| Fórum témák
				Hello! Nem lehet, hogy elszállt valahol egy kondi? Múltkor tápegységgel kilódtam, ami 12v helyett 6 v ot csinált, aztán csak elszállt egy szűrőkondi benne.
				Egy biztos, hogy valamiért egyéltalán nem kommunikált a pc-vel, úgy működik mintha csak egy led lámpa lenne rádugva, ez biztos.
				Sziasztok,jó estét mindenkinek .Van 1 olyan problémám, hogy nem tudom,hogy kell kiforrasztani 1 ic-t egyszerűen 1 nyákból.Aki tudna ebben segíteni azt megköszönném! A Forrasztó pákám 60w-os
				A nyákot akarod tudni még használni, az IC-t, vagy mindkettőt?
				Hát ha lehet akkor mind a 2-őt
				Akkor fogsz egy jó vastag hajlékony rézvezetéket, eltávolítod a szigetelését, és a rézzel "felitatod" az ón nagy részét. Utána már egyszerűbb lesz. Ha van forrasztáshoz használatos gyantád/folyasztószered, azt is adjál neki, mert könnyebben befutja a rezet (könnyebben átvándorol az ón a tiszta rézre, nem kell annyi ideig melegíteni). Lehet ilyesmi célra készen kapni tekercsben sodrott rézdrótot: Bővebben: Link Vagy szerzel egy ónszippantót: Bővebben: Link Egyébként meg érdemes foglalatba rakni az IC-t, ha néha szeretnéd kivenni, és utána még használni is.
				Köszi a választ jó,hogy mikor a múltkor nem tettem el a rézdrótokat és az jó lesz.A Nyákot eddig még nem én készítettem de mikor járok a MÉH telepre elhozok minden elektronikai cuccot és abból a menthető dolgokat kiforrasztom stb...És ha kell felhasználom őket valamibe. Ja és még van itt hol forrasztó olaj azt is szoktam használgatni   Köszi a választ!!! Mivel hogy Apukám traktorokat fűz át így nincs hiány rézdrótba!!!
				A forrasztó olajat, forrasztó zsírt, és hasonló "csodaszereket" lehetőleg kerüld el, az hadd maradjon meg a bádogosoknak. (Ennek oka az, hogy ezek a szerek erősen korrodatívak, és a réz felületeke, mint a NYÁK vezető rétege is, "megeszik" egy idő után. Folyasztó szernek legjobb a fenyőgyanta, esetleg valamilyen hígítóban feloldva.)
				Oké,köszi!
				Sziasztok! Lassan agyvérzést kapok olyan ideges vagyok, mert nem sikerül egy panel leforrasztani egy másikról ami hét helyen van rögzítva. Ónszippantó nem használ, nem lehet olyan közel tenni, két pákával is melegítettem úgy se sikerül. Hogy lehetne az ilyet leszedni ugy hogy a vezetők közbe fel ne váljanak?
				Az összekötő drótokat oldalcsípővel elcsípni?
				Milyen pákával próbáltad? Ahhoz hogy ki tudd húzni az összesnek egy időben olvadtnak kell lennie, Tehát magasabb hőmérséklettel kéne próbálkoznod. Az is lehet, hogy ez ólommentes forrasztás, az meg csak magas hőmérsékleten olvad és elég nehéz vele dolgozni...
				Nekem is van olyan érzésem, mert 450 fokon küldöm neki, mégse tudom megoldani hogy mind a 8 forró legyen mert amíg az egyiket melegítem a másik kihül.
				Szia! Használj ónszívó sodratot, bőségesen átitatva folyasztószerrel. Bővebben: Link
				Én 1 német autógyár Magyarországi üzemében dolgoztam , és autókábeleket... Én 2 műszakban, váltótársammal napi kb 800 forrasztást végeztünk, kisméretűt.  Hegycsere hetente kb 2 x. Márka: Weller
				Szia. 2006 márciusi kérdésre válaszoltál, de a válasznak köze sincs a kérdéshez.. Gondolom, nem csak ezt csináltad ott, mert 800 forrpont egy napra kevésnek tűnik.   Amúgy a kábel konfekcionálást többnyire krimpeléssel csinálják.
				Köszi, sajnos egyik sincs most itthon, de majd szerzek be valamikor.
				Szia! Ilyen feladatokra van a vákuumos páka, azzal gyerekjáték. Esetleg 2db pákával még próbálkozhatsz, és jó sok ónt tegyél a forrpontokra.
				A választ peti80-nak írtam. Egyébként ez több éve volt, és napi 4 órában történt. A másik 4 órában ....... vezeték összeszerelését végeztem. A válasz arról szólt, hogy a Weller tartóssága.
