| Fórum témák
				Esetleg a méréshatárváltó kapcsoló kontakthibás?
				Igen papíron 1999 . A méréshatár váltást rövidzárakkal lehet megoldnai. Forrasztással. Van olyan akinek ez a panel működik normálisan? Tudom nem idevágó, de megkérdezem hogyan lehet a figyelőlistára tenni a topikokat? Ebben az újban nem tudom.. A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2012
				Az "Új hozzászólás" gomb melletti nyílra mész, és az előjövő menüben a második menüpont.
				Nem a kedvencekhez akarom tenni hanem a figyelhöz.. Csak tudnámn miért kell elrontani azt ami jól működik.. ?? Ez már trend lesz?
				Arra is van lehetőség a kis harang mellett.
				Látom és hogyan tudom hozzáadni? Mert ha rákilkkelek akkor csak egy listáthoz ami már van. Hogyan veszek föl másikat? Logikátlan az egész. Ég és föld a különbség a kétszó jelentése között. Valamit figyelni vagy valamiről értesíteni nem mindegy..
				A figyelő a második, a kedvencek a harmadik.
				nem tudom mingyárt meg nézem! de nemértem mért lenne baja ha szinte új alig használtam! :/
				Ha szinte új akkor vagy mértél valamit amit nem kellett volna és elszállt valamely külső rész, vagy hibás volt mindig is. az MY -nál ellentétben a Maxwellel az ic védve van. (tudtommal)
				de eddig jóvotl minden amit mértem!!   szétszedtem teljesen! és semmi sincs szemre el  szálva benne! nem volt hibás mert jól mért! ez rejtély mért nem jó!! :S  nem tudom védve e van  ki ért ehhez jobban?? szakadás vizsgálatra állítom és sípol folyamatosan! :S
				Lehet olyan áramérőpanelt kapni amihez nem kell külön független táp? Csak ezeket a gagyikat lehet kapni?
				A gagyiság független a tápellátás megoldásától. Igen, gyártanak olyan műszert.				 A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
				Ha nem jó feszültség esik a műszeren ,a sönt nincs rendesen beforrasztva/rossz értékű.(mindkét hiba könnyen orvosolható,bár egy új szerkezetre nézve szégyen.
				Nekem az már a gagyi kategóriába esik, amihez független tápfeszültség kell.
				Ezt azért így nem lehet kijelenteni. A műszer integrált áramköre pl: hálózati fesz. mérésekor galvanikusan kapcsolatba kerül azzal. Ha egyszerű tápegységet használsz, már a trafó kapacitásán is átszűrődhet annyi feszültség, hogy az az IC halálát okozza. Megvan a lehetőség arra, hogy a mérendő fesz. (INLO) bementét közösítsük a tápfeszültség közös pontjával, de ekkor mindenképp kettős (+ és -) tápegységet igényel. (vagy polaritás-fordító áramkört a negatív ág előállításához)
				Kisfeszültségú egyenáramúkörben szerettem volna áramot mérni. Semmi hálózati feszültség.   Ha mindenféle kiegészítő kell az már plusz munka. Fölösleges venni valamit majd átalakítgatni.  Ha ennyi átalakitás, kiegészítőt igényel egyszerűbb ha pic-kel csinálok egyet. Nem beszélve arról, hogy az akkor azt csinálja amit elvárok. Még néhány plusz dolgot is tud. Pont azért akartam készen vásárolni, hogy megspóroljak időt, és plusz munkát. De semmivel sem lettem előrébb. Tehát gagyi.				 A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2012
				Heyho sector99! Most olvastam a Fluke gondodról, van megoldás? Nálam a mérőzsinór(vastag fonat) el volt nyíródva a tapintócsúcs felőli végén, ha nem látom nem hiszem el. Egyébként a hüvelyt bélelő fém érintkezőt könnyűnek tűnik igazítani. Üdv  P
				Heló! Egy olyan problémám van a Maxwell mx-25 303 as multiméteremmel, hogy ellenállások értékét egy kicsit hamisítja., az-az 18ohm-al többet mér. Ez persze nem gond amikor kilósakat mérek, de a 33ohm-nál 50ohm-nak írja az már elég probléma. Hogy lehetne ezt a hibát kijavítani? A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2012
				Ha összeérinted a két mérőzsinórt, akkor mit mér? Ha kihúzod a mérőzsinórt, és egy vezetékkel zárod rövidre a banánhüvelyeket, akkor mit mér?
				Szia! Köszi a gyors választ, megmértem és ott is ott van a 18ohm. Mi lehet a baja?
				Meg kéne nézni belül, hogy nem rossz érintkezés okozza-e az extra ellenállást.
				Szia ! Bocs a késedelemért....Igen megoldottam, sőt le is fotóztam, csak most nem találom. A lényeg, hogy hüvely rézből készült része eltört. ( a beforrasztott lábak és a panel között) Megfúrtam, és két - IDE csatlakozóból kitermelt - lábat gyártottam neki, és így már be lehetett forrasztani. Az előéletét nem tudom a műszernek, de ennek ellenére nem bántam meg a vételt, tényleg profi !
				Megnéztem, de nem az. A csatlakozások jól be vannak forrasztva.
				Van egy régi metex multiméterem, eddig kíválóan tette a dolgát.  Íme LINK Mostanában azt vettem észre mint ha áram mérésnél valahogy nem lenne pontos. Mi lehet vele gond, lehet esetleg javítani? Lenne még egy olyan kérdésem alul két foglalat van áramméréshez egy 20A és egy A. Az "A" es foglalatban mekkora méréshatárral lehet mérni? A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2012
 Idézet: „Lenne még egy olyan kérdésem alul két foglalat van áramméréshez egy 20A és egy A. Az "A" es foglalatban mekkora méréshatárral lehet mérni?” A 20-esnek kölön söntje van. Tehát az "A" ponton mérsz mindent ami nem 20A. Idézet: „Mostanában azt vettem észre mint ha áram mérésnél valahogy nem lenne pontos.” Érintkezési hibát keressél. Mondjuk az én multiméteremnél az ellenállás mérésnél/szakadás vizsgálatnál volt mindíg gond. Majd kiderül, hogy a gyári mérőzsinórnál volt csak "úgy" rátekerve a tüskére a drót, majd ráfröccsöntve a műanyag  Árammérés főáramköre nem bonyolult. Kontakthibát keressél: - Forgó kapcsoló, - Kilötyögősödött forrasztás, - Biztosíték és aljzata!
				Ez egy príma állapotban lévő műszer, nem hiszem hogy ilyen gondja lehet azért átnézem. Ha "A" foglalatban van a vezeték a forgó kapcsoló 20 as állásban akkor ott mennyit tudok vele mérni? A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2012
				Szerintem semennyit. Ha 20A-es állásban van a kapcsoló, akkor a 20A feliratú bemenet lesz aktív. A 2A-es állástól lefelé tudod az A feliratú bemenetet használni.						 Idézet: „A 20-esnek kölön söntje van. Tehát az "A" ponton mérsz mindent ami nem 20A.” És is valami hasonlót akartam mondani, tehát nálunk legalább nincs vita
				Sziasztok kérdezném hogy szerintetek Voltcraft vagy Maxvell multimétert vegyek 10.000ft alatti kategóriából.Köszi						 | Bejelentkezés Hirdetés |
