Van egy plexivison márkájú 17"-os LCD monitorom az a problémája, hogy nem kapcsol be rá van írva, hogy 12 volt és 4 amper kell neki rákötöm a tápot megmértem fel is veszi a 4 ampert de nem kapcsol be hiába nyomom a gombot. Van valakinek valami ötlete mit nézzek át benne mi lehet a probléma? Lehet ezeket egyáltalán javítani? A belselyébe egy IC sincs megégve meg minden épnek tűnik az inverterek is.
Szia Squall,
lehet, hogy ki kell cserélni a kondikat benne. Főnököm monitorja is ettől javult meg tavaly... TaTa
Nézd meg benne a belső tápját, ami az 5V-ot meg a többit csinálja. Kell benne lennie vagy stabilizátor IC-nek vagy pedig valami kapcsolóüzemű tápnak. A kondizás nem árt, de nem feltétlen attól nem kapcsol be. Lehet őket javítani, de nem olyan könnyen mint mondjuk egy CRT monitort---> smd alkatrészek miatt. Ha fejlemény van akkor irj!
Én ezeket javítom,de özön hiba lehet.Ezeknél ha már égés látszik vmelyik proccon vagy IC-n az már öreg hiba!Mi volt az utolsó működés utáni hibajelenség? azaz hogy purcant ki?Nézd meg a következőt:Ha minden igaz van benne egy un.:Sciller procc,meg egy képjavító DNI ic. Ha bekapcsolás után ezek langyosak,vagy melegek,akkor nincs nagy baj,akkor csak egy mainflash ic feltöltés vagy csere megoldhatja a problémát.Ha viszont hidegek,akkor a feni lehetőség melett özön más is lehet.Innen kéne megindulni
Bocs még annyi:
Aki nem jártas az SMD technológiában az azért ne ugorjon bele egy forrasztgatásba! 3-10 rétegű lapok ezek,a PED-eket gyosan meg lehet sütni! Max 400C-fok!Én a helyedben szakira bíznám! Hali
Szia !
Idézet: „megmértem fel is veszi a 4 ampert de nem kapcsol be hiába nyomom a gombot.” Kicsit fura nem ? Mitől vesz fel 4A -t ha se háttérvilágítás, se semmi ? Üdv!
Szia !
Idézet: „forrasztgatásba! 3-10 rétegű lapok” Kis túlzásokba esel Üdv!
Hát sajna ez 220-at kapott
![]() Valaki ráűberkedett egy 220-as kábelt de rosszul a lényeg, hogy jutott bele 220 volt így is lehet még vele valamit kezdeni? Van benne valami védelem vagy ami a táprészbe elszálhatott?
Hát biztos hogy meghalt benne a táp! De nem kizárt hogy a többi elektronika is!
Kérdezni szeretném Tőletek: van egy PROVIEW 780-as kijelzőm és néha a kép különböző szinekkel viilog: rózsaszin, kék stb. egyébként meg működik. Mit javasoltok? kontakt (amikor villog nincs mozgatva) vagy kondikat nézzem meg? a kábelezése rendben, stabilan be van kötve.
Hali! meghalt ez a topic?? Létezik, hogy szept. 9 óta senki??
Szia !
Idézet: „PROVIEW 780-as kijelzőm és néha a kép különböző szinekkel viilog: rózsaszin, kék stb” Csinálja még ? Akkor valszeg kontaktos a kijelzőpanel szalagkábele. Üdv!
Igy van, de mivel valszeg 17-es kijelzorol van szo, azok mar (szerencsere) altalaban sima sodrottal keszulnek, igy valamelyik erintkezovegnel lesz a kontakthiba. Valszeg a kepernyooldalon, mert az a hulyebbik konstrukcio. Hosszu erintkezosor, kis leszorito ero. En anno az enyemet beforrasztottam.
Igen változatlanul csinálja. Mi lehet a folytatás, ill. hogy tudok biztos diagnózist a szalagkábelről?
Szia !
Idézet: „tudok biztos diagnózist a szalagkábelről?” Ránézésre sehogy. Szedd szét, és bekapcsolt álapotban nyomkodd meg a kábelt. Nem a kábel lesz rossz, hanem annak csatlakozója valszeg a kijelző felöli vége. Üdv!
