| Fórum témák
				Az én műszeremben ott nincs semmi beforrasztva,csak a helye látszik.Ha az kondenzátor gyanús akkor próbálkozhatsz 10-47-100nF értékkel.Nekem ezen alkatrész (hely) alatt egy smd tranzisztor van O4 jelöléssel.Sajnálom,hogy konkrét adattal nem tudok szolgálni.
				Üdv Mindenkinek! Hozzájutottam egy régi amerikai " csodához" egy asztali multiméterhez. (Fluke 8600A) A tesztelés során kiderült, hogy DC volt mérésnél csak a 2V-os tartományig mér, fölött sem manuális, sem automata üzemmódban nem jelezz csak nullát. (itt használja az "INPUT Divider" egységet) amit megnéztem ,nem látok hibát Hasonló a jelenség a 200Kohm felett ellenállásmérés tartományban. AC-fesz mérése jó. Letöltöttem a manuált, kerestem a hibát, de nem vagyok profi, nem tudok tovább lépni. Tud-e valaki segíten? esetleg ilyen készüléket javítani, beállítani? Köszönettel: Osy
				Sziasztok! Bolhapiacon vettem egy Maxwell MX-25 302-es mulimétert.500 ft volt,két helyen elvolt égve a vezeték.Ezt megoldottam,az a gond, hogy semmilyen állásban nem akar mérni.Am minden tökéletes rajta,jelzi milyen állásban van használva,mérés határt....a kijelzőn csak három nulla látható.Mindenre reagál csak mérni nem akar.Van valami ötletetek mi nyűgje lehet?
				Vegyél egy másikat ami rendesen működik.. talán nem 500 Ft lesz, de fogod tudni használni... Mielőtt megveszed ha már piacon vagy, próbáld le előtte... Ezt meg vidd vissza neki, mert eleve átvert vele... Vaterán is vannak piaciak... pl a DT félék és eddig használhatóak voltak azok. kb azonos árban. viszel ellenállást meg egy elemet. ha azokat mérni tudsz reális értéket amiről tudod, hogy mit kéne kijeleznie.. akkor megveheted, nagy valószínűséggel rendesen fog működni a többi része is, bár ugye 100% garancia nincs rá.. Vagy veszel márkásabbat több zsetonért, boltban amire van gari.
				Tudtam,hogy rossz.Bele is néztem,csak azt hittem ha az elégett részt megcsinálom "jó" lesz.Am van másik....nem veszek.De köszi a tippet!
				Sziasztok! Vettem egy Maxwell MX 25-304 műszert. Megnéztem, hogy kell vele induktivitást mérni, elolvastam a leírást és nem lettem okosabb. Azt írja, dugjam be a tekercset az Lx feliratú lyukba. OK, de nincs ilyen lyuk a műszeren!!! A neten is megnéztem a leírását, de abban sincs semmi! És a leírásban a B/L gombról sincs egy szó sem! Ez vajon mire jó? Ki ismeri ezt a darabot? Kösz! Öreg
				Szia! Pedig lenni kellene rajta ilyen lyukpárnak: Bővebben: Link
				Ezen a képen lévő Bővebben: Link szürkés adaptert nem kaptál hozzá?Ezen az adapteren van a keresett felirat!
				Csak ebből a multiméterből van egy másik változat is amin nincs olyan csatlakozó Bővebben: Linkamit írtál:
				Szia! Köszi! De ez a 306-os, az enyém meg 304-es.
				SZia! Igen, ez az, ez a 304-es, nekem is ilyen van. Öreg
				Szerintem,csatlakoztasd az induktivitást a kondenzátor mérésre kijelölt kapcsokhoz,aztán váltsd át a B/L gombot.
				Sziasztok! Van (volt) egy DT838 típusú multiméterem. Hőmérséklet mérésére használtam huzamosabb ideig, és nem akartam elemeket cserélgetni, ezért rákötöttem egy tápegységre, amit még régebben készítettem. Szépen beállítottam rajta a 9V-t, rádugtam multimétert, és működött is elég sokáig. Egyszer csak elszállt. Külsőleg semmi égésnyom nem látszik az áramkörön. Elkezdtem méricskélni egy másik műszerrel, amit tudtam, de igazából még én sem tudom, milyen hibát keresek. Van benne néhány ellenállás, egy dióda, egy tranzisztor, egy 8 lábú IC (vagy valami bigyó: XRA 10358), és egy 40 lábú IC, ami azzal a klasszikus fekete pöttyel van lesütve. Valamint egy kijelző, néhány kondi, 3 potméter, egy hangszóró, és egy biztosíték. Azt hiszem, mindent felsoroltam. Ha nem az IC-k vannak elszállva, azt hiszem, meg tudnám javítani. Valaki tudna segíteni, hogyan tudnám kideríteni, hogy hol a hiba? A táplálást ellenőriztem, és rámegy a kapcsokra a 9V, és a műszer kattogós kapcsolója is működik. Előre is köszönöm a segítséget!.
