Lapozás: OK   8 / 1394
(#) vicsys válasza Placi84 hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
„Csak lézer printer alkalmas erre a célra, vagy tintasugaras is?”
ha tudsz átlátszó fóliára nyomtatni akkor a tintasugaras is jó.
„UV neoncső alkalmas a megvilágításra?”
ide egy nagyobb teljesítményű UV-t megfelelő tartományba kisugárzó fényforrás kell...Asszem van erre a célra alkalmas cső. (én egy letört búrájú Hgl izzót használok)itt
„A kellékek ára mennyi?”
Nézz körül a neten mert változó...előhívó
UV
Sacc/kb
(#) source2 válasza Báddzsó hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
hmm, ez nem semmi ...
kétoldalas nyákot is csináltál, ezzel a teknikával, azt részleteznéd lécci ?
ui.: ügyes vagy!
(#) Norberto válasza kyrk hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
kyrk...hát nekem ez marhára bonyolult...pedig szeretném megérteni, és nem is vagyok egy hülyegyerek típus...de nem megy...valahogy nagyon bonyolultnak tűnik ez a dolog
(#) nyulbul válasza josephx hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Bocs nem így akartam
(#) Báddzsó válasza Norberto hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
szerintem ilyenre gondolt kyrk:
(#) Placi84 válasza vicsys hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Köcce mindent!
(#) Placi84 válasza Báddzsó hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Jól néz ki!
(#) Báddzsó válasza source2 hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
kinyomtatom mindkét oldalt külön lapra, egy 3-4 cm-re a nyák szélétől rajzolok egy téglalapot (a tervező programban) az egyik kinyomtatott lapot körbevágom a téglalap mentén majd összefordítom a két lapot úgy, hogy a kivágott téglalapot ráigazítom a nemkivágott téglalap vonalaira (ami a másik papíron van).
összecelluxozom legalább az egyik oldalán, maj belehelyezem a szépen letisztított nyákot. 2 réteg papírzsepit rá és alá, rávasalom, kicsit meghengerelem, (amikor még forró).
vízbe áztat, műnyomót leszedem, (legtöbbször a műnyomó nagyrészét lelehet húznin áztatás előtt)
ujjammal ledörzsölöm a maradék papírt, hogy a lemarandó réz felületen ne maradjon.
kimaratom, kontaktisztítóval lefúlyom majd határozott mozdulatokkal letörlöm a vasalásnál használt papírzsepikkel. (spórolni kell )
fúrkodom, mivel lyukgalvanizálni nem akarok (és nem is tudok) ezért rézdrótszálat nyomok a lyukba és mindkét oldalon lehajlítom, lecsípem olyan rövidre hogy, éppen hogy ne essen ki, és megforrasztom mindkét oldalon.
egyébként:
http://www.hobbycnc.hu/NYAK/NYAK.htm
(szerintem az enyém jóval szebb, mint ami ott van )
(#) miklosch válasza Báddzsó hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Hellosztok!
Nekem az lenne a kérdésem, hogy a nyák lemezt mivel szokás házilag darabolni? Mert én erősebb ollóval próbálkoztam eddig, de már 3-4 ollót is eltörtem...
(#) szabi83 válasza miklosch hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
sima vasfűrész lappal vágom én.
(#) nyulbul válasza Placi84 hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Itt pont azt tárgyaljuk hogy aki hozzájut egy lézer printerhez annak nem kell a fotolakkos eljárás.
Én sajnos csak festeni tudok,és az alul látott apli átlátszó írásvetítő fóliáját használom.Evvel SMD lábak közöt is el tudok vinni egy vékony vezető sávot.
Most próbálkozom a baloldalt látható SOREX-el. Ez szintén átlátszó,de öntapadós is,az esetleges "alávilágítás"elkerülése végett.
Nekem csak egy bajom van. Marha nehezen tudok egyenletesen lakkot fújni.
Előfordul hogy valahol lehet kapni FOTOLAKKOZOTT nyáklapot?? Ezt mindenkitöl kérdezem.
