Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   148 / 372
(#) nagy hoho válasza mex hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
(#) sunraw válasza emmzolee hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Dekor célra szeretném. Egy régrbbi verziót találsz a képek között, az Y és Z tengelyről.
Az X az kifordított szíjhajtás lesz, mindkét oldalon, de egy motorral.
(#) nagy hoho hozzászólása Feb 11, 2013 /
Ma összeállt a híd, az Y tengely és a Z tengely. Kuplungra várok és léptetőkre.
És, hogy miért fánk? Mert az is akkor sült amikor a cnc-t fotóztam.
(#) sunraw válasza nagy hoho hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Szép!
Látom te is vettél a T-nútos asztalból, a másik oldalról
Milyen motrokra vársz? Lehet ki tudlak segíteni.
(#) NickE hozzászólása Feb 13, 2013 /
CO2 lézerhez akarok "air assist"-ot csinálni. Már megvan a fej, csak valami pumpa kellene. Egyesek akvárium levegőpumpát javasolnak, de nem tudom, milyet célszerű venni. A kicsiken általában potméterrel állítható a légmennyiség, olcsók is, de gyanítom, hogy azok kevesek erre a célra.
Főként plexi vágáshoz kellene. Mit javasoltok? Mellékeltem egy képet a lézerfejről. 6mm-es külső átmérőjű szilikoncső megy a fejre. Csak még a cső másik végére kellene valami.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
(#) Sir-Nyeteg válasza NickE hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Esetleg egy kompresszoron nem gondolkodtál még el?
Az azért kitartóbb lenne, mint egy akvárium pumpa. Ha tartály is van rajta, akkor meg lehet hogy elegendő 3 óránként bekapcsolnia.
(#) GFI válasza NickE hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Hűtőkompresszor esetleg? olcsó és könnyen beszerezhető.
(#) NickE válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Az a baj, hogy nincs tapasztalatom, nem csináltam még hasonlót sem. Megmértem a cső belső átmérőjét, 4mm, de a legszűkebb keresztmetszet a fejen a kis csonk belső átmérője csak 2,5mm. 5-10ezer forint között mozog egy 400l/h azaz 6-7l/perc teljesítményű légpumpa. Akváriumosok szerint az Eheim jó márka, évekig bírja a folyamatos üzemet. Viszont egyes külföldi fórumokon számomra elképesztő légmennyiségekről írnak, 100l/perc feletti teljesítményű pumpákat használnak. Azok komolyabb fejek, de hát akkor is sokkalom. Mellékeltem egy képet róla. Hát nem tudom...
Maradjunk az alapoknál:
Ha akváriumot akarsz, akkor akvárium-pumpát veszel, ha műhelyed van, akkor tartályos kompresszort
(#) zoz11 válasza nagy hoho hozzászólására (») Feb 15, 2013 /
Tetszik az a szerkezet amit építesz. Az enyém azért nem olyan profi.
Decemberbe vetettem fel, hogy én is építek egy ilyen masinát. Már az első lépéseket meg is tettem felé, a Z tengely 80%ba elkészült. Mach3 már meg is mozgatta szépen oda vissza, nagyon csendbe megy még 2000mm/perc-el is.
10x2 es trapézmenetes orsó van rajta (Sz.józsi féle) amit egy 1,9Nm léptető teker, a tengelyek pedig 16mm átmérőjűek.
A mechanika soha nem volt az erősségem, meg igazából egy állványos fúrógép, meg kézi szerszámok állnak rendelkezésemre, maró gép meg ilyesmi nem, ezért nem is lesz sajna profi gép. Igazából CNC-hez, meg egyáltalán semmi ilyen anyagmegmunkáláshoz eddig nem volt semmi közöm. Vagyis lesz még mit tanulnom.
Üdv: Zoltán
(#) nagy hoho válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 15, 2013 /
Teljesen jó lett, nekem tetszik.
Nekem is csak oszlopos fúrógépem van meg egy esztergám volt. Azért volt mert az egyik alu. lapot leakartam oldalazni, de kilazult a tokmány az ütésszerű esztergálástól és az anyag megszorult a késtartónál, hatalmas csattanással. Azt csak napokkal később vettem észre, hogy a csőtengely meghajlott és vagy 3 mm-et üt a tokmány.
