Fórum » Füstgép építése házilag
Énis szeretnék egy füstgépet építeni csak nem teljesen világos egy két részlet! Jól értem hogy a kazán "gőzképző része" nem egy nagy (1-1,5 dl ) tér hanem maga a rézcső? Én eddig ugy képzeltem el hogy a kazánba van mondjuk egy alma nagyságú üres tér ott termelődik a füst és nyomás hatására onnan lökődik ki... mint egy kis kukta! De ahogy olvasom a fórumot ha jól értem akkor a gőzképző rész tulajdon képen a csőspirál (mint egy pálinka főzőnél csak itt fordított az elv, tehát itt nem lecsapódik hanem gőzzé válik!! ![]() ![]() A kazánt tehát ha jól értem lehet akár milyen cső, abba beleteszem a főtőszálat, és a csőspirált, kitöltöm valami hőközlő anyaggal, ( ólom , alumínium stb... stb...) körbeveszem az egész "kazánt" szigetelő anyaggal és bedobozolom, és kész!?!?! Csőre visszacsapó szelep hogy ne termeljen a gőz a szivattyú felé és ennyi? Előre is köszönöm
Szia !
Nagyon jól kiszűrted a lényeget ![]() Visszacsapó szelep: ez a szivattyúdtól függ,ha membránszivattyú ( modern,autómata kávéfőzőké simán jó bele,ami bereg,mikor főzi a kávét) Ha más szivattyút használsz,akkor kell a szelep! UI.: Vigyázz hogy a kazán,és a szivattyú közt a csövet jól rögzítsd,mert szétrúghatja a rendszert! megjegyzés.: Én a kazánban lévő cső végébe tettem egy MZ karburátor szelepet (140-es) és így szépen teríti a füstöt,nagy nyomáson,a szivattyú utáni gumicsőbe pedig egy rézcső darabot erőszakoltam,hogy ne tudjon olyan sok folyadékot nyomni! jó építést,sok sikert ![]()
Építeni szeretnék én is egy füstgépet! A kérdésem a következő: ha megépítem a kazánt, ahhoz megfelel-e egy vasalónak a hőkapcsolója? Mekkora hőmérsékleten üzemelnek a vasalók? Elérik a 230-250 fokot? Ha nem jó ez a megoldás akkor mit ajánlotok helyette? Milyen hőkapcsolót, ami tudja ezt a hőmérséklet tartományt tartani? Másik kérdés, hogy a kazánba elég lesz-e 3 méter 4mm belső átmérőjű rézcső? Elfüstöl ezen a hosszon az összes folyadék vagy hosszabb kell bele?
Én az enyémbe egy sima gázos hőkapcsolót tettem! ( 2 érintkező a kapcsolt áramnak,meg egy hosszú spirál,a végén egy vastagabb résszel) Ezt akármelyik villamossági boltban meg tudod venni! - A 4m sztem rövid lesz,én úgy 6m-t minimum ajánlanék! üdv Sepi !
Nem tudom milyen az a hőkapcsoló amit te mondasz. Tudnál linkelni egyet? Az hány fokon működik?
3 métert tekerek fel (ennyi volt egyben a munkahelyemen), de úgy gondoltam hogy ha kevés lesz, akkor a kazán külsejére is tekerek még annyit és először oda vezetem be a folyadékot és onnan áramlik be a belső réz csőbe! A két csövet pedig ezüsttel összeforrasztják nekem a munkahelyemen. Úgy már biztos elég lesz!
Üdv.!
http://www.langor.hu/cikk_leiras/kiskepek/termosztat%20ret.%203000m...99.jpg ez egy sütő hőkapcsolója ![]() ![]() ui.: A kazán köré tekerni,nincs értelme,nincs akkora hő kívül. Sokkal jobb a hatásfok,ha a langyos folyadék,hirtelen befolyik a 250 fokos csőbe. Javaslat: A kazánon kívül,a rézcső bemeneti oldalán hagyj kb fél métert, amit feltekersz spirálba,hogy a hőt le tudja adni,különben szétolvad az isten gumicsöve is! ![]() Üdv. Sepi!
Igazad van, nagyon jó ötlet a sütő hőfokszabályzó és már találtam 1990 Ft-ért is!