(#) Norberto válasza nyulbul hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Persze, hogy lehet kapni olyat! Általában valami kékes színű fóliával van lefedve maga a lap. És az könnyen leszedhető, mielőtt fotóznál a NYÁK-ra. Viszont nem célszerű vagdosni, mivel felpattogzhat a vágás mentén egy sávba a lakk. Vagy ha valaki esetleg vagdossa, akkor egy jó nagy technológiai keretet érdemes hagyni a fentebb írtak miatt.
(#) kyrk válasza Norberto hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
Lazernyomival elvileg lehet kozvetlenul a nyakra nyomtatni. Tud valaki valami linket hasonlo oldalra? Kivancsi vagyok, hogy mas hogyan csinalta meg a nyomtato "kifekteteset".
Ha csak siman a nyakra nyomtatom ra kiesik a vasalas, asztatas es kapirgalas. Nekem megerne ez egy lezernyomtatot
(#) zaik válasza kyrk hozzászólására (») Márc 6, 2006 /
igen, kiesik, de ahhoz plotterre van szükség. azt hiszem azt hívják olyan nyomtatónak, amelyen nem a papír, hanem a nyomtató fej mozog három tengelyesen. tudomásom szerint ezek kicsit drágábbak.
én erről tudok, de ha vki "kifektetett" egy lnyomtatót, arra én is kíváncsi vok.:yes:
(#) nyulbul válasza Norberto hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
Ha egy címet tudnál prezentálni Q..ára örülnék.
(#) isamisa válasza nyulbul hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
szerintem a Conrádba is lehet kapni,
Ilyenre gondoltok? nyáklemezek
(#) nyulbul válasza isamisa hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
Nagyon jó.
Köszönöm
(#) creative válasza kyrk hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
Én is gondolkoztam már a lézernyomin de van egy két megoldásra váró dolog
pl a papir tovabbito hengerek egymassal szemben vannak es kicsit belognak egymassal szemben tehat meghajtja a papirt amit a nyakkal nem tudnak megtenni a masik hogy a papir nem egyenesen halad az ezert itt is meghajlik ami szinten nem megoldhat es valoszinuleg a fem felulet elb.....na a feny erzekeny hengert vagy ha maga a felulet nem is akkor a sorja a szelein biztosan...
szoval ha ezeket sikerulne kikuszobolni akkor talan meg lehetne oldani amit mondasz de meg igy se lenne biztos az idozites ami egyoldalas nyaknal is nehezitene a dolgot a ketoldalas egyenesen felejtos masnem azert mert a hengerek letorolnek a festeket....
(#) kendtamas válasza creative hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
Egy újabb kérdésem lenne a témához, mégpedig a forrasztásgátló felület kialakításának megoldása.
Valakinek tapasztalata?
Arra gondoltam, hogy esetleg szitázással felvinni valamiféle műgyanta bevonatot, a szita fotóeljárással elkészíthető, műgyanta beszerezhető.
Van valakinek gyakorlata ebben?
Ill a furatgalván kialakításának módja (furatgalvánnal), olvastam a "hobbycnc" oldalon a pdf-et, de bonyolultnak és macerásnak ítéltem meg a leírtak alapján ill nem tudni mennyire szerezhetőek be a szükséges vegyszerek.
Állandó problémám, hogy adott esetben proto ill sorozat paneleket kellene készítenem, és már unom a cégek határidejét ill a nehézségeket....az árakról nem is beszélve.
(#) nyulbul válasza kendtamas hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
Helló.
Szerintem ahogy a szitát csinálod,pont úgy kell csinálni nyékot. Felesleges kétszer dolgoznod. :nezze:
(#) kendtamas válasza nyulbul hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
Még sosem csináltam szitát, csak láttam ilyen eljárást.
Érdekelne milyen anyaggal és hogyan kell csinálni ilyet.
Vagy esetleg vékony rézlemezt kellene fotózni, az egyik felületét full védeni a másik pedig a szita mintás tartalmazza.
Ahol kell ott a maratóanyag kimarja a kívánt mintát.
Ötletek?
Így adott esetben pozícióminta is készíthető.
Kezdjük előröl.
