| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Horgászok elektronikája
			Témaindító: blackhawk1985, idő: Máj 4, 2008
				Sziasztok! Segítségeteket kérném. Van 3 éve egy gyári rádiós kapásjelző szettem (X2 Trusty) megkímélt, keveset használt. A vevője 200m-ig vette eddig a 3 kapásjelzőtől a jeleket, de most egy hetes horgászat utólsó napjától kb. 5m-re csökkent a távolság. Természetesen elemre gyanakodtam, de sajnos más a hiba. Kapcsolási rajz nincs hozzá, a boltban ahol vettem csak széttárták a karjukat. Magát a panelt letudom fényképezni, ha segítség valakinek, de az egyik IC-ről levan a jelölés barmolva. Előre is köszi! Pisti
				Hello! Rakjál fel képet, ha lehet. De logika szerint három probléma valószínűsíthető. - Benedvesedett valami. - Elhangolódott az adó vagy a vevő egymástól - Meghibásodott az adóban, vagy a vevőben valami. (De az 5m-nek elegendőnek kellene lenni, mert a horgászat szabálya szerint nem távolodhatsz el a bedobott botoktól, csak olyan távolságra, ahonnan be tudsz vágni..  ) üdv! proli007
				Biztosan a vevő a rossz, mert 2 adóval használtam, és a mikor a 3.-at bekapcsoltam próbából, azzal is gyenge volt. Mellékelek pár Képet a vevőről.
				Hello! Elég "izgi". Nem is látok benne hangolható dolgot. Sőt nagyfrekis részt sem igazán.. Ehhez igazán egy Woblerszkóp, panoráma vevő, vagy analizátor kellene a javításához.. Vagy szerva itt csere ott.. üdv! proli007
				Áhh, minek az? sokkal egyszerűbb kézigránáttal, nem?
				A cél egy horgászzsinórhossz mérő eszköz megvalósítása lenne. Egy kb. 15-20 cm átmérőjű kör alakú tárcsa, a pereme homorúra csiszolva- erre tekerném fel a zsinórt. Egy pontot megjelölve a tárcsán lemérném, hogy egy teljes kör megtételével pontosan hány cm zsinórt csévélek fel. Hogy gyorsan menjen a megtett körök számlálása, erre kellene valami megoldás. Első ötletként egy kis méretű állandó mágnessel, és egy Hall-szenzorral gondoltam építeni egy áramkört. Ami még nagyon fontos, hogy a megtett köröket számolni és megjeleníteni is kellene. Ezt lehetne akár 7 szegmenses kijelzőkkel. Sajnos PIC-ben vagy egyéb programozási technikákban nem vagyok jártas.
				Szia! Egy magnódeck vagy valami hasonló készülék számlálója nem lenne jó erre a feladatra? Az egy mechanikus számláló, és ki is jelezné neked a megtett fordulatok számát. A mérési módszer egyébként nem lesz teljesen pontos, mert ahogy nő a zsinórmennyiség az orsón a csévélő kereket egyre jobban megvastagítja az egyre növekvő mennyiségű zsinór. Emiatt egyre hosszabb lesz az egy körre számított zsinórmennyiség. Ezt egy a tekercselésből ismert képlettel lehet majd kiszámolni, hogy mennyi lesz a feltekert zsinór mennyisége.
				Köszi a tippeket! Marad a mechanikus számláló. Tudom, hogy egy idő után nem lesz pontos a mérés, ezért is szeretnék elég nagy tárcsát használni, továbbá csak 2-300 méter zsinór darabokról lenne szó. Szerintem ez gond nélkül pontosan meghatározható.
				Erre a problémádra a legegyszerűbb megoldás egy számológép használata. Szerencsére a += pont azt tudja, hogy számlál. Csak az egyenlőségjelre kell rákötnöd a vezetéked és kész is a történet. Szerintem ha itt a fórumban rákeresel, akkor ezt a megoldást többször is megtalálod (talán a csévélés kulcsszóra kell keresni).
