Fórum » Digitális fényképezőgép javítás, egyebek
Lapozás: OK   25 / 46
(#) minitrue válasza szalkagyuri hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Nekem ez a "Stronger" márkanév kirakodós kereskedők szórólapjából tűnik ismerősnek. Ha a ráírt kapacitás igaz lenne, igen nehezek kellenének hogy legyenek a cellák. Ha viszont nem igaz (erre tippelnék), akkor a 3000 mAh kapacitás töredékével számolhatsz csak.
Vegyél normális minőségű akkumulátorokat és normális töltőt. Amit lentebb (továbbá az itteni NiMH akkus témában) is ajánlanak, alacsony önkisülésű akkut válassz. Legolcsóbb ezekből a L*dl sajátmárkás akkuja (piros), ugyanott tűrhető töltőt is árulnak időnként.
A gépedben valóban nincs elem/akku választó menüpont.
(#) szalkagyuri válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
igen töltővel együtt bontatlan csomagolásban nézegetem ezt az eneloop akukat meg töltőt
Sanyo Eneloop MQR-06 gyorstöltő + 4db 2500mAh AA akkumulátor
szerinted őszintén megér szálitásal 11E ft
(#) nedudgi válasza szalkagyuri hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Olyan töltőt nem szabad megvenni, ami csak két vagy négy cellát tud egyszerre tölteni. Csak azt szabad megvenni, ami 1 vagy 3 cellát is tud tölteni. A másik fontos szempont, hogy automatikusan leálljon a töltés. Árakról nem tudok nyilatkozni.
Nagybetűk a mondat elején, írásjelek a végén.... Mond ez neked valamit?
(#) szalkagyuri hozzászólása Júl 25, 2012 /
Igen köszönöm,amit itt irtam töltőt+akkut az szerinted alkalmas rá?
(#) kukorka hozzászólása Júl 25, 2012 /
Sziasztok! A minap elejtettem egy Canon digitalis fenykepezogepet, ami mukodesben volt. Az eredmeny: az objektiv nem megy sem vissza sem elore, hallatszik, ahogy valami kotyog benne. Javithato? Kerlek segitsetek!!!!!!
Igen.
Bár én inkább ezt venném, esetleg ilyen akkumulátorokkal .
A HEstore-ban kapható MW6278 vagy az MW1211 se rossz.
(#) Pfaff101 válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Szia Nedudgi az egy héttel ezelőtti hsz-emre nincs vmi ötleted? #1263303 hsz
köszi, K.
(#) nedudgi válasza Pfaff101 hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Szia. Sajnos nincs ötletem. Nem javítok fényképezőgépet. Arra tippelek, hogy ez szalagkábel probléma lehet.
(#) szalkagyuri válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Oké köszi azt hiszem Bővebben: Link
azt hiszem ezt fogom megvenni
Ezzel az aksival
(#) Mengyán válasza kukorka hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Szia! Ismerős a probléma, kb fél éve írtam ide ugyanilyen problémával. A megoldás az lett, hogy megpróbálok keresni egy más részén hibás fényképezőt, és megpróbálom abból áttenni az objektívet. Erősen kétséges az eredménye! Ezért nem is csináltam még meg. Gyakorlatilag olcsóbban kijössz, ha veszel egy másikat, főleg, ha belépő szintű a gép (25-30.000Ft alatt). Milyen a konkrét típus? Az, hogy Canon, nem sokat mond, több száz fajtát gyártottak már. Az már többet, hogy kotyog benne valami. Ez törésre utalhat, tehát a szétszedem-visszapattintom-összerakomban nem érdemes reménykedni.
(#) balodan hozzászólása Júl 26, 2012 /
Van egy Panasonic DMC-FZ38 gépem, ami jó kis gép, ha nem beteg. Csak most éppen a bekapcsológombja gondolt egyet és eltörött. A kérdésem az lenne, hogy szétszerelésnél a vaku kondenzátorára figyelni kell-e, illetve elektrosztatikus feltöltődés okozhat-e gubancot? Valamint ha van még jótanács szívesen várom.
Előre is kösz a válaszokat.
(#) F-Yoci válasza balodan hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Üdv! Nem árt figyelni az elkóra, bár annyira nincs könnyen hozzáférhető helyen. Elvileg a hátulja lejön kijelzőstül, gombostul, ezután belül még 1-2 csavar, szalagkábel és a felső kezelőgomb egység is külön kivehető, a vakut lehet nemis kell bántani. A statikusság pedig okozhat gubancot, úgyhogy óvatosan.
(#) balodan válasza F-Yoci hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Köszi, akkor talán sikeres lesz a műtét. Statikus ellen hogyan védekezzek házilag?
(#) F-Yoci válasza balodan hozzászólására (») Júl 26, 2012 / 1
Üdv! Pl ne szőnyegen csináld, ne legyen rajtad műszálas ruha. vagy akár egy drótot kösss magadra, és csatlakozz rá védőföldre, vagy radiátorra, ami földelt... ESD kesztyüt, csuklópántot inkább nem mondom, mert az már nem házi dolog...
Rácsatlakoztam a radiátorra. Most már csak egy csavar áll az utamba. Köszönöm a segítséget!
