Fórum » Tirisztor
Témaindító: NBalage, idő: Dec 25, 2005
Lapozás: OK   6 / 10
(#) kiskukac1992 válasza kiskukac1992 hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Hűtőborda egyébként nincs is rajta gyárilag, csak egy kis vékony lemezre van rögzítve a nyákon. Meg lefedve a motor tetején a lendkerék alatt található.
Ezekre a modernebb tokozásúakra egyébként kell rakni hűtőbordát mindenképp?
(#) kadarist válasza kiskukac1992 hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Akkor kell bordát rakni rá, ha akkora hő fejlődik a tirisztoron, hogy azt el kell vezetni. Én ezt néztem ki, de nézd meg, hogy beépíthető-e és majd a melegedést is figyeld meg. Na meg nem ártana tisztázni azt is, hogy miért ment tönkre az eredeti.
(#) kiskukac1992 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Triak is jó a helyére vagy csak tirisztor? Én azt hallottam hogy ennek a csónakmotor gyújtásnak a gyengéje a tirisztorja mert a motor tetején van zárt térben és könnyen túlmelegszik. A régi orosz tirisztor ezért szokott gyakran megállni. Egyébként ez a vetyerok csónakmotor gyujtása.
Ez a kapcsolási rajza :
(#) Bakancsok hozzászólása Aug 11, 2012 /
Két tirisztorból szeretnék csinálni egy triakot, de amint a két gate kivezetést összeérintem kinyit mind a két tirisztor, AC szabályzásra szeretném használni.
(#) kadarist válasza Bakancsok hozzászólására (») Aug 11, 2012 /
A tirisztor gyújtóelektródáinak összekötése nem hoz létre triakot. Konkrétan mit szeretnél csinálni ezekkel antiparallel tirisztorokkal?
Itt találsz tirisztoros megoldást a problémára: Bővebben: Link
(#) Bakancsok válasza kadarist hozzászólására (») Aug 11, 2012 /
Köszönöm szépen a segítséget!!!
(#) fecameca válasza Asrac hozzászólására (») Aug 11, 2012 /
A T16R/400 azt jelenti,hogy 16 amperes, R a sebesség lehet, mert amikor mi tanultuk, az a betű arra utalt, egyébként most nem tudom, hogy az R mit takar, de az biztos, hogy 400 Voltos.
Üdv: Fecameca
(#) fecameca válasza fecameca hozzászólására (») Aug 11, 2012 /
Elnézést R= Rapid=gyors. Megváltoztattam a hozzászólást, de a gép már nem vette be.
(#) Szabi1 hozzászólása Szept 2, 2012 /
Üdv. Van egy ESM 740G1 tirisztor hogy tudnám meghatározni a lábkiosztását? Adatlapot nem találtam.
(#) kadarist válasza Szabi1 hozzászólására (») Szept 2, 2012 /
A felirat felől nézve: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/esm740.html
(#) Szabi1 hozzászólása Szept 6, 2012 /
Sikerült tönkretennem megint a tirisztort. Szóval a mellékelt kép szerint helyettesíthetem 2 tranyóval? A forrás: http://gyakorlat.pataky.hu/edu/erettsegi/B/09.B2.pdf
(#) fecameca válasza Szabi1 hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Miben van ez a tirisztor, hogy folyton "elszáll"? Szerintem a tranzisztorok ott még könnyebben elszállnak, nem úgy vannak azok tervezve, hogy az E-B diódájukon folyjon a teljes kapcsolt áram. Ez az ötlet körülbelül ugyanolyan, mintha kettő diódából tranzisztort szeretne valaki csinálni.
(#) Szabi1 válasza fecameca hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Nah jó, én voltam a hibás, én miattam ment ki a tirisztor (kísérletezés), szóval van 2 stroboszkópom, amit szeretnék egyszerre villogtatni, ám kitaláltam egy optós módszert rá, csak valahogy valamiből kéne tirisztor hogy a 2.-dik strobiba kicseréljem. (400V os)
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2012
Na és 2 db nagyfesz. tranzisztor nem drágább, mint 1 erősebb tirisztor? Meg szerintem a tranzisztorok az első bekapcsoláskor füstölni fognak.