				Sziasztok !  Segítségeteket szeretném kérni, abban hogy horgász bóját készítenék és az alábbi alkatrészeket vásárolnám és van némi problémám : tranzisztor BC558 és egy BC547 100 K Ohm ellenállás foto tranzisztor ---> Milyen típusút ? Este bekapcs reggel kikapcs és egy nagy fényerejű led -> milyen típus méret CD ? stb stb 100 120 méteren látni kellene Milyen áramforrással oldjam meg ? Mivel a 2 db 1,5 voltos elem fej nehézzé teszi a bóját... Egy darab 3,6 voltos akku esetleg ? Villanyszerelési csőbe szeretném abból is a legvékonyabba belesuvasztani a technikát! A képen lehet látni a bója fejét, esetlegesen nem is merős valakinek hogy mi lehet ez a cucc ? Rendelni szeretnék a Hestorból csak is ezért kérem a segítségeteket ! Köszönöm a válaszokat előre is ! Üdv: Kurcy Kép : Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2012
				Hello! Egy nagyon egyszerű és olcsó áramkörrel támogatnám meg a projektet. Ha 3,6V-os Li-io aksit használsz hozzá, megfelelő lesz. Bár amiket én találtam, azok 14,5mm-es az átmérőjük. Nappal kb. 16uA, éjjel, kb. 16mA áramot fogyaszt. Vagy is egy 1600mA-es aksival, 100órát üzemelhet. A Led nagy fényerejű fehér, a fényérzékelő BPW34 fotodióda, a "kapcsoló" egy BS170 Fet. üdv! proli007
				Sziasztok! Egy autó akkumulátorról üzemelő horgász LED lámpát készítek. Megvettem a power LED-et (3W, 3,5V, 700mA), majd 2 gyufáskatulyányi bordázott aluhűtőt (ez volt itthon) és egy 24 Ohmos ellenállást. Az ellenállást ráforrasztottam a LED + érintkezőjére, erre egy 20 centis vezetéket, a - részre pedig egy másik 20 cm-es vezetéket. Polaritáshelyesen a 12 V-os (74Ah) akkura érintettem kb. 2-3 másodpercre. Szépen világított, de az ellenállás ennyi idő alatt felforrósodott. Ez normális jelenség vagy valamit elszúrtam? A másik, hogy szükséges a nagyobb alumínium hűtő (6,5 cm) vagy elég a kisebb is (4 cm). Köszi.
				Na most mi van az aluborda másik oldalán? Mit hűt? Van egy linked erről a LEDről vagy tudod mennyi az ellenállása? A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2012
				Ilyen: Az alu csak a LED hűtését szolgálja. http://megaled.hu/hu/webshop/power-led/3w-power-led/3w-meleg-feher-...detail A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2012
				P=U*I Azaz 8,5V*0,7A=5,95W Közel 6W-ot zabáltatsz egy 0,6W-os ellenálláson. Csoda, hogy melegszik...?
				A feltekercselő dob közé tegyél be egy másikat amin átvezeted egy hurokkal a damilt. Annak a fordulatát számold. Mivel azon a dobon csak egy menet van teljesen mindegy miylen hosszú a damil.
				Vicsys köcsi a választ, de nem értem amit írtál. Leírnád teljesen alap szinten, sajnos ehhez nem értek ezért is kérdeztem. Az ellenállást az üzletben ajánlották a boltos rendkívül segítőkész volt, kb. 10 mp alatt kiszámolta Ohm törvényéből az ellenállást 24 Ohmra. Mi a megoldás, hogy jól, tartósan működjön.