(#) bsanyi2 hozzászólása Aug 3, 2012 /
Fujifilm finepix A820-as gépemet sikeresen elejtettem. Szerencsére nem lett komolyabb baja, a kioldó gombja ütődött meg. Most szorul, nehezen lehet zoom-olni vele és a félig lenyomott állapotban nem fókuszál. Szétkaptam a gépet, de a kioldógombbal nem sok mindent tudtam kezdeni.
Volna valakinek ehhez a géphez ilyen gombja? vagy esetleg ilyen típusú hibás gép aminek a gombja nem sérült? Elképzelhető hogy más finepix AXXX gépben is ugyanez a gomb van?
Előre is köszönöm
(#) vircsi válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Sziasztok! Olvasgattam a reakciókat a benyomódott optika kérdéssel kapcsolatban, mivel velem is ez történt, és az lenne a kérdésem, hogyha én nem nyúltam hozzá (feszegettem, barkácsoltam) akkor meg lehet javíttatni? kb 1,5mm benyomódás van az optika jobboldali részén, és így ugye szenved szegény, mert nem tudja behúzni. Segítsetek, légyszi! olyan jókis gép, sajnálnám, ha ennyi lett volna a karrierje!
(#) F-Yoci válasza vircsi hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Üdv! 50-50% Ahhoz, hogy biztosat lehessen mondani, szétkell szedni az optikát, és tesztelni. Van amelyik simán megussza, javítható alkatrész nélkül, van amelyiknél elég szép törések, berágódások keletkeznek, amikor fele, de lehet hogy az egész optikát cserélni kell. Milyen gép?
(#) Gafly válasza bsanyi2 hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Finepix márkaszervíz a Budapesten az Örs vezér terétől 5 perc kellemes sétára van (most jöttem éppen tőlük).
(#) Mussza hozzászólása Aug 7, 2012 /
Hali ! Van egy Fujifilm Finepix S5600-as gépem , ami egyik napról a másikra nem fókuszál rendesen. A video felvételnél is . Segítségeteket kérném. A szervíz 20-25eFt-os díjazással csinálná meg. Nincs szívem kidobni ezt az egyébként jó kis gépet. Konyítok az elektronikához , de a szaktudás hiányzik. Előre is kösz !
(#) minitrue válasza Mussza hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
Tudtommal ezekben a gépekben elő szokott fordulni a CCD meghibásodása. Ha a tiéd nem érintett, találhatsz ilyen hibával eladó gépet pár ezer forintért, s megpróbálkozhatsz egy optika cserével. (A hogyanját tőlem ne kérdezd, de jár ide pár fórumozó, aki tudhatja.)
Mindazonáltal az sem kizárt, hogy a CCD leromlása miatt nem talál fókuszt (nézd meg, nincs-e a videófelvételen / képeken valamilyen irányú csíkozottság).
(#) vircsi válasza F-Yoci hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
egy kis olcsóbb olympus vg 110
(#) vircsi válasza Gafly hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
sajna vidéki vagyok szóval pesti szerviz nem játszik.
(#) Mussza válasza minitrue hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
Köszi az infót. Megnézem a kép minőségét , de ha jól emlékszem csak a rossz fókusz volt a hiba. Ezt valami " PC Adjustment Software (ZJ00927-100.zip) for ?FinePixS5200_5600_W " progival állítják be aszervízben ? Talán szét sem szedik a gépet ?
(#) Kicsa hozzászólása Aug 18, 2012 /
Sziasztok! Adott egy Samsung D60-as típusú digitális gép. Mágnes fotózása után a gép csíkos képeket produkál. Az érdekessége,hogy az LCD kijelzőn a kép jó,amikor készül a kép,akkor romlik el. A videórögzítésnél nincs ilyen jelenség...
Mi lehet a hiba oka? Átméretezés előtt sokkal jobban látszanak a csíkok...)
Köszönöm szépen
(#) F-Yoci válasza Kicsa hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
Üdv! Nembiztos, hogy a mágnes okozta a problémát, ezeknél tipushiba, hogy az optikában megtörik a zár szalagkábele, ami miatt túlexponálja a képet. Ami csak az elkészült képen látszik, élőképen, videón, nem mert olyankor nincs hasznlatban, sötétben vakuval sem látszik annyira, inkábbb vaku nélkül, világos környezetben... Jó kézügyességgel cserélhető, és pl ebay- ről lehet jó áron rendelni.
(#) Kicsa válasza F-Yoci hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
Szia! Tehát akkor mechanikus probléma...mivel nem garanciális,így kénytelen leszek hozzányúlni...nem olcsó a javítás,gondolom. Megpróbálok keresni valami szétszedési útmutatót....hátha.
Köszönöm szépen!
(#) Kicsa válasza Kicsa hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
Még egy kis adalék : Eddig fénykép készítésnél,mikor lenyomtam a gombot hosszabb,akkor kis kattanással készült a kép. Lehetett hallani,most pedig nem kattan semmi sem. Mi lehet ez?
(#) Temela válasza Temela hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
Nos, ha valakit érdekelne...
megpróbáltam kicserélni a kábelt, de a tekercsek kivezetési nem bírták ki a forrasztást. Most a teljes objektívet próbálom rendelni az ebay-ről - talán nem lesz negy pénz!
(#) F-Yoci válasza Temela hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
Üdv! Ezért fontos kézügyesség, és nem árt normálisabb páka (nem pillanat).. Én már jópárat cseréltem, ónszívóval leszivatva az ónt, simán lejön, és ráforrasztható az új.
Következő: »»   25 / 46
