Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Megjött a kompresszorom. 33 éves, de ahhoz képest még elég jól néz ki. Látszik, hogy gyakran mostak fel alatta. A képeken látható állapothoz képest már van rajta vízleválasztó is, és kipróbáltam a kiforrasztó állomással. Remekül viszi, csak kár, hogy a visszakapcsolási nyomást nem tudom állítani. (5 Bar a max, és 3 körül kapcsol vissza, de az már bőven kevés az állomásnak.) Ha valaki esetleg ismeri ezt a típust, megírhatná, milyen olajat/zsírt lehet használni benne, mert akkor a rozsdamentesítésen túl meg tudnám oldani az ilyen irányú szervizt is. Amúgy nagyon csendes kis jószág, alig hangosabb, mint egy hűtő kompresszorja!
Simpi, a Te állomásodban beépített "vákuumgeneráló" egység van? És a pákája a DS-22? Jártam a C+F-ben, és azt mondta az eladó, hogy ezeket a menetes hegyű kiforrasztó pákákat (DS-22, DS-80) a Weller ki akarja vonni a forgalomból. Úgyhogy hamarosan már semmilyen alkatrész nem lesz hozzájuk hivatalos forrásból. Érthetetlen, miközben a TCP sorozathoz a mai napig van minden. Erről jut eszembe, a hegy menetes részét egy spéci pasztával kellene kenegetni hivatalosan, ami már szintén nem kapható. A neten keresgélve belebotlottam ún. Anti-Seize pasztába (nem tudom, mi a magyar neve, talán berágódásgátlónak fordítanám). Ez valami 980°C környékéig hőálló paszta, kifejezettem menetes csatlakozásokhoz. Gondolom ilyesmivel lehetne helyettesíteni, nem? Már csak azt kell kiderítenem, hol lehet itthon ilyet beszerezni. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2012
Nagyon klassz kis kompót maker! Pláne hogy ennyi idős és ilyen kondiban van!
Simpi : Nagyon szép a szkóp, szép állapotban van, és jó erős a sugár is. Grati! Idézet: „Már csak azt kell kiderítenem, hol lehet itthon ilyet beszerezni.” Szerintem az autószerelő iparban általánosan elterjedt rézpaszta ide is jó lehet.
Nem, az enyém már egy gyűjtő manusnál van.
Szia! A kisebbik csavarral tudod állítani a visszakapcsolást. Pontosabban hiszterézist. Elhúzza a másikat, tehát egy kicsit türelemjáték.
Kiráz a hideg
Chirana-ból nekem mindíg csak fogorvosi cuccok jönnek le
Azt nem is írtam, hogy a súlya a 4 literes tartállyal 30 kiló! Egy mai olajmentes barkácskompresszor a 24 literes tartállyal belefér a 20-ba...
A nyomáskapcsolón ledöbbentem én is. Belülről olyan, mint az új. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2012
Igen, kipufogóhoz is írák az anyagot, úgyhogy nem lehetetlen, hogy ez az.
Tekergettem én is, és észrevettem az elmászást, ezért elsőre azt hittem, az valami finombeállító. De köszönöm a tippet, tekergetem majd tovább. Remélem, sikerül elérni a 4.5 Bar-os visszakapcsolást, vagy legalább a 4 Bar-ost.
Most már azt is tudjuk, hogy Gafly fél a fogorvostól.
![]() Amúgy tényleg elég valószínű, hogy ez egy fogorvosi gép kompresszora volt. Nekem olajmentes levegőre volt szükségem, és alapvetően két lehetőségem volt ennek elérésére: - veszek egy új teflonos barkácskompresszort: nagy, hangos és nem vagyok meggyőződve róla, hogy hosszú élettartamú lenne; - veszek valami olajleválasztóval ellátott kompresszort használtan. Végül az utóbbi mellett döntöttem. Többe lesz így, mint egy új barkácskompresszor, de a csendes járása és az, hogy még vagy 30 évig elketyeg, talán kárpótol.
Sziasztok ismét bővül a szerszám palettám!Nagy örömömre!
Szép estét mindenkinek!
De jó, valahol a műhelyben van egy ilyen Philips szkópom (is).
Kaptam egy HP szkópot mint kiderült 1974 körül gyártották.(jobbra számítottam)
Állítólag a katódsugár csöve rossz. A doboza jó lesz valamire.
Legalább azt meg kellene mérni, hogy a cső fűtőszála egyben van e. Ha szakadt, akkor már nagyon kicsi a javítás esélye, vagy nagyon drága lehet. Nekem is van egy 250 Megás Iwatsum és nem tudok bele csövet szerezni...
Kár lenne érte,hátha javítható.Sok sikert és kitartást ÜDV!
Sajnos a ks. cső a szkóp lelke, elektróda rendszerétől és a ráadott gyorsítófeszültségtől függ milyen lehet a műszer y csatorna sávszélessége. Az én szkópom is 250 megás szögletes francia ks. cső van benne 24 kV gyorsítófeszültségű quadropol rendszerű
eltérítő elektródákkal.Ha egy ilyen cső meghibásodik pótlása igen nehéz és drága és ez a hiba szkóp végét jelenti.
Építettem néhány szkópot, tudom mik a korlátok, lehetőségek.
Ma levettem a burkolatot a szkópról. Szinte pormentes, és kimondottan szép belülről. Precíz szerelés igényes alkatrészek. Nem is hiszem, hogy ez 1974-es évjárat. Valaki már turkált benne mert a sokszorozó kábelei elvannak vágva. A ks cső végén minden kábel le van húzva.
Heyho nagy hoho!
Title & Document Type: 1703A Oscilloscope Operating and Service Manual. Manual Part Number: 01703-90908. Revision Date: May 1976. Ezt copyzd be a Googleba, és ott a service manual. Legalább átlátod mi van a kezedben. Itt is van egysmás:Bővebben: Link Sok szerencsét! Üdv: PP Ha mégis szétszednéd (nem hiszem), néhány gombra vevő lennék. A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2012
Köszönöm, sikerült letölteni a szervizkönyvét és a másik link is nagyon hasznos.
Sziasztok! Látom, nagy szkóp láz van itt mostanában, ezért én is csatlakozom. Több, mint tíz éve volt egy kis szovjet szkópom, ami olyan beteg volt, hogy ingyen adták. Talán háromszor sikerült adást fognom rajta, utána csak porfogónak volt jó. Így most, gyakorlatilag első szkópnak - ami használható is - vettem itt az apróhirdetési rovatban a mellékletben látható készüléket. Állapota újszerű, és minden funkciója hibátlanul működik. Ráadásul, járt hozzá egy vadi új, hatvan Megás, 600V-os mérőfej. Reggel óta nyüstölöm, de nem sikerült hibát találnom benne. Remélem, sokáig ki fog szolgálni...
Gratulálok. Használd sokáig egészséggel.
Köszönom! Még soha nem örültem egyetlen műszernek sem ennyire.
Ez egy jó választás volt. Egyszerű, jól áttekinthető és pont annyit tud amennyi hobbi szinten kell sőt többet. Használd egészséggel.
Ugyan ezek a gondolatok jártak az én fejemben is, amikor nézegettem. Egyszerű, mint a faék, mégis mindent tud. Ami meglepett, az az 1mV/div felbontása. A másik, ami miatt megvettem az eladó személye. Sokan vettek itt már Tőle szkópot, s tudtommal mindenki elégedett volt a műszerrel. Ezért részemről egy lájk meszinek!
