Nem értem, hogy mit nem értesz
Szerk.: lehet ám, hogy mégis értem ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Értem, tehát a visszaadott állapot a LED0 állapota, éppen a LED1 kapcsolásának időpontjában, ezért nem egyezik meg vele(időnként).
Viszont ha kiveszem a két LED callback lekezelését, még is visszajön a Succes! állapot nélkül. A gyári oldalon nem villog a LED, tehát a LED-ekre vonatkozó infó nem jön vissza. Az a gyanúm, hogy a leds.cgi ágon van valami kötelező penzum a válaszra, amit nem találok.
Két külön dolog történik, amikor a leds.cgi-t meghívod. Az egyik a CustomHTTPApp.c fájl 230. sora környékén (a legutóbbi stackben legalábbis), itt kezeli le a paramétert a bejövő kérés, ennek hatására vált állapotot a led. És van a másik dolog, ami egyszerűen a leds.cgi bármilyen hívása esetén a visszaadott fájlban lecseréli a változó(ka)t. Ezt csinálja a HTTPPrint.h fájl alapján a HTTPPrint_led() függvény, ami szintén a CustomHTTPApp.c fájlban található az 1695. sortól. Gondolom előbb a 230-as sorban levő dolog fut le, majd utána az 1695-ös sorban levő, így az átadott paraméter akár kihathat a visszaadott értékre is, de a gyári kódban nem hatnak ki egymásra. Megpróbálhatod azt, hogy ott a 230. sor környékén megjegyzed egy változóba, hogy mi volt a paraméter, majd az 1695-ös sor után az előbbi változó alapján választott led állapotát adod vissza, nem a függvénybe bejövő num paraméter alapján választott ledet.
Egyébként nemtudom, nézted-e, de nézz bele a leds.cgi fájlba a Webpages2 mappában. Ott van benne egy Success! szöveg, tehát bármikor ezt a fájlt meghívod, a Success szöveg mindig ott lesz a válaszban. Ha azt akarod, hogy változó szöveg legyen, akkor cseréld le pl. ~allapot~-ra, generált újra a HTTPPrint.h fájlt az előzőekben leírt módon, majd csinálj a CustomHTTPApp.c-ben egy HTTPPrint_allapot() nevű függvényt, ami tetszőleges szöveget ad vissza, és akkor az fog megjelenni a Success! helyén. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Ez rendben, de én pont azt akarom, hogy ne jöjjön válasz. Illetve azt keresem, hogy ha a callback kezelésénél a HTTPPrint_led() -eket kikommenetezem, akkor nem jöjjön vissza semmi a böngészőnek. Mi küld választ még a led callback-on kívűl?
De a HTTP protokoll az úgy működik, hogy megy egy kérés és arra jön válasz
Egyébként két napja megint nem megy az DP83848. Világít rajta a sárga led (ez gondolom a link led lehet), a zöld meg kb. másodpercenként villan egyet, de a routerben nem jelenik meg a dhcp kliensek között, és nem válaszol az alapértelmezett ip-n sem. Tudja valaki, mit jelenthet, ha az act led így néha villan egyet?
Hát akkor talán ez a "baj"?
![]() Csináltam egy ilyen próbát, ami a HTTPprint-ből hívódik meg a Callback kor:
Ilyenkor csak a *.cgi-ben lévő szöveg jelenik meg, mert az adat a kikommentelés miatt nem megy vissza. Tehát az alap választ nem itt kell keressem és akkor ezek szerint nem is kéne kigyomlálni, mert válasz mindenképpen várva van a protokol miatt. Hogyan lehet a választ figyelmen kívül hagyni, hogy a böngésző ne jelenítse meg? Ha én csak utasításokat akarok küldeni visszajelzés nélkül, akkor nem szerencsés, ha minden gombnyomás után vissza gombot kell nyomjak. ![]() Egyébként egyértelműen a *.cgi-ben lévő szöveg jelenik meg a felnyíló ablakban. Ha van paraméter, akkor az is, ha nincs akkor az nem. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Két módszer létezik. Vagy ajax-al küldöd a kérést, vagy rejtett iframe-be irányítod a választ. Esetleg a leds.cgi-be teszel egy javascriptet, ami visszairányít azonnal az előző oldalra, de ez nagyon taknyolt megoldás, meg lehet, hogy böngészőfüggő is. Én a magam részéről az ajaxosra szavazok.
