Fórum » Digitális forrasztóállomás
Lapozás: OK   26 / 100
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Nov 10, 2012 /
Aaaaaarggghhhh!
(#) kaqkk válasza janikukac hozzászólására (») Nov 10, 2012 /
Nem kell bocsánatot kérned , mi nem haragszunk
(#) t0bi válasza janikukac hozzászólására (») Nov 10, 2012 /
Hajrá Jani! Nekem azóta is kifogástalanul működik.
Ha már így alakult, nem kell az összes ellenállást kicserélni. Az egyik az MCLR portot tartja magas szinten, a másik a FET bázisára megy, ezek szinte mindegy, milyenek. A Jobb lenti viszont a 150k ellenállással az erősítés nagyságát állítja be, az fontos! Remélem, jól emlékszem
No és képeket láthatunk a működésről..?
(#) janikukac válasza vicsys hozzászólására (») Nov 10, 2012 /
Most megyek kijavítani a gondokat, meg összerakni. Aztán nagyvilág lesz...
(#) janikukac hozzászólása Nov 12, 2012 /
Nézzétek csak! Bővebben: Link
(#) kila válasza janikukac hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Hát nem ment egykönnyen, hamarosan az enyém is épülgetni fog, nagyon tanulságos az eseted!
Használd egészséggel, gratula!
(#) janikukac válasza kila hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Köszönöm szépen, remélem így lesz!
(#) t0bi válasza janikukac hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Nagyon szépen dolgozik valami kis táp, meg doboz kell csak...
(#) janikukac válasza t0bi hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Köszi! A táp eddig is, és most is megvan. A doboz meg a jövő kérdése. Szeretnék valami szépet alkotni.
(#) djadji hozzászólása Nov 16, 2012 /
Hello! Valaki tudna nekem ötetet adni, hogy lehetne egy 220 voltos állandó páka höfokszabályozasat megoldani? Arra gondoltam, hogy egy relé kapcsolgatná ki be a pákát, szabályoznám mennyi lenn a szünet. Ez elg durva megoldás. Tudnátok ötletet adni?
(#) emmzolee válasza djadji hozzászólására (») Nov 16, 2012 /
Akkor inkább relé helyett szilárdtestrelé (SSR) A PID hőstabilizátorok is úgy vannak megoldva.
Azt kell kitalálni, hogy mi és, hogy fogja figyelni a páka hőmérsékletét. A többi már könnyű lesz.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2012
(#) atiotezer válasza djadji hozzászólására (») Nov 16, 2012 /
Fázishasításos teljesítmény szabályzó, ennél égszerűbb nincs.
null
(#) djadji válasza atiotezer hozzászólására (») Nov 17, 2012 /
Ez valóban nem tűnik bonyolultnak, de egyenlőre nem értem mi ez. Utána kell néznem.
És köszönöm!
(#) vargalaszlo0405 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 25, 2012 /
Bocs. És köszi.
(#) costom hozzászólása Dec 14, 2012 /
Elkezdtem építeni a forrasztóállomásomat, de én egy Solomon SL-NI pákát (ESD-s) vásároltam.
Meg tudnátok mondani, hogy ebben melyik hőelem van, és hol találom az ehhez tartozó feszültség/ hőfok táblázatot?
(#) barthaz válasza costom hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
szia
Kék színű? Ha az akkor elvileg SL-10/20/30 hoz való ami hőelem. A cikkek között találsz több működő kapcsolást, panelrajzot, leírást. Attila86 vagy vzoole által publikált kapcsolásokat ajánlom. Vannak digitálisak is.
(#) costom válasza barthaz hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Nem, ez fekete színű, és be van kötve az ESD rajta. Erről van szó: Solomon SL-NI
(#) costom válasza barthaz hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Az alapot számomra mate_x és dtocy Digitális forrasztóállomás II. -je jelenti. Ezt módosítanám némileg: AVR vezérlés + Ds18b20 hőkompenzálás.
Van egy nagyobbacska toroidom, és azt tervezem, hogy abból készítek egy egybenövesztett labortáp + forrasztóállomás kombót, mivel pillanatnyilag mindkettőre nagy szükségem lenne.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2012
(#) Mengyán válasza costom hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Amennyire én korábban utánajártam/kikövetkeztettem, annyi a különbség, hogy:
- más a színe
- más csatlakozó van rajta
- be van kötve a középső csatlakozóra a test.
(#) vzoole válasza Mengyán hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
A csatlakozó ugyan az mint a többin.
(#) Mengyán válasza vzoole hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Erre gondoltam, hogy más a csatlakozója. De ha már itt tartunk, írtam egy hülyeséget: "be van kötve a középső csatlakozóra a test." Inkább középső érintkező lesz az. Bocsi
(#) kirally hozzászólása Dec 18, 2012 /
Megépítettem az oldalon szereplő forrasztóállomás II.-t
A PIC-et felprogramoztam a utolsó résznél lévő .zip fájlban levő Digitalis_forrasztoallomas.hex -el.
A gombok, stb. működnek, szóval fűt, gombnyomásra lehet állítani a hőmérsékletet, viszont a kijelzője, valamiért nem működik.
Háttérvilágítás oké, minden csatlakozik, de valamiért minden pixel világít.
Lehet, hogy az a gond, hogy nem végeztem el, a kalibrációs mérésekben c. résznél leírtakat?
Az a gond, hogy nem tudom, hogy álljak neki...
Köszönöm előre is válaszaitokat!
Bence
(#) mate_x válasza kirally hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
A kapcsolási rajz alapján ellenőrizd le egy multiméterrel, hogy biztos jól csatlakozik-e az LCD összes kivezetése. Mivel programoztad fel a PIC-et? Lehet, hogy ez nem sikerült.
Üdv, mate_x
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2012
(#) kirally válasza mate_x hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Egy PicKit 2 klónnal, amit még én csináltam.
(#) mate_x válasza kirally hozzászólására (») Dec 19, 2012 /
A kontrasztot nem felejtetted el beállítani?
(#) kirally válasza mate_x hozzászólására (») Dec 19, 2012 /
Ha a kontrasztot állítgatom, akkor először a második sor tűnik el, utána pedig az első. De semmi olvasható szöveg/szám nem látszik... De egy észrevétel: csak akkor kapcsol be a háttérvilágítás, ha a hőelem be van kötve...
Akkor ott valamit nagyon elkötöttél, ha a hőelemre kapcsol be a háttér. A háttérvilágításnak semmi közé sincs a PIC-hez. Feltehetnél egy fényképet, hogy mit csináltál.
Kicsit változtattam a nyákterven, ahogy előző hozzászólásokban volt, a lábak közötti vékony sávokat átraktam átkötéssé, meg azt hittem úgy meg tudom oldani 2x12v-os trafóval, hogy a közös pontról és az egyik kivezetés lenne a 12v a másik -24v- pedig a pákára. hát ez nem jött össze, ezért máshogy oldottam meg... mindent kimértem, nincs szakadás, se átkötés.
Felraknád a lay fájlt is? Azon kicsit könnyebb kiigazodni.. De szerintem a programozásnál is elronthattál valamit, ha nem ír ki semmit a kijelző. A Pickit2 Verify-je nem jelez hibát?
Következő: »»   26 / 100
