Fórum » Akkumulátor töltő
Témaindító: josephx, idő: Jan 18, 2006
Lapozás: OK   116 / 310
(#) digixtibi hozzászólása Jún 3, 2012 / 1
Aki kedvet kapott akkutöltő építésre, annak a mellékelt két megépítési útmutatóra felhívnám a figyelmét :yes:
(#) szili83 válasza digixtibi hozzászólására (») Jún 3, 2012 /
Ez magyarul jó lenne...
(#) pumoka válasza proli007 hozzászólására (») Jún 3, 2012 /
Szias Proli!
Az lenne a kérdésem, hogy ennél a kapcsolásnál szerinted jó a BD136?
Mert az PNP tipus de a rajzon NPN-nek van ábrázolva. Szeretném megépíteni ezt a műterhelést!
Köszönöm előre is a válaszod!
Üdv: pumoka
(#) proli007 válasza pumoka hozzászólására (») Jún 3, 2012 /
Nyugodtan maradhat a 100ohm, még szebb is a dolog. Mivel a tranyó bázis-emitter feszültsége maximum 800mV lesz, a 100ohm 8mA plusz áramot jelent a meghajtó tranyó számára. Ha a végtranyó árama 8A és a béta ezen a kollektoráramon 20, akkor a bázisáram 400mA. ehhez képest a 8mA elhanyagolható. A bázisellenállás azért jó, mert melegedés esetén nő a meghajtó tranyó szivárgási árama, amit a végtranyó felerősíthet.
(Én csak a darlintont akartam helyettesíteni valamivel, mert a Tina-ban nincs ilyen alkatrész, de még olyan tranyó sem, amit használsz.)
üdv! proli007
(#) proli007 válasza digixtibi hozzászólására (») Jún 3, 2012 /
Elolvasni nem tudom, de vannak benne számomra elég viccesnek tűnő részek.
Pld. nem értem, mire jó az optocsatoló. A BD911-nél be van írva, hogy 150mA. Miközben szinte a teljes töltőáram a tranyó bázisán fog átfolyni. Az LM350 meg ha jól emlékszem 3A-es, mert más nem igen fogja korlátozni az áramot. A tekercs is érdekes, mert lehet, hogy az LM áramkorlát alatt el kezd recegni? Mert akkor átmenne kapcsolóüzemű tápba, csak éppen nem korrekt a megoldás..
üdv! proli007
A rajzon el van írva a szám, mert NPN tranyó kel így. PNP is lehetne, de akkor az emitter-kollektort meg kellene cserélni. (Így sima darlington, úgy meg komplementer darlington kapcsoláshoz jutunk.)
üdv! proli007
Értem!
Nagyon köszönöm a segítséget sokat segítettél!
Ki fogom próbálni ahogy írtad és jelzek hogy mi lett a végeredmény!
További jó éjt!
Üdv: pumoka
(#) designer hozzászólása Jún 12, 2012 / 1
Szevasz Proli!
Elkészítettem a mellékelt kapcsolásból a töltő részt. Az automatika rész helyett a figyelő áramkörödet (Accu-grd) kapcsoltam hozzá. Az a probléma, hogy alig kezdi el tölteni az akkut, és már le is kapcsol. A töltő rész is, a figyelő is jól működik külön-külön. Kérem a segítséged.
Üdv: designer
(#) proli007 válasza designer hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Mérted az aksi feszültségét?
- Ha az aksi már fel van töltve, akkor gyorsan emelkedik a kapocsfeszültsége.
- Ha az aksi túl régi, elszulfátosodott, belső ellenállása nagy, akkor szintén gyorsan nő a kapocsfeszültsége.
- Néha a "részegségi" tulajdonsággal van baj. Vagy is kezdetben nem veszi az aksi a töltést, így a kapocs feszültsége először emelkedik, majd később visszaesik. Sajnos erre nincs felkészítve a figyelő, és így gyorsan kapcsol le.
- Ha az aksinak túl nagy töltőáramot állítasz be. Értve ez alatt, hogy már kapacitás vesztes az aksi, vagy egy kis aksival próbálod.
- Ha a szinkronhoz nincs bekötve a váltó feszültség, akkor nem csak a nullpontban figyeli a töltési feszültséget a védelem.
Kb. ezek a tippjeim.
Védekezni ezek ellen úgy lehet, hogy kezdetben kis áram legyen beállítva (nem menjen 13V fölé a feszültség), majd amikor veszi már a töltést lehet emelni az áramot. De csak addig, hogy láthatóan ne emelkedjen gyorsan. Amikor pedig már egyszer lekapcsolta, ismét csökkenteni a töltőáramot, és újra indítani a töltést.
üdv! proli007
(#) designer válasza proli007 hozzászólására (») Jún 17, 2012 /
Köszönöm a tippeket. Valószínű az a baj, hogy egy régi, kidobásra ítélt aksival próbálgattam. Még nem volt időm egy jó aksival kipróbálni. Majd megírom a tapasztaltakat.
Üdv: designer
(#) (Felhasználó 51715) hozzászólása Jún 17, 2012 /
Egy Samsung mobilt is lehet tölteni autóakkuról a megfelelő átalakító segítségével, de inverter nélkül? A töltő 4,75V 0,55A, lehetséges ilyet építeni házilag?
