Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   110 / 284
(#) Hekt válasza zoltan0801 hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
A biosban nincs sajna ilyen beállítási lehetőség.
(#) zoltan0801 válasza Hekt hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Hát sajnos nekem nincs más ötletem, remélem valaki tud azért segíteni. Sok sikert a továbbiakban.
Köszönöm
(#) viezer válasza Hekt hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Helló Én olvasási vagy írási hibára gondolnék. Ezek lehetnek optikai egység, memória és HDD. Én ellőször kipróbálnám egy külső optikai egységgel. Ha ezek nem segítenek, akkor elképzelhető a déli híd hibája is, de ez utóbbi nagyon ritka.
(#) Hekt válasza viezer hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Usb-s megoldást is próbáltam xp telepítővel. Sajnos ugyan az a szitu.
A memóriacserén is túl vagyok már és semmi....
A déli híd hibája lehet szerintem. A javítási költség mennyibe kerülhet?
(#) totikukac hozzászólása Jan 27, 2013 /
Asus x58le laptopról van szó. A jelenség: Bekapcsolás után működik, viszont 30-40 perc múlva elkezd villogni a monitor. Ha a billentyűzeten állítok a fényerőn felfelé, megszűnik, de egy idő után újra kezdi. Mi lehet a gond?
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
(#) villanyipi válasza totikukac hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Én inverter túlterhelést mondanék nem melegszik nagyon a képernyő valamelyik széle mondjuk a bal alsó szekció?Elvileg ezen átmenetileg segíthet a fényerő csökentése mivel kisebb terhelés kell neki.
(#) viezer válasza Hekt hozzászólására (») Jan 28, 2013 / 1
50 EUR körül.
(#) dehogyisnem hozzászólása Jan 30, 2013 /
Segítség! Help!
HP NX6310 Alaplap tápvezérlő áramkör javításához keresem dörzsölt kollégák segítségét!
Alaphelyzet:
Akkuról megy, tápról nem. Töltés sincs! Teljesen megegyező rajzot nem találtam sehol, egy nx7400 rajzával bohóckodom.
A pozíciószámok természetesen nem stimmelnek.
"Branyikov" módszerrel sikerül elindítani, de tartósan nem marad ebben az állapotban. Tanácsokat várok mely alkatrészeket érdemes "közelítéses" módszerrel
tesztelni. Nagyítóval még látok Mosoly Rövidzárlatot, szakadást és lyukgalván-rothadást nem találtam. Bizti nincs, melegedés nincs. Szeretnék minél kevesebbszer nekiesni a ki-be forrasztásoknak. A (Q6) MOSFET-et (FDS6675BZ) próbából cseréltem, de nem történt változás. Tippem a komparátorkör elmászása. AB-5678
Gugli, ebay nem a barátom, szervizbe nem vinném, kukázni sem akarom, állapota kifogástalan, egy barátomnak szeretném megcsinálni.
UI:
Ismeri valaki a "Branyikov" módszert? Vagy ez csak urban legend?
Tibor
(#) korponaiz válasza dehogyisnem hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
inventec davos 3.0 néven keresd a kapcsolási rajzot.
(#) korponaiz válasza korponaiz hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Általában két Feten szokott végig menni a bejövő tápfesz. Először ellenőrizd ezeket. Lehet persze, hogy a gate-en az engedélyező jel nincs. Akkor keresd vissza ezek merről jönnek. általában valamilyen komparátoros kapcsolás lesz, van hogy ez a komparátor IC száll el. Ha a két Feten végig megy a táp akkor el kell érnie a készenléti tápokat is előállító IChez. Ez 5 és 3.3V-t állít elő kapcsoló Fetekkel. De ha akksiról jó akkor ennek aZ ICnek mennie kell. A tápfesz bemenetnél a Fetek előőt még szokott lenni védő dióda, lehet hogy ez szállt el. Illetve előfordulhat hogy egy 100nf-os kondi zárlatos lett valahol a tápágon, és emiatt tilt. A bejövő 19V-os ágat mindenütt mérd végig zárlatra. Vigyázz, ne keverd össze valamelyik másik tápkörrel (pl processzor, északi, déli híd tápjai), mert ott már előfordulhatnak alacsony impedanciák! Ha a 19V-os ágon zárlatot találsz, úgy tudod megkeresni ha szerzel egy 19V-os nagyobb áramú tápot, legalább 5-8 Ampert bírjon, és a zárlatos 19V-os tápkörre kapcsolva a zárlatos kondi szépen kifüstöli magát. Ezt így a legegyszerűbb megkeresni, máshogy szinte lehetetlen: egyenként leszedni, méregetni stb. FONTOS hogy
ÓVATOS legyél, csak a 19V-os tápkörön csináld ezt. Érdemes előtte ellenőrizni, hogy az egyéb feszültségeket a 19V-ból előállító kapcsoló Fetek nem zárlatosak-e, mert akkor tovább juthat a 19V olyan helyekre, ahol 5, 3.3 vagy 1.xxx voltokat lehetne maximum kapcsolni.
Sok sikert a javításhoz!
A Branyikov módszert meg nem ismerem. Vagy csak a nevét nem tudom?
