Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   101 / 177
(#) Attila86 válasza Tocska hozzászólására (») Jún 29, 2013 /
Nincs találat.
(#) Tocska válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 29, 2013 /
Nem mondom, hogy lehetetlen - hétfőn még futunk köröket-, de első olvasatban nagyon drágán és leginkább tekercsben akarják eladni. Szóval simán jobban megéri több db mezei 1206-ot betenni, mint egy "speciálist".
(#) Tocska válasza ludus hozzászólására (») Jún 29, 2013 / 2
Igen, tervezünk. A szerződés már megköttetett, a technikai megvalósítás folyamatban.
Köszi, megpróbáltam és két óra alatt végül sikerült átterveznem 4db 1206-os 820Ohm-osra.
(#) Tocska válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 30, 2013 /
Helyes. Meg gondolom ebbe belefért a trimmer multitokosítása is.
(#) Attila86 válasza Tocska hozzászólására (») Jún 30, 2013 /
Így van.
Esetleg ugyan ezt csak 20k-ban? 10027705
Szívesen árulnánk, ha lenne belőle 20k-s
Kicsit hasonló kivitelben esetleg a műanyag tengelyes Piher sorozatból a 25k-st lehetne ajánlani.
Akkor jó lesz ez is, köszönöm!
(#) morzsa15 hozzászólása Júl 2, 2013 /
Olyan kérdésem lenne hogy ilyen relét tudtok-e beszerezni?
Üdv morzsa15!
(#) borvendeg hozzászólása Júl 3, 2013 /
Kérdésem hogy használta e valaki ezt a modult:
M-75
Dual-Band GSM SMD module, only SMS service
Ha igen valami adatlapot honnan lehetne szerezni hozzá? Sehol sem találok pont ehhez a modulhoz. A hestore oldalán is csak egy összefoglaló van róla.
AT parancsok bekötés stb kellenének.
Köszi Matyko
(#) Topi válasza borvendeg hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Mellékletben az ide vonatkozó doksi. Minden Quectel modul egy azon nyelvet beszél, én az M-72-t használtam ami a lábkiosztásban is egyezik az M-75-el. AT referenciája is használható, csak mivel se GPRS, se IP stack, se ilyesmi nincs, ezért majd hunyd be a szemed azon részeknél.
Szerk: A bekötésről Hardware design doksik szólnak, lásd Google keresés
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2013
(#) adapter hozzászólása Júl 4, 2013 /
Nemrég rendeltem ilyen LED-et: Bővebben: Link
ami ugye az adatok alapján 12V-os.
Ahogy én ezt nézem: U=6VDC
Re=600ohm
erre a led világít fényesen és 7,12mA folyik rajta ami szerint kb: 1,8V esik rajta.
Ez normális vagy ez a Led tényleg nem 12V-os?
Üdv:L
(#) nedudgi válasza adapter hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Vannak olyan LEDek, amikben egy tokba van integrálva az előtétellenállás is. Ebben valószínűleg van.
(#) adapter válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Igen, ezt gondoltam én is, de miután egyből 12V-ra tettem azonnal elszállt...
Aztán próbaképp 6V-ra tettem direkt , előtét ellenálat nélkül akkor is elszállt..
Előtétezve csak utánna kezdtem el méregetni több lépcsőben..
(#) _vl_ válasza adapter hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Le merem fogadni, hogy az egy "normál" ~2V körüli nyitófeszültségű piros LED...
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2013
(#) vicsys válasza adapter hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Adatlap szerint kisáramú (2mA) 3mm-es nagyfényű (20mCda) led. Bővebben: Link
(#) borvendeg válasza Topi hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
(#) adapter válasza vicsys hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Ez az adatlap nem volt meg nekem, de azért megtévesztő az adatok között az a 12V, legalábbis számomra......
Épp az volt a lényeg, hogy 12V-os legyen....
Most van 48 db normál 3mm-es 1,8V-os ledem, nem összeg, de most bele kell taposnom előtéteket a tokba....
Szerintem vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Rendkívül segítőkészek. (A telefon gyorsabb, tapasztalatom szerint)
(#) Tocska válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Sorry, ez a típus valóban normál LED, tévedésből volt a 12V-os kategóriában.
A 12V-osoknak a nevében is ott a megkülönböztető jelzés.
(#) Tocska válasza morzsa15 hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Igen, tudunk hozni : T7N-xx
(#) Szárnyas hozzászólása Júl 5, 2013 /
Ennél a terméknél nem egyezik a hozzátartozó kép, meg mintha az ára sem stimmelne (a hasonló, de magasabb lábszámú csatlakozókhoz viszonyítva).
Erről a Pick Pack Pont-os kézbesítés bevezetéséről lehet tudni közelebbit, hogy mikor is kerül bevezetésre? Mondjuk pár héten belül, vagy inkább még távolabbi jövőben?
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2013
(#) nedudgi válasza Szárnyas hozzászólására (») Júl 6, 2013 /
Más a gyártó, azért kerül többe. Ez Amphenol.
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2013
(#) peti333 hozzászólása Júl 6, 2013 /
A HT 201-es hordfülnek mekkora lyuk kell a beépítéshez? Jó lehet egy 100*50-es résbe?
(#) Tocska válasza peti333 hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Az adatlap frissítve. Egyébként 97 × 55 mm
(#) _vl_ válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Szerintem ha ilyet kérsz, azt fel fogják tudni venni a választékba: Bővebben: Link
(#) Alkotó hozzászólása Júl 10, 2013 /
ezek a szerszámok valóban a szövegben lévő méretekkel bírnak? Az a teljes hosszukat jelenti? Mert ha igen, akkor ez egy törpének van méretezve, nem az én teniszütőn edzett markomhoz.
(#) Tocska válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
köszi az észrevételt, adatlap frissítve
(#) Alkotó válasza Tocska hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Nagyon korrekt lett, köszönöm.
(#) Petroimro hozzászólása Júl 11, 2013 /
Érdeklődnék, hogy be tudnátok-e szerezni IRLL110 típusú FET-et.
Következő: »»   101 / 177
