Lapozás: OK   359 / 565
(#) csinga válasza saraha hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Ha jól látom uc3845bdg
(#) erdgab válasza csinga hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Az biztos,hogy nem UC3845! Annak csak 8 lába van.Esetleg LM324,de lehet,hogy az sem,mert mintha 2x6 lába lenne. Nincs rajta valamiféle felirat?Tudom,hülye kérdés,mert,ha lenne akkor Te is le tudtad volna olvasni,de mégis.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2013
(#) Ricsi89 válasza erdgab hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Miért ne lehetne az? Csak nézd meg az adatlapját és kiderül, hogy létezik ilyen tokozásban is. Bővebben: Link
(#) saraha válasza erdgab hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Sajnos pont úgy puffant el,hogy semmit nem látok rajta.
(#) saraha válasza csinga hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Csak tipp volt vagy ismered a gépet?
(#) csinga válasza saraha hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
A nagyobb testvére volt már a kezembe.
Az igbt-ket l6386ed hajtja előtte uc3845bdg van, a gysmi 131-el egyezik.
A tiéd gysmi 125-re hasonlít.
Itt van egy oldal próbálj eböl kiindulni.
Tanulmányoztam a rajzot, ha 5,6,9,10,11,12,13 lábak egyben vannak kötve a negatívra akkor lm324
(#) saraha válasza csinga hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Köszönöm a segítségedet.Közben megtaláltam én is itt a fórumon.Valóban a gysmi 125 kapcsolásról van szó.Rá is van maratva a panelra csak későn vettem észre.Tényleg az LM324 ment ki de voltak még más gondok is de már megy.
Ja amúgy itt találtam.
(#) berobbantam válasza berobbantam hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Nos elég hosszú idő után ujra él a macim34 khz körül ketyeg.IGBTk irg4pc50w,hfa diódám még volt itthon.Az élesztés a tanult módon zajlott.Csökkentett táp soros égő méricskélés.Végül is más nem ment ki a gépben.Alkatrészköltség 3000 forint.Szerintem olcsón megúsztam,de többet nem lesz ilyen.Legalábbis ilyen okból kifolyólag biztos nem.Ami az egyetlen vigaszom,hogy a maci javítása sem kerül vagyonokba
(#) mpisti hozzászólása Jún 16, 2013 / 2
A melléklet elsősorban azoknak lehet szükséges, akik GYS inverterek javításával foglalkoznak. Mindenesetre érdekes tanulság,hogy két -elvileg- egyforma IC mégsem egyforma.
(#) saraha hozzászólása Jún 16, 2013 /
Köszönjük az infót mpisti.
(#) leglacika hozzászólása Jún 18, 2013 /
Sziasztok !
A készülő macimhoz építem a hotstart, antistick, arcforce kiegészítő áramkört.
Valaki elmondaná az UC 6-os lábára csatlakozó 2k-s ellenállás pontos beállításának módját ?
Két órája keresem itt, de sajnos nem találom.
Köszönöm !
(#) dara válasza leglacika hozzászólására (») Jún 18, 2013 /
Bocsi,de mit kell ott beállítani?Be kell rakni.
(#) leglacika válasza dara hozzászólására (») Jún 18, 2013 /
A kapcsolási rajzon csillagozva van, ebből gondoltam, hogy van valami teendő vele.
Másrészt, esett már szó róla a fórumon, hogy valamiféle beállítást igényel.
Laci.
(#) berobbantam válasza leglacika hozzászólására (») Jún 19, 2013 /
Ha emlékeim nem csalnak oda 2.2 k kell.A 2 kiló valójában cs1.9valamennyi és előfordulhat,hogy lefolytja a gépet.De mért külön építed?Fent van a Tubi kolléga álltal tervezett nyák.Én is az alapján építettem.Egyben van a vezérlés és a kiegészítő áramkörök.A két 555-ös helyett egy 556 van.És van rajta egy feszfigyelő is am jelez ha a segédtáp nagyon leesik.
(#) nyekk válasza berobbantam hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Ha ,megkérlek megosztod a Tubi féle NYÁK terveket ,amiből építkeztél.Vannak letöltve nyáktervek,de biztos, ami biztos .