De miből bonthatok tirisztort?
Szóval ez a gond. Rádióból, biztos nem TV-k ben van, amelyiket az kapcsolta be a távirányítója által, kérdés, hogy felismered-e? Építettem valaha stroboszkópot 1 db tranzisztorral, de már az a Rádiótechnika elkallódott. Azokban csak a villanócső gyújtásához kell egy kondenzátort egy trafóra rásütni. Van ahol egy egészen pici tirisztorral ezt megoldják.
Igen és rádióból minek a környékén keressek, én már találtam 1 dbot bizonyos tv nyákján a trafo kornyeken.
(#) zolika60 válasza Szabi1 hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Rádióban ne keress.
(#) fecameca válasza Szabi1 hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Lehet, hogy a vessző hiánya a gond? Én is azt írtam: rádióban ne keresd! Amúgy az jutott időközben az eszembe, hogy szoktak így tirisztorba kötött tranzisztorokat használni, törpefeszültségű, gyenge áramú, főleg vezérlő áramkörökben, de ott szokott benne még ellenállás is lenni, nem a gate-nek kötött bázis osztókörében, hanem a másikban. 100 volt felett és 1 ampernél erősebb tirisztort semmiképp nem pótolnék így. Akkor még nem tudtam, hogy stroboszkópba kell. Ott egyébként egész kicsiket láttam. Nem hiszem egyébként, ha olyan fontos az a tirisztor, hogy egy gombóc fagyi árát sajnálod egy új tirisztorra.
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2012
(#) gyulank hozzászólása Dec 11, 2012 /
Tirisztort lehet csinálni 2 diódából? Szóval e(A)--P-N--b(G)--P-N--c(K)
(#) Inhouse válasza gyulank hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Nem...
itt a 26. oldal
tirisztor helyettesítő kapcsolás 2 tranzisztorral
Inhouse
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2012
(#) gyulank válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Köszönöm! Ebben az esetben nagyon remélem, hogy lesz a boltban, mert kész NYÁK-re, hálózati feszültségre nem a legjobb a légkötés, és a hely is kicsi.
Ez a megoldás elvi, működne, de nem használható igazán a gyakorlatban. Mindenképpen meg kell venni az oda való tirisztort.
Inhouse
(#) gyulank válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Az működhetne, hogy a tranzisztorok diódás elvi helyettesítéséből építeném fel a tirisztor tranzisztoros elvi helyettesítését? Vagyis 2-2 diódából.
(#) gyulank hozzászólása Dec 23, 2012 /
Tirisztor ellenőrzésnél hány ohm lehet az ellenállás? Ha az A-G közt 10,6 M ohm van az rossz?
(#) janimester hozzászólása Dec 27, 2012 /
Sziasztok. Nekem egy olyan problémám lenne hogy tesztelem egy elkészült gyújtásom trafóról a primerjével sorba kötött izzóval rövidzár esetére és amikor elsül az első szikra a tirisztor beragad vagy átmegy rövidzárba nem zár le újból. Elvileg valami ellenállást kéne betenni a gate és a katód közé hogy ne lebegjen a tiri amikor nem kap jelet . De nemtudom hogy ez igaz e.
(#) pucuka válasza gyulank hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
Ne az anódhoz mérd a G értékét, hanem a katódhoz.
Azokkal a magyarázó, helyettesítő ábrákkal csínján kell bánni, elméletileg működhetne, de a gyakorlatban a diódákat, és tranzisztorokat összekötő konkrét vezetékek nincsenek, hanem egymással érintkező ellentétes polaritásúra szennyezett rétegek érintkeznek, amelyeken az elektronok simán közlekednek, kikerülve a látványos helyettesítő rajzon a vezetékeket.
Pl. pont a tirisztornál, ha a G -re adott vezérlő impulzus feltölti az egyik réteget a töltésekkel, ez attól kezdve vezetővé válik, igy kikerüli az egyik helyettesítő tranzisztort.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2012
Következő: »»   6 / 10
