Lapozás: OK   1343 / 2580
(#) granpa válasza golem hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
Ezek is jók.
(#) reloop válasza Mayan hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
Már az elején érdeklődtél a diff. erősítő 10k emitter-ellenállása felől. Nem rossz az. A nagy-jelű diff. erősítő ágaiban 10-10mA-t kalkulálok, annyi kell is a gate kapacitások korrekt meghajtásához.
Viszont nem sokból tart az említett ellenállást trimerre cserél, és elvégezni egy próbát.
(#) golem válasza granpa hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
Szerintem ez is jó de még lesz 2 darab
Ez is jó. Mérésnél úgy gondolkodj: két dióda van szemben.
(#) fakóló válasza neocska hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
A Q133; q121; q128-nál az áramok stimmelnek, a q119 -nél ami az R181hez megy 2,9 van a 0 helyett; ami az R180hoz ott 3,6van 0 helyett; ami a D106hoz megy ott 6,6van a 25,5 helyett.
A D104 előtt 6,6 van 3,6 helyett; D105 előtt 6,6 van 3,8 helyett; D 106 előtt 6,6 van 25,5 helyett. A diódák után a 25,5 stimmel.
(#) neocska válasza fakóló hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
Q119 nél azért mérsz feszültséget, mivel az egy relét irányit ami leoldja az erösitöt a kimenetröl, hogy ne kárositsa a hagszoroidat.
D108 at kellene ellenörizni, hogy jo-e?
Ellenörizd le a Diodahidat is D112 és D111.
A D111-112 nél a feszültségek stimmelnek. A D108 előtt 0,5van (0,1 a megadott); utána 25 (25,5 helyett) dioda mérésen egyik irányba 570, a másikba 758-at mutat a műszer
Az baj ha a másik irányban is mutat.
D111 D112 meg a többi hidná nem a feszültség érdekel, hanem hogy nem e ment át vezetöbe egyik dioda(sipoltasd ki)
(#) reloop válasza golem hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
A múltkor kiderítettük, hogy a T509 kollektorában lévő ellenálláson nem folyik áram. Azaz ok, hogy a tranzisztor hibás - ezzel kilőve. Lehet a kollektor és az ellenállás között szakadás, vagy a bázisára menő ellenálláson nem folyik valamiért áram. Ezeket vizsgáld!
(#) golem válasza reloop hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
Mindjárt kiszedem a T 509 kollektorába lévő 1,5k ellenállást és rá mérek.
D114-113-112-115 egyik irányban 1, a másikba 634; A D111 560 és 1 értékeket mutat
A T509 kollektor és az ellenállás közötti szakaszt ellenőrizd szakadás szempontjából. Az 1,5k-nál a kiforrasztott ellenállás helyén nem lehet zárlat, az is nézd meg!
Ha sleep módban (AM/FM 8 gomb+ bekapcs) bekapcsolom akkor az r151-nél 20-30mV mérhető, igaz közvetlenül bekapcs után a táp jelenik meg viszont fokozatosan visszaesik 20-30mV ra
Megnéztem nincs szakadás a 1,5k ellenállás is jó
Jolhangzik az a rész hogy visszaesik.
Namármost nem állitottál el semmi értéket a softverben? mert ha jol értelmeztem onnat is lehet állitani a feszültségeket.
Nem, de bekapcsoláskor (sleep-be) dc:034 et mutat aztán lemegy 019-re, ha állítom a input választót akkor visszaál 034-re. Viszont PS nek nullát mutat.
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2013
Soft Switch be néz meg hogy mik vannak beállitva, nehogy véletlenül másik modelre átlegyen állitva.
rx-397 re van állítva
Mérj egy olyat, hogy Diag menüben vagy és érdekelne testhez képest az R103 és R104 en mekkora feszültség van, majd kilépsz a menüböl s ugy méred meg.
Átállítottam másik típusra, áramtalanítás után visszaáll az eredetire, valószínű, hogy áramtalanítás után a gyári beállítások jönnek.
Hogy elmentse az adatokat amiket beállitottál bemész a PRESET menübe (Diag no.2) és ott MEMORY INITIALIZATION INHIBITED vagy MEMORY INITIALIZED, ezekkel elmenti a beállitott adatokat. Nem ajánlott áttérni más tipusra mert károsithatja jobban az ezközt, mivel nem biztos hogy ugyanoda kell küldje a megfelelö szabályozo jeleket.
Bekapcsoláskor mind a két helyen felugrik 7-re aztán csökken, diag menüben mind a két helyen lecsökken 183mV-ra.
Stabil 0 nak kellene lennije, mivel csak akkor nincs kivezérelve az erösitö, ha bármekkora bemenö feszültséget kap az azt jelenti hogy nyitnak a tranzisztorok, és vezetni kezdenek. Ez probléma. Frekvencia méröd van? R103 és R104 en kellene mérj egy frekvenciját, hoyg mi jelenik meg (elméletileg 0Hz vagyis egyenfeszültséged van a bemeneten ami nem jo!!!)
Frekvencia mérőm nincs, viszont most mértem úgy, hogy váltakozó feszre állítottam a multimétert úgy bekapcsoláskor 0; Diag módban elindul 1,6 ról és 0,1nél áll meg. Az előbb egyenáramra kapcsolva mértem a 7 és 183mV-t.
Értem, megtudod szakitani valahol azt a vezetéket ahol jön az audio jel? (Kihuzod a csatlakozobol azt a szállat vagy lecinezed a csatlakozo azon lábát a panelröl ugy hogy ne érintkezzen, majd utánna mérj feszültséget az R151 és R152-ön. elméletileg nullára kellene beálljon.
Azt a panelrészt amin a bemenetek vannak forrasszam le?
(#) golem hozzászólása Jún 17, 2013 /
Ezeket mértem a 2 tranzisztoron.
Bekapcsoláskor a feszültség leesik -200mV ra az r151-nél, R152-nél -500mV-ra, de miután kikapcsol felugrik 30V-ra és onnan elkezd lassan csökkenni..
A C542 100µF kondi átvezet, vagy a lábai érnek össze. Azt írtad cserélted, a forrszemeket vizsgáld meg!
Cseréltem 100µF 35v ra
Következő: »»   1343 / 2580
