Milyen panel van benne?
Ha van egy másik ilyen paneled akkor abból rakj át egyet akárhonnan a triac lábához, aztán felfele tőle van egy ellenálás ami szintén elégett arra 102 van irva de cseréld ki a mellette lévő smd transisztort is mert az sem biztos hogy jó már, sőtt még annak is a lábai után a kis pici mütyüröket.
Üdv. Laci!
Siemens mosógép.Szeretnék rákötni az ajtó zárára egy mágneskapcsolót.Hogy akkor húzzon meg amikor lezár az ajtó.Megoldható?Elektronikának nem tesz be?Válaszokat előre is köszönöm!
Ha a típusszámát kérdezed, délután megnézem. Köszönöm a választ.
Egy kép kéne a panelről.
Sziasztok. Olyanban szeretném a segítségeteket kérni hogy indesit witp 102 mosógép, a vízszintes led 1 és a 3. villog plusz az ajtózár led is. Felveszi a vizet, de le is engedi,és utána villognak a led-ek. Szerelő cserélt benne vízszintszabályzót, de a hiba továbbra is maradt.
Én a szénkefékkel kezdeném. Aztán fűtőbetét, stb. Perifériákat ellenőrizni. Minden jót, Üdv, Palkó
Helló! A minap olyan problémám volt Indesit mosógépről van szó , hogy indítás után 2 x is levágta a biztosítékot. hoszabítóval bedugtam másik konektorba ott nem volt gond ki is mosott rendesen.mivel konektor gondra gyanakodtam szerelővel megnézettem de ő megállapította hogy a semmi gond nincs a konektorral ha nem a mosógép dugójánál nézegette a műszerével és azt mondta hogy ott van probléma és hogy a másik konektornál azért nem vágta le mert az a konektor fordítva van berakva és ugye belül nem egyforma a két oldala. most a mosógépnél lévő konektort is megfordította de azt mondta hogy nézessem meg szerelővel. A kérdésem az lenne használhatom e a mosógépet addig ?, vagy egyáltalán mi a baja javítható-e?, tudna mondani valaki tanácsot köszönettel Henriett
NE HASZNÁLD ! A gép életveszélyes lehet ezt a " szerelőnek " tudnia kellene. Húzd ki a konnektorból, és hozzáértő szakemberrel vizsgáltasd meg a gépet!! Üdv
Szia , köszönöm a választ , már szóltam szerelőnek hamarosan jön megnézi , kondenzátorra gyanakszik így látatlanba de majd kiderül . Ha az a probléma akkor ez mennyinél fog megállni Ft -ban ?? Javítható?? Henriett
Köszi a választ. A gép 2 éves, kb. 3 mosást ment, még szinte új, Fűtőbetét, perifériák stb jók. Van mikor elindul 4-5 alkalommal,gond nélkül végigmegy,de ha kb 5-6 órán át áramtalanítva van( konnektorból kihúzom) akkor csak szivja a vizet és engedi ki. Panelon nem látok égésnyomot,repedést. Például ma nem húztam ki a konnektorból,de a hioba megint jelentkezett.
Szerintem a panel tápegység részén az elkó kondenzátorokat érdemes volna cserélni, a nagyobb értékű puffer-elkók ra gondolok. Az említett hibát elvileg ez is okozhatja.
Szia. Megküldöm a panel fotóját. Nem igazán vágom az elektronikát
A linkelt fotón kondi-púposság nem látszik, emiatt nem biztos hogy az a hiba amit az előbb írtam. Mindenesetre ha kicseréled a "nagyobb hengeres alkatrészeket" (puffer elkókat) ugyanolyan értékűre, kárt nem okozol. Csak kis valószínűség van rá hogy megoldja ez a hibát.
Kék-barna-két fekete kondit én kicserélném. (filléres alkatrészek) A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2013
Írták hogy nézd át a perifériákat. Azok biztosan jók? (kilo illetve megaohm tartományban nézted az átvezetéseket?)
