Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   102 / 176
(#) Tocska válasza Petroimro hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
(#) razor1995 hozzászólása Júl 12, 2013 /
Szép napot!
A készleten lévő termékekre kb. hány munkanapot kell várni mire feladásra kerülnek? Mert rendeltem egy trafót (200Vs 2x28VAC) és még sok minden mást de csak erre a termékre van kiírva a várakozás két napja (a többi kész).
(#) kuka88 válasza razor1995 hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Szeritnem változó, mivel nem közvetlenül a raktárukban van.
Mindenképpen javaslom, hogy hívd fel az ügyfélszolgálatot. Nagyon segítőkészek. Megkérdezheted, hogy mennyit kell várni, illetve, ha a trafód nem sürgős akkor ki is vetetheted a csomagból. Ha kiveteted akkor lehet hogy még ma feladják és hétfőn a kezedben a csomag.
Üdv Tamás
(#) razor1995 válasza kuka88 hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Hát akkor majd Hétfőn felhívom őket, hétvégén úgy sincs szállítás. Köszi a segítséget!
(#) Petroimro válasza Tocska hozzászólására (») Júl 12, 2013 / 1
(#) Hujikolp hozzászólása Júl 13, 2013 /
Be tudtok szerezni kb 80 mm X 60 mm-es ESD dobozt? Olyan 200-300 darab lehet, hogy kellene. Köszi előre is
(#) mikrokapcsolo hozzászólása Júl 22, 2013 /
Az lenne a kérdésem, hogy az oldalon található nettó árakat ki lehetne-e cserélni a bruttóra? Mármint, hogy a bruttót mutassa naggyal/a termék oldalán pirossal és ne a nettót?
(#) Topi válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
Szia! Ezt nem lehet átállítani.
(#) nedudgi hozzászólása Júl 22, 2013 /
Lehetőleg ónozatlan, natúr réz vezeték, sodrott, 0,15 környékén, de átlátszó műanyag szigeteléssel. Tudtok ilyet keríteni?
(#) kormika hozzászólása Júl 22, 2013 /
Sziasztok! Érdeklődöm, hogy tudnátok-e a linkelt LED sorhoz hasonlót szerezni, csak olyat, amiben hosszára vannak egymás után a LEDek?LED sor
(#) mikrokapcsolo válasza Topi hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
Ok, köszi!
(#) kocsgab002 hozzászólása Júl 23, 2013 /
Ide írom, mert itt aktuális.
Lezárt rendelést hogy tudok kiexportálni .xml-be? Az egyszer már megrendelt és lezárt, kiszállított csomagomat szeretném egy kis változtatással újra, még egyszer megrendelni.
Nem találtam erre egyszerű módot, csak ha mindent egyesével újra kosárba rakok.
Köszönöm a választ.
(#) zsuscsinyo hozzászólása Júl 25, 2013 /
Lehetséges hogy rajtam kívül is többen igény tartanának rá, ha bővülne a TV, Videotechnikai áramkörök kategória egy PAL/NTSC encoderrel. Utánanéztem az AD724, AD725 típus pont az amire szükségem lenne, és sok más hasznos dologra is fel lehetne használni pl: kontrollerekhez. Esetleg lehet rá számítani, hogy kapható lesz?
(#) Tocska válasza zsuscsinyo hozzászólására (») Júl 27, 2013 /
Sajnos a környéken nem láttam, de a tengeren túlról érkezhet: AD724, AD725
Az áruk ehhez mérten elég borsos, szóval én kabát hajtókára kitűzőnek valami mást keresnék.
A beszerzés ügyében (a gyűjtő fuvar miatt) egyeztess Török Pista kollégával.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2013
(#) nedudgi válasza Tocska hozzászólására (») Júl 27, 2013 /
Az átlátszó szigetelésű vezetékről tudsz mondani valamit? Bővebben: Link
(#) Tocska válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 27, 2013 /
Sajnos csak annyit, hogy nincs.
Köszönöm, ez már egy kiindulási pont... Csak az a baj, hogy 1kilométert kéne megvennem.
(#) peti333 hozzászólása Aug 6, 2013 /
Be tudnátok szerezni 4558 műveleti erősítőt , (lm)1458 műveleti erősítőt, esetleg 2n5088-as tranyót?
(#) Tocska válasza peti333 hozzászólására (») Aug 7, 2013 /
4558, 1458, 2N5088
A kérdésre a precíz válasz: igen/nem/talán.
Minden attól függ, hogy mikor és mennyi kellene belőle, ugyanis a készletek és elérhetőségek napról-napra változnak. A konkrét részletekkel a beszerzést kell nyaggatni telefonon vagy e-mail-ben. Ez a topic ilyen irányú egyeztetésekre nem hivatott és nem is elég gyors.
(#) kocsgab002 válasza Tocska hozzászólására (») Aug 7, 2013 /
Ehhez Adatlapot tudnátok mutatni? PAD távolságok kellenének nekem csak, ha azt leírjátok, az is jó.
(#) mrobi válasza kocsgab002 hozzászólására (») Aug 8, 2013 /
Nézd meg a hozzá tartozó PDF dokumentumot!
(#) kocsgab002 válasza mrobi hozzászólására (») Aug 8, 2013 /
Meg tudom nézni, mert most már van hozzá, eddig nem volt, gondolom a kérésemre rakták ki a kollégák.
Köszönet érte.
Akkor viszont elnézést!
(#) bitu hozzászólása Aug 9, 2013 /
Tudnátok szerezni 1,2 R 5W ellenállást ?
Jó lenne ha ezt az egy tételt nem máshonnan kéne beszereznem, ha a többi cuccért úgyis hozzátok megyek.
(#) Tocska válasza bitu hozzászólására (») Aug 9, 2013 /
igen 1,2R 5W
(#) bitu válasza Tocska hozzászólására (») Aug 9, 2013 /
Köszi.
Dobom is a kosárba.
(#) adameus hozzászólása Aug 10, 2013 /
Rendeltem tőletek jó pár alkatrészt de kisebb nyákot küldtetek mint amit rendeltem. 200x160 helyett 160X100-ast. Megoldható lenne hogy kifizetem ennek az árár és küldök nekem olyat amit rendeltem?
Előre is ködzönöm Elter Patrik
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2013
(#) Topi válasza adameus hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
Kérlek írj az info@hestore.hu címre az ügyfélszolgálatnak, vagy hívd fel őket telefonon és megoldják a problémát. Valószínűleg térítésmentesen küldenek egy másikat.
Nagyon szépen köszönöm
(#) kirally hozzászólása Aug 11, 2013 /
Be tudnátok szerezni LM4040-et?
Előre is köszönöm, Bence
Következő: »»   102 / 176
