Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   100 / 177
(#) Lala456 hozzászólása Jún 8, 2013 /
Szeretnénk kérdezni, hogy a hajlékony vezeték érintkezőjének a vastagsága (átmérője) mekkora. Mivel arduino periféria (fekete) csatlakozójába akarom bele dugni és félek, ha kisebb ki esik, ha nagyobb nem megy bele.
Az SJ-140 az készre szerelt vagy nekem kell összeforrasztani mert a képen mintha szét lenne szedve. Ha lehet annak is adjátok meg a vastagságát és az érintkező az kör vagy négyzetes? mint pl a tüskesor.
Utolsó kérdésem ezek csak apa-apa vezetékek vagy van anya-apa is a csomagban (mind2 típusnál)?
köszönöm előre is válaszotokat.
(#) _vl_ válasza Lala456 hozzászólására (») Jún 8, 2013 / 1
Az SJ-140-ben merev, ónozott felületű, tömör rézdrótokat kapsz, amiknek a két vége le van derékszögben hajtva, azokon kívüli részük pedig (hossztól függően eltérő) színes szigetelést hordoznak.
Az SJ-60-at csak tippelem, hogy micsoda, de ami ehhez igen hasonlót én vettem a világvégéről, az ultrahajlékony, szigetelt sodrott vezetékek, a két végükre egy-egy csatlakozó rárakva. A csatlakozó kb. ennek az ellendarabja (apa-apa a kábel).
Én mondjuk elsősorban ilyen próbapanelekhez használom őket, de ilyen tüskesorban is működnek.
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2013
(#) Lala456 válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
oh köszönöm pont olyanba szeretném használni akkor az SJ-60-at kell vennem. Igen igen próba panelba menne az egyik fele másik "olyan tüskesorba amit linkeltél. Neked mi a tapasztalatod az a SJ-60-al biztos kibír kb.40 mA?
Köszönöm a válaszod sokat segítettél.
(#) _vl_ válasza Lala456 hozzászólására (») Jún 9, 2013 / 1
40mA-t bármi kibír, én ilyen pár száz mA-ig használtam őket. Dugdosós panelen a vastagabb lábú alkatrészek neccesek (pl. 1N5819, TO220-as tokok), mert egyrészt elég macerásan mennek be, másrészt úgy vettem észre, hogy utána maradandóan kitágul a luk.
Az SJ-60 csatlakozójából kiálló tüske icipicit vékonyabb, az SJ-140 vezetéke icipicit vastagabb. A tüskesorhoz mind a kettő jó, az SJ-140 picit passzentosabb, de az SJ-60 se hullik ki, ha fejrefordítod. A dugdosós panelhez az SJ-60 vezetéke az ideális, az SJ-140 is belemegy, de azt néha igazgatni kell (nem hegyes a drót vége, ezért nem mindig talál be vele az ember elsőre).
A lényeges különbség, hogy az SJ-140 merev, az SJ-60 hajlékony (sodrott).
Köszönöm nagyon építő hozzászólás volt. Sokat segítettél
ui: to220 tokoknál vagy tüskesor forrasztok rá de az is vastag vagy levágott alkatrész lábat. Nem szép megoldás de ezt én is észre vettem, kitágítja sajna. Arra is gondoltam, hogy vannak kisebb ilyen ic próbapanelek, hogy abba nincsenek nagyobb lukú változatai. Abba bele tenni és onnét átkötni a "normál" próbapanelra.
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2013
(#) sprofan hozzászólása Jún 14, 2013 /
Vannak nálatok nagyon szép fényű fűzöld ledek (525nm), tudnátok ugyan ilyet smd-ben is árulni? 3216 vagy 3528-as méretben? köszönöm!
(#) cmdnetwizard hozzászólása Jún 14, 2013 /
150 Ohmos ellenállásra volna szükségem, de 2 raszteresre...
Honnan lehet megtudni, hogy az melyik lehet?
Vagy igazából mindegy? Ha odaírom a rendelés megjegyzésébe, hogy 2 rasztereset szeretnék, akkor olyat kapok? Mert nekem mindenféleképpen ilyenre volna szükségem...
Köszönöm!!!