Azok jók. A mosás elindul majd végez,kiengedi a vizet. Megy a víz az öblítéshez,egyszer fogja magát és le engedi. De van mikor a mosás kezdeténél is azt csinálja. Változó. A mosás, és a centri led meg a lakat led villognak. Ki se lehet kapcsolni a gépet. De ha simán az öblítés programot indítom akkor elindul rendesen. a vízfelvételeknél, van a gond. Vízszintszabályzó+gumicső kicserélve,hiba ugyanaz. dugulás nincs sehol sehol, fűtés jó, bekapcsol, meg ki is kapcsol ha eléri a hőmérsékletet. Mágnesszelepek jók. Olyan mintha túltöltené magát,és a vízszintszabályzó beindítja a szivattyút
Akkor elnézésed, sajnos passzolom. Fogalmam sincs mi a konkrét hiba.
Az elektronika "megbolondulását" tápfesz-szűretlenség is okozhatja. Ezt szkóppal ellenőrizheted vagy egyszerűen cseréld ki a kondikat. Ezek ki szoktak száradni idővel.
Esetleg nem tudsz tesztprogramot ehhez a géphez? indesit witp102. Azért köszi a segítséget!
Sajnos nem a mosógép a "szakterületem". Nem sajnos.
Le tudnád írni a service számát a gépnek a hátoldalról?
E szerint nézd meg légy szíves hogy mi a hibakód és majd írj. A service számot csak azért kérdezem, mert a szomszédomnak tavaly sikeresen ugyanilyen típusszámú gépet már javítottam.
F10 — ÜRES VAGY MAXIMÁLIS VÍZSZINTSZABÁLYOZÓ ÁLLÁS, VAGY SEM ÜRES, SEM MAXIMÁLIS NYOMÁSÉRZÉKELŐ ÁLLÁS
a service számot holnap megnézem.
Üdv nektek! Volna egy problémám amihez a segítségeteket kérem. Van egy AWE 8727/1 mosógépem ami a mosási ciklus végén meg áll és az indítás jelző villog és vissza áll a mosási idő is az elejére. Megvizsgáltam rajta az összes szervet (fűtés,motor,vízszivatyú,mágnesszelep stb....) nem találtam hibát sem beégést.Most tanácstalan vagyok. Találkozot már valamelyikőtök ilyen hibával?
A szintérzékelőn nézd meg a csatit nem e oxidált vagy laza, aztán ahova a panelre rávezet a szintérzékelő csatija ott is, onnan pedig vezesd végig a panelen egész a proci-ig keress szakadást. Üdv. Laci!
Kedves Hozzáértők!
Egy Fagor 1F-4613-as mosógép egy hibátlanul elvégzett program után kiírt egy "RIAG HIBA - HÍVJA A SZERVÍZT" feliratot és nem nyitotta ki többet az ajtót. Áramtalanítás után elengedett a zár, tehát legalább a ruhát ki tudtuk venni, de ha visszakapcsolom és becsukom az ajtót, rögtön megint lezár és semmilyen program nem indul el. A szervíz erre kapásból elektronika cserét javasol, aminek az árából majdnem egy új gépet veszek, szóval a kérdés az lenne, hogy van-e valakinek ötlete, hogy mit lehet tenni ezzel az elektronikával. Köszönöm előre is az ötleteket.
Jó lenne egy fotó az elektronikáról. Először vizsgáld meg az ajtókapcsolót, az elektronikán a triakokat.
Szia. Sajnos nem találtam hibát. De azért köszi a segítséget! A hiba változó időpontoknál jön elő. A hibakód F10. Esetleg ha van még valamilyen ötleted szívesen fogadom.
Szia. Megpróbálhatod másik fütőszállal hátha testzárlatos, de olyankor elvileg más hibakódnak kell kijönni de hátha.
kicseréltem az összes perifériákat( szénkefe,fűtőszál, szivattyú stb) Volt mikor 2-3 mosás végigment, de megint előjött a hiba. A gép 2-3 éves körül lehet. Kb 3 alkalommal üzemelt.
