Fórum » Oszcilloszkóp számítógépre
Lapozás: OK   20 / 29
(#) bankimajki válasza Alex2 hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Rendben zárjuk le a vitát. Ti úgy gondoljátok, én meg nem.
(#) PIC válasza noris hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
Grat, szép munka! Egy képet még fel tudnál tenni erről az smd szkópról? Nagyon tetszik, hétvégén meg is építem, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy néz ki készen.
István
(#) noris válasza PIC hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
Pénteken igyekszem feltenni.
(#) PIC válasza noris hozzászólására (») Máj 3, 2013 /
Szia! Elkészítettem a három nyákot. Remélem nem kellett tükrözni, hanem csak eagle-ből pdf-be nyomtatni és vasalni, mert én úgy csináltam. Meg tudnád nekem mondani, hogy a nyákok milyen sorrendbe helyezkednek el egymás fölött? Teljesen összezavarodtam már, hogy melyik melyik. Csak ezért kértem a képet még a múltkor. Beültetési rajz nem is fontos, mert eagle-ben látom, hogy melyik alkatrész hova való. Csak egy kis segítség még jól jönne. Köszönöm előre is.
István
(#) noris válasza PIC hozzászólására (») Máj 3, 2013 /
Tettem volna fel képeket, ha nem most lenne nálunk a tavaszi nagytakarítás.
valahova elkevertem az alkatrészeimet.
Nem kellett tükrözni, jó a nyomtatás.
Sorrendben balról jobbra a képeden:1 Jelfeldolgozó;2 osztó/szorzó ;3 táplálás.
Célszerű sorrend:3 Táp,1 jel,2 osztó.
Az osztó van felül, mivel arra van ültetve a jumpersor.
ui:
Ha megtalálom a cuccom, lefényképezem és felrakom.
Rendben, örülök akkor, hogy jó lett a maratás, bár nem a legszebb, mert siettem és késő este volt, no meg ezek ilyen "hulladék nyákokból" vannak. Még le kell csiszolni a széleket párhuzamosakra stb... Mindenesetre nagyon köszönöm ez is nagy segítség, mert nekem is sok dolgom van ez mellett.
(#) noris válasza PIC hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Megtaláltam.
Foglalkoztam is vele egy kicsit.
Összeraktad már?
Érdemes panelenként haladni.
A vezetékeket a rézfólia oldalra forrasztottam, nem az alkatrészoldali furatokba.
Így laposabb lett.
Teszek fel képeket a működésről.
Négyszögjel még nem az igazi.
(#) PIC válasza noris hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
Szia! Egy hete elkészítettem a paneleket és azóta nem foglalkoztam vele tegnapig. Tegnap este délután elkezdtem összekötni a paneleket. Késő estére be is fejeztem és teszteltem is. Először nem földeltem össze a két kimenet (RCA) földjeit és DC 4V körüli feszt mértem a kimeneten, ez aggasztott, de miután összeföldeltem teljesen jól működött minden. 0.2V-0.5V körül van a kimenet ha rákapcsolok egy TTL jelet a szkópra. Teljesen reális és szépen mutatja a jelalakokat. Egyelőre sima árnyékolatlan vezetékekkel van összekötve minden, de a napokban lecserélem a csatlakozók vezetékeit árnyékoltra. Mutatok pár képet az elkészült műről és egy PWM jelalakról. Van egy maratókád lötyögtetőm aminek a DC motor fordulatszám szabályzását PWM -el oldottam meg. Egy 555 IC a lelke. Rákötöttem CH1-re a kimenetet CH2-re pedig a negált kimenetet. Nagyon tetszik, köszönöm a segítséget, és várom az építő kritikát.
(#) noris válasza PIC hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
Gratulálok!
Még árnyékolatlan vezetékkel sem látszik összeszedett zavar.
Én koax kábelt használok mérésre (a legvékonyabbat cirka 3mm).
Ennek kicsi az ellenállása is és a kapacitása is!
Dobozoltad?
Nem, még nem dobozoltam. Alu lemezből szerintem majd hajtogatok egy dobozt neki, vagy veszek egy kis műanyag dobozkát és belül alu lemezekkel körberagasztom (vagy alufólia?!). A koax kábel nem is rossz ötlet! Bár ha jól hallottam ebay-en lehet 300Ft körül venni normális mérőkábelt, de az sok idő és nincs is regisztrációm... Meg vennem kell még BNC csatlakozót is. Remélem rá tudom kötni a koax kábelt ha veszek.
