Az a baj, hogy pontosan nem tudom hol füstölt, mert csak a füstöt láttam és külsőleg nincs nyoma.
Ha az előző kérdező problémájára adott válaszod alapján próbálkozom, ha megszűnik a zárlat át kell-e hidalni valamivel az alkatrész helyét? Vagy elég ha csak kiforrasztom?
Na jó leírom még egyszer:
Ha kiforrasztod és megszünik a zárlat a 12 és/vagy az 5 volton, megpróbálhatod elindítani. Szerintem SMD 5,6 és 13 voltos zéner lehet... vagy hasonló feszültség-túllépés-öngyilkos alkatrész... Ha találsz rajta valami kódot googlizhatsz egy kicsit, pl. "xyz smd code" talán találsz róluk valamit. Bocsi nem akarlak bántani, de ha ennyiből nem világos, talán egy elektronikában járatosabb valaki kellene megpróbálja a javítást. Amúgy is elég kevés az esélye a javításnak, ha nem tudod biztosan mit csinálsz, még azt a kis reményt is lenullázhatod....
Szeretnék egy kérdésre válszt kapni! Mégpedig Van egy 500Gb HDD 100/98% os Lassan megformáztam mivel van rajta egy db hibás szektor, Most HDD regenerátorral próbálom javítani. Vagy hogy tudom elérni hogy ismét 100/100% legyen? :integet2:
Hoztak egy vinyót javításra, ami egyik nap még ment másnap már nem. Forog, de a Bios nem ismeri fel, kellene hozzá egy ugyanilyen panel. A tulajnak nagyon fontos adatai vannak rajta, de nincsenek százezrei arra, hogy egy ezzel foglalkozó céghez elvigye. Ha esetleg valakinek van egy ilyen akár működőképes is, az kérem jelezze.
Szia! Nálam ugyanez volt a szitu ..nagy nehezen találtam panelt totál ugyanolyat. ennek ellenére nem megy a vinyóm,pörög,semmi kattogás de nem látja a gép ...
Inaktív egy ideje eme topic ahogy látom, de bátorkodom feltenni a kérdésemet. 2,5" es notivinyóm samsung 250 es satás hibája felpörög szabályos ütemben lassan kattyog, bios nem látja sem a windows. Bátorkodtam szészedni (ezért nem kell leszólni, hisz ugyis rossz csak jobb lehet). A hibát az okozta hogy viszonlag magasról a notival együtt lepottyant. Vkinek vmi ötlet vagy tipp a kukán kívül? Mechanika vagy elektronika?
Szia, szerintem a fej sérült (esetleg a fejerősítő)...Azt kellene kicserélni. Hátha... Egy normál HDD-vel könnyebb megpróbálni a komplett fej cserét, de egy laptop vinyóban
![]() Amire nagyon kell vigyázni: a por, meg az ujjlenyomat a lemezkorongon nagyon nem egészséges.
Üdv.. én itt a Hobbielektronikán más témában mozogtam régebben...de engem is érdekel a dolog, csak nem értek hozzá annyira, amennyire szeretnék... De... Nekem támpont amit írtál.. Köszönöm..
Én inkábbnem nyitnám ki...a pollen benne marad, ha kinyitja, és már csak attól is tönkre megy... A hdd-ket laboratóriumi körülmények között szerelik össze, és még ott is megvan, hogy milyen ruhában milyen magasság alá nem engedhetik a hdd-t..meg pollenszűrés van a helységben...de...csak a saját gondolatom írtam...Az enyém automatikusan rossz lett, mikor leszedtem majd visszaraktam a burkolatát.... Egyetlen újjal sem nyúltam bele....Viszont panelhibás vinyót már egyszer sikerült úgy összepárosítanom, hogy jó lett, a panel cseréjéhez nem kell megbontani a mechanikus rész burkolatát
Honnan lehet úgy panelt sszeszedni, hogy pontosan egyezzen panelhibás vinyóra, és ne kelljen éveket várni, mire aboltba megjelenik pontosan olyan vinyóhoz való panel? Erre mi a megoldás? Pl egy Seagate 3160215ace vinyóhoz (p/n: 9cz012-016 Firmware: 3cka Data code 08186) honnan tudnék panelt össze szedni? Ha valamelyik kód nem stimmel, máris nem lesz jó
Illetve egy másik: St340810A config code: u8x01 , config level: 8 sma1.. szintén panelhiba
Nyitni csak akkor érdemes, ha úgymond minden mindegy... "teljesen" pormentes helyen. (ilyen meg otthon ugye nem igen létezik
)Az elektronika csere az egy teljesen "hétköznapi" dolog nálam, az működik. Az általad leírtakkal teljesen egyetértek a szerelésről.
