajtó nyitását érzékelő lenne rákötve a riasztóra.Mellékeltem a szirénám paneljének fotóját, erre is kellene segítség hogyan kössem be. Addig sejtem a dolgot hogy az aux adja a tápot mindennek. Nem tudom hogy a tampereket hova kell bekötnöm. És nem tudom hogy a NC/C melyiket és hova kell kötni. A többit folyamatosan megbeszélnénk. Előre is köszönöm a segítséget.
sziréna
a START a panel BELL- kapcsa a TAMPER a panel Z és COM közé kerül egy 5k6 -os soros ellenálláson keresztül a SUPPLY +- a panel AUX +- ha nem használsz belsö szirénát, akkor a panel BELL+ és BELL- kapcsai közé 1k ellenállás kell, különben a panel hibát fog jelezni. a mozgásérzékelöknél az egyik TAMPER kapocsra a panel Z kapcsa, a másik TAMPER és NC kapcsok közé 5k6 -os ellenállás, a C kapocs a panel COM kapcsára kerül. természetesen az AUX +- is kell. azért így, mert a panel 4 zónás és te 4 érzékelöt akarsz kötni mellékelek leírást és rajzot is ha segít
Köszönöm! Majd még kérdezgetek ha valamiben elakadok.
Eszembe jutott még valami. Van még padlásfeljáró is, egy mikrokapcsolós érzékeléssel. Ez hogy kössem be?
tételezzük fel, hogy a lezárt padlásajtónál a mikrokapcsoló is zárt állapotban van a C és NC kontaktusok között. erre kell a panel Z és COM kapcsait kötni 5k6 -os ellenálláson keresztül. De már annyi érzékelőd lesz a szegény 4 zónás panelen, hogy valamelyikeket sorba fog kelleni kötni. A sorbakötött érzékelők a panel Z és COM kapcsaira kerülnek egy azaz egy darab 5k6 -os ellenálláson keresztül. Jó szórakozást
Sziasztok! Egy olyan dologban kérném a segítségeteket, hogy van egy PC585 riasztó központom amihez adtak egy Satel RX2K 2 csatornás távvezérlőt! azt mondták, hogy a kettő kompatibilis egymással viszont sehol nem találtam, hozzá leírást, hogy hogyan is lehetne őket összekötni!
Ha esetleg valaki tudna segíteni azt nagyon megköszönöm előre is!
Az a kozpont 4 zonas, ha ki es be akarod kapcsolni egy mas tipusu tavvezerlovel akkor egyik zonat kell arra felhasznalni, igy mar csak 3 szabad zonad marad majd.
Ezek a mindenfele tavvezerlok nem igazan jo megoldasok, mert letezik radios modul vagy kezelo radios modullal es ugy hasznalhatod a gyarto tavvezerlojet. Ez olyan, mintha vennel egy autot, de zarakat nem vennel hozza, hanem szerelnel az ajtora egy lakatot, mert az olcsobb mint a gyari zar az ajtoba. A zona tipus, amivel a ki es bekapcsolas mukodik a 22-es, a "Momentary Keyswitch Arm".
Segítséget szeretnék kérni DSC-Pc1616-al kapcsolatban. A riasztóhoz a mester-kódom van meg és szeretném a benne lévő összes kódot megváltoztatni valamint a mesterkódot is. Hogyan tudom megnézni, hogy mely helyeken van kód tárolva? Valamint az adott kódot törölni is szeretném. PK-5501 kezelő van hozzá, elérhető ezen a típuson valamiféle menü amiben ez megoldható? Elnézést a kezdő kérdésért, de az előző tulajtól semmi mást nem kaptam és a kódokat jó lenne lecserélni... Előre is nagyon köszönöm a segítséget!
A kódhelyek, amik programozva vannak, kiolvashatóak.
*5 mesterkód. itt sorolja fel, hogy hány kódhely van programozva. Azok, amik nem kellenek, *5 mesterkód kódhely * parancssorral törölhető. Pl: mesterkód 1234, és a 3. kódhelyet kell törölni *5 1234 03 * # A # kilépteti ma menüből a rendszert. Új mesterkód bevitele: * 5 régi mesterkód 40 új mesterkód # Kódok kiosztása: * 5 mesterkód kódhely (2 digites) új felhasználói kód. Pl. mesterkód 1234 az 1. a 2. és a 3. kódhelyre 1111 2222 3333 kódok bevitele: *5 1234 01 1111 02 2222 03 3333 # Felhasználói útmutatót itt a fórumon találni fogsz, abban részletesen minden le van írva.
A leírását már elolvastam és meg is próbáltam, épp ezért kérdeztem meg, hogy mi a jó megoldás. Mert a leírás és amit leírtál aszerint próbáltam a *5 mesterkód -ot és ezután lehetne a nyilakkal lapozni? De csak egy hosszút sípol és nem jelenik meg semmi a kijelzőn. De majd azért még újra megpróbálom...
Valamint GSM modul (GS3055-I) is van a rendszerben, a kezelőről lehet a küldésre beállított telefonszámokat módosítani?
Amúgy nagyon köszönöm a segítségedet!
Ha hosszan sípol, akkor az nem mesterkód.
Helyes mesterkód esetén rövid csipogássorozatnak kell lennie. Ha GS3055-t is akarsz programozni, akkor jobban jársz, ha központ reset, és mindent újra programozol. A gyári mesterkód 1234, a gyári programozói kód 5555 A központ reset menete ha ismert a programozói kód: *8 prog kód 999 prog kód 999 Ha nem ismert a programozói kód: teljes áramtalanítás ( AC táp, és akku eltávolítás) a Z1 és a PGM1 összekötése egy darab dróttal, a Z1-ből addig ki kell kötni a zóna vezetéket. Táp ráadása, várni kell 30 másodpercet, majd táp le, az áthidalás megszüntetése, és a zónavezeték visszakötése. Táp visszaadása után a központ alapértékre áll. Ha reset alatt a kommunikációs relé kb 10-szer kattan, akkor telepítői kizárás van a panelen, ezt csak a DSC Hungária tudja visszaállítani némi pénzért.
Teljesen igazad van sajnos úgy tűnik valóban nem a mesterkód az amit kaptam. Próbálom kinyomozni mi lehet, mert teljes reset-et azért nem szeretnék. De ha végképp nem megy valamit kezdeni kell vele.
Ha be lenne kapcsolva a telepitoi kizaras valami esely meg mindig van, igaz sok turelem es eros idegzet kell hozza:
Vegig lehet "zongorazni" az osszeset nullatol 9999-ig. Ha raer valaki igy lehetseges.Bar meg mindig lehet valami, ami miatt meg igy se lehet: 1. ha hatjegyu kodok (nagyon sokaig tartana) 2. a telepito bekapcsolt olyan funkciot, hogy nehany rossz kod beutese utan blokkoljon a billentyuzet valahany percig (igy mar teljesen lehetetlen lenne vegigprobalni az osszeset) Szerny velemenyem szerint ha mar fizet valaki inkabb egy uj kozpontra eredemes kolteni mint a blokkolas feloldasaert, bar ha valami "aproert" csinaljak ugy megeri. Kovetkezo lehetoseg lehet, ha nem valtoztatta meg a pc downloading kodot, ha a gyari van belallitva akkor csak ra kell kapcsolni a gepet es mar nyert ugyunk van. |
