Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   35 / 129
(#) ciw válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 27, 2013 /
A vipert cseréltem, most mértem, hogy az ic nem kap tápot csak egy pillanatra megy 0,8V fölé a táp aztán eltűnik, de nemértem, hogy a viper miért zárja a fetjét folyamatosan.
A tápköre nem hasonlít semmire amit eddig a neten láttam, az FB-t sem optóról kapja, hanem a trafó felől jövő tápból veszi, egy tranyón kerszesztül, sajnos van vagy 3 sot-23 as cucc apanelon és namigazán lehet őket beazonosítani.
Egyik kereső azt mondja, hogy tranyó, a másik meg azt hogy diódapár.
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2013
(#) CHZ válasza ciw hozzászólására (») Ápr 27, 2013 /
A 100W-os izzó szerintem nem nyújtott elég védelmet, hiba esetén simán kilőheti a fetet az IC-ben. Kisebb teljesítményű izzóval próbáld majd. Minden diódát mérj ki, szekunder oldalon is.
viper22 adatlapján találsz kapcsolást is, alapjaiban hasonló lehet..
Ha az ic-t kiveszem akkor is full zárlatban van a kör.
Csak akkor szünik meg a zárlat,ha a trafót veszem ki.
A primer oldalon 4 lába van a trafónak, a kapcsolás alapján az egyik kettőt kapcsolja a viper, a másik kettő adja a működtetót a viper-nek. A gond az, hogy csipogva mind a 4 láb összecsipog mind a 4-el, és a zárlat csak így állhat fent ic nélkül.
Így már valóban lehet trafó hiba, két tekercsnek függetlennek kéne lenni.
Érdemes áttekerni, vagy hagyjam a francba?
Egy próbát megér, ha sérülés nélkül meg tudod bontani.
Köszönöm a segítséget!
(#) Szabolcs95 válasza pittti hozzászólására (») Ápr 27, 2013 /
Szerinted ezek közül helyettesíthetném valamelyikkel?
http://www.hestore.hu/prod_10022249.html
http://www.hestore.hu/prod_10022254.html
(#) _vl_ válasza Szabolcs95 hozzászólására (») Ápr 27, 2013 /
Bármelyikkel.
(#) Axel hozzászólása Máj 27, 2013 /
Került hozzám egy Commax kaputelefon hibás tápegységgel. Amit elsőre láttam, hogy egy 2W-os ellenállás alatt (ami úgy nézem a bias-ágban van előtte egy diódával aminek anódja a trafó egy tekercsvégére csatlakozik) erősen megbarnult a nyák. Maga az ellenállás is rossz már mert 15kohm helyett kb. 150k-t mérek rajta. Végignéztem a környező diódákat azok nyitófeszültsége kb. 0.45V, nem éppen ideális de nem zárlatosak. A kapcsolótranzisztort kiszedtem és kipróbáltam. 12V-al tesztelve nem zárlatos és hibátlanul kinyitott, a diódahidat kimértem szintén nem zárlatos és megvan a 0.6V nyitófesz is. A többi ellenállás érték is jónak tűnik, az elko-k nem púposak Innentől kezdve a hibát nem a primer oldalon kerestem mert a visszacsatoló ág hibájára gondoltam. Meg is találtam a kimeneti zener-diódát amin a kb. 2V esik a kb 12V helyett (azért tippelek ennyire mert 14.5V a táp kimeneti fesz.-e) Szerintem ez okozhatta a hibát mivel a táp alacsony értéket érzékelve felnyomta a kitöltési tényezőt. Igazából arra volnék csak kíváncsi, hogy szerintetek is helytálló-e ez a feltételezés/gondolatmenet? Sajnos kapcsrajzom nincsen és tudom, hogy nem sok az info. de a tápról se találtam semmi adatot csak a típusát ami Powerld CJA 1300H.
Köszi a tanácsokat előre is!
(#) rakos28 hozzászólása Jún 1, 2013 /
Segítséget kérnék tőletek, egy nagyon jó ismerősömnek tönkrement a futógépe, amennyire láttam a vezérlőpanelen sült meg egy két alkatrész. Sajnos jelenleg elég messze vagyok, nem volna valaki aki meg tudná nézni Miskolc környékén?
Körszönöm!
(#) zaza99 hozzászólása Jún 10, 2013 /
Sziasztok! van egy lézernyomtató tápegységem ami nem ad ki semmitse, tudnátok segíteni?
A C5 kondin megvan a 310V, a biztosítékok jók
A FSDM07652R lábain mért feszültség a képeken látható. Bár nem értem, hogy hogyan kap feszültséget és miért csak 3Hz-el rezeg 66kHz helyett.
(#) petoisu hozzászólása Júl 5, 2013 /
Kérdésem a következő lenne. Van egy HIPRO táp. 1,5 éves. Gari papírja nincs meg így nem orvosolható. Hibajelenség. Teszterre kötve egy pillanatra indít a táp majd le is áll. Egyedül a standby feszültségnél világít a led. Mi lehet a hiba forrása? Amikor indít minden feszültség szint tökéletes. Ez az állapot kb. 3mp áll fenn.
Válaszotokat előre is köszönöm!
István
(#) DJ Tacki válasza zaza99 hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
Nem tudom hogy Neked még aktuális-e, de másoknak jól jöhet.
Ez tipikus esete annak, hogy a vezérlő IC nem kap rendes tápot, csak az R5,R6,R7 nagy értékű ellenállásokon keresztül. Lassan töltődik a tápkondija (C10), majd amikor eléri az üzemi feszültséget, elindul az IC, és egészen a brown-out feszültségig működik, majd leáll, és kezdődik elölről. Ennek a frekvenciája a 3Hz. A hiba C10, D2, C9 környékén lesz valahol.