(#) Alex2 válasza PIC hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
Valahogy ezek a jelalakok mintha nem rendes PWM jelek lennének, mert azok négyszögjelek. Ha jól gondolom, nem jó a kompenzálás rajta (túl sok).
(#) Alex2 válasza noris hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
Nagy a jel amplitúdója, ezért nem látszik rajta zaj. uV-os nagyságrendben már látszik.
(#) korni.papp hozzászólása Máj 17, 2013 /
Kérdésem: -Nehéz megépíteni ezt a pc szkópot?
-Drágán lehet vele kijönni?(kb mennyibe kerülnek összesen az alkatrészek)
(#) Laslie válasza korni.papp hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
Nehéz megítélni, hogy kinek mi a nehéz. De ha van némi kézügyességed, és nem áll tőled messze a barkácsolás (dobozolás), és el tudsz készíteni egy NYÁKot, akkor nem nehéz.
Nem számoltam össze, de ~1000-2000.- Ft. között van az alkatrész költség.
Laslie
(#) pucuka válasza korni.papp hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
A PC szkópot meglehetősen nehéz megépíteni. Kell hozzá először is egy PC hangkártyával, és erre egy programm is, ami a PC -ből szkópot csinál.
Ehhez az eszközhöz az előtétet már nem nehéz elkészíteni, de ez csak egy előtét a PC szkóphoz.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2013
(#) korni.papp válasza Laslie hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
Értem. Hát van némi kézügyességem, most egy Tesla tekercsnek a Skori 3. meghajtó áramkörét csinálom(ha ismered).
Köszi az infót. Ha lesz időm hozzá és kész lesz ez a projectem is, lehet, hogy elkészítek egyet.
(#) korni.papp válasza pucuka hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
Értem.
Ha összedobnék egyet ez lenne hozzá a program: Ez.
(#) noris válasza korni.papp hozzászólására (») Máj 17, 2013 /
Ezt használom én is, és sokan mások is itt.
Ehhez építettem meg az előtétet!
A dobozolást azért kérdeztem, mert dobozméretre csináltan a nyákot.
Nem pont erre:
hestore
De ebbe is bőven belefér, ha jól számoltam 9V-os elemmel együtt.
Igen Én is ilyenre gondoltam. Van olyan fekete doboz aminek nincs két kis füle és nem az oldalát lehet levenni hanem a tetejét. Az teljesen téglalap, hegyes sarkokkal. Majd még kitalálom, melyik dobozt veszem meg de szerintem nem bajlódok alumíniummal. Max alufóliával belül kitapétázom Ja és rossz hír, kicsináltam a műverősítőt... Kikapcsoltam a labortápom majd bekapcsoltam (de eközben rá volt kötve a kapcsolás) és szerintem egy bekapcsolási tranziens kinyírta.. Alapból 40mA-t vett fel, de így most akármennyit felvenne.. Világít az áramkorlát amit 50mA-re állítottam be. Feljebb vettem 200mA-ig és még ott sem akart megállni, úgyhogy valami tönkrement. Az egyik műverősítő forrósodik, szerintem vehetek másikat.. Bár inkább a forrasztást sajnálom nem a 40Ft-ot...
(#) korni.papp válasza noris hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
Értem. Esetleg (ehez a doboz méretéhez) kérhetnék kapcs.rajzot és beültetési rajzot? És egyébként nincs olyan ami 1 db nyák lapon van? ((bocs ezért a sok kérésért.)
(#) noris válasza korni.papp hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
Van 1 nyákos is!
Ugyan ez a kapcsolás.
Én azért építettem 3 nyákosra, hogy beférjen egy 20x40x75 dobozba.
Alig nagyobb, mint egy 9V-os elem.
Az 1 nyákost egyszerűbb elkészíteni, mert nem kell 20 vezetékkel összekötni a nyákokat.
Ha nem számít a méret, akkor azt ajánlom!
Értem, köszi.
És Laslie-től kaphatnék kapcs rajzot és beültetési rajzot?
(#) Laslie válasza korni.papp hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
Itt megtalálod. Előtte és utána a beültetési rajz, és a nyákterv.
(#) korni.papp válasza Laslie hozzászólására (») Máj 18, 2013 /
Értem. Köszönöm.
