Fórum » Forrasztási 1×1 forrasztástechnikai miértek
Lapozás: OK   34 / 86
(#) speed008 válasza Saggitarius hozzászólására (») Máj 4, 2012 /
Nem lehet, hogy elszállt valahol egy kondi?
Múltkor tápegységgel kilódtam, ami 12v helyett 6 v ot csinált, aztán csak elszállt egy szűrőkondi benne.
(#) forma3 válasza speed008 hozzászólására (») Máj 5, 2012 /
Egy biztos, hogy valamiért egyéltalán nem kommunikált a pc-vel, úgy működik mintha csak egy led lámpa lenne rádugva, ez biztos.
(#) szaboattila97 hozzászólása Jún 25, 2012 /
Sziasztok,jó estét mindenkinek .Van 1 olyan problémám, hogy nem tudom,hogy kell kiforrasztani 1 ic-t egyszerűen 1 nyákból.Aki tudna ebben segíteni azt megköszönném!
A Forrasztó pákám 60w-os
(#) _vl_ válasza szaboattila97 hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
A nyákot akarod tudni még használni, az IC-t, vagy mindkettőt?
(#) szaboattila97 válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
Hát ha lehet akkor mind a 2-őt
Akkor fogsz egy jó vastag hajlékony rézvezetéket, eltávolítod a szigetelését, és a rézzel "felitatod" az ón nagy részét. Utána már egyszerűbb lesz. Ha van forrasztáshoz használatos gyantád/folyasztószered, azt is adjál neki, mert könnyebben befutja a rezet (könnyebben átvándorol az ón a tiszta rézre, nem kell annyi ideig melegíteni). Lehet ilyesmi célra készen kapni tekercsben sodrott rézdrótot: Bővebben: Link
Vagy szerzel egy ónszippantót: Bővebben: Link
Egyébként meg érdemes foglalatba rakni az IC-t, ha néha szeretnéd kivenni, és utána még használni is.
Köszi a választ jó,hogy mikor a múltkor nem tettem el a rézdrótokat és az jó lesz.A Nyákot eddig még nem én készítettem de mikor járok a MÉH telepre elhozok minden elektronikai cuccot és abból a menthető dolgokat kiforrasztom stb...És ha kell felhasználom őket valamibe. Ja és még van itt hol forrasztó olaj azt is szoktam használgatni Köszi a választ!!!
Mivel hogy Apukám traktorokat fűz át így nincs hiány rézdrótba!!!
(#) Frankye válasza szaboattila97 hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
A forrasztó olajat, forrasztó zsírt, és hasonló "csodaszereket" lehetőleg kerüld el, az hadd maradjon meg a bádogosoknak. (Ennek oka az, hogy ezek a szerek erősen korrodatívak, és a réz felületeke, mint a NYÁK vezető rétege is, "megeszik" egy idő után. Folyasztó szernek legjobb a fenyőgyanta, esetleg valamilyen hígítóban feloldva.)
(#) szaboattila97 válasza Frankye hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
Oké,köszi!
(#) forma3 hozzászólása Jún 27, 2012 /
Lassan agyvérzést kapok olyan ideges vagyok, mert nem sikerül egy panel leforrasztani egy másikról ami hét helyen van rögzítva. Ónszippantó nem használ, nem lehet olyan közel tenni, két pákával is melegítettem úgy se sikerül. Hogy lehetne az ilyet leszedni ugy hogy a vezetők közbe fel ne váljanak?
(#) _vl_ válasza forma3 hozzászólására (») Jún 27, 2012 /
Az összekötő drótokat oldalcsípővel elcsípni?
(#) mate_x válasza forma3 hozzászólására (») Jún 27, 2012 /
Milyen pákával próbáltad? Ahhoz hogy ki tudd húzni az összesnek egy időben olvadtnak kell lennie, Tehát magasabb hőmérséklettel kéne próbálkoznod. Az is lehet, hogy ez ólommentes forrasztás, az meg csak magas hőmérsékleten olvad és elég nehéz vele dolgozni...
(#) forma3 válasza mate_x hozzászólására (») Jún 27, 2012 /
Nekem is van olyan érzésem, mert 450 fokon küldöm neki, mégse tudom megoldani hogy mind a 8 forró legyen mert amíg az egyiket melegítem a másik kihül.
(#) kadarist válasza forma3 hozzászólására (») Jún 27, 2012 /
Használj ónszívó sodratot, bőségesen átitatva folyasztószerrel. Bővebben: Link
(#) rm_astra válasza peti80 hozzászólására (») Jún 27, 2012 /
Én 1 német autógyár Magyarországi üzemében dolgoztam , és autókábeleket... Én 2 műszakban, váltótársammal napi kb 800 forrasztást végeztünk, kisméretűt.
Hegycsere hetente kb 2 x. Márka: Weller
(#) SzervízMacska válasza rm_astra hozzászólására (») Jún 27, 2012 /
Szia. 2006 márciusi kérdésre válaszoltál, de a válasznak köze sincs a kérdéshez.. Gondolom, nem csak ezt csináltad ott, mert 800 forrpont egy napra kevésnek tűnik. Amúgy a kábel konfekcionálást többnyire krimpeléssel csinálják.
(#) forma3 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 27, 2012 /
Köszi, sajnos egyik sincs most itthon, de majd szerzek be valamikor.
(#) vzoole válasza forma3 hozzászólására (») Jún 27, 2012 /
Ilyen feladatokra van a vákuumos páka, azzal gyerekjáték.