Ez azt jelenti, hogy ajax nélkül mindenképpen egy új ablak nyílik meg, amit a szerver küld a válaszban? Ez eddig emiatt nem esett le, hogy milyen gáz ez a HTML szabvány és hogy miért találták ki az ajaxot!
![]() Az a rejtett iframe az hogyan van? ![]()
Pl. akarsz a leds.cgi-nek küldeni egy paramétert egy form-ból, akkor a formot így csináld:
Tehát a lényeg, hogy a form target attribútuma az iframe id-jével legyen azonos. A display:none pedig elrejti az iframe-et, hogy a válasz ne legyen látható. Esetleg próbaképp a display:none-t kihagyod, és akkor látod, hogy mi történik valójában. Ha ajaxot használnál (amit én tennék a helyedben), akkor ahhoz érdemes a jQuery nevű JavaScript függvénykönyvtárat használni. Elsőre durvának hangozhat, de nem olyan bonyolult és böngészőfüggetlenné teszi a dolgokat. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Most annyi változott, hogy egy új fülön jelenik meg a válasz ablak.
A method-ot get-re kell állítanom, mert ez a rész abban van lekezelve a PIC-ben. Ez okozhat eltérést? Ezzel próbálom most:
A get-es dolog nem kellene, hogy gond legyen. Csatold a fájlodat és megnézem, mi lehet.
Szerk.: ja, most látom, hogy itt a kód ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Íme:
Igen, IExplorer... De Firefoxban is új fül nyílik A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Tényleg, Firefoxban nekem is új fület nyit. Na majd ebéd után megpróbálok rájönni, mi a gond.
A dologhoz hozzátartozik, hogy ha nem AJAX-os "eseményt" generál a gombod, hanem rendes oldalletöltést (az iframe-es trükközés is az), akkor a böngészőben új oldal-állapot keletkezik, és egy új tétel kerül a "back" listájában. Azaz ha nyomsz ezután egy "back" gombot, akkor a böngésző visszavált az oldalon (vagy az iframe-ben!) az előző állapotra.
Ha 10x nyomtad meg a gombot, akkor 10 új oldal jött (vagy került az iframe-be), és ezután az első 10 "back" nyomás csak ezeket lapozza vissza, és csak a 11. "back" fogja azt csinálni, amit a felhasználó várt volna. Ez - szerintem - rettentő zavaró tud lenni felhasználói szemmel.
Ahogy nézem, az a gond, hogy firefox esetén neve is kell, hogy legyen az iframe-nek. Tehát tedd azt is hozzá, hogy name="iframe1". Jó tudni, mert nekem is van a cégben projektem, amiben használok ilyet (mert fájlfeltöltést nem lehet ajaxszal megoldani), azokat is jó lesz átnéznem
![]() De ahogy _vl_ is említette, ajax jobb lenne. És nemis bonyolultabb a jQuery használatával. Pl. amit te akarsz csinálni, az ennyiből áll:
Lehet, hogy elsőre égnek áll az ember haja tőle, de gyorsan kézreáll a dolog ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Na ez elég vacakul jelent meg, meg ki is felejtettem belőle ezt-azt, inkább csatolom.
Köszönöm a megoldást, hibátlan mindkét böngészőben!
Szeretek lépésenként haladni, ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy a választ valahogy ignoráljam. Valószínű a választ is fel fogom dolgozni egy valós alkalmazásban, azaz ajax lesz a vége, de most ez fontos lépés nekem. Köszi még egyszer! Ha bírod még, lenne még kérdésem. A miért a *.cgi tartalma, kiegészítve a visszaküldött változó értékkel lesz a válasz? Hol hívódik meg a *.cgi és mikor? Ha nem küldök vissza változót, akkor is meghívódik, tehát nem a HTTPprint-nél történik a válasz generálása, ott csak kiegészül a változó értékével. A válasz szabványos, van valami felépítése, amit érdemes tudni?
Azt pontosan én sem tudom, hogy hol dől el, hogy a kérésre azt a választ adja. Ebbe a részbe nem másztam bele, mert jól működött úgy, ahogy nekem kellett. De úgy tippelem, hogy a HTTP2.c fájlban dől ez el.
