A biosban nincs sajna ilyen beállítási lehetőség.
Hát sajnos nekem nincs más ötletem, remélem valaki tud azért segíteni. Sok sikert a továbbiakban.
Köszönöm
Helló Én olvasási vagy írási hibára gondolnék. Ezek lehetnek optikai egység, memória és HDD. Én ellőször kipróbálnám egy külső optikai egységgel. Ha ezek nem segítenek, akkor elképzelhető a déli híd hibája is, de ez utóbbi nagyon ritka.
Usb-s megoldást is próbáltam xp telepítővel. Sajnos ugyan az a szitu.
A memóriacserén is túl vagyok már és semmi.... A déli híd hibája lehet szerintem. A javítási költség mennyibe kerülhet?
Asus x58le laptopról van szó. A jelenség: Bekapcsolás után működik, viszont 30-40 perc múlva elkezd villogni a monitor. Ha a billentyűzeten állítok a fényerőn felfelé, megszűnik, de egy idő után újra kezdi. Mi lehet a gond? A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
Én inverter túlterhelést mondanék nem melegszik nagyon a képernyő valamelyik széle mondjuk a bal alsó szekció?Elvileg ezen átmenetileg segíthet a fényerő csökentése mivel kisebb terhelés kell neki.
Segítség! Help!
HP NX6310 Alaplap tápvezérlő áramkör javításához keresem dörzsölt kollégák segítségét! Alaphelyzet: Akkuról megy, tápról nem. Töltés sincs! Teljesen megegyező rajzot nem találtam sehol, egy nx7400 rajzával bohóckodom. A pozíciószámok természetesen nem stimmelnek. "Branyikov" módszerrel sikerül elindítani, de tartósan nem marad ebben az állapotban. Tanácsokat várok mely alkatrészeket érdemes "közelítéses" módszerrel tesztelni. Nagyítóval még látok Mosoly Rövidzárlatot, szakadást és lyukgalván-rothadást nem találtam. Bizti nincs, melegedés nincs. Szeretnék minél kevesebbszer nekiesni a ki-be forrasztásoknak. A (Q6) MOSFET-et (FDS6675BZ) próbából cseréltem, de nem történt változás. Tippem a komparátorkör elmászása. AB-5678 Gugli, ebay nem a barátom, szervizbe nem vinném, kukázni sem akarom, állapota kifogástalan, egy barátomnak szeretném megcsinálni. Előre is köszönöm a segítséget. UI: Ismeri valaki a "Branyikov" módszert? Vagy ez csak urban legend? Tibor
inventec davos 3.0 néven keresd a kapcsolási rajzot.
Általában két Feten szokott végig menni a bejövő tápfesz. Először ellenőrizd ezeket. Lehet persze, hogy a gate-en az engedélyező jel nincs. Akkor keresd vissza ezek merről jönnek. általában valamilyen komparátoros kapcsolás lesz, van hogy ez a komparátor IC száll el. Ha a két Feten végig megy a táp akkor el kell érnie a készenléti tápokat is előállító IChez. Ez 5 és 3.3V-t állít elő kapcsoló Fetekkel. De ha akksiról jó akkor ennek aZ ICnek mennie kell. A tápfesz bemenetnél a Fetek előőt még szokott lenni védő dióda, lehet hogy ez szállt el. Illetve előfordulhat hogy egy 100nf-os kondi zárlatos lett valahol a tápágon, és emiatt tilt. A bejövő 19V-os ágat mindenütt mérd végig zárlatra. Vigyázz, ne keverd össze valamelyik másik tápkörrel (pl processzor, északi, déli híd tápjai), mert ott már előfordulhatnak alacsony impedanciák! Ha a 19V-os ágon zárlatot találsz, úgy tudod megkeresni ha szerzel egy 19V-os nagyobb áramú tápot, legalább 5-8 Ampert bírjon, és a zárlatos 19V-os tápkörre kapcsolva a zárlatos kondi szépen kifüstöli magát. Ezt így a legegyszerűbb megkeresni, máshogy szinte lehetetlen: egyenként leszedni, méregetni stb. FONTOS hogy
ÓVATOS legyél, csak a 19V-os tápkörön csináld ezt. Érdemes előtte ellenőrizni, hogy az egyéb feszültségeket a 19V-ból előállító kapcsoló Fetek nem zárlatosak-e, mert akkor tovább juthat a 19V olyan helyekre, ahol 5, 3.3 vagy 1.xxx voltokat lehetne maximum kapcsolni. Sok sikert a javításhoz!
