Fórum » LED-es villogó
Témaindító: titkovics, idő: Feb 4, 2006
Lapozás: OK   11 / 62
(#) hayabusa hozzászólása Nov 26, 2007 /
az eggyik 470 ohm-os ellenállás helyet egy erösebbet tettem. ez lejet a baj??
(#) valve válasza hayabusa hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
Az lehet, mennyi az elteres az ellenallasok kozt? (Tudod "Válasz" gomb/link hasznalata )
(#) hayabusa válasza valve hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
háááááttt passszz..... nagy kani ,bazi erös lehet
de amugy amit az elöbb beraktál képet a kapcsolási rajzról na nekem is az van meg,azt csinálzam meg. úgy akartam hogy mivel itt az áramforrás egy samsung x510 töltöje lenne (5V a kimenöje) , annak kellene vilogtatni egy gyari 8 ledes lámpát. Ez a lámpa olyan erös hogy stroboszkópként müködne ha beizzuln a villogása,de ez csak pislákol,valszeg az eggyik ellenállás miatt.
Hat akkor itt az ideje kicserelni, a ket szellso legyen egyforma es a ket belso is legyen egyforma egymassal parban,.. ahogy a rajzon szerepel,.. Ha kisebb tappal engeded akkor tehetsz 390ohm -ost vagy 220ohm, stb,.. De legyenek egyformak, mer hanem, nem fog egyforman vilagitani a ket led, az egyik ellenallason tobb fesz fog esni a masikon meg kevesebb, es ez a fenyeron is meglatszik, maskepp ha a belso ellenallasok nem egyformak akkor a kondik mas idokozonkent toltodnek fol,..
Es arrol a 8ledes lamparol johetne valami info, a ledek sorba vannak egymas utan kotve vagy parhuzamoson? van valami elektronika benne rajta vagy simman csak a ledek?
most már vágom. valve mindenképpen megkereslek majd mert épiteni akarok egy kisebb discofényt,ami még egyszerű is de még elöször ezt megcsinálom .
köszi szépen
(#) ferci válasza hayabusa hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
12 kohm-2u2 értékekkel, ha jó egyébként az összerakás, 25-35 Hz-cel fog "villogni".
(#) hayabusa válasza ferci hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
mit jelent az a 25-35 hz-en villogás???gyors vagy lassú???
Már nem is látod a váltást, olyan gyors... 25-35 másodpercenként.
Ok; amgy csak infokepp van par ilyen topic,..
Bővebben: Link1
Bővebben: Link2
Bővebben: Link3
No de ezekutan mar keress magad Kap az ember csak keresni kell
(#) valve válasza ferci hozzászólására (») Nov 26, 2007 / 4
Szimulacio nem ezt mutatja,.. De kiprobalom eloben is
köszi
Ha gyors a pillogas akkor kicsereled a ket kondit egy 22µF vagy 47µF -ra,.. Minel nagyobb annal lassabban pillog a led!
(#) neomur hozzászólása Nov 26, 2007 /
ha villogót csinálsz akkor az még nem lesz stroboszkóp
(#) White hozzászólása Dec 26, 2007 /
Nem tudnátok egy olyan kapcs. rajzot mutatni ahol több ledet tudok villogtatni egy IC-vel? Megmondjuk 3 vagy 4,5 V-ról menjen!
(#) PCB válasza White hozzászólására (») Dec 26, 2007 /
Szia !
555 lenne a legegyszerűbb, de annak minimum 4.5V kell.
(#) vtsoftware hozzászólása Dec 26, 2007 /
Nekem egy olyan egy ledes villogó kőne ami random sebességgel villog...
Minden villogás után más sebességgel / intervallummal / hz-el villan...
Tudtok 555-ös IC-hez valami "bővítést"?
pl. EHHEZ
Köcce
(#) lgyk válasza PCB hozzászólására (») Dec 26, 2007 /
Hi!
A bipoláris 555 (pl. NE555) elmegy 3 V-ról is. A CMOS verziónak még alacsonyabb feszkó is elég (1,2 V).
(#) lgyk válasza vtsoftware hozzászólására (») Dec 26, 2007 /
Hi!
Az ellenállás helyére fotoellenállás, és azt random fénnyel kell megvilágítani (pl. egy lámpával és egy random mintázatú forgó tárcsával). Ezt a kapcsolást máshogy elég nehéz randomra alakítani.
(#) PCB válasza lgyk hozzászólására (») Dec 26, 2007 /
Szia !
Nem próbáltam, csak az adatlapját néztem meg.
Bipoláris:
4.5V - 18V -ig. Vajon miért ezt írták oda
CMOS:
Alsó határt nem írnak, felső határ 15V, de nem hiszem, hogy az alsó határ ebben az esetben is lehetne 1-2V
Ettől persze még mehet, csak....
ST NE555N itt villog előttem 3 V-ról. Maxim ICM7555 és TI TLC551 műxik 1,2 V-ról. CMOS 555-ös ICkkel van egy rakás kapcsolás, ami egy elemről üzemel (1,5 V).
http://www.redcircuits.com/Page44.htm[Pl. ez.][/url]
Attól, hogy az adatlapban ezek a feszültségek vannak megadva, attól még működhet alacsonyabbról is. Csak a gyártó ebben az intervallumban garantálja a hibátlan és pontos működést. A túl alacsony feszültség az időzítés megváltozásában, nem pedig működésképtelenségben nyilvánul meg. Egy kicsit alacsonyabb frekin villog a LED, mint amit az adatlapjában levő képletből adódna.
Szia !
„Ettől persze még mehet, csak....”
Ezért írtam
Köszi az infót, mint írtam nem próbáltam, de jó tudni.
(#) White hozzászólása Dec 27, 2007 /
ST NE555N-el való megoldás szerintem nekem szupi lenne 3 V-ról, de én mindenképp több ledet szeretnék. Esetleg valakinek van ehhez a több ledes megoldáshoz kapcsolási rajza?
(#) proba válasza peti13 hozzászólására (») Dec 27, 2007 /
kerékpár villogó?
(#) gerokrisz hozzászólása Dec 28, 2007 /
ki tudja a legegyszerűbb elkészítési módot amit pár óra alatt ellehet készíteni
(olcsón)
előreis köszönöm
(#) Moderátor hozzászólása Dec 28, 2007
Címet kicsit módosítottam, mert eléggé vicces volt...
(#) gerokrisz válasza (») Dec 28, 2007 /
kösz.
tudsz valami egyszerűt
egy pillanatra ell kell szaladnom de megköszönném ha tudnál valamit írni
előre is kösz gerokrisz :wave:
(#) Norberto válasza gerokrisz hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
A helyzet az, hogy egyrészt most nem otthon vagyok, másrészt pedig a megoldásra gyakran sokat kell várni; van, hogy napokat, heteket...nem fog ez olyan egyszerűen menni, főleg úgy, hogy "sürgeted" az embereket...
(#) gerokrisz válasza Norberto hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
köszi a 'jó tanácsot' megfogadom csak az a baj hogy holnap délutánra kéne!!
Következő: »»   11 / 62
