Fórum » Végfok javítás
Témaindító: microfrost, idő: Feb 3, 2008
Szia! A képen látható panel koppanásgátló-DC védelemnek néz ki. Az említett hibákhoz csak közvetve járulhatott hozzá. Esetleg innen érkezett olyan feszültség ami az erősítő bemeneti fokozatát tönkre tette.
Azt a panelt fotózd le amire a bemeneti csatlakozóból jövő kábelek érkeznek. Elképzelhető, hogy azon kell a jel útjába eső műveleti erősítőt cserélni.
Arra gondolsz hogy a bemenetröl jövő kábelek ahova mennek azt a panelt?Az elöre jön a két potihóz.
A potis panelen van-e IC? Nyolc lábút tippelek, ami a szimmetrikus bemenetet fogadja.
Igen van egy IC 8lábú.Azt cseréljem ki?
A rendelkezésre álló információk alapján ez tűnik a megoldásnak. Az IC-t NE5532-nek valószínűsítem.
Köszönöm alkatrész után nézek és kicserélem köszönöm szépen a segítséget remélem meg oldódik a hiba.
Van 1 Sony rádiós-CDs-magnóm, melyen minden funkció működik, kivéve, hogy nem szólal meg. Gondolom végfok: szétszedtem, kapcs.rajzot letöltöttem. Az IC302=PT2257-S elektronikus hangerő szabályzóból megy az IC303=TA8227P végfok IC felé jel a rajzon (lásd.mellékletben). Rámértem: - az IC302 minden pontján azokat a feszültségeket mértem, mint a kapcs.rajzon van - IC303-nál a 9-es lábnál 5V-nak kellene lenni, de tán 0.1V-ot mérek, a 2-es és 11-es lábaknál meg nullát mérek a 4.6V helyett - Illetve az IC303 betáp lábainál, azaz a 1-es, és 12-es lábakon a 9V helyett kb. 11V-ot mérek a GND-hez képest Szerintetek mi lehet a rossz? Ha kicserélem IC303-at, nem nyomhatja ki valami az új alkatrészt is? A készüléket már így vettem, nem tudom, hogy valaha működött e. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2012
Szia! Nézd meg C322-t, nehogy annak a zárlata legyen a ludas. Ellenőrizd a kimeneten nincs-e zárlat, azután mehet bele az új TA.
Köszönöm, C322 volt a ludas. Kicseréltem, végfok megszólalt. Igaz, hogy üresjáratban búg egy picit, de ez valószínű annak köszönhető, hogy a nyák felöl forrasztottam be a kondit, és ott van a 230V-os táp, VAGY, hogy nem egy minőségi a beforrasztott kondi.
Szívesen! Kezemre játszott, hogy a mellékleted fejlécéből le tudtam lesni a készülék típusát, és így magam is hozzá jutottam a rajzhoz
![]() A kondi az előírt kapacitású legyen, és ellenőrizd a rajta lévő polaritás szerint forrasztottad-e be. Az alkatrész oldalon biztos jobb helyen lesz majd.
Sziasztok ,kellene egy kis segitcség ,van 1 RhSound MP1200b modell ,végerősitő, és a jel bemeneti panelen leégett vagy 8 ellenálás,és nem kaptam rajzot sehol ,talán tudvalaki ebben segiteni ?.Ha van valakinek ,rajza ilyen ,végfokja és onnan leirná,az ellenálások nak az értékeit .
R201,202, 203, 204 ,205, 206 ,207 ,208 ,kőszi. A test és a földelés közötti elválasztással gombbal ,csinált zárlatot gondolom hogy ,működés közben ,a nyák is vagy 3 helyt föl égett a test oldalon.
Van egy Jaytec PAE800 típusú végfokom,aminek sajnos elszállt a bal oldala. A bal oldalon lévő "clip" LED túlvezérlés esetén világít,de "signal" LED azon az oldalon egyáltalán nem.A védő elektronika is tökéletesen működik,ha túl sok jelet kap,akkor a relék áthúznak.A jobb oldal tökéletesen működik. A probléma megoldásában szeretnék segítséget kérni.Mivel a végfokot zenekari hangosításra használjuk,és mással ezt nem tudjuk helyettesíteni a próbateremben,sürgős segítségre lenne szükségem. Előre is köszönöm!
kiegészíteném annyival,hogy a bal oldalon,egy nagyon kicsi jel van a kimeneten,de alig hallható,a hangfalra kell tapasztani hozzá a fülemet
Első körben végtaranzisztorok és kimeneti DC ellenőrzés.
