Fórum » USB bekötése
Témaindító: (Felhasználó 1131), idő: Feb 16, 2006
A Toshiba notebookomnak nem elég a 8 ér és a Cat5E kábel a gigabithez (vagy csak a Netgear switch-csel nem szeretik egymást), Cat6-os kábellel viszont megy. (Más gép ugyanazzal a Cat5E kábellel megy gigabiten.) Úgyhogy sztem csak van valami kompatibilitási dolog a 4/8 eres kérdéskörnél is.
Most, hogy utánanéztem a neten, úgy tűnik, tényleg elég 2 érpár a 100 megához. Akkor viszont kábelminőség-beli problémába futhattam bele anno. Pedig már akkor is Cat5-ös kábellel próbálkoztam, ez 99.9%.
Olyan már nekem is volt. Másik érpárt bekötve jó lett. Pedig csak 10m volt a kábel, meg sem közelítette a lehetséges 100m-t.
Nem is arra gondoltam, hogy a kábel alkalmas, hanem hogy 8 érintkezős csatlakozó van mindkettőnél, és így a 100-as cucc rádugható a gigabitesre.
Jól látod a helyzetet ez tényleg egy UTP kábel!!!!
Persze, hogy próbáltam. Több tíz méteren 2 gép gond nélkül megy egy osztott kanócon.
Ha már UTPről vanszó a dugót mivel tudom a kábelra felpakolni fogól kívül???
Megfelelő lapos csavarhúzóval és némi kézügyességgel sikerülhet áttolni a lapos kontaktusokat a vezetékek szigetelésén. De nem olyan drága egy fogó, hogy megérné ilyesmivel piszmogni...
Jelentem hogy fogó nélküli utp kábelkrimpelésnek én is voltam szenvedő alanya
A koleszban nem volt fogó, de net az kellett a szobába mindenkinek...kb 10-et sikerült megkrimpelni csavarhúzóval
Ügyes vagy.
Néha még azzal is sikerül annyira bepréselni a csatiba a kontaktusokat, hogy egyes aljzatokban nem érintkezik rendesen a kábel.
Még pár tyúkbélt megmachinálsz, aztán kiválthatod az ipart, és hivatásos krimpelő kisiparos lehetsz
Harapó vagy csípőfogóval is meg lehet csinálni. Csak vigyázni kell, hogy egyenesen nyomd a kis érintkezőt.
Nem kell rettegnii. Én is sok RJ cstlakozót tettem fel fogó nélül és érdekes módon azokkal nem volt semmi bajom, mig a drága fogók nem mindíg nyomják fel rendesen.
A technológia a következő: Kábelt megblankol - kicsit hosszabba mint kell. Ereket sorba rendez Méretre vág Csatit kicsit szétnyitott pofájú satuba tesz - rögzítőfül a pofák között lefelé annyira nyitva hogy éppen belefér. Kábelt betol. Egy csavarhúzóval és kis kalapáccsal a rözítő éket benyomja Egy másik csavarhúzóval és kis kalapáccsal az érintkezőket beüti. Csavarhúzó penge mérete ne legyen vastagabb mint az érintkező!!! Hosszabb lehet. Á félmilliós műszerrel leméri a kábelt - krimpelőre ugyanis nincs péz. Á 3500HUF (Maglódi úti piac)
Hát, nemtudom még mindig jobb megoldás, hogy beviszed egy PC-s boltba, és ott megcsinálják ingyen és bérmentve
Bár amikor én csináltattam magamnak keresztkábelt, az egyik boltba csatalkozó nem volt, a másikba meg fogó..
Én egyet-egyet megcsinálnék barkács módon, de amikor egy nap 50-200 darab kell akkor csak a fogó a megoldás, és nem drága.
(szerintem)
Nos, nálam mindig a vezetékek sorbarendezése a leghosszabb ideig tartó folyamat, és utálnám, ha a krimpelés még ennél is tovább tartana.
Csupán ezért nem próbálnám meg kézzel. Meg mindig van nálam a kocsiban krimpelőfogó 2 is.
USB fejet hogy lehet bekötni? vagyis arra próbálok váaszt keresni hogy a kábelnek melyik az adat I/O +5V és a GND. Erre hogy jöjjek rá?:S
:google:
Üdv mindenkinek!
Adva van egy beágyazott eszköz, melynek az USB host portja a csatolt képen látható módon van kivezetve. A proci egy BCM6348 ami USB 1.1 host módot tud. Vajon milyen ellenállások, kondik kellenének a panelre? A wikipédia 15 K-s lehúzókat ír, de ha jól emlékszem a különböző módoknak különböző dukál. Ja kísérletezni nem akarok pld. potival, mivel elég gáz lesz így is beforrasztani.
A host oldalon 15k lehúzó kell mindkét adatvezetékre. A device oldalon van az, hogy 1,5k felhúzó kell a sebességtől függően egyik vagy másik adatvezetékre.
Így van, kösznöm a válaszod.
Közben én is találtam dokumentációt. Tehát a lehúzó HOST oldalon USB 1.1 full speed esetében 15K a soros ellenállás 28-44 Ohm, a kondi pedig 50-150 pF. Öröm.
Sziasztok kis segitség kéne..a pdamat szeretném usbre kötni d van 1 láb amivel nem tudom mit kezdjek... a neve
USB detekt.
hi
ha jo az angol tudásom akkor az egy észlelö/érzékelö pontja a csatinak vagy 5v kell oda kötni vagy az árnyék szoknyát de a legjobb lenne ha egy gyári usb kábelt megmérsz üzem közben hogy melyik lábán mi van és az alapján kötöd be
Sziasztok az 5V 1-2-3-4 lábakon van. nem akarom kinyirni a cuccot a szoknya meg pont a negativ test
(-5V) ez elég ellentmondásos féllek de ha megoldodik beirom pontossan..
Érdemes félni
Találkoztam olyan alaplappal, ahol semmi rövidzárvédelme nem volt az USB-nek. Ráraktam egy saját kütyüt, zárlatos lett, el is füstölt valami az alaplapon. Az a valami egy SMD fojtó volt. Még szerencse, hogy nem a nyák égett el. Hát, nem volt egyszerű pótolni, ki-beforrasztani.
Még tavaly nyáron elszakadt az egerem kábele, és vettem egy másikat. Most a haverom lefújta(lásd: kép) és megjött a kedvem, hogy megcsináljam. Tehát az lenne a kérdésem, hogy melyik kábelt hova kössem, hogy kell ezt megállapítani? Amúgy a kábelek egymás mellett vannak a nyákon (5 kábel) milyen sorrendbe kössem be?
Tehát próbálkozzak?, vagy hogy?, mert arra gondoltam, hogy az egyik oldalon van amit oldalra kell kötni, a másik 4 meg sorba az usb...
Valaki, valami tanács? |