(#) slimtomi hozzászólása Máj 24, 2013 /
Feltelepítettem a Zeitnitz-féle szkóp programot, de a grafikus elemek nem jelennek meg és egy kis idő után le is fagy. Mi lehet a gond?
Mind a 20 oldalt átnéztem, de nem találtam egyértelmű választ arra, melyik kapcsolás jó. Az alatt mit értsek, hogy DC jel nem mérhető ezzel?
A DC elvileg egyenáram, és pl egy 0V és 2V között ingadózó jel is egyenármú, nem?
Ez a kapcsolás alkalmas előtétnek? Ezzel mekkora feszt mérhetek max, mert nem látok benne 1 MOhmos ellenállást?
(#) Alex2 válasza slimtomi hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
El kellene olvasni a topikot!
A fagyás valószínűleg a géped/hangkártyád/driver probléma.
Hangkártya 10Hz alatt vág. Nem szereti a DC-t.
Kb. max. 2-5V, de függ a hangkártya bemenő impedanciájától és érzékenységétől.
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2013
(#) slimtomi válasza Alex2 hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
Sajnos az elmúlt 2 és fél nap estéjét erre a topicra áldoztam. Csak az IC-s előtétek jók vagy az általam csatolt előtét is megteszi? Autóban mérnék max 15-16V-os jeleket.
Ezeket szeretném megjeleníteni, és ehhez fölöslegesnek tartok egy drága szkópot.
(#) Alex2 válasza slimtomi hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Miért sajnos? haszontalan volt?
Jó az is, ha raksz elé még egy fesz. osztót.
Az autóban mit akarsz használni? notebook-ot? Mert azon többnyire nincs Line-In bemenet. Mikrofon bemenetről meg nem sok értelme van.
(#) noris válasza slimtomi hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Megpróbálom összefoglalni:
A hangkártyás mérésnél nem a jel nagysága a döntő tényező, mert könnyen leosztható a jel.
A hangsúly a frekvencián van. A hangkártya általában 20 Hz-től 20KHz-ig dolgozza fel a jelet (mint az emberi fül).
Ha ennél nagyobb a freki, akkor a hangkártyás mérés felejtős.
A hangkártya bemenetén kondenzátor van. Így az egyenáramot nem engedi át.
Ha megtalálod a hangkártyában a kondit és átkötöd, akkor nagy eséllyel tudsz egyenáramot mérni. De nem ajánlom buherálni a hangkártyát!!!!
Az ic-s előtétekkel 20 Hz tól 20KHz-ig majdnem mindenféle jelalakot tudunk pontosan mérni.
Az általad felrakott előtétet is megépítettem. Aztán inkább átterveztem egy ic-s re.
Pontosabban az általad felrakott kapcsolás nem mérő előtét!!!
Ez a kapcsolás csak annyit csinál, hogy nem enged a hangkártyára 0,7 V-nál nagyobb jelet.
Azért néhány mérésre ez is megteszi.
Azonban a mérés egyik lényege, hogy ne terhelje a mérendő berendezést.
Ez terhel, nem is kicsit. Ezen kívül a diódák levágják a 0,7 volt fölötti jelet.
Ha építesz elé egy egyszerű ellenállásosztót, akkor tudsz vele 16V-ot is mérni.
Ha megépíted az alábbi kapcsolást, akkor tudsz majd 16V-os (akár 1600V-os)jelet mérni.
Valamint megvalósul az 1MOhmos előtét is!!!
FIGYELEM ! Ez az előtét is terhel, valamint csak korlátozottan használható!
Az ic( itt a műveleti erősítő) szerepe éppen az, hogy az előtétünk nem terheli a mérendő berendezést. Meg persze erősíteni is lehet vele a jelet.
A jumperek átrakásával leosztod a jelet 1-el, 10-zel, 100-zal, 1000-rel.
(Először az 1000 osztással mérj, majd 100.....)
Így pl 220V-ot is mérhetsz vele.(életveszélyes).
Ha nem válik be, még mindig megépítheted az ic-vel.
(Én is mikrofon bemeneten mérek. Tökéletesen működik!)
Egyébként egy alaplapi hangkártyát már tönkretettem.
Azóta a szkóp méréshez 1000Ft-os usb hangkártyát használok.
Jó mérést!
Következő: »»   20 / 29