Van egy a kepen lathato erositom es az a problemaja hogy folyamatosan recseg. Arra kernelek benneteket hogy ha esetleg van valakinek egy kapcsolasi rajza a kepen lathato erositohoz akkor tegye fel nekem. Tovabba ha valakinek van otlete vagy tanacsa hogy miert is van a folyamatos recseges kerem irja le par mondatban. Elnezest kerek a kepek minosegeert de nem volt jobb eszkozom, remelem igy is segit valamit. Letezhet hogy az elektrolit kondik kifaradnak( puffadas, kulso jel nincs rajtuk)? Ami meg latszik az egyik ellenallas mintha meglenne egve. A tranzisztorokat hogyan tudom leellenorizni hogy mukszeneke-e rendesen? Elore is koszonom a tanacsokat, hozzaszolasokat!
Potméterek milyen állapotban vannak? A kimeneti DC rendben van?
Tisztelt Tamas,
Eloszor is koszonom a valaszat. A potmeterek rendben vannak. A kimeneti DCrol nem tudok semmit. Pontosan mit ertesz alatta, mit kellene nezzek? Koszonom valaszod! Szep estet!
Elkorrodált kontakt, hideg forrasztás, hajszálrepedés a panelen, vagy valamelyik alkatrész belsejében? Kalapácsos módszer. A kimeneti DC: A végfokok kimenetén a tápfesz. felét kell mérni szimpla táp esetén a hangszóró kicsatoló elkó előtt, kettős táp esetén nulla voltot.
A képed alapján nem derül ki, milyenek a forrasztások benne, esetleg érdemes átforrasztani a gyanús részeket (repedés, feketéllő alkatrészlábak, beázás gyanúja, sókicsapódás).
egy kis segítségre van szükségem. Van egy oldtimer autóm, amibe szeretnék beépíteni egy 70-es években készült hitachi rádiót. Sajnos akárhány hangszóróval próbálom mindegyik torzít. Amikor kb félig tekerem fel a hangerőt viszonylag szépen szól, de amint felhangosítom már erősen torzít. Mindezek mellett elég halkan szól. Mi lehet a hiba? Végfok? Szerintetek lehet javíttatni? Köszönöm a válaszokat.
Szia! A 40 éves elektrolit kondenzátorok között lehet olyan aminek gyérült a kapacitása.
Sziasztok van egy crest cpx 2600 végfok b oldala valamiért nem szól úgy ahogy kellene.
A crossover panelon ki lett cserélve egy SMD dióda mert torz jelet adott a végfoknak. Utána szólt rendesen majd kb 10 perces használat után a b oldal hangereje lecsökkent. Ugyan olyan szintű bemenő jelnél 0-32 A oldal 32-ig B oldal 6-ig vehető fel torzítás nélkül, 6-tól felfele a kivezérlés jelző led világít. Terhelés nélkül nem világít a led 32-ig felvehető. Ötleteket tanácsokat szivesen elfogadnék a helyre állítással kapcsolatban. Köszönöm előre is.
Nevezett erősítő egyik csatornája hirtelen torz hangon szólalt meg. A végfokban van a bibi, de mérve minden alkatrész jónak tűnik. Ha kis hangerőn szól, időnként "rendbe" jön és normálisan szól, olyankor a feszültségek is rendben vannak, de ha emelem a hangerőt megint erőtlen és torz lesz. Stk 3102-re gyanakodtam, megcseréltem a két oldal meghajtását, de az ic tökéletes. Érdekes ha az egyik ujjammal megérintem pl a pozitív tápot, másik ujjammal az STK 14.-es lábát, tehát pozitív feszültséget kap, akkor megint jó, ha negatívot adok neki így, akkor elhallgat teljesen. A 15.-ös láb pont fordítva. Régebben sok erősítőt javítottam, építettem is, de úgy látszik sokat felejtettem. Amit cseréltem: D708, D710, Q704 , Q706. Még annyit hogy amikor nem jól szól, akkor a Q704, Q708 bázisa és emittere negatívba egy át. Köszönök szépen minden segítséget!
Szia! A kimeneti DC és a Q702 fesz.forrás hogyan alakul a hiba jelentkezésekor? A 2,2k trimmert igény esetén járasd meg kikapcsolt állapotban, a csúszkáján lehet átmeneti ellenállás.
Szia! Kimeneti DC- zérus. Q702: E -1,9v B -0,6v C +1,6v amikor jó. Amikor rossz: E -4,7v B -3,5v C -1,1v. Amikor jelentkezik a hiba, olyankor ezek a feszültségek hangerővel arányosan változnak folyamatosan. Poti rendben. Kérlek írj valami okosat. Köszi!
D712 vicceskedne talán? A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Egyelőre okosság nem jut eszembe. Ez egy gerjedő erősítő képét mutatja. Nézd meg a pF nagyságrendű kondikat, hátha valamelyik letör, nem érintkezik.
