Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   232 / 994
(#) pucuka válasza steve25 hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
A kis tekercs ellenállását. Az alapműszer ellenállását mérni nem, számolni lehet. Rákapcsolod egy áramforrásra, végkitérésbe hozod, megméred a műszeren (mérőmű tekercsén) átfolyó áramot, és a rajta eső feszültséget. Ebből számolhatod ohm törvényével a műszer belső ellenállását.
Alkalmazhatsz söntöt, és áramváltót is.
(#) erbe válasza steve25 hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
Árammérő sönt
Ha itt kiszámoltad, akkor már készen is megveheted.
A másikhoz áramváltó kell, anélkül általában 5A-ig mér.
(#) steve25 hozzászólása Júl 29, 2012 /
Találtam a doboz oldalán egy számokat jelent valamit?
(#) steve25 válasza pucuka hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
na szétszedtem megint a kis tekercs ellenálása. úgyhogy a multimeter a 200 Ohm os állásban van 10,6 létezik?
Kicsit kevésnek tűnik. Bizosan sorban volt a műszerrel? így inkább söntnek nézem, ha 10,6 ohm az értéke.
(#) steve25 válasza erbe hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
Sönt értéke:11 Ohm
Sönt teljesítménye:26.5 KW
létezik ilyen érték?
hol lehet venni?
Pedig az valami kis tekercs szerü, sorban volt a multiméterrel a 200 Ohm os állásban, lefényképeztem bár elég rossz a kép minősége....
Akkor lehet, hogy az csak egy kiegészítő ellenállás, nem tudom, de akkor az csak kiegészíti a mérőmű érzékenységét egy kerek értékre, hogy használható legyen hozzá egy szabványos áttételű feszültség váltó. Mindenesetre mielőtt rákötöd a hálózati feszültségre, köss rá egy kisebb feszültséget egyen is lehet, hogy azt mennyinek méri.
(#) bonannoelectro hozzászólása Júl 30, 2012 /
Hello! Nekem is ugyanez van, csak nekem a mosógép, a hűtő, a mikró, a kenyérsütő, sőtt még a számítógép háza is plusz még az 5.1 is az RCA miatt és a modem is :S A földeléssel lenne gond szerintetek? Vagy ezek mind meghibásodtak volna?:O
(#) ötfelezős válasza steve25 hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Azt. A címben van, hogy (ha az eredeti skálázást jól akarod felhasználni, akkor) 100/5 áttételűt.
26,5 kW kifűt egy kisebb társasházat novemberben...
(#) elektroton válasza steve25 hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
A fényképen a legalsó sorban látható a villamos paramétere. Ez azt jelenti, hogy ez egy közönséges 60mV-os feszültségmérő mű. A skála viszont A-ben van megrajzolva. Ugyanis egyenáram esetén nem áramváltót hanem shönt ellenállást használunk áramáttételként. Ezzel a módszerrel a shönt ellenálláson lévő feszültség esést indikáljuk a műszerrel. Olyan shönt ellenállást kel választani melyen 100ADC hatására 60mV feszültségesés keletkezik. Ohm törvénye szerint ezt egyszerűen kiszámítható. Bele kell még számolni a párhuzamosan lévő mérőmű belső ellenállását is. Részletes adatlapot itt találsz:96DA müszer
(#) plepi hozzászólása Júl 30, 2012 /
Sziasztok! Érdeklődnék hogy valaki szerelt-e illetve kötött-e be ELEKTRA BREGENZ 120 literes villanybolylert?? Mert kellene nekem egy kis segítség a bekötéshez. Találtam még a belselyében a fotón látszani fog vezetékdarabokat gondolom áthidalókábelek a segítséget előre is köszönöm. Itt vannak a képek
http://indafoto.hu/plepi
(#) Macsek71 hozzászólása Júl 30, 2012 /
Sziasztok !
Hogyan lehet "szépen-egyszerűen" megoldani a következő problémát :
Panelkégli (kb 40 éves) az előszobai beépített szekrény ( most készül)mögött van a padlóból kikandikáló alumínium vezeték.(a befalazható,lapos, szürke, alatta színes típus). Szeretném "felvinni" egy konnektornak és egy lámpának. (fagyasztószekrény+kb. 100W izzó) .
Gondolom, úgy illene, hogy a rövid "drótra" tenni egy konnektort, majd hosszabítóval elmenni a hűtőig. A szekrény előre láthatóan 5-10 évig nem fog mozdulni ... szabad-e direktbe rákötnöm ? Milyen módon ? Alu+csoki+réz jó ?(Eredetileg itt úgy tudom volt egy "papírfal" annak a hátoldalán volt konnektor- onnan a derót a padlóból )
(#) tanulo99 válasza Macsek71 hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Ha van rá lehetőséged az elosztószekrénybe kösd ki az alut és vezess egy újat rézzel. Ha ez nem lehetséges akkor az alut úgy vágd el hogy minél rövidebb legyen az alu rész vagyis minél hamarabb amit meg tudsz oldani. Ehhez Wago kötőelemmel kösd a rezet. Ezt direkt erre találták ki. Én személy szerint kikötném "tőből" az alut és rezet vinnék.