A szitaháló egy sűrű szővésü "harisnya"kifeszítve egy keretre,lefujva egy fényérzékeny anyaggal mely úgy működik mint a "fotolakk". Ezt letakarják egy átlátszó fóliával melyre rá van rajzolva a kivánt minta,majd levilágítják.A lágy festékanyagot kimossuk"ezek a vezetősávok" majd a szitát ráteritjük a festeni kivánt felületre,s egy"spaklival"átpaszírozzuk az apró lukakon a festéket. Ha netán ez pont egy nyáklap akkor innendtől el lehet kezdeni maratni s utánna egy másik szita,másik ábra,s késsz a poziciórajz is.:yes:
JA!!! És nagyon nem olcsó.
Valami olcsó megoldáson gondolkodom, ami gyors és egyszerű ha jutottam valamire megosztom Amúgy SMD panelokkal milyen tapasztalataitok vannak? (SO, TQFP tokok mellett).
(#) nyulbul válasza kendtamas hozzászólására (») Márc 8, 2006 /
„Amúgy SMD panelokkal milyen tapasztalataitok vannak?”
Mármint milyen értelemben.
(#) Tonsil válasza voodooo hozzászólására (») Márc 9, 2006 /
Én Eagle 4.11 es verziót használok,az elég egyszerű nyák tervező progi.
(nem nehéz használni,de ha mégis probléma lenne akkor a 2005-ös RT évkönyvben elég jó leírás van róla.RT=rádiótechnika)
Az egyetlen hátránya hogy a free verzióval csak egy bizonyos méretig lehet rajzolni.
(#) Thom válasza deniel hozzászólására (») Márc 10, 2006 /
Fe(II)-vel nem fog menni, a molekulából több klór már nem tud kiszakadni.
CSAK Fe(III) fog menni!
2FeCl3 + Cu = 2FeCl2 + CuCl2
(#) Tom Lord válasza voodooo hozzászólására (») Márc 10, 2006 /
Én az ExpressPCB-t használom. Nagyon sok alap alkatrészt ismer, de az új verzióban már alkatrészt is definiálhatsz, ill. a meglévőt megváltoztathatod.
Ami a legfontosabb: teljesen ingyenes!
A topic elején vki azután érdeklődött hogy lehet darabolni?
A legegyszerűbb a fűrész, de lemezvágó ollóval is elég jó eredményt érhetsz el.
A legpontosabb ha egy hegyes árral mindkét oldalon bekarcolod és eltöröd. (A bakelit alapút így lehet a legszebben)
Egyszer 1mx1,2m -es 3mm vastag plexit lemezből fogadásból 1cm széles, 1,2m hosszú csíkot ezzel a módszerrel vágtam le. Megnyertem.
(#) ize_gull válasza Tom Lord hozzászólására (») Márc 11, 2006 /
Hy
A darabolásra a legjobb módszer, ha egy körfűrészbe befogsz egy 200-as vágókorongot a fűrészlap helyett, de ehez kell egypersely a belső átmérő eltérés miatt.
Semmilyen más módszerrel nem tudsz olyan szép és pontos vágást csinálni és kb másodpercenként vágsz 2 - 5 cm-t ami az egészben a legjobb.
Csak itt vigyázni kell, mert ha nem jól tákolsz, akkor balesetveszélyes lehet!
Csumi
Ja: Nowarm _ DIP-TRACE nevű progiját próbáljátok ki. jobb mint az express PCB és CNC fúróval is össze lehet hozni.
(#) stefi válasza ize_gull hozzászólására (») Márc 12, 2006 /
HI!
Abban kérném a segítségeteket, hogy szeretnék csinálni egy olyan melegitőt, amit ha beleteszek a vaskolrid oldatba, az éppen, hogy melegen tartja. Talátam itthon melegítő szálat (ami a forr. pákákban van) és ezzel kísérletestem, de mindig eléget. És ezt szeretném megkérdezni, hogy hogyan kéne csinálnom, hogy ne égjen el???
Köszönöm a segítségeteket: Stefi
Következő: »»   8 / 1394