				Sziasztok! Nekem egy Maxwell-25 304 tipusú multiméterem van. Teljesen újonnan vettem, boltból, de már kb. 4 éve. Mivel megváltozott a munkaköröm, így már csak hobbi célra használom, igen ritkán. Előfordul, hogy pár hónapig elő sem veszem. Eddig teljesen korrektül működött, most viszont elkezdett igen furcsa dolgokat művelni. Például ilyeneket: -bekapcsoláskor nagyon lassan nullázódik le -van olyan, hogy le sem nullázódik, hanem mondjuk 1000V AC állásban beáll 18V-ra, és kész. Ekkor újból ki-be kapcsolom, és akkor meg beáll O-ra. -az egész műszer sokkal lassabb lett -például egy autó akksit mérek, amiben 12, 7V van. Ráteszem a csúcsokat a sarukra, felugrik kb. 6-7V-ra, és onnan nagyon lassan döcög felfelé. Ezt úgy kell elképzelni, hogy kb. 3 perc!!! alatt éri el a 12, 7V-ot a kijelző. Nos, hát szóval ilyeneket művel mostanában, de ismétlem, előfordul hónapokig elő sem veszem. Mi lehet a gond??? Előre is köszönöm hozzászólásaitokat! Üdv.: Flyingman
				Szia! A bal oldalon, a 20A -es dugalj fölött van két lapos csatlakozó egymás fölött, felül "+", alul "-" jelöléssel. Alattuk a jelölés: Cx Lx Na ebbe a lapos csatlakozóba kell bedugni a mérendő kapacivitást, és induktivitást egyaránt, csak a kívánt állást be kell állítani a gombon. A B/L gomb a kijelző világításának a gombja. Amennyiben ezt a gombot benyomod, kék háttérrel világítja meg a kijelzőt. Remélem segíthettem valamit. Üdv.: Flyingman
				Hi Mesterek. DT9208A multi került hozzám, az előző tulaja kiakarta dobni mert villanypásztort akart vele mérni  , hát egyszer sikerült megmérnie. Szóval Én régóta ácsingózok egy hőmérős multira, mindig sajnáltam rá ~10 pénzt. Szóval a lényeg hogy lehet rá esély hogy vissza hozzuk az élők sorába? Jelenlegi működése: bekapcsol és mutat pár számjegyet utána beáll egybe (normál működés) Viszont ha mérni akarok vele akkor nem mutat semmit az egyesen kívül, de szakadás vizsgáló állásba sípol a műszer. Veszmérésbe szintén nem mutat semmit az egyesen kívül. Ha valakinek van valamilyen ötlete azt megköszönöm.
				Sok türelemmel és munkával talán visszahozható.Először megnézném,hogy maga az alapműszer működőképes e.Szerintem valami ICL7106 alapú,a bemenetét leválasztanám a vizsgálatig.Utána kapásból cserélném az egyéb IC-ket (LM324 esetleg valami TL vagy LF tipusok),megmérném az összes ellenállást,ezek után talán,de nem tudom megér e ennyi fáradságot.
				Igen igazad van, szétszedtem és van benne pár alkatrész/IC. Ezeket kiszedni megrendelni kicserélgetni és amit írtál végig mérni őket stb...., néztem olyan ~6-tól már lehet venni jókat.						 Idézet: „-az egész műszer sokkal lassabb lett” Megnézném az elemet benne.
				Szia! Én is gondoltam erre, de van benne elem kimerülésre figyelmeztetés, és az még abszolút nem jelez. Pedig szokott rendesen, ha már merül az elem. Üdv: Flyingman
				Sziasztok! Nekem egy Maxwell MX-25 221-essel lenne problémám. Ha egyenfeszültség mérésre tekerem akkor el kezd pittyegni folyamatosan és -1355V körül mér akkor is kábel sincsen bedugva semmi. Esetleg valami ötletetek lenne rá? Válaszotokat előre is köszönöm!
				Sziasztok! Van egy Uni-T UT70A tipusu meromuszerem, ami eddig (4evig) tokeletesen mukodott, azonban mostanaba eleg furcsa dolgokat muvel. Ha menet kozben bekapcsolom az LC merojet akkor egybol kikapcsol a muszer. Mas skalakon is (feszultseg, aram) osszevissza ertekeket mutat annelkul, hogy barmi be lenne dugva. Valakinek volt hasonlo tapasztalata, esetleg valami otlete, hogy mit lehet csinalni vele? A muszernek van kapcsolasi rajza, de ez sem segitett megtalalni a hibat. UI: ellenallast es diodat jol meri Valaszokat elore is koszonom! Zsolt A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2012
				Hello! Nekem hasonló problémám volt egy multiméterrel, annyit kellett tennem, hogy alkoholos ronggyal megtisztítottam a forgókapcsoló érintkezőit, és egy kicsit meghajlítottam a kis fém pöcköket úgy, hogy jobban hozzányomódjon a nyákhoz, azóta minden probléma nélkül működik.
				_vl_ : Uj elem van benne. Gyimate: koszi a tippet, meg fogom probalni
				A puclolas segitett az ugrandozason, viszont az LC mero bekapcsolasa tovabbra is kikapcsol a muszer.
				Nekem az ellenállás mérésnél kapcsolt ki a műszer, ezért hajtottam meg egy kicsit az érintkezőket, annyit csináltam, hogy kiszedtem a helyükről majd kézzel egy kicsit összébb nyomtam, csak arra NAGYON figyelj oda, hogy ugyan arra a helyre tedd vissza őket, ahol voltak, mert különben nem fog működni a multimétered.
				Sziasztok!   Van egy Mastech my 68-as multiméterem! Feszültséget mér! de ezen kívül semmit sem!!!  szakadásvizsgálatnál folyamatosan sípol árammérésnél pedig pittyegő hangot ad! elem új! egyszerűen nem tudom mi lehet a baja! A papírján sincs erről semmi sem írva már tanácstalan vagyok biztik jók! Akinek van ilyen és volt hasonló problémája segítsen!  üdv : hutinyo multi
				Sziasztok! Vásároltam a Lomexnél egy PM435B digitális árammérő panelt. ( méréshatár 5 A ) A gondom az, hogy bármilyen méréshatárban mérek vele áramot (max 2 A ) akkor mindig túlcsordul. Mi lehet a gond? A beépített ellenáláson sem olyan feszültség esik mint ami elvárható. Az ellenállás értéke 0.001 Ohm | Bejelentkezés Hirdetés |