(#) lui144 válasza tomikapc hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Szerintem azt a villanyórát nézesd meg ha lehet. Mert ha el van kötve, akkor szabálytalan vételezéssel megvádolhat az áramszolgáltató. Ha a villanyóra gyaníthatóan hibás, akkor jelezni kell a szolgáltató felé és megvizsgálják és valószínűen cserélni fogják. Gondolom, nem szeretnél egy 250ezres csekket az áramszolgáltatótól.
(#) zolika60 válasza lui144 hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Szerintem ez csak egy almérő valahol, mert nem látok rajta blombákat sem.
(#) lui144 válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Nem tudom, hogy almérő-e, de a videót végignézve plombát láttam rajta.
(#) tomikapc válasza lui144 hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Valoszinu az lesz, hogy szolok az illetekeseknek. Ra van irva, hogy almero de elotte nincs masik ora csak a lepcsohazi, aztan onnan a betap. Amugy erdekes a lepcsohazi ora, digitalis es mintha kamera lenne rajta, az lehetseges?
blomba van rajta, de az egeszet ugy ahogy van a falrol le lehet csavarozni...
Digitális villanyórán kamera? Hát azt kétlem. Az nem kamera, hanem egy olyan része a digitális villanyórának ahonnan adatokat tudnak egy egyszerű infravörös porton keresztül laptopra küldeni egy speciális program segítségével és egy eszköz segítségével. De vele az is megoldható, hogy a nem fizető fogyasztókat kényelmesen szerelésmentesen le lehet kapcsolni a hálózatról. Arról már hallottam, hogy digitális villanyórát mágneses befolyásolást jelző ledet tartalmaz .Nem értem miért, hiszen a digitális villanyórát nem lehet semmilyen mágnessel befolyásolni. Sőt, úgy tudom, hogy a lopótök se tud mit kezdeni vele.
Csak 1 kép a mágneses befolyásolást jelző digitális villanyóráról.
Azt hiszem ilyen volt, de holnap lefenykepezem Ez lehetseges, hogy 50-60 lakast merjen vagy csak a lepcsohaz vilagitase lehet szerintetek?
(#) tanulo99 válasza lui144 hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Szerintem azon a kis alumínium karikán belül levő érzékelőre vagyis jeladóra gondolt amin keresztül leolvassák. Lelehet szemmel is mert írja de az mindent megad. Szerintem meg az a mágneses befolyásolás kamu csak idegesíti az embereket. Vagy lehet az minden érzékelőt magába foglal mert ha kinyitod akkor jelez és lehet ezt a nevet adták ennek a lámpának a kérdések elkerülése miatt.
(#) tomikapc válasza tanulo99 hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Igen arra gondoltam.. csak oldalrol tudtam megnezni, azt hittem kamera.
(#) erbe válasza steve25 hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Valamit elírtál vagy kifelejtettél. 11 Ohm-on 400 V-on is legfeljebb "14545,45" W-ot tudsz áthajtani. Te pedig nem a söntellenálláson maximális feszültségen (nem tudom, mekkora értékkel számoltál) átfolyó áramot akarod mérni, hanem a fogyasztón átfolyót, ahol az ábrázolt megoldásokkal az áramkörben a feszültségesés nem lehet több 4-5 V-nál. Már ezzel is sokat írtam.
Nem létezik ilyen érték, mert ekkora teljesítményű legfeljebb edzőkemence lehetne, de azt nem ~600, hanem 400V-ra készítik.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Júl 30, 2012 /
Nem tudom, mit akarsz mérni, mert ~49,0824A 540 V-on elég fura érték.
Elvégeztem egy gyors számítást az általad korábban megadott adatok szerint.
Műszer árama max. kitérésen 50 mA
Műszer ellenállása 10,5 Ohm (biztos van pontatlanság a mérésben, ilyen kis értékeket csak erre készült műszerrel lehet mérni)
Legalábbis gondolom, hogy a két érték erről a műszerről származik.
Eredmény a képen:
Ez is ad 26,28 W-os söntöt, de ez már elviselhető érték. Nem éppen szabványos, mert ~500 mV a feszültségesése, de a 10 mOhm 25 W-os talán fellelhető valahol.
(#) lui144 válasza tomikapc hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
Várom a képet.
(#) steve25 válasza erbe hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
Nem jól számoltam ki elnézést.
Hol lehet ilyen söntöt kapni?
(#) steve25 válasza steve25 hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
Tehát ha beszerzek egy ilyen söntöt akkor már tudom használni? AC áram erőség mérésre? vagy még kell hozzá valami?
Következő: »»   232 / 994
