Így van, akkor aztán le lesznek árnyékolva rendesen, gyárilag is gyarkan ellövik ezt a trükköt. Csak mert most pont a végpanel bementei vannak a legközelebb a trafóhoz, ami bár árnyékolva van, de az ördög nem alszik. A bemenetet lehetne rakni akár a bal szélére, ahova kerülnének a panelek és akkor minden szépen el van különítve a nagyfesztől, trafótól.
Értem!Ha majd esetleg megint építek hasonlót így járok majd el.Raktam fel képeket a nem rég elkészült Hiraga 30wattos változatáról is.Nézted őket?
Még a multkor, de már nem emlékszem.
Majd később megsasolom.
Hosszú idő, és vajúdás után elkészültem a funkciógenerátorral, amit egybe építettem egy frekvenciamérővel. A funkciógenerátor lelke egy 4049-es IC. A frekvenciamérő pedig a cikkek között található 50 MHz-ig mérő változat.
Ez eléggé jó lett.
Ez a kapcsolás az, amelyik megtalálható a függvénygenerátoros topikban? Ép példája annak, hogyan használjuk igényesen a pc táp házát.
Az értékelési vitát kivettem. Mindenkinek szive-joga értékelni. Direkt vagy véletlen, de nem ide tartozik.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2013
Gratulálok! Egy hasonlóval vajúdok én is. Nagyon jól néz ki.
Nem tudom melyikre gondolsz, mert ott sok kapcsolás található. Amt én építettem az a "szegény ember" funkciógenerátora néven fut.Bővebben: Link
Hajszálra ugyan ez volt az én elképzelésem is, csak még nem jutottam el a kivitelezésig. Gratulálok, szép és igényes munka.
Nagyon szuper lett a dobozolás is, egy hasznos szerkezetet építettél! Gratulálok! A frekvenciamérő honnan származik, ha meg szabad kérdeznem?
Jó lett. A PC táp doboz felhasználását én is preferálom. Már van egy kéttagú PC táp dobozos műszercsaládom (Ni-Cd, Ni-Mh félautomata töltő/kisütő, 1,2GHz frekimérő). Lesz egy kis időm, fotózok és felrakom. Üdv: Zsolt
Erről: Ni-Cd, Ni-Mh félautomata töltő/kisütő, tudnál valamit bővebben?
Igen erre gondoltam, akkor ezek szerint teljesen jól használható.
Számomra érdekes és ötletes kapcsolás.
Igen, működik. Csak nem mindegy milyen IC-t használsz hozzá. Bővebben: Link
Írok privit és ha felteszem a képeket lesz egy rövid leírás is.
Lágyindítót készítettem, íme:
Gondolom vasalásos technika (a feliratból). "Pofás" lett.
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2013
"Óriási" projekt: Whalaky féle szúnyogriasztó PIC12F683-al. Viszont 2 napja nyitott ablaknál alszunk
Idézet: „Viszont 2 napja nyitott ablaknál alszunk ” Mi is. Ezért vettünk szúnyoghálót...
Legyek ellen is jó? Szerencsére szúnyoggal nem szenvedünk, de légy az van...
Nem tudom, nekünk legyek nincsenek, viszont a molylepke elmenekült, mikor bekapcsoltam...
Tetszetősek kicsire sikeredett.De a Frekvencia ugye folyamatosan változik nem fix ?És az emberi fül számára a nem hallható tartományban van?
A piezo hangszórót honnan szerezted be? Én nem találok olyat ami méretben és maximális frekvenciában is megfelel...
A freki folyamatosan változik 22KHz-től 60KHz-ik, így nem hallható.
Néha egy kis kattanás hallatszik a váltások között, de nem vészes.
A Közös beszerzés topikban gyűltünk össze vagy 20-an, és úgy rendeltem Németországból kedvező áron 30 darabot 2 részletben.
Igen az, vasalásos technika. (Most először műnyomó papírral. Eddig minden volt már...) |