Szerk.: nézd meg az említett fájlban a case SM_HTTP_PARSE_REQUEST: utáni részt. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
OKé, megnézem!
Közben egy újabb kérdés, hogy a válasz egy karaktersor, mint egy TXT? Ezért jelenik meg új ablakot nyitva, vagy lecserélve az előzőt? Mert a *.cgi nem a PC-n van, hanem a PIC-be fordítva, onnan küldődik vissza. Ha nem csak egy karaktersor, akkor milyen lehet a valós adatsor, hogy láthatnám?
És még egy, hogy lehet egy form-on belül két gombbal két eltérő *.cgi-t meghívni? Jó lenne a gombokat egymás mellé tenni, de a form-ban kell meghatározni a *.cgi nevét. Ki lehet egészíteni a form action= tartalmát menet közben egy gomb megnyomásakor? (GET módban).
A válasz valóban egy sima karaktersor. Itt nézhetsz utána, hogy pontosan hogyan is épül fel.
Ki lehet egészíteni. Pl. így
Inkább csatolom, rosszul működik a kód formásáza. Bár nem szoktam ilyet csinálni, de elvileg működik. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
Köszi, a kiegészítés működik! Azt meg lehet csinálni, hogy a gombokhoz hozzárendelni egy formon belül egy-egy adatmezőt(text), aminek tartalmát el kell küldenie?
Meg. De akkor már csinálhatnál két külön formot is
Igen azt gondoltam, hogy megoldás, de érdekelt volna, hátha!
watt:
Idézet a DP83848c rev.E adatlapjából (forrás itt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83848c.pdf) a 21. oldalról: Idézet: „Since the reference clock operates at 10 times the data rate for 10 Mb/s operation, transmit data is sampled every 10 clocks. Likewise, receive data will be generated every 10th clock so that an attached device can sample the data every 10 clocks.” Ahogy a vezérlő is megcsinálja, hogy valami belső állapotgépet táplál meg 50 MHz-en, és az adat mintavétel igazából csak 5 MHz-en ketyeg, úgy a pic is meg tudja csinálni, hogy azt az órajelet simán csak leosztja 10-el. Ezt végül is nevezhetjük "feldolgozás"-nak, bár van egy sanda gyanúm, hogy te igazából nem ilyen feldolgozásban reménykedsz. Ami azt illeti, én sem..
Nálatok milyen hosszú vezetékek vannak a PIC32 és a DP83848 között?
Nekem ahogy a múltkor egyszer elindult, és ment több mint egy napig, azóta semmi életjelet nem ad. A sárga led világít a modulon, a zöld másodpercenként villog (ahogy nézem, szinkronban a kontrolleren levő LED0-val), de a router felületén nem jelenik meg semmi és persze ping-re sem válaszol. Pedig a kód nem változott semmit. Debuggolva a kódot azt látom, hogy a _PhyDetectReset() függvény nullát ad vissza, mert a bmcon.RESET folyamatosan egyen van. Először azt hittem, hogy a vezetékhosszúság lehet a probléma, és a múltkor csak véletlenül úgy álltak a vezetékek, hogy elindult, de azóta lerövidítettem, amennyire lehetett, de semmi életjelet nem ad a hálózaton. Próbáltam másik UPT kábellel is, de nem hozott javulást, pedig a kábelek biztosan jók. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
Hidegítésekkel és a pikós kondik cseréjével próbálkoznék. Legutóbb találkoztunk egy olyan esettel, hogy rosszak voltak a kvarc körüli kondik. Egyéb ötletem nincs, nem ismerem ezt a konfigot.
Azóta már az is lehet, hogy kinyírtam a modulkát, mert véletlenül kettővel arrébb dugtam rá a tüskesorra. Így az MDC, MDIO, OSCIN, meg ott a következő lábakon kapott tápot és gnd-t. Ugyanazt csinálja továbbra is, miután helyreraktam, de nem kizárt, hogy ott valami kimenetet kinyírtam. Úgyhogy egyelőre más ötlet hiányában visszaállok az ENC28J60-ra (abból van otthon 2-3 darab), és majd rendelek mégegy ilyen DP83848 modult.