Meg tudná nekem mondani valaki így ránézésből hogy ez a név nélküli monitor mekkora tápfesszel működik. Sajnos a kábel az hiányzik. A bal felső a csatlakozója. A piros keretben az eggyetlen infó
a felirat szerint 100 és 240 V között működik.
bár, a csatija eléggé furcsa, legalábbis én még nem láttam ilyen csatit 220-ra...
Ezekhez szokott lenni egy külön kis kapcsolóüzemű táp, mint a laptopokhoz amit rá kell csatlakoztatni arra a kis csatira, valószínűleg arra értették a 240V ot.
üdv
5-12V szokott lenni a fesz, de a többsgében 12V, 3-5A (persze ez típusonként változó úgyhogy garanciát nem vállalok rá hogy tényleg 12Vról megy)
Idézet: „kapcsolóüzemű táp, mint a laptopokhoz” Erre én is gondoltam,csakhogy a laptopra az van írva ami be megy feszültség,nem pedig a táp működési feszültsége. Az sem tiszta hogy ha 220-as ákkor miért adnak meg ekkora toleranciát.
Meg kell nezni a kondik erteket. Mar a meretukbol latszik, hogy ezek torpefesszel mennek. Amit belinkeltel, azon egy 5V-os kapcsitap latszik a klasszikus IC-Fettel, Schottky, tekercs, kondi felallasban.
Probald ki a 12V-ot, az elsore jo, ha rezeg a kep vagy nagyon ciripel, akkor a 15 a kovetkezo lepes, aztan meg a 19. A pontos fesz annyira nem lenyeges, ugyis a fontos helyeken maga allitja elo belsoleg, a hattervilinek meg az a par volt nem szamit.
Hát laptop tápok többsége 20V (+/- pár volt) körüli feszt ad le, ez már lehet túl sok lenne a monitornak. (az enyém 12V on megy) A tolerancia sztem amiatt van, hogy nyugodtan lehessen mind 110 mind 230V os hálózatban használni bármi módosítás nélkül a tápot.
Ezekszerint a monitorhoz nincs meg a saját tápja. Meg lehetne esetleg labortáppal próbálni 12Von megtáplálni... ha bír akár 4-5A-t is. üdv
egyébként igen, a C11 elkóból szetm is viszonylag pontosan ki lehet következtetni a bemenő feszt...
üdv
Köszi.
12volt de még most is az
Van egy Samsung SyncMaster 720N-es monitrorom és a tegnap a következőt cwsinálta: úgy tett mintha nyomnám egyfolytába a fölfele gombot, és erre kijött egy BRIGHTNESS feliratú ablak, és sehogy nemtudtam eltüntetni, még kikapcvsolni se lehetett a monitort. A monitort nem szedhetem szét mert még garanciális. Szerintetek mi lehet a baja? A mikrokapcsoló kattanását érezni, tehát úgy gondolom, hogy az kapcsol rendesen. Előre ios kössz
Valamelyik gomb lehet,hogy beragadt,kosz ment alá,esetleg tisztításkor vizet kapott!Nyomkodd meg mindet többször hátha jó lesz!Ha nem garancia!
Vizet nem kaphatott mert még úgy nem volt tisztítva, hiszen még fél éves sincs.
Most megnyomkodtam, helyreállt, kérdés meddig??? Egyébként 3év gari van rá.
Sziasztok! Nemrégiben beújítottam egy használt NEC LCD1810 tip. 18"-os monitort. Az eredeti tápegysége sajnos nincs meg. A monitor leírása szerint 24V 2,4A tápfesz kell neki. Vettem egy 15-24V 3,5A laptop univerzális tápegységet, amelyik 24V-on 3A-t tud. Polaritás helyesen bekötöttem a monitor spec., háromlábas tápfesz csatlakozójába, ahogy a monitor hátuljába besajtolt ábrán látható. A + és - láb ok., de az NC feliratú láb mi az ördög? Bekapcsoláskor a NO SIGNAL üzenet egy pillanatra látható, majd eltűnik. A power led zölden világít. Ha VGA jelet kap, akkor is csak egy pillanatra villan fel az egyébként teljesen jó kép, aztán semmi, csak a zöld led. Tudna valaki tanácsot adni? Mit tudnék értelmesen tenni? Az NC tápcsatlakozó láb funkciója is nagyon érdekelne. Please SOS!
