Esetleg a fiygelmedbe ajánlanám ezt a kapcsolást: http://www.extremecircuits.net/2010/06/switchless-nicd-nimh-battery...0.html
Az NiMh akkumulátorokat igazából nem lehet töltési végfeszültségre tölteni. Vagy is hiába korlátozod a töltési végfeszültséget, nem lehet tudni mennyi lesz az.Így a kapcsolás nem biztos hogy megfelelő, de azért beteszem. A Texas adatlapon kellet volna keresni. Vagy a teljesen lemerült aksit töltik állandó árammal időre, vagy -dV eljárással töltik, gyors-töltéssel. Ami inkább processzoroknak való feladat. Ettől persze az LM317 még lehet az áramgenerátora a töltőnek. üdv! proli007
Helló Mindenkinek!
Egy 9v-os kb. 4A-es tápot szeretnék építeni régi vakuhoz. Sok kapcsolást láttam, de nem igazán találtam nekem megfelelőt. Próbálkoztam az L78S09-el de az kevésnek bizonyult. Legyen szíves, aki tud valami jó kapcsolást az segítsen találni valamit. Köszi! ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2012
a csatolt képen kell az a védő dióda ami az Adj és az Out között van? Tennétek még be valahova hidegítő kondit, vagy más értékűre cserélnétek valamelyiket?
Nem fontos, de ajánlott. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2012
Építettem egy 12V-ról működő TDA2003-as, mono erősítőt, és csináltam hozzá egy LM317-es feszstab-t is, 1,5 V-ra beállítva, hogy az mp3-ast tudjam vele táplálni. A TDA2003 és az LM317 is ugyanarra a tápfeszre van kötve. Majd egy akksival szeretném üzemeltetni, egyenlőre sztgép táppal tesztelem. Működik is az egész, de van egy olyan problémám hogy mikor az mp3-ast rádugom az LM317-re, hogy onnan szedje magának az 1,5 V-ot, akkor megjelenik egy zaj az erősítő kimenetén. Míg ha csak elemmel táplálom az mp3-ast, nincs ilyen elektromos, sistergő zaj. Mi lehet a gond, és mi a megoldás? hogyan szüntessem meg a nemkívánatos zajt? Előre köszönöm a segítséget.
Köszönöm a gyors tippet!
![]() A képen látható LM317 kapcsolást építettem meg, benne a 2 kondival az 1µF-os az elko, a 0,1µF-os az kerámia. Ezt a földhurok dolgot nem ismerem. végül is az összes GND-t összekötöttem egymással, de nem egy pontba. Az baj lehet? Én valami kondi hiányra tippeltem volna...
Hogy baj, vagy sem, akkor tudod meg, ha átkötötted. Az LM kimenetére is tegyél 100nF-ot, és az 1µF helyett valami komolyabb kondit. (47..100µF-ot) Mert nem tudom mi van az MP3-ban, de ha valami kapcsolóüzemű cucc, akkor lehet kevés neki az 1µF-os szűrés. üdv! proli007
Bizony jól mondod. Az 1µF-dal instabil volt. Nálam a 100µF oldotta meg a problémát. Onnantól atomstabil.
oké, kipróbálom, köszönöm szépen a segítséget!
![]() Minden jót! Atomsatabil ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2012
Ezzel a kapcsolással mi a probléma? Megépítve: Vref: 3.3V Vout: 9.5V (12V bemenő esetén)
Nem cserélted fel a lábakat véletlenül?
Nem kicsit, nagyon... Nem is értem, miért nem néztem meg.
78... stab. ic-k lábkiosztása szerint kötöttem... Köszönöm!
Azoknak merőben más a bekötése! Ha megfordítod a lábakat és úgy se megy, akkor cseréld ki mert lehet egy elszállt!
Innen már csak sinen vagyok... (:
Mégis van még egy kérdésem: ha autó akkumulátorról lenne üzemeltetve egy eszköz, ami 3.7V-ot igényel, szükséges 100nF kerámia az elkók lábaira?