Esetleg 2db pákával még próbálkozhatsz, és jó sok ónt tegyél a forrpontokra.
(#) rm_astra válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
A választ peti80-nak írtam.
Egyébként ez több éve volt, és napi 4 órában történt.
A másik 4 órában ....... vezeték összeszerelését végeztem. A válasz arról szólt, hogy a Weller tartóssága.
(#) mps válasza forma3 hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
Szia! Ha van pisztolypákád még azt megpróbálhatod, hogy olyan hegyet hajtasz ami több forrszemet is átér.
(#) SzervízMacska válasza rm_astra hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
Értem, de peti80 6 éve kérdezte. Azóta már biztosan egész más dolgok érdeklik.
(#) mugab válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
[OFF]Ez a párbeszéd lassan érdemes lesz bash.hu- ra
(#) forma3 válasza mps hozzászólására (») Jún 28, 2012 /
Köszi, végül befeszítettem neki csavarhúzóval, és sikerült. De nekem a kiforrasztás az milliószor nagyobb problémát okoz mint a beforrasztás, mert itt is két vezető azért felvált. És már nem egy smd méretű cucc ilyen miatt kuka lett Itt még azért lehet javítgatni ekkora méretnél könnyen.
(#) KoAt hozzászólása Jún 29, 2012 /
Üdv Mindenkinek!
Érdeklődni szeretnék,hogy kinek mi a véleménye a következő pákákról:
http://www.hestore.hu/prod_10031142.html
http://www.hestore.hu/prod_10030488.html
"Hobbi" célra kellene,minél kisebb(kb 0.5 mm-es) heggyel.A hobbi alatt azt értem,hogy kb. heti 1-2 használat maximum.
Melyiket érdemes megvennem és miért?Ha jól tudom ezekhez a pákákhoz viszonylag olcsó a hegy is,de javítsatok ki a tévedek.
(#) icserny válasza KoAt hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
Az olcsóbbik is jó, sokszor elhangzott már itt, a fórumon. Van "Forrasztópákák - melyik miért jó!" c. topik is.
„minél kisebb(kb 0.5 mm-es) heggyel.”
Nem biztos, hogy van értelme a túl keskeny hegynek a rossz hőátadás miatt. Most mértem meg a pákahegyet, amivel múltkor TSSOP tokozású IC-t forrasztottam be (0.65 mm-es lábosztással), s kapaszkodj meg: ~3,2 mm széles (véső alakú). Ezzel a jó hőátadás miatt gyorsan lehet dolgozni, nem "taknyol". Ja, kattogós Weller amúgy...
(#) kameleon2 válasza KoAt hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
Szerintem a legnagyobb baja az, hogy 230V-os. Nem véletlenül emlegeti mindenki a Wellert mint etalont, amikor elektronikáról van szó, ugyanis az a kattogós konstrukció kettős szigeteléssel rendelkezik. Egyrészt eleve 24V-ról működik a fűtőszál, ami már egy galvanikus leválasztást biztosít a 230V-os hálózatról. A forrasztóhegy pedig fémesen a 24V-os fűtőszállal sem érintkezik - el van szigetelve (legalábbis az enyém ilyen). nyilván ezért közkedvelt. Nekem még soha nem okozott a forrasztás kárt - semmilyen - még a legdrágább félvezetőben sem. Nos én ezért nem ajánlanám a példaként belinkelt pákákat. Ennél még a pisztolypáka is jobb - mert legalább trafós - pedig az is tud problémákat okozni. Szem előtt kell tartani: ha alkatrészekhez kell a páka - az legyen megfelelően szigetelt. Huzalokhoz megfelelhet a 230V-os páka.
(#) KoAt hozzászólása Jún 30, 2012 /
Köszönöm a válaszokat.Tulajdonképpen én ezt is,azt is szeretnék vele forrasztani.Vezetéket és alkatrészt is panelra.
Lehet,hogy itt amatőr a kérdés de mit fed pontosan a "kattogós Weller" kifejezés?Milyen típus?Megéri ezt megvenni hobbi célra vagy inkább válasszak mást?
(#) Gabó válasza forma3 hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
Nem értem mit lehet szenvedni enyit egy szétforrasztáson! Ha valaki nekiáll valamit javítani van pár minimum amivel rendelkeznie kellene... ónszívó, ónszívó szalag a finomabb munkához meg rendes forrasztó tudás. Ugyanis a fólia felválik ha sokat melegítik még a legprofibbaknál is. Ez a két dolog amit mondtam max 1500ból kijön simán. A tudást meg tapasztalattal lehet szerezni. Ameddig nekem nemvolt ónszívóm azt csináltam, hogy felmelegít az ónpaca és egy hirtelen mozdulattal az asztalhoz koccintás. De ez csak 1 oldalas paneleknél hatásos volt.
(#) forma3 válasza Gabó hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
Ok, legközelebb ha járok elektro boltba veszek ónszívó szalagot, meg ilyen folyasztószert is.
(#) Mur hozzászólása Júl 12, 2012 /
A következő forrasztási feladadat megoldásában szeretném tapasztalt kolléga segítségét kérni.
Ki kellene cserélnem egy távirányító LCD panelját, ami hajlékony szalagkábellel, felületszerelt módon van a panelra forrasztva.
Ti hogy oldanátok meg a ki- és be forrasztást?
Esetleg hűlégfúvóval? Hány fokon kell, meg meddig melegíteni?
Csatoltam 1 képet a forrasztandó csatiról.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv,
Mur
Következő: »»   34 / 86