A csőspirálra én is gondoltam. Vagyis terveztem bele. Ha minden jól megy hétvégére kész is a masina. Még azon gondolkodom, hogy milyen anyaggal vonjam be a kazánt, ami hőszigetel. Fő szempont lenne, hogy minél olcsóbb legyen ez is, illetve könnyen beszerezhető. Valamint arra kellene egy minél egyszerűbb kapcsolás, hogy a szivattyú csak akkor legyen kapcsolható, ha a fűtőszál nem üzemel! Erre valami megoldás, elektronika?
Ja, egy ötletként elmondom, hogy én a cső szűkítést a szivattyú után úgy oldom meg hogy beiktatok egy folytó-visszacsapó szelepet. Ez meggátolja a füst visszaáramlását és egyben szabályozható egy csavarral hogy mennyi folyadékot engedjen át, tehát szűkítőként is szuperál. Ráadásul be tudom állítani a megfelelő mennyiséget!
Ha érdekel valakit, ilyen szerkezetet pneumatikában használnak, és a szabad átfolyástól a teljes elzárásig állítható csavarral!
Idézet: Bontó relének hívják a legegyszerűbbet.„Erre valami megoldás, elektronika?” ![]()
Esetleg tipust tudsz mondani, vagy azt hogy hogyan kell bekötni?
Én már megépítettem,és lévén,hogy olyan gondolkodású vagyok,hogy ha kevesebb elég,akkor minek a több,én így oldottam meg a felmerülő kérdést: a szivattyú egy kávéfőző membránszivattyúja ( kiküszöböltem a visszacsapó szelepet,és elég nagy nyomást lehet vele alkotni) A szivattyútól jön egy darab benzincső,a kazánon kívül lévő csőspirálhoz,ugye ez eddig is tiszta volt. Na most ugye nektek egy szűkítés kellene,itt a megoldás: a darab vezetéket félbevágod,és ugyan abból a csőből,amiből a csőspirál van,levágsz kb 3-5 cm-t és mint egy toldást,beteszed. elég egyszerű,csökken a nyomás,nincs probléma. Kedves Rejtettlampas : Látom te nagyon ráugrottál erre a témára,hát itt a megoldás: Vannak olyan hőkapcsolók,ugya így sütőhöz (nem tudom miért,mi a célja,de van) aminek 3 érintkezője van,és csak akkor kapcsolja a 3. érintkezőt,ha a fűtőszálat kikapcsolta. a 3. érintkezőre rákötöd a szivattyút,a testet a fűtőszál testjére,és kész ![]() sok sikert ![]() Sepi!
Például ez, de számtalan másik fajta is jó lehet. A tekercset párhuzamosan kötöd a fűtőbetéttel, a bontó érintkezője pedig megszakítja a ventilátor áramkörét ha megy a betét. Remélem elég világos volt.
Igen, úgy vagyok vele, hogy csak egyszer kell megcsinálni, de akkor tuti jó legyen és megbízható! Meg igyekszem arra törekedni, hogy mindenben minél jobban hasonlítson egy gyári füstgéphez ( már amennyire lehet). Egyébként nagyon sokmindent be tudok szerezni hozzá költségek nélkül is. Mivel egy olyan cégnél dolgozom, ahol rengeteg a szakmunkás (lakatos, esztergályos, mindenféle minősítésű heggesztő) és elég sok az olyan alapanyag ami onnan beszerezhető így egyetlen fizetős dolog ebben a füstgépben nekem a hőfokszabályzó lesz
![]() Na most az felépítés, amit kitaláltam a következő: Lesz benne egy kb 1 literes kis műanyag kanna a tartály. Ebből egy autó ablakmosó szivattyú nyomja tovább. A csőrendszer a rézcsőig pneumatikus műanyag csövekből lesz, amik talán jobban bírják a hőt, mint a szilikon csövek, vagy gumi csövek. Ráadásul ez van a munkahelyemen és rengeteg féle gyorcsatlakozó, átalakító, stb van hozzá. Szóval ezen a cső szakaszon helyezem el az előzőekben leírt folytó-visszacsapó szelepet. Ez után megy tovább a folyadék a rézcsőre. Ebben lesz egy spirális rész mielőtt bemegy a kazánba. A kazán vastag falú vas cső lesz, mindkét végén leheggesztve és ebben lesz a fűtőszál körülötte a 4 mm belső átmérőjű réz cső spirál. Régebben írtam, hogy csak 3 métert tudtam beszerezni egyben (ezt is munkahelyemen találtam ) de ma találtam még kb 2 métert. Ezt a munkahelyen összeforrasztatom ezüsttel és esztergályos feltekeri nekem. Nos a vascsövet, ha minden benne van beöntöm én is ólommal, ahogy írtátok. Ezzel kész is a kazán. Ezt majd szeretném minél jobban hőszigetelni, hogy a burkolat minél hidegebb maradjon. (csak még azt nem tudom, hogy mi lesz a szigetelő anyag). Elektronika: Kap a rendszer egy 230V-os betáp csatlakozást, olyat mint a számítógépekben van, kap egy biztosítékot és egy főkapcsolót. A belső vezetékelés hőálló vezetékekkel lesz szerelve. A fűtőszálra kötöm rá a hőfokszabályzót, és egy relét. Ha a fűtőszál fogyaszt a szivattyú nem kap áramot. Relé kapcsol és megy a szivattyú felé az áram. Itt lesz a körben egy 230V/12V tápegység, utána pedig egy kábellel kivezetek a gépből egy nyomógombot, tehát kézzel vezérelhető lesz. A nyomógombba teszek egy visszajelző led-et. Burkolat: Az alja bakelit lap lesz, többi része pedig alu lemez. Kb. ennyi, bocs ha kicsit bőszavú voltam. Majd ha kész lesz teszek fel képeket meg videót.