én minden mind1 kategóriában gondoltam, meg tanul belőle az ember ha használni nem is arra legalább jó. A panelt megvizsgáltam nagyítóval semmi általam felismerhető rendellenességet nem láttam. Holnap jobban belenézek a belébe. Amit ma láttam benne hogy indulás után a fej 1 sec enként ki be jár.
Panelcsere se 100% os úgy olvastam. Mivel van rajta vmi memória vagy eeprom ami tárolja pl a bad sectorok pozicióját és igy az át kerülhet egy akár szektorhiba mentes lemezre is ami késöbb hasonló gondokat okozhat. Idézet: Azért a fürdőszoba megfelelhet erre a célra. Az elég pormentes. Persze sok esély nincs, de ha már mindegy az a legjobb hely erre. „"teljesen" pormentes helyen. (ilyen meg otthon ugye nem igen létezik)”
"felpörög szabályos ütemben lassan kattyog"... én ezt a "klang-klang" hibának hívom és szerintem 99% hogy kuka a vinyó... de miután kibontottad már 100%. A fürdőszobában lehet hogy kevesebb (de hogy nem pormentes az is biztos) por van bizonyos esetekben, de én a "fürdőszobában javított" vinyókon biztos nem tartanám a családi képeket, ha mégis került bele porszem sosem tudhatod mikor akad a fej alá és karmolja össze az egészet. Persze "játszadozni" lehet vele...
Nem gondolnám én sem, hogy javítás után a rajta lévő adatok mentésén kívül másra is kéne használni. A fürdőszoba csak egy tipp arra hogy kicsit nőjenek az esélyek.
Elismerem, legeslegutolsó remény lehet a "fürdőszobás" javítás adatmentés-próbára. De akkor is csak annak van (halovány) esélye sikerre aki tudja mihez lehet "piszkálni" és mihez nem. Én nem próbáltam még ilyesmit.
Én is ott próbáltam este, zuhanyozás után jó fél órával. 7 vinyóból 1-et sikerült adatmentés erejéig feléleszteni. (5-öt eleve gyakorlásnak szántam, mind régi, kis 2,1-20 GB-os volt) a 2 élesbe menőből az egyikben a leszakadt fej szó szerint felszántotta a lemeztányért..., a másikról több mint 60%-ban sikerült leszedni az adatokat
. Ezután természetesen "kuka", adattárolásra nem használható.
Hát hosszas keresgélés után egy elég elvetemült ötletet leletem a neten. Mégpedig hogy a kattogós hdd-t rakjam a fagyóba. Meg is tettem. Durván 4 órát volt a jégveremben szépen becsomagolva. Láss csodát a kattyogás megszüt durván 3-4 percre nem mértem, bebootolt a windows természetesen nem a hibás merevlemezről. Megjelent az intézőben az uj hdd ikonja és a rajta levő 2 particó de nem tarott tovább fél percnél és fagyott a win. Köv körben már be se kapcsolt a gép. Úgy döntöttem feladom a kísérletezést, hisz egetrengető fontosságú adatot nem tartalmazott. Ha másra nem is arra jó volt, hogy rájöjjek SSD kell a laptopomba és ki is néztem egy 60gB- os OCZ-t.
Lenne egy SAMSUNG HD154UI 1.5TB-os HDD-m. Parajelensége az, hogy rádugom a Tápcsatit, és megse nyikkan, se kattogás, mintha nem venne fel áramot. Ez által, se Windows feleten, se BIOS-ban nem látja. Külső PBC-n nem látok semmiféle rendellenességet, de azért csatolok 1-2képet. Így kaptam meg a HDD-t...pedig HD sentinel szerint 100/100-asnak állították. Mit lehet ezzel tenni? http://www.kephost.com/view3.php?filename=90oy83d8td1ubvx50sdm.jpg http://www.kephost.com/view3.php?filename=tnmy4rn6x6r60dly2nlw.jpg http://www.kephost.com/view3.php?filename=3n3mcjcdzy50s2iqt6ln.jpg Köszönöm előre is A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2012
Normális jelenség az, ha egy - hibátlan állapotban félretett - merevlemez kb 5 év állás után nem indul? Se felpörgés, se katt, se autodetect... Táp, alaplap, kábel (IDE) rendben. Esetleg lenne valahol elfekvőben Quantum Fireball CX elektronika?