(#) Tocska válasza cmdnetwizard hozzászólására (») Jún 14, 2013 /
Mindenképpen korrektebb, ha a vevő választja ki, hogy mit szeretne.
A 2# önmagában nem lenne korlát, hiszen az ellenállás függőlegesen akár 1#-re is betehető (lásd. kínai kisrádió). Ha fekve kell a kis méret, akkor csak a 0,4W-os sorozat marad.
150R 0,4W
(#) cmdnetwizard válasza Tocska hozzászólására (») Jún 14, 2013 /
Köszönöm! Akkor azt fogom venni...
(#) Tocska válasza sprofan hozzászólására (») Jún 14, 2013 /
Éppenséggel igen, de a beszerzési idő (a gyűjtő fuvar miatt) nem pár nap.
Azért egy nagyobb darabszámú rendelés lendítene a dolgon
Keresd Török Istvánt a beszerzésen. (Ha nem olvasta volna ezt a kommentet, hivatkozz rám)
(#) andras99 hozzászólása Jún 19, 2013 /
Sziasztok! Sal M6 beszerezhető? Mert M4 és M7 van. : )
(#) andras99 válasza andras99 hozzászólására (») Jún 19, 2013 /
Már megoldódott, találtam itthon egy felesleges mikrofont!
Kérem a moderátorokat, hogy ezt a hozzászólásomat az előzővel együtt távolítsák el.
(#) Moderátor hozzászólása andras99 hozzászólására (») Jún 19, 2013
Hozzászólást - e miatt - nem fogunk eltávolítani.
(#) exabit hozzászólása Jún 22, 2013 /
A HEKIT-020ban a hőérzékelőnek használt diódát, lehet-e 2-3m vezetékkel rákötni az elektronikára (tehát pl. bent elhelyezett kinti hőmérőnek használni)? Vagy az már bezavarhat?
(#) Bakman válasza exabit hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Nagy valószínűséggel igen (egyenáram folyik a diódán).
(#) exabit válasza Bakman hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Az igen, az melyik kérdésemre volt válasz?
Én valahogy úgy érzem hogy nem nagyon lehet alkalmazni, mert a rézvezetéknek is van hőfoktényezője.
Jogos a kérdés. Szerintem 2-3 m vezeték nem okoz túl nagy eltérést.
(#) zolibon hozzászólása Jún 26, 2013 /
Érdeklődni szeretnék, hogy 74HC165N (dip tokos) lesz a közeljövőben az üzletben? Csupán ezért nem szeretnék máshonnan is rendelgetni. . Köszönöm!
(#) Tocska válasza zolibon hozzászólására (») Jún 26, 2013 /
Nem nagyon értem a kérdést, mert most is VAN raktáron. Egyébként beszerezhető típus, ha erre voltál kíváncsi.
(#) zolibon válasza Tocska hozzászólására (») Jún 26, 2013 /
Elnézést balfék voltam mert 74HC165N tipust írtam be, és úgy nem hozott a keresés eredményt, de már rátaláltam időközben. Köszönöm!
(#) Attila86 hozzászólása Jún 27, 2013 /
Úgy néz ki elkészült a labortápom (Bővebben: Link), hamarosan legyártatom hozzá a nyáklapokat is. A cikke is már majdnem végig meg van írva, most épp az alkatrészlistát írom össze. Ahogyan eddig is, most is szeretnék a cikkbe feltölteni egy kosár fájlt amit a HEStore.hu-n az utánépítők beimportálhatnak és így nem kell mindegyikőjüknek egyenként összeszedegetni az összesen kb 100 tételt és kb 190-200db alkatrészt. Össze is mazsoláztam most az előbb mindent, de pár alkatrész sajnos hiányzik. Ezeket be tudnátok szerezni?