Köszi a választ és az információt! Közben megkérdeztem a villanyszerelőt a gyárban és elmagyarázta a dolgot ő is. Holnap ad is egy ilyen relét!
Lassan összeáll a gépezet. A kazán már egyben van de még csak a földön próbáltam ki. Házat a jövő héten csinálok hozzá. Ma volt is egy kis tesztelés! Jól üzemelt, csak még egy szűkítés hiányzik a kifúvó végnél. De így is messzire fúj el. Eredményét feltöltöm ide képben!
Hogy csináltad? Leírod?
Pár hozzászólással előbb leírtam. Annyi változás történt közben, hogy nem öntöttem ki ólommal a kazánt, hanem sikerült olyan vascsövet találnom aminek a belső átmérőjébe pont bele passzol a rézcső spirál. Ennek a közepében van ugye a fűtőszál. Nos a fűtőszál az lapos, a spirál közepe pedig kerek. Ennek a kiöntéséhez kellett volna vagy 5 kg ólom. Ehelyett kitaláltam, hogy egy olyan alu rudat ketté vágok ami bele passzol a rézcsőspirálba és ez közé szorítottam be a fűtőszálat. Így később kivehető ha elromlik.
Köszi.
Itt van még pár kép, hogy lássátok miről beszéltem.
A cső milyen vastag?
Melyik cső?
A réz.
A sárga színű az 6mm külső és 5mm belső, a sötétebb az 5mm külső és 4mm belső. Viszont a végén kiderült hogy a sötét cső az nem réz hanem acél. Kilágyíttattam mind a kettőt hogy könnyebben fel tudjam tekertetni. Előtte az is sárgaréz színű volt, valószínű valami réz bevonat volt rajta.
Tehát 4-5mm belsővel jó lesz. Köszi a látványos szemléltetést.
Igen jó. Csak arra ügyelj, hogy legyen legalább 5 méter hosszú, mert én először csak 3 méterből akartam de nem lett volna elég.
Nincs mit, majd teszek még fel képeket, ha folytatom az építést, meg majd egy videót ha teljesen kész lesz!
Még annyit hozzátennék, hogy a próbafüstölés kb este nyolc körül volt. Utána ott hagytam ahol volt, hagy hűljön ki. Nos kb 10 perce mentem ki elrakni és még langyos volt! Ez kb 3 óra pihentetés volt. Odakint kb 18 fok van. És még nincs bevonva hőszigetelővel
Kedves rejtettlampas!
Szeretnék gratulálni,ez nagyon ott van ![]() ![]() ![]() ![]() Még 1x gratulálnék! Üdv,Sepi
Köszi szépen! Bár nem dicsekvés céljából raktam fel, hanem segítségképpen másoknak. Hozzátenném, hogy sok mindent szakemberek segítségével csináltam meg. Édesapám lakatos ott ahol én dolgozom, sokat segített ő is.
Majd a véglegesítés után kiderül mit is tud a kicsike! ![]()
Nos itt az első videó a füstgépről! Nézzétek el, hogy még nagyon kezdetleges állapotban van! Nincs még benne szűkítő a szivattyú után, kazán nincs még hőszigetelve, hőfok nincs még beállítva. Majd szépen sorban mindent! ![]() http://www.youtube.com/watch?v=glq7veTrGiQ |