A Branyikov módszert meg nem ismerem. Vagy csak a nevét nem tudom?
Ja rosszul írtam, nemcsak 100nF-s hanem 1 vagy 10µF-s kondi is lehet zárlatos. Ezek kicsi polarizálatlan kondik (szürkék általában).
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2013
Üdv: Két eset szokott gyakori lenni az egyik mikor a kondenzátorok értéke csökken az inverterbe, a másik mikor az LCD-re menő fólia elkezd le-válni, ezekkel kezd a vizsgálatot.
Egyes esetekben némi sípolás, ciripelés is szokta követni a jelenséget.
Ez egy szép leírás gratulálok kolléga! én sem fogalmaztam volna meg érhetőbben.
Hp gépnél volt hasonló problémám. Szedd szét a kijlezőt, és az inverter gépből jövő oldalán(dc oldal) ellenőrizd a csatlakozót, bár ha nem hallasz a jelenséget kísérő ciripelő hangot, mintha szenvedne az inverter a táp hiány miatt, akkor valszeg nem ott lesz a probléma. Csak a lényeget nem írtam! Oxidáció miatt, beszűkült keresztmetszet lett az érintkezőn, amitől melegedni kezdett az érintkező, tovább oxidálva a felületet, szépen lassan elkormolódott. De a hiba itt, inkább mechanikai behatásra maradt abba, bár fényerő állítgatással én nem is próbálkoztam.
Ezt tudom felajánlani, szerintem ez jó neked.
Köszönöm. Ez amolyan gyakorlati tapasztalat volt. Majdnem egy évig HP lapokat javítottam (debugoltam), napi kb 40db-ot. Persze azért sikerült ennyit, mert majdnem a fele ilyen védődióda szétégett vagy kondizárlatos volt és ezeket már percek alatt megtaláltam, az alkatrész cserét már nem nekem kellett csinálni.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
Csak nem a flexben voltál. Hallottam hírét.
hp 6320 állandóan újra indul,
Zárlat mérhető több alkatrészen, ezek leszedése után is marad a zárlat. QG82945GM kis kondija is zárlatosak rossz lehet a BGA?
Én is segítséget kérnék. Fujitsu Siemens Esprimo V5555 kapcsrajzot tudna valaki? No poweres...
Hát ez a lap is 5 amperrel lett hibakeresve. Tápzárlat a 19V-os ágon. A CPU tápkörnél két kondi (talán ez is valami 10 uf körüli?) zárlatos volt. Mondjuk én még csak HP lapokkal foglalkoztam, de ez a kondi probléma más lapoknál is sűrűn előfordul?
én mindig kapcsrajz nélkül javítok alaplapokat.
több ezret megjavítottam
Ha már ismerek egy lapot akkor én is kapcsrajz nélkül eligazodok, ezen a lapon is eligazodok, de pl. jó lenne tudni milyen értékű a kondi ami zárlatos volt, mert így csak tippelem, hogy kb 10 uF. Ezt az alaplap javítást már 2 éve abba hagytam, ezt a lapot csak egy ismerős adta javításra.
Sziasztok! Vállal itt valaki bga forrasztást? Adott egy Albacomp M66S noti ami bár látszatra bekapcsol, de nem ad képet. Ha valaki vállal ilyesmit, az kérem írjon, és írjon meg megközelítőleges árat is. Üzeneteket előre is köszönöm!
Én vállalok ilyeneket profi BGA állomással 1-2 munkanap, garanciával.
BGA-ról függően 12000-22000Ft között.
Sziasztok! van egy compaq evo n600c notebook ami a következőt hibát generálja.
Adapter rádugása után folyamatosan világít az akksi visszajelző led de ha megpróbálom bekapcsolni villan 8at utána sötét és egy kis idővel megint folyamatosan világit. Sehol nem találtam meg hogy mi lehetne a gond... Előre is kösz ha valaki tudja
Sziasztok.van 1 hp pavilon dv6 - 2020ec laptopom tegnaptól nem futtassa a windows-t csak bekapcsol világítanak a ledek,ventilátor felpörög a vinyó is elindul de a képernyő sötét.
tud valaki segíteni hogy beinduljon,előre is köszönöm |
