Meg annyit csinalhatsz, hogy az antenna kicsatolast a tranzisztor kollektorabol egy 20 -100 p kondin keresztul csatolod az antennara.
De jobb ha egy trimmert raksz es jatszadozol vele. Altalaban bejon a megoldas. Kép törölve. -- kobold
Szerintem kvarc oszcillátoros megoldásban kell gondolkodni. Ezekkel az LC rezgőkörös megoldásokkal az antenna elhangolás mindig probléma lesz. Hiába az érzékeny TDA7021T-vel felépített vevő. Ma kipróbáltam gitárral is a rendszerem. Sokkal stabilabb mint a TDA7000-es vevővel volt. Az antenna elhangolás továbbra is ugyan úgy megmaradt, időnként a vevő elveszti az adóm.
Elkezdtem a neten keresgélni és találtam egy érdekes megoldást. digitális hangátvitel Évekkel ezelőtt már én is törtem hasonlón a fejem.
"Ezekkel az LC rezgőkörös megoldásokkal az antenna elhangolás mindig probléma lesz."
Ez egyáltalán nem igaz. Attől, hogy az oszcillátor egy párhuzamos LC kör, attól még nem kell, hogy elhangolódjon, ha megfogod az antennát. Az csak és kizárólag azért van, mert nincsen rendesen elválasztva az oszcillátor és a meghajtó fokozat. Egy olyan adónál, amiben nem csak két darab tranzisztor van (abból is a legolcsóbb), hanem mondjuk 4-5 fokozatból áll, ott már nincsen ilyen probléma. Példaként: Skori URH mikrofonjai... Összesen 3 trazisztor van a kisebbik változatban, de teljesen stabil. Fogdozhatod, zsebre vághatod, futhatsz vele házak között, az adási frekit nem hatja meg! Kvarcos adó óriási hátránya, hogy a freki fix, adott esetben azon módosítani nem tudsz.
Hello
Ha ezt rádugnám egyből a gitárra, akkor lenne jel, amit továbbítana? Bővebben: Link Köszi A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2014
de ha foksz egy vezeték nélküli fejhallgatót akkor egy picikét megbütykölöd úgy a fejhalgató részét rászered a jackdugoro vagy nem tudom milyen dugóval csatlakózik és az adórészére készítesz egy gitárkimenetet és egy3.5-ös jackot és már csak a tápot kell el készíteni de más elég olcsón be lehetszerzni 1 nagyon picike akkumulátort és csak rákötöd pl belerakod egy kis övtáskába és a legolcobbak is kb. 40-50 m el visz és kb 3-5 sáv van sokszerencsét és ha piprobálod remlem fogsikerülni üdv dani de ha hülyeséget írtam írjátok meg levélben
Tapasztalataim szerint ( amator megoldasokrol lenne szo ) .
Normalis radio kapcsolat nem megfelelo akarmikor belezughat egy telefon, egy taxis, egy repulo vagy mas kapcsolat ami eppen a kornyeken "megjelenik". Profi sztereo ado /vevo szornyu draga ( persze nincs semmi alapja a hatalmas arnak azon kivul hogy csak keves ilyen cucc kell a vilagon egy par ezer gitarosnak) De itt a "bluetooth"!! ez modon letesit kapcsolatot .Az ado "parositva" van a vevovel .mas kulso "zajforras" nem hat ra .Ugyanolyan a szistema mint a katonai titkositott adasvetelnel .A kapcsolat allandoan mas frekvencian van....stb szoval va ilyen kutyu keszen MSI cegtol lattam ( vettem egy adot ami nem mukodik sajnos ez az egy darab volt az uzletbe ma ket eve a vegen megvettem csak ugy hogy szejjelszedjem ,persze hiaba nincs mit javitani benne ...sajnos ) szoval a kuty FS110 es FS120 az MSI cegtol , sztereo ado es sztere vevo 44,1KHz /16 bit . Hordozhato( batrival mukodik ), tulajdonkeppen IPOD meg ilyesmihez keszitettek , Szerintem ez lenne a megoldas , az ado kb.8 Euro-ba kerult , ( nem mukodik ) , a vevo nem tudom menyibe kerulhet . Kozbe latam a neten mar van FS310 es FS 320 ilyen par de az alap megoldas ugyanaz . Az mondjak hogy 20m a biztonsagos adas/vetel akarmilyen szogbol stb . Amugy bluetooth-al ket PC kozott remekul lehet zenet sugarozni,tehat gitart is . Az FS110 es FS120 ugyanezt PC nelkul teszi tehat eppen jo lessz gitarnak is . Bővebben: Link
BLUETOOTH
Frequency Hoping Spread Spectrum ...modon letesiti a radiokapcsolatot ! Ez hianyzik az elobbi hozzaszolasbol a : " De itt a bluetooth...." szoveg utan eltunt az elobbi hozzaszolasbol mert "bold"-oztam (?) Szoval arol van szo hogy fokozottan erzeketlen a zavarokkal szembe ! Az SMD antennakat lattam a neten ki lehetne cserelni es megno a hatotavolsag .Szerintem nem zavar semmit De gondolom eleg a 10m is szinpadon.