(#) zoz11 válasza nagy hoho hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Hát igen, az ilyesmi balesetek előfordulnak.
Maga a váz szerkezetén agyalok még, de nagyon úgy néz ki, hogy vastag falú zártszelvényből lesz.
Teszek fel képet a főorsómról. Ez egy 1,5kw-osnak írt kínai vízhűtéses motor, ER11-es befogóval, nagyon jutányos áron jutottam hozzá.
Viszont nagyon szépen, és csendbe fut a motor.
Jövő héten elvileg megépítem hozzá a frekiváltót is.
(#) sunraw hozzászólása Feb 16, 2013 /
Módosítottam a Z tengelyt:
(#) Frankye válasza sunraw hozzászólására (») Feb 16, 2013 1 /
Húazannyát! Ez valami gyári cucc!
(#) emmzolee válasza sunraw hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Frankó lesz ez a cucc.
Te. Mit fog tudni ez a lézer?
Milyen anyagban lehet ezzel munkálkodni?
Hogy állítod be a megmunkálási mélységet és vonal szélességet?
Szerintem én is bele ugranék egy ilyenbe.
Tudsz mesélni a dologról? Beállítások, minden érdekelne.
Kössz
(#) sunraw válasza emmzolee hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Végeztem már próbákat vele, fára tudtam vele égetni, szivacsot (5mm-es) gond nélkül vágta.
A Z manuális, mivel egyenlőre csak síkban gondolkozom.
Itt van még pár kép, folyamatosan töltöm, ahogy haladok.
(#) Gagyicom hozzászólása Feb 16, 2013 /
Most építgetem a saját vezérlőmet, mivel a kínai igen instabil volt és pukkant egyet. Kész a programom is a PIC-re, viszont azt nem tudom elképzelni, hogy az áramkorlátozást hogyan oldják meg szoftveresen. Tud valaki nekem útbaigazítást adni?
Előre is köszönet.
(#) nagy hoho válasza sunraw hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Ez nagyon szuper nem tudom hol, mennyiért kapható de elkezdtem a gyűjtést.
(#) sunraw válasza nagy hoho hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Mit szeretnél megvenni? A diódát, házat, generátort és a szemüveget egy embertől vettem, úgy, hogy minden be volt állítva, csak a fókusszal kellett játszani.
(#) emmzolee válasza sunraw hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Szabad a gazda.
Mennyiért vetted?
(#) nagy hoho válasza sunraw hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Én a lézerre gondoltam.
(#) x555 hozzászólása Feb 27, 2013 /
Üdv mindenki!
Nem ismertek esetleg olyan külföldi oldalt ahonnét jó áron lehetne beszerezni léptetőmotort?
Ebay-en keresgéltem de nem találtam megfelelőt.
Előre is köszönöm.
(#) Zoli_bácsi válasza x555 hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Hobby CNC Fórum. (sgfórum-sárga oldal.)
Sárga oldal
Az adok veszek-ben szokott lenni
(#) emmzolee válasza x555 hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Milyen lenne a megfelelő?
(#) x555 válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 4, 2013 /
Heló!
Nekem ehhez a kínai TB6560 vezérlőhöz kellene a lehető legnagyobb motor.
(#) emmzolee válasza x555 hozzászólására (») Márc 4, 2013 /
A vakerán árul a ramotai bika motorokat. Az ebay is tele van.
Milyen lenne ami megtenné?
Mit építesz? Milyen orsók (emelkedések) lesznek?
A TB6560 elég jól megbirkózik a nagyobb motorokkal is. 3Nm-ig A vezérlő csak 2.8A-t tud. Ezzel számolj.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2013
(#) x555 válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
Vaterán is néztem beszéltem is az úrral de 16e túlságosan drága nekem. Ebay meg egyszerűen nem találok jót.
(#) emmzolee válasza x555 hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
(#) NZotya válasza Gagyicom hozzászólására (») Márc 6, 2013 /
Impulzus szélesség modulációval (PWM).
De szerintem már megoldódott...
Következő: »»   148 / 372