				Szia! Ha van pisztolypákád még azt megpróbálhatod, hogy olyan hegyet hajtasz ami több forrszemet is átér.
				Értem, de peti80 6 éve kérdezte. Azóta már biztosan egész más dolgok érdeklik.
				[OFF]Ez a párbeszéd lassan érdemes lesz  bash.hu- ra
				Köszi, végül befeszítettem neki csavarhúzóval, és sikerült. De nekem a kiforrasztás az milliószor nagyobb problémát okoz mint a beforrasztás, mert itt is két vezető azért felvált. És már nem egy smd méretű cucc ilyen miatt kuka lett   Itt még azért lehet javítgatni ekkora méretnél könnyen.
				Üdv Mindenkinek! Érdeklődni szeretnék,hogy kinek mi a véleménye a következő pákákról: http://www.hestore.hu/prod_10031142.html http://www.hestore.hu/prod_10030488.html "Hobbi" célra kellene,minél kisebb(kb 0.5 mm-es) heggyel.A hobbi alatt azt értem,hogy kb. heti 1-2 használat maximum. Melyiket érdemes megvennem és miért?Ha jól tudom ezekhez a pákákhoz viszonylag olcsó a hegy is,de javítsatok ki a tévedek. Előre is köszönöm a segítséget.
				Az olcsóbbik is jó, sokszor elhangzott már itt, a fórumon. Van  "Forrasztópákák - melyik miért jó!" c. topik is. Idézet:Nem biztos, hogy van értelme a túl keskeny hegynek a rossz hőátadás miatt. Most mértem meg a pákahegyet, amivel múltkor TSSOP tokozású IC-t forrasztottam be (0.65 mm-es lábosztással), s kapaszkodj meg: ~3,2 mm széles (véső alakú). Ezzel a jó hőátadás miatt gyorsan lehet dolgozni, nem "taknyol". Ja, kattogós Weller amúgy... „minél kisebb(kb 0.5 mm-es) heggyel.”
				Szerintem a legnagyobb baja az, hogy 230V-os. Nem véletlenül emlegeti mindenki a Wellert mint etalont, amikor elektronikáról van szó, ugyanis az a kattogós konstrukció kettős szigeteléssel rendelkezik. Egyrészt eleve 24V-ról működik a fűtőszál, ami már egy galvanikus leválasztást biztosít a 230V-os hálózatról. A forrasztóhegy pedig fémesen a 24V-os fűtőszállal sem érintkezik - el van szigetelve (legalábbis az enyém ilyen). nyilván ezért közkedvelt. Nekem még soha nem okozott a forrasztás kárt - semmilyen - még a legdrágább félvezetőben sem. Nos én ezért nem ajánlanám a példaként belinkelt pákákat. Ennél még a pisztolypáka is jobb - mert legalább trafós - pedig az is tud problémákat okozni. Szem előtt kell tartani: ha alkatrészekhez kell a páka - az legyen megfelelően szigetelt. Huzalokhoz megfelelhet a 230V-os páka.
				Köszönöm a válaszokat.Tulajdonképpen én ezt is,azt is szeretnék vele forrasztani.Vezetéket és alkatrészt is panelra. Lehet,hogy itt amatőr a kérdés de mit fed pontosan a "kattogós Weller" kifejezés?Milyen típus?Megéri ezt megvenni hobbi célra vagy inkább válasszak mást?
				Nem értem mit lehet szenvedni enyit egy szétforrasztáson! Ha valaki nekiáll valamit javítani van pár minimum amivel rendelkeznie kellene... ónszívó, ónszívó szalag a finomabb munkához meg rendes forrasztó tudás. Ugyanis a fólia felválik ha sokat melegítik még a legprofibbaknál is. Ez a két dolog amit mondtam max 1500ból kijön simán. A tudást meg tapasztalattal lehet szerezni. Ameddig nekem nemvolt ónszívóm azt csináltam, hogy felmelegít az ónpaca és egy hirtelen mozdulattal az asztalhoz koccintás. De ez csak 1 oldalas paneleknél hatásos volt.
				Ok, legközelebb ha járok elektro boltba veszek ónszívó szalagot, meg ilyen folyasztószert is.
				Sziasztok! A következő forrasztási feladadat megoldásában szeretném tapasztalt kolléga segítségét kérni. Ki kellene cserélnem egy távirányító LCD panelját, ami hajlékony szalagkábellel, felületszerelt módon van a panelra forrasztva. Ti hogy oldanátok meg a ki- és be forrasztást? Esetleg hűlégfúvóval? Hány fokon kell, meg meddig melegíteni? Csatoltam 1 képet a forrasztandó csatiról. Köszönöm előre is a segítséget. Üdv, Mur | Bejelentkezés Hirdetés |