Bluetooth-on én is gondolkoztam, csak az drágább cucc.
10 méter bőven elég lenne sztem.
jelszintek miatt szerintem nem, kellene egy kis előerősítő közé
Nagyon jó ötlet.
De ez sem könnyen beszerezhető. Megépítettem amit edgar belinkelt de nagyon kicsi a kimenő teljesítmény. Bővebben: Link
Augusztus közepe óta ismét a gitár jeladóval küzdök. Azóta építettem egy duál FET-es AM keverőt. Elég jól sikerült csak az FM vevők nem látják. A következő verzió egy kvarc stabil és frekvenciájában modulált verzió volt. Sajnos FM vevőkkel nem sikerült vennem ,annak ellenére sem hogy spektrum analizátorral láttam a stabil kimenő jelét. Aztán végül egy két fokozatú tekercs kicsatolásos verziót építettem. Egyelőre van még mit javítanom rajta. Talán egyszer lesz belőle valami.
Hogy legyen egy kis siker élményem előszedtem a korábban félre tett csodakapcsolást. A ható távja kicsi volt , de egyébként tiszta hangot produkált. Éreztem hogy ebben van még tartalék és úgy néz ki be is jött. A spektrum analizátorra rádugva azonnal láttam hogy korábban nem a fő komponenst hanem valamelyik harmonikusát fogtam és ezért volt kicsi a hatótáv. Tegnap és ma délután a tekercsek és kondenzátorok cserélgetésével próbáltam 80MHz fölé vinni a frekvenciát sikertelenül. Végül rájöttem hogy a BC548-al van a probléma. Több tranzisztort is kipróbáltam és arra jutottam hogy csak a rádió frekvenciás típusok jók ide. A BF199, BF241, 2n2369 egyaránt jól teljesített. Jelenleg egy 2n2369 van beépítve. A másik meglátásom hogy a tápfesz növelése nem jár együtt a kimenő teljesítmény növekedésével. Ez engem is nagyon meglepett. Sőt 75MHz környékén 3V tápfeszről 12V kimeneti amplitúdót produkált a kapcsolás ami a tápfesz növelésével csökkent. A harmonikusok megjelenése jelentősen csökkenti az alapfrekvenciás feszültséget, ezért most a kimeneti PI szűrő alkatrészeinek összeválogatásával próbálom a maximumot kihozni a kapcsolásból. A kapcsolás a 203626 hozzászólásban van. BB141A , BFR90A duplázva. BC548B helyén 2n2369A. A tápfesz 5,5V jelenleg. Az antennán mérhető feszültség amplitúdója szintén ennyi kb.
Szia! Gitar jel tovabbitasra a 91 HE ben megjelent 3 tranzisztoros adot javaslom. Evekig hasznaltam nagy megelegedesre. Van benne limiter es elvalaszto erosito.
kb. 15 fajtát építettem az elmúlt 3 évben. Csak nem volt mivel mérnem. Megnézem amelyet javasolsz. Csodálkoznék ha már nem építettem volna meg.
Egy basszus átjátszót szeretnék építgetni, ami hejettesítené a hosszú és fojton-gubancolódó, árnyékolt gitárkábelt.