(#) DJ Tacki válasza petoisu hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
Mit jelent a teszter? Ez esetben általában a táp valamelyik belső védelme tilt le (túlfesz, túláram). Érdemes lenne megvyizsgálni a kimeneti puffereket (ESR-re, rövidzárra), iletve a kimeneti egyenirányító diódákat rövidzárra.
(#) petoisu válasza DJ Tacki hozzászólására (») Júl 5, 2013 /
A teszter a csatlakozók végpontjain lévő feszültségszinteket figyeli. Átnéztem a kondikat ESR mérővel. Mind tökéletes. Diódák is rendben vannak. Én is erre gondoltam, hogy valami letilt
(#) zetyere hozzászólása Júl 8, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Kérnék egy kis segítséget a képen látható táppal kapcsolatban!
A tipus száma:GDP-003 94V-0
Ez egy lcd monitor táp.A hibája hogy nem indul a táp.Se zárlat se szakadás nem található.
A scoty-k jók.Valami ötlet amin elindulhatok?Előre is köszönöm!
(#) DJ Tacki válasza zetyere hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Első körben szerinte kösd ki az inverter részét, hogy nehogy az kavarjon be. (12V-os részről megy hozzá vezeték, és általában átkötés kiszedésével leválasztható)
(#) zetyere válasza DJ Tacki hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Helyzet változatlan.Még annyit hozzáteszek hogy az egyik scoty-n 5 volt van a másikon 25.
Halkan zizeg a táp is.Jó lenne tudni milyen feszeknek kellene lennie az lcd vezérlő panelre átmenő csatin!Ott szinte csak 5 voltokat mérek.Teljesen süket az egész.Még a készenléti led sem világít.
Mivel méred a schottky-n a feszültséget? Csak mert közönséges multiméter nem tud ekkora frekin hitelesen mérni. A főpanel felé menő feszültségek rá voltak szitázva a panelre, legalábbis azokon amiket én eddig láttam. Ha nincs semmi infó, akkor esetleg a kondik feszültsége nyújthat némi támpontot. Ha zizeg a táp, az vagy szabályozási probléma (kiszáradt kondi valahol), vagy a túláramvédelem működése (rövidzár).
Kicserélem az összes kondit a tápban mert nekem is az a gyanúm!Sajnos csak multival tudok mérni.Nem megélhetés szinten nyomom a javításokat csak sokszor szerencsém volt már a hiba megtalálásban és hobbi szinten foglalkozok az elektronikával.Jelentkezem ha kicseréltem a kondikat!
(#) DJ Tacki válasza zetyere hozzászólására (») Júl 8, 2013 / 1
Nincs azzal semmi probléma hogy nincs a javításhoz többszázezer forintos szkópod, csak ne csapd be magad a mérés során. Mivel a kondi az egyetlen "kopó alkatrész" a tápban, meglepően sok esetben megoldja a problémát. Ha esetleg nagyobb gond van, akkor általában az is betudható a kiszáradt kondi következményének (begerjeszti a visszacsatolást, stb). Mindenesetre hajrá
(#) eyess válasza zetyere hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Ha zizeg a táp , akkor valami miatt lehet , hogy indulni akarna , csak valami beterhel , és nem engedi , és mivel mindig próbálna indulni , azért folyamatos is ez.
Valahogy külön kellene csak a tápot nézni , hogy egyértelműen ki lehessen zárni a többi egység jó , vagy rossz miben létét.
Ha esetleg sikerül a tápot , így életre kelteni , akkor máshol kell keresni a hibát PL.háttér világítás stb .
(#) DJ Tacki válasza eyess hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Az inverter nélkül se indul, már próbálta.
(#) voodoo válasza zetyere hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Forraszd ki a kondikat a szekunder oldalon, majd nézd meg mi történik. Ha megszűnik a zizegés akkor az volt a baj.
Ha kondik voltak a rosszak akkor mindenképp LOW ESR típust végy.
(#) eyess válasza DJ Tacki hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Az lehet , de viszont olyan is van amikor onnan jön vissza indít0ó jel a táp felé illetve valamelyik egység felől proci stb.
Szóval azt is meg kellene nézni milyen a táp , mert ha ilyen , akkor kell a táp csatlakozójára egy indító jel , csak úgy fog elindulni. Pl mint a PC táp ilyesmire gondolok.
Az inverter a táppanelen szokott lenni, és biztosan nem jön felőle indítójel, de abban teljesen igaza van a kollégának, hogy a főpanel kapcsolhatja a tápot. Én még nem láttam ilyet, szerintem erre akkor lehet gyanakodni, ha csak egy standby feszültség van meg, a többi nem.
Mondjuk erről nem írt tényleg , hogy van e standby stb.
Mindenféleképpen az a meggyőződésem , hogy a táp az jó , mert a mai tápok olyanok , hogy az vagy megy vagy nem .De hogy zizegjen stb ilyet , akkor csinál , ha indulni akarna szerencsétlen , csak valami miatt letilt.
...vagy ki van száradva a kimeneti, bemeneti és/vagy IC tápkondi, és ki akarja szabályozni a nagyfrekis búgóáramot.
Apropó visszaolvasva , azt írta , hogy a készenléti sem világít .Akkor lehet más a helyzet , mert általában minden ilyen tápnál a készenléti táp az külön a fő táp meghajtástól van kialakítva .Ez pedig a primer oldalon levő hiba .Mivel onnan van a készenléti táp , és innen indul esetleg a proci felé is általában 5v, és majd indítja a táp működését valójában.
Következő: »»   35 / 129