(#) Tomi111 válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Jún 17, 2012 /
Van erre egy cél-IC. Gyári autós töltőkben is ezt használják. Olcsó és egyszerű kapcsolás.
Nézd át az IC adatlapját pl az alldatashet.com-on!
Csatoltam, ami neked kell!
Az R1, R2-vel állíthatod be a kimenő feszt, az Rsc a max áramot állítja. D1 dióda schottky legyen!
(#) (Felhasználó 51715) válasza Tomi111 hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Köszi, hasonló áramkör nem megvalósítható 7805 segítségével(melléklet)? Nem feltétlenül ezzel az áramkörrel, hanem ennek módosított változatával.
(#) nedudgi válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Egy szóló 7805-el minden további nélkül megvalósítható 5V előállítása, csak a hatásfok lesz 30-40% körül. Mivel akkumulátorról működtetnéd a töltést, a jobb hatásfokú, kapcsolóüzemű kapcsolást javasolta Tomi111.
Ha a 34063-al megvalósított megoldás bonyolult, akkor ne cifrázd, menj be egy boltba, és vegyél szivargyújtós töltőt...
(#) gaboca323f hozzászólása Jún 18, 2012 /
Lehet hülye kérdés lesz:
Egy hagyományos motorkerékpár akkut 12v6ah fel tudnék úgy tölteni, hogy csak simán párhuzamosan kötöm az autóm akkujával?
Vagy hogy tudnám egyszerűen a szivargyújtó ajzatról tölteni?
(#) lupes válasza gaboca323f hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Szia,
teljesen feltölteni nem, de valamennyire igen.
Az áramot mindenképpen korlátozni kell, pl. egy sorba kötött 10-20Wattos 12V-os izzóval (féklámpa, helyzetjelző).
Az akku polaritást el ne téveszd különben nagy füst lesz
(#) gaboca323f válasza lupes hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Járó motornál sem töltené fel teljesen? Mondjuk ha nagyobb távra megyek vele. Az izzót esetleg ki lehet válltani 5wattos ellenállással? Ha igen akkor milyen értékűt tegyek bele?
(#) (Felhasználó 51715) válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Igaz, de közben eszembe jutott, hogy az egészhez még a meglévő töltőt is át kellene alakítani szivargyújtóssá(megvenni a legkönnyebb, de a költséghatékonyság a legfontosabb), ezért inkább az inverteres megoldást választom.
(#) zolika60 válasza gaboca323f hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Az ellenállás nem jó, mert állandó az értéke. az izzó ahogy töltődik az akku és csökken a felvett áram úgy csökkenti az ellenállását. Tehát jobban feltöltődhet az akku. Mivel nagy a kapacitás különbség nem egészséges áramkorlát nélkül párhuzamosítani őket.
(#) gaboca323f válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Értem, akkor kipróbálom izzóval. Zselés akksiknál is működne ez, vagy ott már bonyolultabb a helyzet?
Szintén 12v 6Ah, meg van egy 4Ah-is.
Működne. Csak meg kell keresni a megfelelő izzót, ami semmilyen körülmények között nem ad nagyobb áramot mint amit az akku szeretne. Kisebb teljesítményű izzó kisebb áram nagyobb teljesítményű izzó nagyobb áram.
1000Ft egy kész autóstöltő. Ha ez alá akarsz menni, akkor minden ott van a fiókodban...
Off
Én sehol sem láttam 3000 alatt, ami azért elég húzós ár önmagában, hiszen csak vészhelyzetben kell, ha éppen a kocsiban merül le a mobil, ami elég ritka. Egy inverter viszont sok mindenre használható még.
On
(#) hibbantpasi válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Rossz helyen keresgéltél. A Vakerán samsung autós töltőre az első 50 találat 500 Ft. alatt van.(És még további majdnem 150 találat egy ezres alatt)
üdv .hp
(#) proli007 válasza gaboca323f hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Járó motornál, fel lehet tölteni, kihasználva a gépkocsi feszültség szabályzó korlátozását. Ilyenkor érdemes egy ilyen egyszerű áramgenerátort alkalmazni. A grafikonon láthatod, az aksi töltőáramát, a töltési feszültségének függvényében. 13,2V-ig gyakorlatilag a beállított áram folyik, majd csökken, és 14,5V-nál már nem tölti. (Mert ott a fesszabályzó már korlátozza a feszültséget.
A töltőáramot viszonylag egyszerű beállítani, az R1 ellenállás segítségével. (kb. Imax=0,65V/R1) A BD-re kis hűtőborda kell.
üdv! proli007
(#) gaboca323f válasza proli007 hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Köszi az egyszerű kapcsolást, az ellenállások sima 0,25 vagy 0,4 wattosak, vagy oda nagyobbat kell tenni?
A teljesítményeket ki lehet számolni. (0,65V*0,5A=325mW és 12V*12mA=144mW) De a fél amper áram miatt és a stabilitás miatt, én 0,6W-nál kisebb ellenállásokat nem szoktam használni.
üdv! proli007
(#) gaboca323f válasza proli007 hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Értem, köszönöm a segítséget!
(#) (Felhasználó 51715) válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Igazatok van, rosszul keresgéltem, ezresért is van.
Következő: »»   116 / 310