Kezdő létemre sajnos hozzá sem tudok szagolni így itt kérek segítséget. Arra lene szükség hogy egy gitárjack-re legyen ráépitve az adó, amit beépített áramforrás működtet(teszemazt akku-telep, vagy cserélhető akku/elem), 3...12v os tápfeszültséggel. vevő szintén szükségeltetik hozzá, aminek jack kimenetele kell legyen, táplálni hálózatról és/vagy telepről kellene. az egész úgy lenne kerek hogyha nem szedne össze túl sok zavart a levegőből(mobiltelefon, szikratávíró, szomszéd felkapcsolja a neont ne nagyon hallatszódjon) A legfontosabb követelmény pedig hogy basszust vigyen át, a gitár alacsony frekvenciás jeleit. A hatótáv dolgában nem kell nagyot alkotni, 5 méter elég bőven elég, a 10m pedig máér minden várakozást felülmúlna. Próbáltam jól körülírni, hogy minél kevesebb viszakérdezés legyen, léven minden általam látott fórum nagy része abból áll. Aki bármi hasznosat ír az egy NAGYON nagy köszönömben részesül valamint holtig tartó hálában! A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2012
Szia! Veszel( Csinálsz) egy vezeték nélküli mikrofon adót és vevőt, csak a mikrofon helyére a gitárt kötöd.
Én a helyedben valami bluetooth megoldáson gondolkodnék, ha ilyen kis távolságról van szó!
Léteznek erre a célra professzionális megoldások különböző árfekvésben. Ha nagyon nem ért hozzá, meg kell vennie, a bluetooth nem megoldás, készen nem kapható, megcsinálni még nehezebb, mint egy analóg vezetéknélküli mikrofont. Egyébként több fenntartott frekvencia is van erre a célra a frekvencia készletben.
Úgy tűnik, kissé megkéstél a válasszal, amúgy időben helyes választ is kapott. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2012
Úgy gondoltam ezt a kapcsolást megosztom veletek , mert végre ez tényleg stabilan működik, legalább is lakáson belül. Nem tudom mennyi lehet a hatótávja. Az alkatrész költség 30eFt körül lehet, úgyhogy húzós. Ebből 20eFt az Aurel adó-vevő páros. TX-audió-2,4AE , RX-audió-2,4
A vevő modul TL072-vel jól működik, de NE5532-vel nem. Az adó modulból ez a második verzió. Az elsőt lítium aksiról üzemeltettem, de miután lemerült a saját káromon kellett megtapasztalnom hogy sorba kötve nem lehet tölteni őket. Az átvitt gitár hangról annyit, tiszta és zajmentes. Az Aurel által közzétett adatlapok tanulmányozása erősen ajánlott, mert nagyon kevernek a lábkiosztással. Természetesen a modulokat csak a feszültségek ellenőrzése után szabad beültetni. Néhány kép. Az adó még az előző verzió.
Te jó ég! Ennyit ráköltöttél és még tán dobozolva sincs
![]() Gitár transzmittert készen (vevővel) profi minőségűeket, marokban elférőket, 12 órás akkuval lehet már kapni 50-100 dollárért! Gondolom csak a megszállottság hajtott! ![]() De azért gratulálok a kitartásodhoz!
Igen a lényeg a barkácsoláson volt. Talán később a modulok ára is csökken majd és aki után építi olcsóbban meg tudja építeni.
Van itthon egy olcsóbb mikroporton amire rákötöttem a mikrofon helyére a gitárom. Meglepően jól szól csak egy gondom van vele, hogy ha a hangerő potit tekerem a gitáron akkor recseg. Ki lehet valahogy ezt küszöbölni? Köszi
Nem írtad a gitárod elektromos rendszerének a helyzetét.
Ezért tippelek 1 2 dologra. 1. lehetőség :A gitárod hangerő szabályozó potija kezd kopni és az adja a recsegést. megoldás: potencióméter cseréje. 2. lehetőség:A mikroport bemenete érzékeny, kis jelekre van mértezve, ezért lehet , hogy a gitár nagy jelet adhat (pláne ha van benne aktív erősítő/torzító stb.) megoldás: állandó szintű fix osztó beiktatása a mikroport bemenete elé(20-40-60dB csillapító taggal 10-100-1000 osztótag 2 ellenállásból) Nem tudod olyan lágyan megpendíteni , hogy ne vezérelje túl a mikroportod bemenetét ezért alapból torz/recseg. 3.Egyenáramú munkaponti eltolódást okoz a csatlakozásod módja.Így torzítások keletkezhetnek, amik recsegésnek hatnak. megoldás:mikroport bemenetének teljeskörű felmérése, adatlapjának átnézése.Ezek alapján megfelelő leválasztás elkészítése. (kondenzátor beillesztése a DC elválasztás miatt). 4. egyébb ...
Szia! Szerintem az esetek többségében ezt a DC csatolásmentesítés hiánya okozza, azaz a poti előtt és után csatoló kondenzátorok kellenek, amik ezt elvégzik.
Latom megjelent az elfelejtett tema.