				Akkor azt majd rá szerkeszted a led hátuljára? De akkor minek 2 db? A másikat meg szerkeszd rá az ellenállásra. Csak galvanikusan ne érintkezzen vele   ez nem lesz egyszerű,vagy leszigeteled a bordát is vagy csak vigyázol hogy ne érjen semmihez  . Vagy egy 5W os 24ohmos ellenállás kéne legalább. 3W ot fűt el a ránézésre fél W os ellenállásod. BTW a led maga csak 1,25Wot eszik. 70% a felhasznált energiának csak melegít. 353mA eszik a dolog. Ami kb 209óra világítás 74Ah mellet elméletileg. A 700mA meg a led max árama fölötte már füstöl. Ez kb ha 7V engednek rá következik be. Bővebben: Link
				Leírom, remélem érthető lesz... Van 12V-od. A LEDnek 3,5V kell. Tehát az ellenállásodon 8,5V-nak kell(ene) esni. Az ellenálláson átfolyó áramod pedig 700mA, ami = 0,7A-rel. A teljesítményt a feszültség és az átfolyó áram szorzata adja. Innen a P=U*I. Ha most behelyettesíted P=(12-3,5)*0,7=5,95W azaz 6 watt! Csak az ellenállásod annyit fogyaszt mint 2 led! Érdemes lenne áramgenerátorról üzemeltetned 2 sorba kötött ledet. Az áramgenerátorhoz jó lehet egy LM317-es alapkapcsolás, vagy 2db. tranzisztor is.
				Ha 3 led et sorba kötsz egy sima 0.6W os 4ohmos ellenállással akkor 3x világosabb lesz ugyanannyi energiából. Igaz kb 3x drágább   700Ft al. De ilyen LED eket 100Ft alat lehet venni vaterán. Jó zöldet pont nem néztem de fehérből tuti.
				Ajjaj, nem gondoltam, hogy ennyire bonyolult lesz nekem. Ha jól értem kell egy másik ellenállás. Ha az akkut teljesen feltöltöm az 14,5V, ehhez választotta az eladó az ellenállást. Természetesen csak az egyik alut használnám, hővezető zsír + csavarral feltenném rá a LED-et és mehet bele a kész lámpatestbe, amit évek óta használok csak eddig 10W-os izzó volt benne, de nem bírta a többnapos horgászatokat az akku, ennek a LED-nek pedig a fénye is nagyobb.
				Hát én 12Vra számoltam de a 14,5ot is elbírja. Ugy 426mA megy át rajta 4.26Von. Ami ugye kisebb mint a 700mA maximum. De az 14,5V is csak addig annyi amíg nem zárod az áramkört, mert akkor leesik a feszültség az aksi belső ellenállása miatt.
				A horgászlámpa fénye elég lesz az egy darab LEDdel? A hatásfokot javíthatod, ha egy autós telefontöltőn keresztül kapcsolod az akkura a LED-et, egy 2.2 ohm 1 W ellenállással sorbakötve. Gyakorlatilag háromszor annyi ideig világít, és kevésbé melegszik az ellenállás.				 A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2012
				Ha 4 LED-et kötök sorba 4*3,5V=14V. Feltöltött akunál 14,5V-14V=0,5V, ennyinek kell az ellenálláson esni. P=0,5*0,7=0,35W. Csak ekkora fényerőre nincs szükségem.
				4 LED et már nem érdemes sorbakötni, mert alig fognak világítani.
				Fényerőt tekintve elegendő 1 LED, (drágán 590-ért vettem), nem akarnék sokat költeni........... esetleg még egy LED-et hozzá csapnék. Holnap-holnapután megpróbálom kicsit beleásni magam a témába, nem akarok fárasztani senkit, az itteni gépem is rendkívül lassú. Ha valaki mégis venné a fáradságot pontos leírást adni, hogy miként lehetne pl. áramgenerátorról üzemeltetni annak nagyon örülnék. Köszi a válaszokat.
				Nem akad valahol egy autós telefontöltő? Azzal a legegyszerűbb, és legjobb megoldani egy darab LED meghajtását. Minden más, egyszerű megoldás renfeteg hőt termel. Áramgenerátorra akkor van szükség, ha a tápfeszültség széles tartományban változik. Egy 12V akkuról való táplálásnál, főleg ha nem meríted le teljesen, elegendő egy ellenállás. (Egy ilyen akku érzékeny arra, hogy a kapacitásának csak kis részét használják el.) A LED élettartamát megnöveli, ha a maximális 700mA helyett valamivel kisebb áramot kap, és a lehető legjobban van hűtve. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2012
 | Bejelentkezés Hirdetés |
