Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
igen csak akkor a kapcsrajz nem teljesen átlátható ezzel nem tudsz mit csinálni marad az hogy telepakolod a kapcsrajzot 0 Ohmos ellenállással ez van nincs másik módszer és szerintem ez így pont jó.
Olyat te is szerkeszthetsz az alkatrészkönyvtáradban. A kérdés csak az, hogy úgy átláthatóbb lesz-e. Lehet, hogy neked igen, de elsősorban a jól fizető ügyfelek kéréseit elégítik ki. Ezen nem kell megütközni, a világon mindenhol ez van.
Ha gondolod tcsonka megszerkesztem neked ha nem tudod hogy kell.
Természetesen meg tudom csinálni. Csak nekem szimpatikusabb lett volna ha átkötést a kapcsolási rajztól függetlenül be tudok tenni.
Átkötést a kapcsolási rajztól függetlenül tudsz tenni via formában.
Kapcsolási rajzon nem szereplő alkatrészt nem tudsz tenni, vagy olyan ojjektumot ami alkatrésznek van definiálva.
Furatszerelt alkatrészeknél úgy használom az átkötéseket, de SMD-nél ez nem jó.
Még egy kérdés. Mit kell állítanom a lenti képen lévő poligonon, hogy a teliföld kiérjen teljesen a panel széléig? Ne legyen körbe az a vékony sáv.
A "Dimension" rétegen lévő vonalakat húz arrébb.
Ezen a panelon semmit.
A DRC beállításoknál -> Distance -> Copper/Dimension értéket állítsd nullára.
Sziasztok. Próbáltam pdf-be menteni egy nyák-rajzot, de a nyák-ra tett szövegem nem jó helyen jelenik meg. Mit rontottam el? A pdf-et mellékeltem!
Ne pdf ve csináld hanem word be húzd a képet azthiszem a pdf nem méretarányos de itt van itt nem tolódik el az írás. És a dpi is számít legalább 800 dpi legyen a kép.
Hogy sikerült így lementeni? Nekem nem működött :/
Két lehetőség van vagy az alap eagle pdf nyomtató, vagy telepített pdf nyomtató.
Használd ezt a csatolt fájlt ez nem szemeteli tele a lapod.
Egy olyan kérdésem lenne hogy szeretnék egy áramkört tervezni de lenne benne pár alkatrész ami SMD tokozású azt hogyan tudom megtervezni mert ha beállítom a programban hogy mindkét oldalra tervezzen fóliát az nem jó mert egy oldalasra szeretném gyártani a nyákot csak pár kondim lenne felület szerelt.
Nem értem a problémát, ha 1 oldalasat akarsz tervezni akkor az SMD-t a bottom oldalra kell tenned mivel a furat szerelteket ott szokás huzalozni 1 oldalas panel esetében.
A bottom oldalon terveztem de a azt írja ki a program h elérhetetlen Top réteg!
Akkor az SMD a top layeren van, csak a bottomra gondolod
Így igaz! Még kicsit gyakorlatlan vagyok a program használatában bocs a buta kérdésekért. Átlehet tenni a botom rétegre valahogy?
Persze! Mirror/tükrözés gombbal. Kijelölöd majd csoport tükrözése. Vagy egyesével tükrözöd az alkatrészeket.
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2013
Köszi a segítséget így sikerült is összehoznom a dolgot.Még egy dolog van amire nem jöttem rá eddig az pedig az h szeretném rányomtatni a nyákra a pozíció rajzot de ha tökrözöm és rá laminálom akkor az alkatrészek pozíció helyesek lesznek de a szövegek fordítottak maradnak.Azokat is tükröznöm kell külön esetleg?
Akkor még egy buta kérdés! A tükrözésnél ha csoportot szeretnék tükrözni azt hogyan tudom összehozni?
Attól függ mert ha a vasaláshoz hasonló módon csinálod akkor igen de ha fotó eljárással nem gondolom úgy akarod hogy nyák és rá laminálod a műnyomó papírt akkor a szöbeget ugyanúgy meg kel fordítani mint ahogy a bottom rétegben látod. A tükrözéshez még nem muszáj rámenned a mirror-ra hanem a görgőt lenyomod és akkor is tükrözi.
Kijelölöd, kiválasztod a tükrözést és utána ctrl+jobklikk.
Cross51, részegen nem kéne forumozni.... ![]()
Nálam nem kell Ctrl meg jobb gomb a görgőt ha lenyomod a görgő gömb nekem tükrözi.
Nekem is mű kszik a görgő gombbal épp most csinálom az tervet!!!
Igen! Ezekkel a kis praktikákkal lehet gyorsítani a tervezést. Nyák tervező versenyen nagy haszna van.
