Fórum » Orion se 1025
Témaindító: speki, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   9 / 24
(#) lóri válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Itt a hatodik oldalon van fent a gilszki.rar. Az áll a legközelebb, az eredetihez. Van benne panelterv is, kapcsolási rajz is, trafót lehet tekertetni. De a Moszkvai féle stk-s is eredeti.
Majd írjál, hol tartasz.
Lóri
(#) Csupasz válasza lóri hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Köszönöm, megnézem!
Üdv,Csupasz
Ha van kérdés, szóljál, esetleg lemérhetnéd a doboz méretét nekem. Köszönöm.
(#) benocs24 hozzászólása Feb 1, 2013 /
Sziasztok! Azt szeretném tőletek megtudni, hogy a KD 607-es helyett jó a KD 602-es? Előre is köszönöm!
(#) duffbeer hozzászólása Feb 1, 2013 /
Kicsit képzavarban vagyok. Ehhez az erősítőhöz szeretnék hangszóróvédelmet. Több kapcsolást láttam és van amelyiknél a relé nyitott állapotban tartja a kimeneteket, majd rákapcsolja a hangszórókat és van, amelyik egy 100-200 ohm-os nagyobb teljesítményű ellenállásra kapcsolja a kimeneteket és aztán kapcsolja a hangszórókat.
Melyiket ajánljátok? Vagy mindegy?
Köszi előre is!
(#) reloop válasza duffbeer hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Az utóbbi a kimeneti csatoló-kondenzátoros változathoz való. A szimmetrikus táplálású erősítőnél fordulhat elő, hogy végfok hiba esetén egyenáram folyik a hangszórón, ez ellen kell védekezni. Az egyszeres táplásnál a relé csak koppanásgátlást végez.
(#) duffbeer válasza reloop hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Köszi ismét a segítséget! Pont a koppanást szeretném elkerülni. Szóval ha jól értelmezem, akkor az elsö verzió teljesen jó a kis orionhoz...
Nem tudhatom melyik végfok verzió van a készülékedben. Csak annak tükrében tudok pontos választ adni.
Honnan tudhatom ezt meg? Hány verzió létezik?
SE1025B a típusa.
(#) benocs24 hozzászólása Feb 2, 2013 /
Sziasztok! Meg tudná nekem mondani valaki, hogy a SE1025B -ben a BC639 és a BC640 helyett lehet-e használni 2SA1015/2SC1815-öt?
2SC1015.pdf
(#) CIROKL válasza duffbeer hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
A és B Az Á tipusban eredetileg ÍC-és a végfok a B-ben tranzisztoros !
(#) reloop válasza duffbeer hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Elnéztem a végfok kapcsolási rajzát. Mindkét változat szimmetrikus tápos, tehát egyértelműen olyan koppanásgátlót érdemes építeni ami figyeli a kimeneten megjelenő egyenfeszültséget.
(#) szamóca válasza reloop hozzászólására (») Feb 2, 2013 / 1
Pl. ezt.
(#) duffbeer válasza reloop hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Köszi a válaszokat!
Az enyém szerencsére tranzisztoros. Szóval akkor egyenáram védelem kell, és az az ellenállás, amit említettem, az elhanyagolható?
CIROKL válasza alapján elhagyható..
(#) reloop válasza duffbeer hozzászólására (») Feb 2, 2013 / 1
Így van, itt nincs csatoló-kondenzátor amit fel kéne tölteni.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) Moszkvai válasza duffbeer hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Az egyik és első verzióra amiben Sanken IC van, arra SE1025 van írva. A tranzisztoros verzióra pedig SE1025B.
(#) Csupasz hozzászólása Feb 3, 2013 /
Szeretném megkérdezni, hogy a1025 iC-s változatába kompromisszumokkal, de beépíthetem-e az alábbi toroidot:
Primer:220V
Szekunder: 2x20V 2,5A erre gondoltam
2X24V 1,4A
Mérete:átm:12cm
mag: 6cm
Nem tudom, hogy a mérete megfelel-e.
Köszönöm a segítséget
(#) Csupasz válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Enézést, de közbe rájöttem, hogy a 60mm sok.
(#) lóri hozzászólása Feb 16, 2013 /
Készítettem egy nyákot védelemmel (upc1237), stk4132-höz , csupasz fórumtárs kérésére.
A mérete 75*70mm, a rögzítés négy M3-as csavarral történik. Az ic a nyák alatt helyezkedik el,
90 fokkal felhajlított lábakkal. Az ic rögzítőcsavarjait, a nyákon keresztül lehet behelyezni.
A csatlakozások csúszósarus kivitelűek.A piros vonalak átkötések, és a felső hármat inkább alulról lehet vezetni. A relék, takamisawa típusúak.
Remélem nem hibás a rajz, a szakik nézzék át, és véleményezzék. Azon gondolkodom, hogy a legfelső átkötést, lehozom a relék tengelyvonalába. Használjátok egészséggel!
Ha valakinek kell a vasalható rajzolat, odaadom, csak mondja meg, hogyan kell méretarányosan nyomtatni.Gondolom nem kell tükrözni.
Lóri
(#) szamóca válasza lóri hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
A relék biztos jó választásnak bizonyulnak?
(#) lóri válasza szamóca hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Ezt kérték tőlem. Miért nem jó szerinted?
(#) szamóca válasza lóri hozzászólására (») Feb 16, 2013 / 1
Rövid utas kapcsolásúak. Egy nagyobb zárlati áramnál az ív keletkezésekor, nem biztos hogy levédik a hangszórót.
Értem, sajnálom, akkor viszont nem kell megépíteni. De jól elrajzolgattam, és az előzőhöz képest (stk4141), jobban el tudtam helyezni az alkatrészeket. Esetleg, ha valami alacsony profilú relét tudnál ajánlani, azt megköszönném. Köszönöm az építő hozzászólásod.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2013
Bővebben: Link Elég bajos ilyet alacsony profilosban találni.
Hát szomorúvá tettél, de itt , 25V 1A -t kellene bontani.
Nézd meg a relé adatlapját, hogy egyenfeszre mit ír. Lehet tud 30VDC-n 1A-t.
Azt írja, hogy 30V DC 3A. Akkor jó lehet?
Igen.
(#) Csupasz válasza szamóca hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Az oldalára írtak szerint 5A/30 DC használható.
Következő: »»   9 / 24