Parkoló üzemmódban van az autó, generátor nem tölt.
Én fóliát javasolnék, és mindig kell, minden helyzetben. Ha elhagyod ezt a pár Ft-os alkatrészt, csak bajt tudsz okozni, nem érted miért nem működik, mikor minden jól van bekötve.
Fóliát nem, de kerámiát tudok rakni és akkor rakok is. Köszönöm!
A kerámia is jobb, mint a semmi!
Korábban csináltam egy szabályozható tápegységet LM317 -el, működik is. Viszont most belefutottam abba, hogy a kimenet valószínűleg nem elég egyenletes az épp aktuális feladatomhoz. 9V elemről tök jól megy amit építettem, de az LM317 alapú tepegységet ha 9V-ra állítom akkor megzavarodik az analóg-digitális átalakítója, gondolom a referencia feszültségem nem elég egyenletes. (Mulitméterrel rámérve, 50Hz-et mutat az egynáramom) Első kérdésem, hogy jól okoskodom-e, lehet a zavar oka az LM317 által adott feszültség hullámossága? A második, hogy hogyan lehetne egyenletssé tenni? (Puffer kondikkal alaposan meg van rakva, 3300 µF-os van az LM317 előtt, és utána is van valamekkora) A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2013
AC állásban meg kéne mérni a bemenő és a kimenő feszültséget, terhelés mellett.
Ill. kérdés, hogy van-e közvetlenül a bemeneten és a kimeneten az LM317 lábaihoz minél közelebb 100nF-os kerámiakondi.
Hello! Ezt olvas el. Talán többet fogsz tudni.. üdv! proli007
Kerima kondi ott van, AC állásban gyakorlatilag 0V kimenőt mutatott a multiméterem (0.001V). Bár nem egy drága műszer, gondolom ez azt jelenti, hogy egész jó lehet a simítás. Időközben amúgy rájöttem, hogy nem a tápom okozta a jelenséget:$ bocsi... De azért köszönöm a gyors választ.
Köszi a választ, érhető volt, de ahogy az előző hozzászólásban is írtam, rájöttem hogy nem a táppal volt a baj. Viszont ha már kicsit beleástam magam, érdekelne, hogy ha megfelelő kondik beültetése után elérem a leírásod szerint elérhető lehetséges simítást , de az még valamiért mindíg kevésnek bizonyulna, akkor milyen megoldás van a további simításra?
Alapvetően LC és RC tag. - LC kicsit macerás, méretes, és gyártani kell a tekercset, viszont jobb a szűrési tényezője. Kapcsolóüzemű tápok kimenetén viszont előszeretettel alkalmazzák. - RC-t csak kis teljesítményeknél lehet használni, kisebb a szűrés jósága mint a tekercsnek, és az ellenállás miatt jelentős feszültség veszteség lehet rajta. Az induktivitásnál, egyenáramú veszteséget csak a tekercs Ohm-os ellenállás adja. - Tranzisztorral is szoktak szűrni, mert az "egyenáramú ellenállásánál, a váltóáramú ellenállása nagyobb" elmélet alapján. De ez igazából már sokban nem különbözik egy stabilizátortól, hiszen ott is soros áteresztő tranyó van alkalmazva. Manapság ezt a módszert, olyan helyen alkalmazzák, ahol a feszültség veszteség/terhelési ingadozás nem olyan lényeg, mint a táp utáni kis zaj. (kis zajú erősítők) De mind három megoldásnak, (ugyan eltérő mértékű, de) többletfeszültség igénye van. üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2013
Szerencsére az integrált stabilizátoroknak önmagukban is nagy a brummelnyomásuk, ezért a szűrés így még egyszerűbb.
Még egy utolsó kérdésem lenne a témában. LC megoldás akkor változó kimenő feszültség esetén nem is használható, mert adott feszültséghez kell méretezni?
Bármilyen feszültséghez lehet használni, amennyiben a tekercsen eső feszültség (feszültség csökkenés) számodra nem jelent gondot. üdv! proli007 |