BLUETOOTH dolog nem mukodott ( sikerult kiprobalni az adot ..csak a parositas volt a baj szerencsere parositottam egy auto mp3 lejatszoval .. ) szoval mukodik az ado ..de ...kesik a jel ..zavaroan kesik sajnos a tul lassu digitalizalas miatt . De ..vettem kozbe mini-drot nelkuli megfigyelo kamerat ..szejjelszedtem ..ket kulon nyak. van benne egyik a kep es hang "generator" a masodik kis lap az ado resz ..sztereo hang es VGA pVIDEO jelhez van kulon bemenete . Kivettem az ado lapocskat betettem egy masik dobozba amine mindjart az tapfesz 5V elemeket is behelyezhetem ...van sztereo hang bemenet es VIDEO bemenet rajta . Rakothetek akarmilyen Line nivoju sztereo vagu mono hangjelet es szepen mukodik .. es rakothetek VIDEO-jelet is akarmilyen cuctol .. Nagyon kicsi kb. 2,5 x 2,5 cm a lapocska ...Kb 10 m-ig mukodik bent a panelhazba..2,5GHz-en . Van hozza hangolhato vevo egyseg . aminek VIDEO es sztereo hang kimenete van . Van mindenfele ado -vevo par TV video es hang tovabitashoz ...csak ezekben az elektronika nagyob teret foglal es tobbet fogyasz ..foleg az ado resz . vettem az ocskapiacon van vahu 4-5 parom ilyen "wireless" cuccom .. Meg egy mini kamerat vasaroltam ..de sajnos mas tipus aminek nincs ket kulon nyak-ja ..hanem egybe van a hang kep "genetor " es az ado resz ..nem poszmotoltem vele mert tulajdonkeppen a masik mukodo cuccot se hasznaltam csaj othon probaltam .. Panelhazban egyes helyeken nincs osszekottetes de nyitott teren semmi problema. Bekotottem a vevo reszt a PC -hez es felvetelre allitottam majd a kameraval kimentem az utcara ..jo 30 m -ig volt kep ..es hang ...a lepcsohazban volt egy pont ahol a kep kiugrott illetve a szinkron nem jott letre de gyengebb jelet fogott a vevo resz .. Azt hiszem majd felszerelem a ket kamerat az erkelyekre hogy a TV-be nehessem mi van kint ...hehe Szerintem megeri a 15-20 EURO egy kiserlethez ...nagyon stabil a cucc nem fut el a frekvencia ... Tulajdonkeppen azert nem kell mert a gitar efektek ele kell kossem a vevo egyseget ..en meg az efektek melett kell legyek ..tehat nincs ertelme eleg egy rovid 3m-es kabel ,,, Egy nagy show-hoz talan kell hogy szladgalhasson szabadon a gitaros ...de nekjem ott a labamnal a LoopMachine, effekt pedal ..volume pedal ,wah pedal stb ..
Köszönöm a válaszokat! És csatolókondinak milyet ajánlanátok? (Nincsen semmi aktív elektronika a gitárban, se hangszedő se semmi) Amúgy nem egy gitárról van szó. többet is kipróbáltam és mindnél ezt tapasztaltam.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
Valamilyen hangszedőnek csak kell lennie a gitárban, vagy hogyan jelenik meg a hanggal arányos villamos jel a csatlakozóban, mit szabályozol a potméterrel? Az persze lehetséges, hogy nincs benne aktív áramkör. Amit leírtál, az alapján úgy sejtem, hogy a fogadó oldalról jön vissza valamilyen DC elhúzás, vagyis a fogadó készülék bemenetére kellene tenni egy 4,7-10µF nagyságrendű fólia kondenzátort. Elvileg szóba jöhetne elkó vagy csepptantál, de mivel nem ismeretes a DC elhúzás iránya, érdemesebb polarizálatlan kondit választani. Pl. a HEStore 10032030 számú kondenzátora is ilyen.
Sziasztok. Van egy SAL MVN 100-as vezeték nélküli mikrofon szettem. Sajnos mikrofon nincs hozzá, csak a kis csíptetős mikrofonhoz való adó. Egy simple jack bemenettel. A kérdésem, hogy ez a cucc jó lehet-e gitárhoz? Szintetizátorral már próbáltam, de volt egy nagyon minimális hang késés. Szinte alig észrevehető. Gondolom ez meg van a gitárral is. Még nem próbáltam, mert jelenleg nincs itthon a gitárom. De mi lehet a megoldás erre a kis késésre?