Kösz.
(#) leglacika válasza berobbantam hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Szia !
Az extra panel kivételével minden kész van már egy ideje.
Feltételezem, pálcaleragadás esetén csökkenti az áramot,
a kimeneti négyszögjel osztott visszacsatolásával az áramérzékelő bemenetre.
Mivel tud többet, mint az eredeti verzió, ami az UC 1-es bemenetét
húzza földre 1.2k-val ?
Laci.
(#) alap hozzászólása Jún 20, 2013 /
Egy inverteres hegesztőt szeretnék csinálni, ehhez tudnátok e nekem kapcsolási rajzot ?
előre is köszönöm
(#) berobbantam válasza leglacika hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Ebben már benne van a hot start és az air force is.utóbbival kapcsolatban különböznek az álláspontok ér e valamit.A hot start része ugyanaz mint a sima macié.
Nekem is kész volt már minden panelom és mégis újakat csináltam.Egy pár alkatrész értéket én megváltoztattam mivel Tubi kolléga gépe 200 ampert tud és 50 kHz felett ketyeg.Az enyém nem ilyen brutál.2500 péz bele a 4 igbt és 34kHz-en csoszog.De azért 100 amper felett tud kényelmesen.
(#) dara válasza alap hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Jobb felső kezdés,katt a nyilra,képek,és rengeteg kapcsolásí rajzot találsz.Ha csak ez kell,van ott bőven.
(#) alap válasza dara hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
ezek mind működő képes ?
(#) granpa válasza alap hozzászólására (») Jún 20, 2013 / 1
Nálunk még 'shift' is múködik!
(#) Ge Lee válasza alap hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Elolvasod a topikot elejétől a végéig, és fogsz találni működő félhidast, hidast, és kéttranyós nyitóüzeműt is.
(#) Dozis hozzászólása Jún 24, 2013 /
Egy jóideje nem volt idöm foglalkozni ezzel a temával! most abban szeretnem a segitsegetek kerni hogy van itt egy Gyári hegesztő (cevik ski 114) a belseje smd és széné éget. az inverter trafó es a folytótekercs jó. szertnek egy hasonló 110A es gépet épiteni. valaki tudna esetleg ajánlani egy kapcsolást?amit be tudnak epiteni a hazaba es felhasznalnam a trafot es a tekercset.
üdv: Dozis
(#) Ge Lee válasza Dozis hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Legalább annyit kellene tudni, hogy milyen topológiájú volt. Gondolom 2T forward, ahhoz jó a macis rajz, vagy valami hasonló.
(#) Jóska84 hozzászólása Jún 27, 2013 /
Üdvözlet!
Némi tanács kellene a következőben, az alább linkelt rajzon jól gondolom e hogy a tekercsek kezdetei vannak jelölve a kis fekete pontocskákkal?
Gondoltam így az összerakás előtt megkérdem biztos ami biztos, előre is köszönet a segítségért
(#) kissadam válasza Jóska84 hozzászólására (») Jún 27, 2013 /
Igen a kezdetek vannak jelölve!
(#) Jóska84 hozzászólása Jún 28, 2013 /
Volna még itt valami gyorsan felvázoltam a meghajtó és leválasztó trafó tekercselésének módját a linkelt képen, kicsit gagyi de azért remélem értelmezhető a dolog.
A lényeg az az lenne hogy a rajzon látható módon tekertem meg a trafót egy irányba minden tekercs mind egy oldalról kezdve és szemközti oldalon ugyanott befejezve, köztük természetesen szigetelést használtam.
Jól készítettem e el a trafót avagy sem?
Szkópom nincs így esélytelen a kimérés pillanatnyilag, ám az Igbt-ket sem akarom az első bekapcsolással a másvilágra küldeni
Köszönet a segítségért
(#) dara válasza Jóska84 hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
Igen így kell tekerni.
(#) Tubi56 válasza Jóska84 hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
Azt azért tudnod kell, hogy E-I ferrit magnál 0,5mm légrés kell, ha E-E magod van, akkor nem kell légrés!
Következő: »»   359 / 565