Sziasztok. Van egy Seagate Barracuda 500GB vinyóm: 7200.12 500413 típusú.
Fél éve van meg van rá gyártói garancia (OEM), a gyártó honlapján ellenőríztem a serialt. Az alábbi problémát észleltem. Azt az adatot amit kb 1 hónapja vagy régebben írtam rá- adatmentésre használtam - jól olvasható, másolható. De egy hete ha fájlokat írok rá, pl képeket, azok vissza már nem olvashatók, nem lehet megnyitni semmilyen képnézegetővel(de bélyegképen win7 intéző látja), mp3-nál lefagy a winamp, filmeket sem játszik le a lemezről, nem támogatott formátumúnak látja minden medialejátszó. A régebben ráírt adatok rendben vannak. Mindent lementettem. Most ha másolok rá egy 4Gb ISO fájt, 2 G-ig rendben másol, majd belassul 194 kbit/sec-ig, és másol másol... de 2 óra után megáll, lefagy. A win 7 leválasztja magától, majd visszadja a vinyót. HDSentinel szerint: felületi hiba nincsen, 100%-os, de van 12000 kommunikációs hiba a vinyóval. Érdekes. Eddig amit tettem: tápkábel, adatkábel csere, másik sata alaplapi csatlakozóba dugva, ugyan úgy rossz. Ötlet? Javítható lenne? Elektronikája hibás? érdemes kutakodnom a magyországi szerviz lehetőségek után (mert azt nem találtam, külföldre meg nem fogom elpostázni..) vagy kuka. Előre is köszi a segítséget. Ja...és részletes HDSentinel önteszt hibátlan... A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2012
Hello van 1 samsung Sp2014N VC100-33 kérdésem firmwaret lehet e rajta frissíteni van e hozzá egyáltalán valami Program? vagy valami reseter ami nullázza benne a hibákat vagy adatokat... vagy valami Hd sentinel kondició 0% bios felismeri rendesen!!! formázni nem lehet, mert mindig valami hibaüzenetet ír ki! pörög szépen nem kattog meg semmi... már low lewel format is volt de nem segített! panelen semmi elváltozást nem látok!!! ezért marad 1 firmwere csere vagy reset ha egyáltalán lehetséges.... hd sentinel amúgy csapágyazásra hivatkozok...
Köszi előre is, ha valaki tud segíteni...
Küldenél róla egy HD sentinel printscreent? Akkor tudnának a többiek segíteni. Amit beraktál, azon az áthelyezett szektorok száma nagy. -->Lehet hogy felületi mégiscsak a hiba?
Kaptam egy hibás Seagate 500Gb-os HDD-t (Barracuda 7200.12 ST3500418AS), állítólag egy áramszünet után ment tönkre. Rendesen felpörög, olvas is belőle (nem kattog, stb.) De a bios nem ismeri fel.. Eléggé pici panelja van, esetleg lehetne valahogy javítani? Vagy mi lehet a gondja? És lenne még egy kérésem: Mi az a fehér kis alkatrész? Mert nem tudtam eldönteni... Ellenállása nincs. (szakadás) Az van ráírva hogy: 8P Köszönöm előre is a válaszokat! ![]() Bence
Nem tudom aktuális-e még, de ha halkan morog vagy zizeg pár másodpercig (próbál elindulni) akkor van rá esély hogy a csapágy van megszorulva. Ilyenkor a kikapcsolt és kábelről lehúzott vinyót kézbe kell venni és hirtelen meg kell forgatni a lemez tengelye körül. Ekkor a lemez picit odébb fordul és a következő indításnál van rá esély hogy elinduljon.
Sziasztok! Nekem olyan bajom van, hogy a formázás a HDD - n 47% - nál megáll és nem megy tovább. Tehát nem formázható a HDD, és már rendszer sincs rajta. Kellene egy javító program, ami rendszer nélkül is fut és kijavítja, vagy karanténba zárja a hibás részt. Előre is köszönöm.
Pista.
Próbáld meg hogy törlöd a partíciót, majd újra létrehozod és utána formázol.
Keress egy Hirens CD-t a neten. Vannak benne ilyen HDD maceralo programok is.
Köszönöm, holnap megpróbálom!!