- 4,7u/100V fóliakondi, 22,5mm lábtávolság és 10,5x19x26,5mm geometriai méret
- 10nF (4,7n is elég) 2kV-os Y-kondenzátor, 7,5mm lábtávolsággal
- 47u 1206-os kondenzátor
-1N4148 dióda SOD-80 tokban
- TLC2272 műveleti erősítő SO-8 tokban
- 1k-s felülről állítható helitrimmer, egy vonalban lévő lábakkal
- 10k-s felülről állítható helitrimmer, egy vonalban lévő lábakkal
- 2k-s 1206-os ellenállás
- 82k-s 1206-os ellenállás
- 3,3k-s 1206-os ellenállás
- IRFR210 teljesítmény-fet DPAK tokban (más fet is jó csak DPAK tokos legyen azonos lábkiosztáásal és legyen legalább 100V-os)
- IRLML2502 teljesítmény-fet SOT-23 tokban (más fet is jó csak SOT-23 tokos legyen azonos lábkiosztással és maximum 50mOhm RDSON-nal)
Ezeken kívül az összes többi kapható nálatok, csak ezek nem. Az utánépítőknek, főleg a vidékieknek viszont nagy segítség lenne hogyha egy helyről be tudnák szerezni az összes alkatrészt. Valószínű egyébként hogy így mindenképp a HEStore-t választanák mert nem kellene máshová is elmenniük.
(#) _vl_ válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 27, 2013 /
„-1N4148 dióda SOD-80 tokban”
Az van, és úgy hívják, hogy LL4148.
(#) Attila86 válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 27, 2013 /
Ohh, köszönöm!
(#) Tocska válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 27, 2013 /
Sorolom a cikkszámokat (hadd ne kelljen egyesével linkelnem)
10032845, 10032846, 10032847, 10023632, 10021036, 10021039, 10032848, 10032849, 10000296, 10020970, 10032850
Csak 2 megjegyzés:
- a 4,7µF 100V-os fóliánál ha még nem túl késő, a lábtávot én 27,5-re venném, mert a 22,5 beszerzése problémás
- a SOD80 dióda helyett inkább a 0805 vagy 1206 tokost ajánlanám (mindkettő raktári típus)
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2013
(#) Attila86 válasza Tocska hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
„- a 4,7µF 100V-os fóliánál ha még nem túl késő, a lábtávot én 27,5-re venném, mert a 22,5 beszerzése problémás”
Ahogy nézem már a Lomexben sincs raktáron, pedig több példányt is vettem náluk eddig. Ezek szerint tényleg jó lenne a nyákot 27,5-re átterveznem. Vagy mekkora a legnagyobb értékű 22,5-ös fóliakondi ami még beszerezhető és 100V-os? 3,3u? 2,2u? Mert lehet hogy inkább marad így a nyákterv és megelégszem kisebb kondival.
„10023632”
Ez TLC272, én TLC2272-t szerettem volna. Teljesen más a két IC sajnos.
„10021036, 10021039”
Ezek a helitrimmerek eddig is voltak, az a baj hogy ezeknek háromszögben vannak a lábai. A megnevezésükben az "Y" jelenti ezt, ami nekem kellene az "W"-s és egy vonalban vannak a lábai. Bár lehet hogy meg tudom oldani, ha lerakok még három furatot csak hülyén fog kinézni.
(#) ludus hozzászólása Jún 28, 2013 / 4
PICK-PACK pontos kézbesítést nem terveznek a közeljövőben? Elképzelhetőnek tartom hogy jóval kedvezőbb áron tudnák vállalni a csomagponti átvételt...
(#) kirally válasza ludus hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
Az nagyon jó lenne, mivel vidéken élek, és egyszerre nem nagyon szokott összejönni 10 000Ft értékű rendelés. És hát így utánvéttel egy picit drága, és nem tudok olyan sűrűn rendelni.
Szerintem nem csak én vagyok így.
Üdv.: Bence
(#) Tocska válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
Kondi ügyben 3,3µF (10032854) a friss ajánlat. Ez még van/lesz egy ideig.
A TLC IC-t simán benéztem, bocsi. (10032855)
A trimmer ügyében valóban az a megoldás, amit írtál. Hiába van gyártói eltérés, sok forrás vagy nem tesz különbséget vagy pont az nincs éppen, ami kellene, ezért mi bizony összeöntjük a két típust. A tok "szépsége" ne aggasszon, ültetés után nem látszik majd
Nagyon szépen köszönöm! Most nézem csak hogy egy apróság kimaradt és ahogy nézem nem is írtam tegnap:
- 3,3k-s 2512-tokos ellenállás.
(#) Tocska válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 29, 2013 /
Ezen ne múljon:10032861
Következő: »»   100 / 177