Ja rosszul írtam, nemcsak 100nF-s hanem 1 vagy 10µF-s kondi is lehet zárlatos. Ezek kicsi polarizálatlan kondik (szürkék általában).
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2013
(#) polymath válasza totikukac hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Üdv: Két eset szokott gyakori lenni az egyik mikor a kondenzátorok értéke csökken az inverterbe, a másik mikor az LCD-re menő fólia elkezd le-válni, ezekkel kezd a vizsgálatot.
Egyes esetekben némi sípolás, ciripelés is szokta követni a jelenséget.
(#) lsilent válasza korponaiz hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Ez egy szép leírás gratulálok kolléga! én sem fogalmaztam volna meg érhetőbben.
(#) lsilent válasza totikukac hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Hp gépnél volt hasonló problémám. Szedd szét a kijlezőt, és az inverter gépből jövő oldalán(dc oldal) ellenőrizd a csatlakozót, bár ha nem hallasz a jelenséget kísérő ciripelő hangot, mintha szenvedne az inverter a táp hiány miatt, akkor valszeg nem ott lesz a probléma. Csak a lényeget nem írtam! Oxidáció miatt, beszűkült keresztmetszet lett az érintkezőn, amitől melegedni kezdett az érintkező, tovább oxidálva a felületet, szépen lassan elkormolódott. De a hiba itt, inkább mechanikai behatásra maradt abba, bár fényerő állítgatással én nem is próbálkoztam.
(#) lsilent válasza dehogyisnem hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Ezt tudom felajánlani, szerintem ez jó neked.
NX6320.pdf
(#) korponaiz válasza lsilent hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Köszönöm. Ez amolyan gyakorlati tapasztalat volt. Majdnem egy évig HP lapokat javítottam (debugoltam), napi kb 40db-ot. Persze azért sikerült ennyit, mert majdnem a fele ilyen védődióda szétégett vagy kondizárlatos volt és ezeket már percek alatt megtaláltam, az alkatrész cserét már nem nekem kellett csinálni.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
(#) lsilent válasza korponaiz hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Csak nem a flexben voltál. Hallottam hírét.
(#) korponaiz válasza lsilent hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Igen.
(#) tom75 hozzászólása Feb 3, 2013 /
hp 6320 állandóan újra indul,
Zárlat mérhető több alkatrészen, ezek leszedése után is marad a zárlat.
QG82945GM kis kondija is zárlatosak rossz lehet a BGA?
(#) korponaiz hozzászólása Feb 3, 2013 /
Én is segítséget kérnék. Fujitsu Siemens Esprimo V5555 kapcsrajzot tudna valaki? No poweres...
(#) korponaiz válasza korponaiz hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Hát ez a lap is 5 amperrel lett hibakeresve. Tápzárlat a 19V-os ágon. A CPU tápkörnél két kondi (talán ez is valami 10 uf körüli?) zárlatos volt. Mondjuk én még csak HP lapokkal foglalkoztam, de ez a kondi probléma más lapoknál is sűrűn előfordul?
(#) tom75 válasza korponaiz hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
én mindig kapcsrajz nélkül javítok alaplapokat.
több ezret megjavítottam
(#) korponaiz válasza tom75 hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Ha már ismerek egy lapot akkor én is kapcsrajz nélkül eligazodok, ezen a lapon is eligazodok, de pl. jó lenne tudni milyen értékű a kondi ami zárlatos volt, mert így csak tippelem, hogy kb 10 uF. Ezt az alaplap javítást már 2 éve abba hagytam, ezt a lapot csak egy ismerős adta javításra.
(#) peeti hozzászólása Feb 4, 2013 /
Sziasztok! Vállal itt valaki bga forrasztást? Adott egy Albacomp M66S noti ami bár látszatra bekapcsol, de nem ad képet. Ha valaki vállal ilyesmit, az kérem írjon, és írjon meg megközelítőleges árat is. Üzeneteket előre is köszönöm!
(#) tom75 válasza peeti hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Én vállalok ilyeneket profi BGA állomással 1-2 munkanap, garanciával.
BGA-ról függően 12000-22000Ft között.
(#) marthfew hozzászólása Feb 10, 2013 /
Sziasztok! van egy compaq evo n600c notebook ami a következőt hibát generálja.
Adapter rádugása után folyamatosan világít az akksi visszajelző led de ha megpróbálom bekapcsolni villan 8at utána sötét és egy kis idővel megint folyamatosan világit. Sehol nem találtam meg hogy mi lehetne a gond... Előre is kösz ha valaki tudja
(#) poci261 hozzászólása Feb 10, 2013 /
Sziasztok.van 1 hp pavilon dv6 - 2020ec laptopom tegnaptól nem futtassa a windows-t csak bekapcsol világítanak a ledek,ventilátor felpörög a vinyó is elindul de a képernyő sötét.
tud valaki segíteni hogy beinduljon,előre is köszönöm
(#) marthfew válasza poci261 hozzászólására (») Feb 10, 2013 /
halványan se látszanak a betűk, esetleg külső kijelszővel?
Következő: »»   110 / 284
