Lapozás: OK   202 / 386
(#) mps válasza kisskiwi hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
(#) bossbandy hozzászólása Júl 21, 2012 /
Hello
Ha valakinek megvan a kapcsolási rajza az
Avision model: PV-A9 5.1 es hangfalnak megkérem tegye fell.
Amugy mondom hogy mi a gond vele,a hátso hüttöborda oda ért a fütötesthez és kifüstölt 1 ic,a bemeneti modulnál
találhato ic,ugy berobbant hogy nem lehet látni a tipusát,ha netalán valaki ismeri megköszönnem.
Elöre is köszönöm
(#) macera2 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 21, 2012 /
Hello proli007!
Utána néztem! Bimetál nem volt, viszont találtam egy riasztóan primitív álló tekercs kivezetés megoldást. Hátha más is belefut hasonló problémába, ezért közzé teszem. Szóval, egy lemezke behasítva, a hasitásba benyomva a tekercs vége. Ehhez csatlakozik a késes apa része. Úgy látszik 7 év után, ez unta med a dicsőséget. Korrózió, rázkódás, kb. öt perc múlva leállás. Korrigálás forrasztással. Köszönet a Delongiéknak, meg * , hogy hagytak vagy 2 mm tekercs kivezetést.
macera2.
(#) proli007 válasza macera2 hozzászólására (») Júl 21, 2012 /
"A fogyasztói társadalom, a sehova vezető út eleje.." proli007
(#) kislacikahu hozzászólása Júl 22, 2012 /
Suzuki 1300 benzines szgk-hoz kapcsolási rajzot keresek az biztos egy 30 Amperes biztosítékon,
hogyan jut táp a szivargyújtóba ?
(#) yagi hozzászólása Júl 22, 2012 /
IPhone kapcsolási rajzot keresek. Ha lehet akkor minél újabb típust.
Köszi
(#) Bolli hozzászólása Júl 22, 2012 /
Sziasztok!Reméllem jó helyre írok.Szükségem lenne egy javítási/használati útmutatóra,Sony MHC-2700 -as mini hifihez.sajnos neten sehol nemtaláltam semmilyen infot.
(#) gerenk válasza Bolli hozzászólására (») Júl 22, 2012 /
(#) Bolli válasza gerenk hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
Köszönöm,hogy sehíteni probáltál de ez is csak az az egy oldal,sajnos az kevés.
(#) andras99 hozzászólása Júl 23, 2012 /
Sziasztok! Kellene nekem egy AIWA NSX-S10 mini hifi kapcsolási rajza. Előre köszönöm.
andras99
(#) ugraibalint hozzászólása Júl 23, 2012 /
Van-e valakinek az EURAS-szal kapcsolata, és milyen tapasztalata van ezzel kapcsolatban?
(#) koboraram1221 válasza andras99 hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
Szerbusz, 14.-ik oldaltól jönnek a kapcsolások, üdv
(#) andras99 válasza koboraram1221 hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
Szia, ezer köszi.... :worship:
andras99
Szívesen, sikeres javítást!
(#) gerenk válasza Bolli hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
Kezdetnek a kazetta deck TCH2700
TCH2700.pdf
Folytatásnak az integrált erősítő TAH2700
(#) pacal76 hozzászólása Júl 24, 2012 /
Sajnos kifogott rajtam egy erősítő mégpedig egy REFLEX PA400. Így kapcsolási rajz nélkül elég nehéz rájönni hogy mi lehet baja. Kimeneten tápfesz vigyorog viszont minden tranyó dióda stb jó egészségnek örvend. Előttem egy aranykezű már járt benne és ejtett egy két csúnya bakit de ezek kijavítása után sem javult a helyzet. Így aztán ha valakinek lenne egy rajzolat róla azt meg oszthatná velem.
(#) GyurikaBx válasza pacal76 hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Igaz, hogy nem rajz, de hátha segít!
(#) pacal76 válasza GyurikaBx hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Nagyon köszi. Ez lesz az. Reggel óta küzdök vele de most már lehet meg lesz az igazi bűnös egy szakadt ellenállat 6,8k lenne eredetileg de ez semmi.
Nincs mit! Lényeg, hogy segített!
(#) HA3GX hozzászólása Júl 25, 2012 /
keresek egy egyszerű min. 100W-os "D" osztályú (vagy C) erősítő kapcsolási rajzát (tranzisztorosat).
(#) lantos51 hozzászólása Júl 25, 2012 /
Van egy fekete/fehér megfigyelő monitorom.
A nagyfesszel támadt némi gondom, de mivel nincs rajzom csak tapogatózom.
A neve és tipusa.SOLIGOR B/W12.5 S CT.
Ha valaki rajzzal kitudna segíteni nagyon megköszönném.
Űdv.Lantos 51
(#) Mybuster hozzászólása Júl 26, 2012 /
Üdv. Propeller display-hez keresnék kapcsolási rajzot,MSP430 as mikrovezérlőkhöz esetleg C nyelven írt kódot. Nagyon megköszöném.Eddig csak AVR-es és PIC-es cikkeket találtam.
(#) Mybuster válasza Mybuster hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Hm.. még is találtam egy códot,sőt egy egész cikket. linkTaláltam códot is és pont ez kell nekem constansokba le van códolva az összes betü. És az idézőjelbe const unsigned char message[] = {" kel írni a szöveget. Jól gondolom?
code
(#) kadarist válasza Mybuster hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Mi az a cód?
(#) Mybuster válasza kadarist hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Bocs.Elírtam
(#) jandark hozzászólása Júl 26, 2012 /
Lehel HB230ETF Fagyasztóhoz keresek kapcsolási rajzot,ill bekötési segítséget, a tetején levő lámpák és a termosztát bekötéséhez..
Köszönöm előre is.
(#) reddot hozzászólása Júl 27, 2012 /
Szevasztok!
Sajna egyik kolegám elég magasból leejtette a HILTI C4/36-ACS típusú akkumulátortöltőt, amiben elég nagy zűrzavar támadt. Szeretnék hozzá egy kapcsolási rajzot beszerezni, mielőtt nekilátok a javításnak. (Szlovákiában gyártották.) Vannak benne szemmel látható gondok (törött, összenyomódott alkatrészek), de csere után nem szeretném egyből bekapcsolni. Leejtés után természetesen bedugták a konnektorba, így nem lehet tudni mi minden ment még tönkre benne. Át akarom nézni alaposabban.
Előre is köszi a segítséget!
(#) Bolli válasza gerenk hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
Köszönöm a segítséget!
(#) gerenk válasza Bolli hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
Szivesen, küldöm a tunert és cd playert, h3700és h2700
model megegyezik
Következő: »»   202 / 386
